Проблема с регулятором оборотов вентилятора отопителя
НовогодняЯ ЁлкА
сообщение 22.12.2007, 3:41
Из: ангарск
Сабж, работает только на четвёртой скорости, тоесть на полную мощность, к движку вентилятора идут только два провода, переключение напряжения происходит до движка вентилятора, Подскажите где блок управления скоростями, или может дело в чём-то другом??
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 22:49
