гул на скорости |
гул на скорости |
15.12.2007, 17:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва |
Не нашел я такой темы- может у меня машина уникальная?
Начал появляться непонятный гул на скорости 100 км.ч. добавишь еще немного пропадает, снизишь до 95 снова пропадает. Если выжать сцепление- опять таки исчезает. Пробовал на 4 передаче, но тут уже не очень понятно- вроде есть- просто мотор уже сильно гудит. Подскажите- что может такое быть? и стоит ли волноваться? |
15.12.2007, 17:32
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 5.3.2007 Из: Санкт-Петербург, Пушкин |
да у всех вроде как шумит...движок, я думаю. А зимой ещё и шипы подключаются...
16.12.2007, 21:36
Sergio29
это на 4-й передачи движек, а на 5й не он- пропадает после 105. да и шипов у меня этой зимой нету- я на зимней без шипов. |
17.12.2007, 7:24
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
У меня такое на Таврии было. Гудело на 50 км/ч и на 100 км/ч. Лечил заменой подшипника ступицы. А у тебя машинка сколько прошла?
17.12.2007, 9:12
Грувик
хм, странно...может действительно ступица? при поворотах резких сильнее гудеть не начинает? |
18.12.2007, 13:03
58 тыч. прошла. может и ступица.. про повороты не знаю. вроде одинаково гудит.
18.12.2007, 13:23
Цитата(Грувик) Если выжать сцепление- опять таки исчезает
Ни о чём не говорит? |
18.12.2007, 13:28
Подшипник ступичный скорее всего, начальная стадия.
Еще такое может быть: у меня еще гул был на скоростях, сначала думал, что подшипник свистит, а потом оказалось, что задние колодки "до свистулек" сточились, и "свистульки", сломавшись, стали гудеть/свистеть в барабане тихонько на определенной скорости. В сервисе спасибо проверили, когда не нашли гудящего подшипника. |
19.12.2007, 9:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 29.11.2007 Из: Ростов-на-Дону |
Так а каким образом ступица от сцепления то зависит? ИМХО, нужно на коробку внимание обратить...
19.12.2007, 9:17
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.12.2007 Из: Москва |
А меня вот волнует такой вопрос. Машина абсолютно новая. Пробег 300 км.. Меня напрягает гул, который появляется после 50 км/ч примерно, а дальше только возрастает. При чем гул имеет цикличечкий характер, в общем как вертолет звучит. Это нормально?
19.12.2007, 9:57
Цитата(Lms) Меня напрягает гул, который появляется после 50 км/ч примерно, а дальше только возрастает. Это нормально?
Шипы? |
19.12.2007, 10:25
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 29.9.2006 Из: М.О. Г.Химки |
Грувик Было похожее, пробег 60 тыс тогда был. Но я сразу понял кто виновник, гудело в районе правого переднего колеса. Результат подшипник ступицы замена.
19.12.2007, 10:41
Цитата(vofka) Цитата(Lms) Меня напрягает гул, который появляется после 50 км/ч примерно, а дальше только возрастает. Это нормально?
Шипы? Ага! Думаешь из-за них? Тогда остается непонятным почему гул неровномерный :???: |
19.12.2007, 10:47
Цитата(Lms) Ага! Думаешь из-за них? Тогда остается непонятным почему гул неровномерный :???:
Думаю, что за 300км пробега больше нечему. А почему неравномерный... ну не знаю - может, что нибудь где нибудь резонирует... |
19.12.2007, 11:11
Magicmhz
Просто у меня вначале гул пропадал при выжимании сцепления(хотя возможно просто скорость падала ниже 100) Сейчас гул от выжатого сцепления не зависит, но определить его сторону ооочень трудно- гул идет во всей машине откуда- то сперди. Версия с тормозами отклоняется- колодки я меял и знаю, как они скрипят- тут же именно гул. пробег и у меня 58 тыс. Кто- нибудь знает, как проверить или убедиться, что это именно ступичный подшипник и какой? Я надеюсь, что все понимают, что в москве по дворам на скорости 100 км. ч. я не буду кататься, прислушиваясь - пропадает или усиливается гул при повороте налево. Он у меня появляется на прямой. И еще-у меня ведь нет износа такого, что колесо будет болтаться, если его вывесить?? |
19.12.2007, 23:28
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.11.2007 Из: Москва |
Болтанием колеса ступичный подшипник не провериш! по симптомам наврятли это подшипник, в начальнои стадии износа гудят они только под нагрузкои в поворотах при плавных взлетах и т.д!
