Как поставить эл. стеклоподъемник самому? |
14.12.2007, 8:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 13.12.2007 Из: Тольятти |
Собираюсь купить Гетц в минимальной комплектации, и поставить самостоятельно электростеклоподьемники.
Кто нибудь самостоятельно проводил эту процедуру? Как по затратам и много ли возни? |
14.12.2007, 11:06
Оригинальные слишком дорого ...
Дешевле всего обойдётся установка универсальных - например "Спал" ... Снять обивку двери, установить заместо "ручки весла" через переходник привод, прикрутить мотор, протянуть пару проводов к кнопкам управления ... За пару часиков можно вполне управиться ... если подойти творчески, то немного дольше :grin: |
14.12.2007, 12:25
а куда запитывать ЭСП ?
14.12.2007, 12:32
Провода жгутом до блока предохнарителей тянуть придется. Ибо ток большой ....
14.12.2007, 12:51
Andery
Извини, но очень съумничал с названием темы: ЭСП... Переименовал |
14.12.2007, 18:05
МаZZай
Можно еще вопросов позадаю? По пунктам: 1.Блок предохранителей находится под рулем? 2.Не придется ли разбирать пол панели что бы дотянуть жгут? 3.Как жгут подцеплять к блоку предохранителей?Есть предусмотренный разьем? Спасибо. LexLi Без проблем. |
17.12.2007, 12:06
Цитата(Andery) Можно еще вопросов позадаю? По пунктам:
1.Блок предохранителей находится под рулем? Да Цитата(Andery) 2.Не придется ли разбирать пол панели что бы дотянуть жгут?
Сложнее всего тащить через дверь. Советую почитать раздел Car Audio - там много описаний как в дверь провода тянуть. Цитата(Andery) 3.Как жгут подцеплять к блоку предохранителей?Есть предусмотренный разьем?
Место под разъем на блоке есть точно. Разъем - может и быть, если на этом разъеме помимо ЭСП висят еще какие-нить цепи. Если разъем только под ЭСП или другие цепи также не задействованы - то разъема может и не быть. А вот в самом разъеме контактов не будет - это 100%. То есть их придется подходящие искать.... Еще есть путь - ковыряться с заменой реле стеклоподъемников (внешнее реле ставить и внешний предохранитель). По аналогии народ подключал ПТФ. Смотрите тему про подключение противотуманок Hella Micro DE (есть ссылка в FAQ по электрике). В случае с внешним реле не нужно будет искать разъемы подходящие к штатному блоку, но под рулем будет "колхоз". |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 23:30 |
