Не обогревается заднее стекло |
14.12.2007, 21:33
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.10.2007 Из: Москва,Новые Черемушки |
Проблема в том,что периодически у меня не хочет отогреваься заднее стекло.Самое интересное,что лампочка горит,но ничего не происходит.Такое было два или три раза.Один раз отключила обогрев,потом включила заново и всё стало работать.Но как-то это странно помоему.
14.12.2007, 21:44
В чем странность ?
14.12.2007, 23:51
Странность в том,что лампочка горит а стекло тем не менее не отмерзает.
15.12.2007, 1:54
Цитата(Alessandra) Проблема в том,что периодически у меня не хочет отогреваься заднее стекло.Самое интересное,что лампочка горит,но ничего не происходит.Такое было два или три раза.Один раз отключила обогрев,потом включила заново и всё стало работать.Но как-то это странно помоему.
Тонировка есть ? |
15.12.2007, 2:21
fs0l
Не вижу причинно-следственной связи. Если при тонировании повредили нити обогревателя, то оно не может "то работать - то не работать". Оно просто не будет работать. |
15.12.2007, 3:41
Цитата(Rainman) fs0l
Не вижу причинно-следственной связи. Если при тонировании повредили нити обогревателя, то оно не может "то работать - то не работать". Оно просто не будет работать. Просто если тонировки нет, то можно было бы обратиться в сервис. |
15.12.2007, 4:27
fs0l
Еще раз: если прична в тонировке, то оно либо не работает совсем - либо не работает местами (полосами). "То работает, то не работает" - это как "немножко беременна". |
16.12.2007, 18:27
fs0l
Rainman да нет у меня тонировки) кстати,последнюю неделю всё работает без поладок.может его просто иногда от холода клинит? |
16.12.2007, 22:17
Цитата(Alessandra) кстати,последнюю неделю всё работает без поладок.может его просто иногда от холода клинит?
Может и раньше все было ОК , просто хотелось чтобы быстро прогревалось :???: |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 16:04 |