Теперь догатки 1. Стоит защита если да то могло ослабнуть крепление и при некоторых обстоятельствах дребезжит а в салоне слышется как гул 2. Подшипник пятой передачи в кпп нехватка масла в кпп проверить уровень. |
20.12.2007, 12:15
пеЖопик клуба ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 14.7.2007 Из: Подрез Каво Мой город: Мооооо |
на мойку давно ездил? у меня так было, когда литые диски с одной стороны помыли. сначала начался гул, а при увеличении скорости начинало в руль бить...
20.12.2007, 12:30
ralfdog
Спасибо за варианты. У меня кстати похоже даже наоборот- под нагрузкой- ехали вчетвером- никакого гула не осталось- даже обидно стало- хотел попросить их индентифицировать его появление. защита стоит- но опять же- куда пропадает его дребезжание после 100 км. . про подшипник 5й передачи- а она на отдельном валу??? если на отдельном валу- нужно проверить, если нет- тогда на других передачах никаких гулов ни на каких оборотах. Кстати возникла такая идея- а может это просто колеса начинают так гудеть ? в любом случае всем спасибо. буду ездить или тише или быстрее ста км.ч. если ничего не будет меняться- посмотрим весной- может на других колесах это пропадет... |
20.12.2007, 12:31
Bankirsha
На мойке признаюсь давно не был-у меня до работы и обратно 150 км выходит- и машина после любой мойки в этой погоде становится черной- так что будем считать, что грязь на моих колесах распределена равномерно)))) :smile: |
22.12.2007, 2:05
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2007 Из: Москва |
Цитата(Грувик) Magicmhz
Просто у меня вначале гул пропадал при выжимании сцепления(хотя возможно просто скорость падала ниже 100) Сейчас гул от выжатого сцепления не зависит, но определить его сторону ооочень трудно- гул идет во всей машине откуда- то сперди. Версия с тормозами отклоняется- колодки я меял и знаю, как они скрипят- тут же именно гул. пробег и у меня 58 тыс. Кто- нибудь знает, как проверить или убедиться, что это именно ступичный подшипник и какой? Я надеюсь, что все понимают, что в москве по дворам на скорости 100 км. ч. я не буду кататься, прислушиваясь - пропадает или усиливается гул при повороте налево. Он у меня появляется на прямой. И еще-у меня ведь нет износа такого, что колесо будет болтаться, если его вывесить?? Пивет всем недавно присоединился к ВАМ купив гетс Скажу так ступица шумит и при малых скоростях если все запущено иначе пока и в ум брать ненадо сцепление может шуметь а точнее свистеть зимой если это выжимной и то когда на сцепление не жмешь и машина холодная а гул может быть от резины и похож он что с коробкой проблем или редукционный(проверить можно поствив нейтраль на 100 км ч но опять же по моему машина должна дергаться при трогании если редукт гл пер и последнее коробец что мало вероятно |
10.1.2008, 9:48
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.1.2008 Из: Иваново |
Что-то похожее и у меня. Машина тоже новая (пробег 400 км). Ты как нибудь это разрулил? :?: Lms
21.8.2008, 16:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
гул появляется только на скорости 90 и выше и определенно в переднем левом колесе, как на самолете лечу на такой скорости? подшипник?
22.8.2008, 14:17
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Иногда на скрости больше 90 гул стоит как в ан-24 на штатной резине из-за побитого асфальта (когда у него структура как бы пористая)
Понаблюдайте. |
23.8.2008, 14:58
не, не не, это можно определить. а вот у меня гул именно из под арки, невооруженным слухом слышно
23.8.2008, 15:59
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 23.8.2008 Из: Пермь |
А все окна плотно закрывать не пробовали?
24.8.2008, 11:50
edd
типа умную вещь сказал? |
25.8.2008, 5:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 14.8.2006 Из: Тюмень |
Пробег 57 т.к. Сильный гул нарастал в салоне с набором скорости, но особенно гудело на скорости 80 км/ч (появлялась легкая вибрация). Вылечил заменой переднего правого подшипника ступицы.
