Сильная вибрация двигателя |
25.12.2007, 20:26
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 6.7.2006 Из: Уфа |
Нескольо дней у нас держится холодная погода. Доходит до -35! Машина заводится но ее ужасно трясет в течении 30 минут (вибрация передается с мотора). Потом , видимо, что-то нагревается и вибрация пропадает. У кого-нибудь так было или я первый с этим столкнулся?
Сообщение отредактировал AlexJP - 17.2.2011, 9:14 |
zeka81 Сильная вибрация двигателя 25.12.2007, 20:26
ГётцОднако дык троит наверное - одну свечу зальёт безином в п... 26.12.2007, 7:55
AlexJP ГётцОднако
Позапрошлую зиму тоже так колбасило (пр... 26.12.2007, 8:58
ГётцОднако Цитатачто подмерзают опоры двигателя (ну не рассчи... 26.12.2007, 9:17
AlexJP Цитата(ГётцОднако)Цитатачто подмерзают опоры двига... 26.12.2007, 10:02
ГётцОднако а какие там последствия-то? Оно почекает ошибками ... 26.12.2007, 12:57
zeka81 На низких оборотах ничего нет, а появляется вибрац... 26.12.2007, 16:53
zeka81 Замена свечей не помогла. 26.12.2007, 16:54
ГётцОднако * 27.12.2007, 7:38
zeka81 Двигатель почти не колбасит т.е. работает в нормал... 27.12.2007, 19:19
DimDimich Может провод какой пробило.
Думаю, по любому искру... 28.12.2007, 17:27
avnalobin Цитата(ГётцОднако)дык троит наверное - одну свечу ... 2.1.2008, 12:50
MaxMan гидрики замерзают... 3.1.2008, 20:28
васенин у меня "тресло" машину, когда я защиту к... 9.1.2008, 22:01
DimDimich Я бы пошел таким путем
1. Проверить искру. Поочере... 10.1.2008, 11:15
Damon DimDimich
1-е нафиг не нужно, т.к. пропуски зажига... 10.1.2008, 11:22
zeka81 До 2 тыс. не доходит ; Движок работает в нормальн... 10.1.2008, 17:28
гоша153 Цитата(zeka81)До 2 тыс. не доходит ; Движок работа... 12.1.2008, 2:02
avnalobin Цитата(гоша153)Мне мои мастера вообще посоветовали... 26.1.2008, 20:54
Kiska У меня такая же проблема. Поменяли свечи и провода... 26.1.2008, 21:07
avnalobin Цитата(Kiska)Поменяли свечи и провода выс. напряже... 26.1.2008, 21:22
Geus Цитата(MaxMan)гидрики замерзают...
+10, ага :smil... 26.1.2008, 21:31
Kiska Цитата(avnalobin)Цитата(Kiska)Поменяли свечи и про... 26.1.2008, 21:43
avnalobin Цитата(Kiska)Температура была где-то -15 в оба дня... 26.1.2008, 21:55
Kiska Свечи то могло залить не в этот день, а много рань... 27.1.2008, 6:22
avnalobin Kiska
гораздо интереснее было бы узнать _реальную_... 3.2.2008, 21:49
Kiska Пжалста. Ставила на открытую стоянку пока погода п... 4.2.2008, 17:13
Panzerkampfwagen У нас три дня холода были в районе -30, тоже гудел... 5.2.2008, 13:52
avnalobin Цитата(Kiska)В один непрекрасный день перед новым ... 10.2.2008, 21:31
avnalobin Цитата(Kiska)И вот после этого начала гудеть (на п... 10.2.2008, 21:35
avnalobin Цитата(Kiska)Поменяли свечи, провода, продиагности... 10.2.2008, 21:55
Kiska :evil: Вот в этом то все и дело, что далеко. А выб... 12.2.2008, 19:09
avnalobin Цитата(Kiska):evil: Вот в этом то все и дело, что ... 17.2.2008, 20:47
avnalobin Цитата(avnalobin)блин, да забей на гарантию
никто ... 17.2.2008, 21:23
HANT Поверьте мне - все дело в замерзших опорах двигате... 18.2.2008, 15:26
Kiska Цитата(HANT)Поверьте мне - все дело в замерзших оп... 18.2.2008, 18:42
mvn55 Народ читайте инструкцию по эксплуатации к автомоб... 20.2.2008, 13:56
Kiska Цитата(mvn55)Народ читайте инструкцию по эксплуата... 20.2.2008, 17:17
mvn55 Цитата(Kiska)Цитата(mvn55)Народ читайте инструкцию... 22.2.2008, 7:19
avnalobin Цитата(mvn55)Насос гидроусилителя приводится в дей... 22.2.2008, 22:16
Damon Цитата(avnalobin)Цитата(mvn55)Насос гидроусилителя... 22.2.2008, 23:21
Vladimir1983 Прочитал все темы относитель вибрации и с чем это ... 4.3.2008, 12:21
Kiska Однако, дело не в морозах. Сейчас на улице +3, а в... 9.3.2008, 19:52
avnalobin [quote="Damon"][quote=avnalobin]А как на... 9.3.2008, 19:58
malenkiy-mewer очень большая вибрация двигателя!!! 25.8.2008, 14:14
Вовка Смареть надо на свечи... 25.8.2008, 14:28
Мирина Мы машину брали с рук на авторынке и при прокупке ... 25.8.2008, 15:04
ГётцОднако * 26.8.2008, 5:32
malenkiy-mewer Обороты ХХ стоят на месте. 27.8.2008, 8:11
li-sss Еще можно высоковольтные провода посмотреть... (по... 27.8.2008, 8:29
Damon Цитата(malenkiy-mewer)Обороты ХХ стоят на мес... 27.8.2008, 8:46
malenkiy-mewer да в норме стрелка стоит там где должна. 27.8.2008, 12:27
Superdoc Привет!
