Неожиданно блокируются двери |
14.12.2007, 12:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2007 Из: Ивантеевка, М.О. |
Собственно проблема указана в теме. Уже дважды за 3,5 месяца попадала в ситуацию: ключ в замке, двигатель работает, выхожу из авто на минутку, захлопываю водительскую дверь и она, а также все остальные блокируются. Первый раз протанцевала 4 часа на морозе, пока не надыбала второй ключ в запертой квартире. После этого стала второй ключ носить при себе в "слюнявчике" вместе с документами. Поэтому во второй раз открыла авто вторым ключом сразу же. Сперва грешила на сигнализацию, теперь не знаю что и думать. Было ли у кого такое и что следует проверять? В поиске по теме ничего найти не смогла.
14.12.2007, 12:16
Была тема типа "ключи внутри, я снаружи" - что-то не находится. Решение - отключить на сигнализации автоматическую блокировку дверей при заведенном двигателе.
14.12.2007, 12:16
evs
т.е. проблема -- "плавающая", то лочатся, то не лочатся двери? я, к сожалению, не знаю, есть ли электрика в гетцевском ЦЗ. наверняка есть, поэтому надо смотреть либо блок управления ЦЗ, либо разбираться с сигналкой -- больше закрытием дверей управлять некому. |
14.12.2007, 16:16
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 20.8.2007 Из: Москва |
у меня так было из за сигналки // в ней по умолчанию (из коробки) был установлен режим постановки на сигнализацию через две минуты после закрывания двери // перепрограмировал сигналку - отменил этот режим -- больше проблемм нет (3 раза х тьфу)
14.12.2007, 16:27
Спасет перепрограмирование сигналки. Так что где ее тавили туда и следует обратиться :cool:
| Гость_Jonni_* |
14.12.2007, 17:24
Цитата(ВКВ) Спасет перепрограмирование сигналки. Так что где ее тавили туда и следует обратиться :cool:
+1. в некоторых сигналках можно этими функчиями управлять самостоятельно. Внимательно почитайте мануал к ней. если там такого нет, то поезжайте туда где ставили и там решите этот вопрос. |
14.12.2007, 17:27
Rainman
На сигналке эта функция отключена. Сначала по глупости хотела ее включить, но решила, что возникнут проблемы "кто-то снаружи а ключ внутри" и не стала ее включать, так что эта причина точно отпадает cold да, проблема эпизодическая, было всего два раза за 3,5 месяца. Каждое утро открываю машину, включаю зажигание и гребу снежок - все ОК, ни разу такого не было, а среди дня выскочила на секунду - и на тебе. ANDREY FROM MOSCOW Один раз в тот же день, когда замок заблокировался наблюдала очень странное явление: подошла к машине, сняла с охраны как обычно, но двери открывать не стала. Через минуту-другую машина мяукает 1 раз, потом через примерно то же время опять мяукает 1 раз и ставит авто на охрану. Снимаю с охраны, история повторяется. Может действительно с сигнализацией глюк? Сегодня ездила, все нормально было. Начинку в брелке мне уже меняли в Рольфе по гарантии. Но тогда проверили, что действительно имеет место неисправность, а сейчас - то есть она, то нет. На что давить, если сдавать в сервис? |
14.12.2007, 17:29
Jonni
Мануал от сигналки - моя любимая книжка после тех, которые по работе. Мне кажется, что я ее уже до дыр зачитала. |
14.12.2007, 17:32
Цитата(evs) Один раз в тот же день, когда замок заблокировался наблюдала очень странное явление: подошла к машине, сняла с охраны как обычно, но двери открывать не стала. Через минуту-другую машина мяукает 1 раз, потом через примерно то же время опять мяукает 1 раз и ставит авто на охрану. Снимаю с охраны, история повторяется.
Всё правильно она делает - это нормальное поведение. Откроешь дверь и даже сразу закроешь - будет считать, что хозяин рядом, и переживать не будет |
14.12.2007, 17:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Rainman
+1. Защита от случайного открытия называется. А вообще cold уже ответил. К электрикам ехать надо. |
14.12.2007, 18:05
Есть маза, что кто-то прикалывается со 2-го брелка :grin: :grin: :grin: Или живёте в "радио-активном" р-не, где посторонние частоты...
14.12.2007, 18:11
Дешевле носить брелок отдельно от ключей! Рецепт практически от всех болезней!
14.12.2007, 18:12
Bat
Ношу брелок вместе с ключами. На ремне - педжер с прищепкой на цепочке. |
14.12.2007, 21:40
Цитата(Rainman) Bat
Ношу брелок вместе с ключами. На ремне - педжер с прищепкой на цепочке. Какой брелок? Какой пейджер? :shock: |
14.12.2007, 23:18
Bat
Обычный. От "шерхана". В комплекте брелок с кнопками и пейджер с кнопками и экраном. |
14.12.2007, 23:25
Rainman
А зачем ходить обвешанным как елка? :-) Пейджера на поясе мало? |
14.12.2007, 23:29
Bat
Чтобы ключи в кармане не терялись - это раз. Чтобы, достав ключи из кармана при выходе из магазина, не лезть под куртку за пейджером - это два. Для всяких непредвиденных обстоятельств типа описанного в первом сообщении - это три. Меня это не напрягает и мыслей про ёлки не навевает - это четыре. Достаточно? ;-) |
14.12.2007, 23:34
Фигасе у тя карманы - это раз!
Куртка, похоже, вполне достойна карманов - это два! :grin: Ну если нравится - ради бога. Ну собсна, главное здесь пункт 3. :smile: |
15.12.2007, 13:14
Дес
А что я электрикам предъявлю, если глюк случается 1 раз из 100? Или даже 1 раз из 200? Эффект ведь достоверно не воспроизводится. Получается, что пока она не обретет достоверно воспроизводимый характер лучший способ - второй ключ при себе. Хорошо, что у женщины всегда найдется куда его положить :grin: В любом случае огромное спасибо всем, кто откликнулся :!: |
15.12.2007, 14:52
Цитата(evs) Получается, что пока она не обретет достоверно воспроизводимый характер лучший способ - второй ключ при себе. Хорошо, что у женщины всегда найдется куда его положить
В сумку :shock: которая останиться в машине :cry: |
15.12.2007, 19:20
ВКВ
Это мы проходили в первый раз, только это были ключи от квартиры, в которой лежали ключи от машины :???: |
15.12.2007, 23:01
evs
Ну позвони хотябы установщикам, ничего ведь не потеряешь, зато может они че умного скажут. Вдруг сталкивались с этим и уже знают, что делать. |
15.12.2007, 23:16
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
Есть предположение, что двери блокируются не от электрики, а от механики. Т.е. когда хлопаешь дверью, внутри "что-то западает" и сравбатывает замок двери (или какой-то выключатель), как будто бы ты сама изнутри закрыла дверь на замок. Но повторюсь, это только предположение....
17.12.2007, 9:05
Anastas
У меня тоже такое предположение было, особенно после 1 раза, даже проверяла, сидя в машине, но механически та штучка, которая запирает водительскую дверь довольно тугая (по моим женским ощущениям), да и вообще я ей нечасто пользуюсь (может зря). Задеть ее (одеждой, попой, рукой, сумкой) тоже довольно сложно. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 11:17 |
