Как снять решетку радиатора? (дорестайл) |
3.12.2007, 13:51
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 19.11.2007 Из: Тюмень |
подскажите она снимаеться вместе с бампером или отдельно моно просто хочу сигналы поменять а то родные бесят :grin:
3.12.2007, 14:06
отдельно...
3.12.2007, 14:24
Сяб,значит будем менять другие сигналы,тему можно удалить :cool:
3.12.2007, 18:47
тут возник другой вопрос,у гетца 2 по другому крепиться вроде решетка, болты отвернул но она хорошо держится боюсь ченить отлдомать,на чем она там еще держится?
3.12.2007, 18:49
Если кому не трудно покажите фото как снять решетку у гетца II :sad:
3.12.2007, 19:29
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
Цитата(Sith) Если кому не трудно покажите фото как снять решетку у гетца II :sad:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=15 Цитата(Мороз) 1) Монтаж-демонтаж. Самая геморройная операция. Особенно когда не знаешь где грабли лежат. Инструмент: фонарик, ключ на 10 и очень короткая, но толстая крестовая отвертка. Либо гибкий переходник с обычной отверткой.
а) Откручиваем все 6 болтов, которые крепят облицовку и решетку радиатора. Отгибаем на 10 см. б) Начинаем отсоединять решетку от облицовки. Тянем. Здесь грабли, клипсы зашплинтованы. Когда я с силой потянул, вниз упала какая-то железка (так и не нашел) в) Отгибаем насколько возможно и засовываем руку внутрь. Откручиваем 4 черных самореза побольше (не перепутай с золотистыми саморезами, которые крепят сетку решетки. Расположены они справа и слева в крайних точках решетки и внизу в 10 см от осевой линии. г) Открутили, ждем что решетка упадет в руки победителю? Ага, щаз! Грабли! Еще 2 клипсы в 5-7 см от осевой. Вытаскиваем решетку из пазов по периметру и под конец с помощью пары волшебных типично русских слов вытягиваем из клипс. Клипсы сориентированы крючком вверх, можно попробовать расширить паз в облицовке отверткой, чтобы клипса вышла лучше. д) Решетка у вас в руках, помните, что с этого момента доступ к замку капота для лихих людей открыт. ... |
22.1.2009, 14:42
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 22.5.2008 Из: Самара |
люди, подскажите ка снять перекладину на решетке радиатора, на которой логотип крепитьс. Я открутил 4 шурупа (с каждой стороны по 2) но все равно ее что держит, а что держит - не видно...
может кто снимал... подскажите пожалуйста. :sad: |
22.1.2009, 14:46
22.1.2009, 14:57
У мороза РЕстайл был ;-) |
22.1.2009, 14:58
был! :grin: |
22.1.2009, 15:13
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
Перекладина с логотипом прикрученна маленькими саморезами к пластмасовой решётке. Лучше сначало снять решётку, а потом открутить перекладину.
22.1.2009, 15:16
ALEKSANDR
ну откручивал я шурупы... и никуда планка не снимается... она держится за значок хундая, котрый приделан насквозь... ну я так понял и чёт я не заметил чтоб решетка отделялась от бампера |
22.1.2009, 15:23
Значёк остаётся на планке. Открути пластмассовую решётку. Она крепится 4 саморезами к бамперу и 2 болтами на 10 к усилителю бампера.
22.1.2009, 17:51
действительно, забыл сказать что у меня ДОрестайл...
4 шурупа откручиваются нормально, значек тоже снят. Сама перекладина слева и справа отходит. Точно видно, что ее что-то держит по середине, но не видно что именно. А отдирать силой как-то страшно. Попробую тогда сначала снять решетку |
25.1.2009, 19:59
Все!
разобрался. Оказывается по середине тоже есть шуруп, но его невидно. Пришлось всетаки снимать с вместе решоткой. итого получается что перекладина крепится: по 2 шурупа с каждой стороны и один в середине. Обклеил перемычку в черный цвет ! теперь ваще класна ! :grin: Сам Гетц красный... всем спасибо ! |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 17:08 |
