2 страниц V  < 1 2
Есть ли у вас проблемы с задней передачей?
Да [ 146 ] ** [60.08%]
Нет [ 97 ] ** [39.92%]
Всего голосов: 617
Гости не могут голосовать
Алексий
сообщение 19.1.2008, 12:21
Сообщение #51
Из: Три Шурупа
Damon, согласен, что не боги, но если даже после перевыжима сцепления не может произойти переключения 2->1 передачи при движении, то это очень напрягает, т.к. для второй передачи скорость уже маленькая, а первая никак не хочет включаться. Что делать то, если завис посереди перекрёстка в такой ситуации? Лично мне приходится практически встать и начать трогаться с первой...
:roll:
сообщение 19.1.2008, 12:33
Сообщение #52
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Алексий
Ну такого никогда не было. Просто иногда, если скорость оказалась несколько велика, приходилось с некоторым усилием втыкать первую.
Как на Гетце, так и на Астре, так и на всех машинах до них, за исключением машины с АКПП. ;-)
AuX
сообщение 19.1.2008, 13:20
Сообщение #53
Из: Архангельск
Со 2й на 1ю то ж проблем небыло. Задняя - отдельная история. Пока оборотиков не поткинешь "в топку" устанешь включать smile.gif
Алексий
сообщение 19.1.2008, 13:30
Сообщение #54
Из: Три Шурупа
Да в том то и проблема, что скорость практически черепашья в эти моменты, согласен, что на скорости 40 кмч. было бы глупо пытаться воткнуть первую... Значит, по-вашему, ничего особо криминального не будет, если я невзирая на сопротивление коробки воткну рычаг в 1? Или пока не мучать и надеяться, что со временем притрётся?
сообщение 19.1.2008, 13:40
Сообщение #55
Алексий
Удаленные советы сложны. Может у тебя усилие такое, что действительно нужно в сервис. Я имею в виду, что первая может включаться не так легко как остальные предачи, и для ее включения может потребоваться приложение некоторого разумного усилия, и при этом никаких "протестующих" звуков со стороны коробки нет.
Алексий
сообщение 19.1.2008, 14:11
Сообщение #56
Из: Три Шурупа
Спасибо, пока остановимся на этом, и так уже много оффтопа с моей стороны : )
Vad-1
сообщение 20.1.2008, 10:41
Сообщение #57
Из: Россия-матушка
1) Передачи, на которых стоят синхронизаторы при полностью выжатом сцеплении должны включаться на любой скорости и в любой последовательности, на пониженную с чуть большим усилием(вы как бы рукой через синхрон должны разогнать соответствующий вал)
2) Если этого не происходит и передача не втыкается-значит вал не останавливается:либо неисправен синхрон( рык при переключении) либо не соответствует масло типу коробки (синхрон не может остановить вал, проскальзывает - как вариант сильно густое масло) либо проблемы со сцеплением (усилие синхрона не хватает, чтоб побороть вращение, передаваемое с двигателя на ведомый диск)
3) задняя передача не синхронизирована, а потому для её включения необходимо, чтобы на муфты(шестерни) попали зуб в зуб. Если этого не произошло есть два варианта-либо перевыжать сцепление-что иногда и неудобно, либо продолжая давить на рычаг переключения чуть-чуть приотпустить педаль сцепления, провернув при этом вал, шестерни совпадут и передача включится ( при этом главное не переусердствовать, чтоб "рык" не словить)
ПЫ. СЫ. А так от себя- на синхронах дешевых коробок есть радиальная нарезка, типа винта, призванная сгонять масло из пятна контакта, на дорогих-на синхронах специальное фрикционное напыление, как на диске сцепления, и там передачи включаются мягче. Но есть в этом и косяк-при резких переключениях или перегреве-это напыление стирается и тогда упс laugh.gif
ViVish
сообщение 18.2.2008, 11:32
Сообщение #58
Из: г. Москва, Текстильщики.
Плохо включается! Досадно!
t@ngo
сообщение 27.2.2008, 23:00
Сообщение #59
Из: Тверь
Цитата(андрейм)
немногим более дорогой фабии
100000 руб- это немного более дорогая?
Цитата(андрейм)
гетц переигрывает фабию по многим параметрам
Не знаю, не знаю. На мой вкус - нет. Я люблю своего гошика, но посидела в новой фабии....пальчики оближешь. На своей машине после 300 км я устаю, на фабии не было и тени усталости.
Dmitry_NN
сообщение 18.3.2008, 17:28
Сообщение #60
Мой город: Нижний Новгород
Кстати, на автомате похожая ситуация, при полностью выжатом тормозе и ручнике иногда при включении машина сильно дергается
Knop
сообщение 20.3.2008, 20:17
Сообщение #61
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
у моего авто нет, ибо автомат...
