ПРОблема с омывателями!!! |
2.12.2007, 12:55
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 4.12.2006 Из: Ростов-на-Дону |
в общем при включении омывателей переднего стекла автоматом срабатывает и омыватель заднего стекла?
с чем связана проблема? и как ее устранить? заранее благодарен!!! |
2.12.2007, 14:14
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
Torn отсоединить от кнопки задний омыватель...
:oops: |
2.12.2007, 14:22
Ulfzart???
проблема появилась не откуда, за ночь...поставил вечером все ок, проснулся такая беда... |
2.12.2007, 15:15
ТОка недавно обсуждали.... Клапан разделительный поломался...
2.12.2007, 16:31
Вовка расскажи пожалуйтса поподробнее, что за клапан? сколкьо стоит замена?
2.12.2007, 17:07
Вероятно, что виной всему распределительный клапан, которые открывает и закрывает НУЖНЫЙ канал, в зависимости от положения рычага стеклоочистителя... ЕМНИП клапан располагается непосредственно на моторчике, что находится в самом низу бачка омывателя, с внешней стороны...
Сколько стоит замена - я не в курсе... Как вариант, опять же - проблема с рычагом стеклоочистителя, точнее его контакты. Трудно сразу определить.. |
2.12.2007, 17:08
И ещё раз напомню!!!
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ!!! :evil: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=18656 Сообщение отредактировал Александр23 - 28.7.2010, 20:56 |
11.12.2007, 13:41
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 24.8.2006 Из: Москва (Ломоносовски Мой город: Москва |
Друзья, нужна помощь!
У меня не работает задний омыватель. Звук есть, а результата нет. а передний периодически "зависает": такое впечатление, что не хватает напора, т.е. жидкости полный бак, но при включении омывателя вода льется на капот, а не на стекло. Пробовала чистить - бесполезно. |
11.12.2007, 14:17
Под машиной в это время лужа не образовывается?
11.12.2007, 14:31
Вроде нет ( Замерзнуть у него мало шансов было. В начале холодов 50/50 летняя и зимняя жидкости (при этом все работало). Сейчас только зимняя. |
11.12.2007, 15:28
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Liza
У друга на двенашке так было. Оказался блок предохранителей неисправен. Думаю, у тебя тоже с электрикой чтото, так что - в сервис. |
11.12.2007, 16:17
Дес
Ага. Уже в Блок записалась. Но они сказали, что если поломка вызвана замерзанием (что на мой взгляд маловероятно) то не видать мне гарантии. |
23.7.2008, 10:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.7.2008 Из: Краснодарский край |
Такой вопрос: должны ли автоматически срабатывать передние дворники после включения омывателя или дворники надо включать вручную?
23.7.2008, 10:17
Ripley
В зависимости от комплектации. В GLS должны в GL нет. |
23.7.2008, 10:17
Цитата(Ripley) Такой вопрос: должны ли автоматически срабатывать передние дворники после включения омывателя или дворники надо включать вручную?
В поиск темы "пауза для дворников в комплектации GL". |
23.7.2008, 10:18
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.5.2008 Из: МО, Подольск |
Ripley
Автоматически будет срабатывать только после замены подрулевого переключателя. Поищи на форуме |
23.7.2008, 10:20
Цитата(li-sss) Ripley
В зависимости от комплектации. В GLS должны в GL нет. спасибо, успокоили. у меня GL))) |
28.7.2010, 9:34
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
Не работают писалки (насос не жужжит), если попробовать включить задний омыватель - вода не идет но начинают махать передние дворники.
Подрулевой переключатель или реле какое? |
29.7.2010, 14:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 27.7.2010 Из: Киев Мой город: Киев |
galkinmax, Это кариес...
30.7.2010, 8:30
25.8.2010, 11:56
Подрулевой поменяли (взяли на тест) не помогло.
Где реле искать, что прозвонить? |
26.8.2010, 21:04
Значит, моторчик, скорее всего.
28.8.2010, 23:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 2.7.2008 Из: Донецк. Украина |
Значит, моторчик, скорее всего. А кто нибудь пробовал отремонтировать этот самый моторчик. Я вот снял его с бачка. Оторвал приклеенное дно... И всё. А деффект у меня периодический: То работает, то нет. Напряжение на него подаётся. Сам тестером проверял. Такое ощущение, что он клинит от долгог простоя. |
29.8.2010, 9:48
Так бывает,когда моторчик не герметичен. Попытайся найти и устранить дефект.
31.8.2010, 17:20
31.8.2010, 17:40
andiksen, я тоже тупо поменял-не стал даже париться.
13.9.2010, 22:48
В общем, мультиметр это наше все :))
Скинули бампер (меняли обе противотуманки, заодно и насос проверили) ![]() Я уже не помню под шашлыки, но вроде как верхний контакт это +12V, а нижние два(-) управляют направлением насоса (на заднее стекло лить или на переднее). Оказалось сдох насосик омывателя. Сразу под рукой не нашлось запасного, поэтому расскажу вкратце. Двумя днями позже был куплен оринигальный насос омывателя за 435 рублей. 1. Чтоб поменять или проверить мотор бампер снимать не надо, откручиваем три самореза правого (там где бачек) подкрылка, две клипсы (пистона) под бампером (легко ищутся наощупь и откручиваются крестовой отверткой). ![]() 2. Откручиваем вышеперечисленное, засучив рукава, оттягиваем подкрылок ( не забудьте сложить пистоны и саморезы в пепельницу (вы же бросили курить уже и она пустая, чтоб не потерять) и видим конструкцию (насос я предварительно когда бампер снимали). 3. Насос выдергивается силой, защелка сверху мешает - освободите насос от нее, потянув его немножко вниз ,не забудьте освободить его от шлангов для жидкости (поддевайте резиновые шланги плоской отверткой чтоб легче слазили, почти как презик), разъем питания снимается легко, там рычажок есть сбоку. Чтоб сломать нужно быть Валуевым. ![]() 4. Ставим шланги на место, подключаем питание, запихиваем насос на его законное место. (Attention) когда вытаскиваете неисправный насос, не забудьте вытащить резиновую прокладку, иначе если она останется в бачке омывателя, вы рискуете затолкать ее форсункой насоса в бачек, а ловить ее там сложно (вылавливается пальцем и долго-долго). 5. ![]() Так все выглядит после установки нового насоса, не забудьте закрутить саморезы и пистоны на место. 6. ... 7. PROFIT! Партнамбер завтра если надо сообщу, забыл списать, а фоткал в темноте. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 3:28 |