Если обороты в норме и не плавают, то мож... 27.8.2008, 15:10
Autosachs А может быть после плохого бензина форсунки плохо ... 27.8.2008, 15:26
malenkiy-mewer Цитата(Superdoc)Привет!
Если обороты в норме и не... 28.8.2008, 10:55
raf malenkiy-mewer а чем заправился то? свечки не смот... 30.8.2008, 23:20
Knop Цитата(malenkiy-mewer)Вообщем в субботу запис... 2.9.2008, 13:33
malenkiy-mewer В конечном итоге к официальщику не попал у них был... 2.9.2008, 20:41
Айвон У меня на 3-ей тысяче зашумел движок. Тесть совету... 4.9.2008, 20:02
WarBeast хых... Еще вибрация так что на всю машину, бывает ... 5.9.2008, 9:11
gaRRy Ekb только что с диагностики.
симпотмы: троит на холод... 8.9.2008, 17:45
malenkiy-mewer Вчера днем развалилась рулевая рейка!!!! :evil: Ел... 17.9.2008, 9:22
far-read с утра началась сильная низкочастотная вибрация двигателя 4.12.2008, 20:47
Петрович-В Re: с утра началась сильная низкочастотная вибрация двигате 4.12.2008, 21:04
efko тогда должна была загорется check-engine 4.12.2008, 23:04
R2D2 У моего геши такая же фигня по утрам началась. Пок... 5.12.2008, 8:30
Hobbit R2D2
У тебя однозначно на холодную один цилиндр не... 5.12.2008, 15:04
Hobbit Цитата(Hobbit)R2D2
Потом можно тестером померить ... 5.12.2008, 15:06
Getz-Жека Hobbit
оммическое сопротивление ВВ проводов разно... 5.12.2008, 17:06
Hobbit Цитата(Getz-Жека)Hobbit
оммическое сопротивл... 5.12.2008, 17:36
Шадов Видимо, Первый звоночек от свечей. А check... могл... 5.12.2008, 21:14
Шадов Цитата(Шадов)Видимо, Первый звоночек от свечей. А ... 5.12.2008, 21:18
Hobbit Шадов
Так написали же, что свечи меняли, так что о... 5.12.2008, 21:53
Шадов Цитата(Hobbit)Шадов
Так написали же, что свечи мен... 5.12.2008, 22:16
Шадов А сколько машинка то прошла? 5.12.2008, 22:20
Шадов Цитата(R2D2)У моего геши такая же фигня по утрам н... 5.12.2008, 22:30
dinamik При замене вполне могла оказаться одна свеча с деф... 5.12.2008, 23:24
Hobbit Цитата(Шадов)Была такая_же лажа на 17000. Заменил ... 6.12.2008, 11:06
R2D2 Ездил сегодня с утра в сервис. После осмотра на ст... 10.12.2008, 11:03
powerbee R2D2
Скажи пожалуйста, когда они тебе решили помен... 12.12.2008, 21:42
Dim_ka дубеют подушки на холоде 15.12.2009, 10:32
DIMOK Re: дубеют подушки на холоде 15.12.2009, 10:34
Фасоль да проблема в подушках 15.12.2009, 12:34
Вовка Мужики из соседних гаражей говорят, что нада снача... 15.12.2009, 13:20
Cord У меня второй Гена))
первый был 1.4, дак при любых... 16.12.2009, 9:00
martincool Аналогичная ситуация 16.12.2009, 9:30
kola174 Здравствуйте, у меня такая же проблема, детонирует... 16.12.2009, 20:17
sarus Цитата(kola174)Здравствуйте, у меня такая же пробл... 16.12.2009, 20:44
Леночка 82 Я тоже с таким столкнулась. Трясет примерно мин 20... 16.12.2009, 21:53
BlueOnyx Посмотрите видео http://www.youtube.com/watch?v=Kn... 20.12.2009, 19:37
Rompis У меня после стоянки на улице (-28 было) была така... 21.12.2009, 17:23
OlMi Я сторонник версии "дубеют подушки", а и... 21.12.2009, 21:16
Voronov я недаю охладиться ниже -10, 22.12.2009, 14:58
frag в - 30 не завёлся и посадил аккумулятор, в -26 зав... 23.12.2009, 20:41
ryslan11 Недавно поездил по глубокому снегу, на следующее у... 30.1.2010, 11:16
Getz_UP Ездил к мотористам, с двигателем все в поряде. Диа... 30.1.2010, 11:46
DenisIZsaratova Просто снимите защиту и вичистите все наледи. Я ли... 9.2.2010, 21:19
Miguel Была точно такая же история как вы описывали, толь... 10.2.2010, 8:49
ДимДимыч Ездил в начале января в Суздаль, на утро, когда уж... 10.2.2010, 13:43
Miguel по началу да, где-то с -23, потом стало прогрессир... 10.2.2010, 13:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:45 |