Parus
сообщение 1.4.2008, 11:53
Сообщение #62
Цитата(Aleks)
Была такая проблема. Появилась примерно через полгода после покупки. Боролся двойным выжимом сцепления. Кардинально лечится переходом на АКПП :grin:
Ага, у меня тоже не сразу, где-то через год появилась проблемка. Не всегда, но часто рычаг не идет до конца. Борюсь так: не отпуская сцепления, втыкаю любую другую передачу, а потом снова заднюю. Вроде пока включается.
Nasy13
сообщение 25.4.2008, 12:11
Сообщение #63
Из: Долгопрудный
Цитата(Шпион)
Опыт показывает,что проблемы с МКПП чаще возникают у красивых девушек на высоких каблучках(неполный выжим педали сцепления)Проблема исчезает со сменой обуви. laugh.gif
Я езжу без калуков, но проблема с задней передачей всё равно есть...как выше писали: повторный выжим сцепления помогает))))
Юльчик
сообщение 15.5.2008, 18:30
Сообщение #64
У меня нет никакой проблемы с задней передачей...включается легко и непринужденно laugh.gif
-pm-
сообщение 19.5.2008, 22:00
Сообщение #65
Из: Котельники МО
Я когда только забрал машину из автосалона тоже ощутил проблему с включением задней передачи, но чтение инструкции помогло её решить 3-х секундной паузой перед включениемsmile.gif
Проголосовал, что проблем нет.
aleek
сообщение 4.6.2008, 12:23
Сообщение #66
Из: Красноярск
пока это не стало проблеммой, но 1 раз из 10 случается недовключение, поэтому приходиться контролировать и себя и свою машину.
а вот интересно, почему в ветке про болезни никто не указал этого, а ведь у большей части владельцев есть на это причины?
getzevod2008
сообщение 4.6.2008, 12:43
Сообщение #67
Никаких проблем нет, включается всегда с первого раза, только разве что надо рычагом попасть в правильное положение, а без сноровки можно и недовключить легко.
Oli_K
сообщение 5.6.2008, 11:58
Сообщение #68
Из: Москва, Вешняки
у меня тоже была проблема с задней передачей... :???:
почему была, так сейчас вроде все нормально... зато теперь начала первая плохо включаться (переодически) :sad:
Мишель
сообщение 11.8.2008, 6:49
Сообщение #69
Из: Рязань
Всем привет. Тоже есть небольшая проблемка с включением задней передачи. Пользуюсь иногда двойным выжимом. В целом нормально. :cool:
Гость_Deil_*
сообщение 11.8.2008, 7:00
Сообщение #70
небыло никогда...
она я так понял вкл изза того что как 6 расположена
иначе можно просто после 5 R включить
сообщение 11.8.2008, 7:36
Сообщение #71
Deil
Пробовал или придумал? Вообще-то там блокировка есть...
HETZ-2008
сообщение 11.8.2008, 23:42
Сообщение #72
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
У меня тоже включается через раз!Поступаю так:Когда чувствую,что недовключил заднюю,чуть-чуть добавляю газ,отпуская сцепление и довключая скорость.Главное не переборщить с газом,а то такой скрежет в коробке услышать можно!!! :sad:
Гость_Deil_*
сообщение 12.8.2008, 15:18
Сообщение #73
сидел рядом... когда жена хотела с 5 на 4 перейти
и мальца не расчитала... очень раз, что Rакету включить не удалось!!!
leela
сообщение 24.8.2008, 15:02
Сообщение #74
Мой город: Череповец
не понимаю в чем проблема то =)
включается с хрустом?
ну дак а вы как хотели, синхронизатора не стоит да и плевать вообщем то
трудно выжать сцепление до конца?
у ниссанов, например, прямо в мануале пишут про возможность хруста и советуют перевыжимать сцепление
тоже мне проблема =)
вот если бы при включении задней машина, например, ехала вперед, вот это проблема
Vladimir2007
сообщение 25.9.2008, 8:05
Сообщение #75
Цитата(Тимка)
У меня другая проблема с задней передачей... Не люблю я ездить задом. Ну вот хоть убейте, НЕ ЛЮБЛЮ...
Шайтан однако
SeZerg
сообщение 25.9.2008, 8:14
Сообщение #76
Из: Брянск
Изредка, когда тороплюсь включить заднюю - бывает.
борьба: пробую немного (в течении секунды или меньше) "пошатать" рычаг и увеличить усилие, когда когда он уже уперся, если не помогает повторно выжимаю сцепление.
