Омыватель лобового стекла. Дорестайл |
8.4.2008, 13:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.2.2008 Из: Новосибирск |
День добрый коллеги! Есть ли у кого нибудь фото внутренней части капота дорестайла? Гуглирование ничего не дало, релевантность поиска бешенная = Покрывали мне тут давече капот полностью, и по одному удручающему симптому создалось ощущение, что тот самый трубопровод омывателя прицеплен на клипсах не совсем верно.
А симптомы такие: после залития болного бачка воды, омыватель работает всего пару раз. Потом тишина, пустой бачок, и некое количество воды под пассажирским ковриком. Бачок без трещин, резинки все к нему подведены и воткнуты. И еще на заднее стекло подача воды вообще не идет... = Есть конечно вариант прочистить все эти трубки, но интуиция подсказывает почему-то другое Если нет фото, то буду рад просто ответу на вопрос: весь этот трубопровод на дорестайле держится на клипсах так же как и на рестайле (это фото я обнаружил)? |
8.4.2008, 14:52
8.4.2008, 14:55
Большое, человеческое спасибо Дедушка! (:
8.4.2008, 15:34
hellbalzer
Ещё менее заметного цвета шрифта не нашлось? Настоятельно рекомендую не пользоваться шрифтом, отличным от стандартного. Исключение - выделение отдельных слов для акцентирования на них внимания. Официального пункта правил про это нет, поэтому моё замечание пока чисто рекомендательное. Надеюсь на понимание, т.к. читать такие "художественные" сообщения крайне тяжело. Теперь по теме. Я думаю, стоит посмотреть техническую документацию (ссылка на первой странице форума) на предмет того, как лежат трубки до задней форсунки. Воды в салоне быть не должно, вне зависимости от того как чего соединили под капотом. Скорее всего что-то оборвалось/разъединилось именно в салоне. |
8.4.2008, 15:40
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Или вода попадает на пол из воздуховодов для ног.
8.4.2008, 15:44
Цитата(Spirit) hellbalzer
Теперь по теме. Я думаю, стоит посмотреть техническую документацию (ссылка на первой странице форума) на предмет того, как лежат трубки до задней форсунки. Ок. Не могу что-то я ссылочку обнаружить... = |
8.4.2008, 15:52
Цитата(hellbalzer) Цитата(Spirit) hellbalzer
Теперь по теме. Я думаю, стоит посмотреть техническую документацию (ссылка на первой странице форума) на предмет того, как лежат трубки до задней форсунки. Ок. Не могу что-то я ссылочку обнаружить... = Вот тут: http://getz-club.ru/Forum/ В левом верхнем окне "Доска объявлений" пятая ссылка сверху выглядит вот так: Документация на Гетц и другие интересные файлы |
8.4.2008, 16:11
Spirit - большое спасибо. Курю ман (:
8.4.2008, 19:48
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 21.10.2007 Из: Воронеж |
Вода под пассажирским ковриком-это,скорее всего,соскочил шланг заднего омывателя с переходника.Искать справа снизу под обшивкой
8.4.2008, 23:34
Цитата(mike350) Вода под пассажирским ковриком-это,скорее всего,соскочил шланг заднего омывателя с переходника.Искать справа снизу под обшивкой
Где именно? Прямо под ковриком? Или в районе кресла? |
9.4.2008, 0:40
В правой кикпанели, рядом с правой ногой пассажира
10.4.2008, 7:11
Всем спасибо! mike350 Был прав, соскочившее колено удалось отыскать практически под задним сиденьем... Оттуда и травило =))
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 20:46 |