25.8.2008, 8:03
dtxtвечером няли подшипник ступицы - все прошло
26.12.2008, 22:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.8.2008 Из: Н.Новгород |
Пробег 15000. Сначала появился непонятный гул на скорости более 50км/ч. Причем несмотря на шипованую резину-точно не резина она по другому гудит! А сегодня какие-то щелчки появились-такое чувство что колесо отвалится! Проверили затяжку болтов-все впорядке! Правда перед этим были на мойке, мороз -15С!Но разве мойка может быть с этим связана???!!!! Машина на гарантии, можно ли подшипники ступицы по гарантии менять?!
И еще вопросик- зимняя резина стоит на неоригинальных дисках R-14 с чуть большим вылетом чем требуется-могло это на подшипник повлиять, потому что гул появился немного спустя как эти диски поставили!? |
26.12.2008, 23:15
Цитата зимняя резина стоит на неоригинальных дисках R-14 с чуть большим вылетом чем требуется-могло это на подшипник повлиять,
Мирина, На много вылет отличается и в какую сторону? Колесо визуально торчит наружу, или наоборот? Если бы Вы еще вспомнили численное значение вылета... После мойки при -15 вода, попавшая в различные щели между панелями кузова или еще куда, замерзает и действительно при движении появляется множество всяких не привычных звуков. А зимняя шип. резина и начинает гудеть от скорости 50 км/час. На холодном асфальте при -15 она шумит несколько по другому чем при -5. Может, ложная тревога? Можно для очистки совести посмотреть, не намерз ли лед в колесных арках, так что при работе подвески покрышка шкрябает по ЭТОМУ. |
27.12.2008, 0:39
Для того чтобы вылет посмотреть надо колесо снять! Шумит ухе месяц, так что дело скорее не в мойке! Завтра попробую поддомкратить машину и колеса с обеих сторон покрутить...
Шум, скорее даже гул, слишком сильный для резины, у шиповки звук специфический(10 лет за рулем!)! |
27.12.2008, 1:34
Мирина, прошу пардон, посмотрел на Ваши данные, и разговариваю с Вами, как с детем неразумным :oops:
Про гул подшипника одно могу сказать. Если Вы представляете себе , с каким воем разгоняется самолет, то звук от подшипника ступицы- один в один. Его ни с чем не перепутаешь, начинается с первым оборотом колеса ( а не с 50 ), и по мере увеличения скорости тон становится все выше и выше Если у Вас нечто похожее, то скорее всего попали на подшипник... |
19.2.2009, 14:25
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.2.2009 Из: Москва |
Попробуй машину вывеси. крутони колесо если ступица будешь слышать характерное перекатывание в подшипнеке.
У меня на чери и на додже ступицы летели, я уже знаю как их проверить. гул стоит даже когда едешь 10 км/час... так что скорее все резонанс наступает именно на этой скорости, попробуй отбалансировать колеса(может дело в них) |
20.2.2009, 17:12
вывешивай колесо на домкрате и крути рукой, если подшипник то услышишь
12.3.2009, 20:31
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 21.8.2007 Из: Москва |
всем привет!
та же проблемка начала появляться месяц назад.. но редко! теперь же гул отчётливо слышен на скорости 90-110 км/ч, независимо от дорожного покрытия! подозреваю подшипник ступицы... решил проверить! поддомкратил левое переднее, дал 140 км/ч и посоветовавшись с опытным водилой, гул подшипника не обнаружил.. и аналогично с правым передним колесом, но оно к тому же оказалось кривое... вибрация по машине пошла нешуточная как только стрелка на спидометре за 30 перевалила.... в результате опытные мне сказали, что гул должен быть постоянно, а не только от 90 до 110... но всё же ездить как то боязно! запишусь на сервис.. а там пусть диагностируют! P.S. а кто нибудь менял сам подшипники ступицы? |
12.3.2009, 20:58
Цитата(ШуршафффчиК) P.S. а кто нибудь менял сам подшипники ступицы?
Нужен пресс. Если его нет, то не стоит заморачиваться. Операция не сильно дорогая, можно в любом нормальном сервисе сделать. |
12.3.2009, 21:56
ШуршафффчиК
Цитата и аналогично с правым передним колесом, но оно к тому же оказалось кривое... вибрация по машине пошла нешуточная как только стрелка на спидометре за 30 перевалила Какие вопросы? Сам ответил! ;-) Надеюсь подшипник ты ещё не убил и менять его не придеться.Подшипник если не менял сам ни разу на машинах,лучше поручи это сервису. Проверь на всякий случай задние ступицы.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:34 |