указал проблем нет.
zyuzyukin
сообщение 10.10.2008, 21:30
Сообщение #77
Из: Волгоград
Когда не включается задняя (частенько бывает) приходится машинку чуть-чуть протронуть сидя в водительском кресле ("дернутся"), после этого включается как миленькая. laugh.gif
Марусечка
сообщение 27.1.2009, 18:10
Сообщение #78
Читатель
Из: М.О.
Периодически такая проблема взникает даже после 34 тыс пробега! и дело тут не в каблуках!
Keldar
сообщение 27.1.2009, 18:49
Сообщение #79
Было с самого начала.
Теперь 11К пробег, чуть легче, но бывает.
Просто ручка до упора не доходит и когда отпускаешь сцепление, слышно трение зубцов. Тогда можно опять нажать на ручку и она встанет нормально. Или если зразу замечаю, то через нейтраль, отпускаю сцепление, снова выжимаю и втыкаю заднюю. Все как в мануале. Как я понял, это фича такая sad.gif на 9ке проблем таких не помню.
helg
сообщение 28.1.2009, 2:18
Сообщение #80
Из: СПб
с 5 на R попасть - нужно очень постараться
а вот с 5 на 2 запросто. переключил както - очень неприятно было
потом кстати в мануале нашел предупреждение об этом
теперь после 5 включаю сначала 3 а потом уже тяну на себя в 4
Михал Михалыч
сообщение 4.3.2009, 17:34
Сообщение #81
Из: Брянск, Новый городок
Цитата(Swopy)
Иногда бывает, что с первого раза до конца не уходит, и с первой такая же проблема бывает, на ТО-0 сказали что разработается... уже 16000 но так же.... После то-0 начала понимать, что им просто не хотело связываться с чем то....
Но надеюсь это не очень серьезно.
такая же ситуация...слышал что какаято марка толи ниссан толи опель в инструкции так и пишут, что если с первого раза задняя не вкл. выжмите сцепление снова и вкл. заднюю передачу
NoiS
сообщение 4.3.2009, 17:39
Сообщение #82
Из: Москва-Самара
Незнаю как кто делает ) Но я для себя нашел некую специфику включения задней передачи.
Описываю: вы стоите, втыкайте заднюю, а она не до конца вошла. Чуть чуть легонько отпускаете педаль сцепления и задняя входит в пазы как по маслу ) :cool: Все ровненько и гладко. Попробуйте!
Катерина036
сообщение 14.3.2009, 13:04
Сообщение #83
Из: Вологда
Мой город: Вологда
С самого начала, где-то до 8-10тыс пробега такая проблемка возникала...На сервисе объяснили, что коробка со временем разработается...Если честно, не очень поверила, восприняла как очередную отговорку...лишь бы не делать...Но сейчас (может это чистое совпадение) после 10 тыс задняя втыкается с 1 раза :smile:
ZeedeX
сообщение 12.4.2010, 23:45
Сообщение #84
Мой город: Санкт - Петербург
У меня фактически сразу...где-то на первой тысячи заметил, что при втыкании на заднюю....как бы не доходит до конца...
Лечу так: немного добавить газу, затем дождаться снижения оборотов движка...затем снова втыкнуть заднюю...входит легко...
Правда приходится такое проделывать почти каждый раз...
73Region
сообщение 14.4.2010, 17:30
Сообщение #85
Из: Ульяновск
Есть такая проблема, скорость не включается задняя, прходится немного отпускать сцепление, чтобы переключилась. mellow.gif
ad-77
сообщение 16.4.2010, 9:48
Сообщение #86
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
приходится иногда по несколько раз выжимать педаль сцепления. фанари заднего хода главное загораются всегда, а рычаг не до конца входит.
Sanchous
сообщение 12.1.2011, 11:07
Сообщение #87
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
У меня пистолет-пулемет,проблем нету ))))))))))))))
Keldar
сообщение 12.1.2011, 12:25
Сообщение #88
Цитата(Катерина036 @ 14.3.2009, 13:04) *
С самого начала, где-то до 8-10тыс пробега такая проблемка возникала...На сервисе объяснили, что коробка со временем разработается...Если честно, не очень поверила, восприняла как очередную отговорку...лишь бы не делать...Но сейчас (может это чистое совпадение) после 10 тыс задняя втыкается с 1 раза smile.gif
видимо повезло очень сильно.. или как то так. У меня с 0 и до 30000 одинаково ... Куда там еще разрабатываться ? задней пользуюсь через день, на парковке.
Evgeny78rus
сообщение 19.9.2014, 19:52
Сообщение #89
Читатель
Это первая проблема с которой столкнулся, купив (БУ). Метод: Если не втыкается задняя, втыкается первая, потом снова втыкается задняя. Пока работает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 6:21
