Сильная вибрация двигателя |
28.12.2007, 17:27
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 1.9.2007 Из: Москва |
Может провод какой пробило.
Думаю, по любому искру искать надо. |
2.1.2008, 12:50
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
Цитата(ГётцОднако) дык троит наверное - одну свечу зальёт безином в процессе запуска, вот оно и колбасится на трёх цилиндрах.
ну человек "чек" увидел сразу бы ... то что колбасня пропорциональна отрицательной температуре - все ж наверное заметили, пропуски зажигания тут нипричем. |
3.1.2008, 20:28
гидрики замерзают...
9.1.2008, 22:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.10.2007 Из: череповец |
у меня "тресло" машину, когда я защиту картера погнул (ее прижало к опорам двигателя), защиту поправили - шум пропал, может на морозе у тебя эта защита как нибудь натягивается и прижимается к стойкам?
10.1.2008, 11:15
Я бы пошел таким путем
1. Проверить искру. Поочередно поснимать на заведенном двигателе колпачки высоковольтных проводов. Если на каком из цилиндров при снятии ВВ провода работа не меняется - там искры нет. Смотрим, меняем свечку, провод. 2. Если с искрой все в порядке - тряска механическая, в первую очередь защиту картера надо посмотреть, уже писали, это несложно. Очень понравилась тема с подушками и замерзающими гидриками, не знал, спасибо.:grin: А обороты при тряски какие? При запуска в такой мороз тыщи 2-2,5 наверное? |
10.1.2008, 11:22
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
DimDimich
1-е нафиг не нужно, т.к. пропуски зажигания очень хорошо диагностируются самими мозгами. Проявляется в виде мигания Check-а или ее постоянном горении в особо тажелых случаях. |
10.1.2008, 17:28
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 6.7.2006 Из: Уфа |
До 2 тыс. не доходит ; Движок работает в нормальном режиме. я думаю что это замерзают подушки двигателя
12.1.2008, 2:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 8.11.2007 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(zeka81) До 2 тыс. не доходит ; Движок работает в нормальном режиме. я думаю что это замерзают подушки двигателя
Мне мои мастера вообще посоветовали, если ниже -25, лучше на такси, потом дешевле выдет!!! |
26.1.2008, 20:54
Цитата(гоша153) Мне мои мастера вообще посоветовали, если ниже -25, лучше на такси, потом дешевле выдет!!!
если живешь там, где за -25 бывает ну пару недель всего, то езди смело. лишь бы заводилось. после -35 реально страшно ехать |
26.1.2008, 21:07
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.1.2008 Из: Новокузнецк |
У меня такая же проблема. Поменяли свечи и провода выс. напряжения. День было тихо. А на следующий день опять все началось с начала. Я думаю, это болячка Гетцев-нельзя их эксплуатировать в наши морозы (у нас они не намного меньше, чем в Нижневартовске). Чего делать, незнаю. Продавать не хочу, а на автобусе ездить отвыкла.
26.1.2008, 21:22
Цитата(Kiska) Поменяли свечи и провода выс. напряжения.
похоже на развод на бапки родные свечи раньше особо 30 штук лучше не трогать, все че у нас впаривают - точно Г. Цитата День было тихо. А на следующий день опять все началось с начала.
какая темп-а была в тот день день, когда было тихо, и скока градусов было на след-й день? вообще ничо не понятно. |
26.1.2008, 21:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 25.7.2005 Из: проживает в А4 1.8Т quattro |
Цитата(MaxMan) гидрики замерзают...
+10, ага :smile: |
26.1.2008, 21:43
Цитата(avnalobin) Цитата(Kiska) Поменяли свечи и провода выс. напряжения.
26.1.2008, 21:55
Цитата(Kiska) Температура была где-то -15 в оба дня.
при такой темп-е и неахти аккуме все заводится без проблем и не трясет, свечи залить нереально помоему. тут либо плохой бенз либо двиг 1,4 (потому как глюный моск с завода). Цитата Провода поставили от 9ки. К сожалению, марку сейчас сказать не могу, чек в машине. Мне вот тоже не понятно! по-моему 100% обувалово.
27.1.2008, 6:22
Свечи то могло залить не в этот день, а много раньше. Когда морозы были за -25. Тогда и аккум. садился. Так что здесь то, скорей всего, правду сказали.
3.2.2008, 21:49
Kiska
гораздо интереснее было бы узнать _реальную_ предисторию |
4.2.2008, 17:13
Пжалста. Ставила на открытую стоянку пока погода позволяла. В один непрекрасный день перед новым годом мороз шарахнул под -30. В тот день аккум и сел. И вот после этого начала гудеть (на протяжении всей эксплуатации - хоть холодная, хоть теплая). По прошествии 2х недель выбралась на СТО. Поменяли свечи, провода, продиагностировали. Сказали, что все в идеальном состоянии. След. день было все нормально. А потом снова началось тоже самое. Еще через 2 недели она вообще отказалась ехать. Скорость упала до 30, а при нажатии на газ орала как потерпевшая. Кое как дотянула до СТО (уже другое). Опять продиагностировали, сошлись на том, что надо промывать инжектора (пробег 82000, похоже ни разу не мылись). Промыли. Разница, конечно, есть, но она все равно гудит, особенно утром (ставлю в крытый бокс, но он не теплый). И надо заметить, утром, когда завожу (а иногда и не утром, но реже), слышен звук, похожий на стрекот кузнечика. Где то слева от движка (где ремень). Механикам говорила, они не понимают, что это. Нагреется двигатель (минут через 40), становиться чуть потише. А постоит выключенная минут 15, заводишь - и тоже самое. Я уже незнаю, кому ее показывать и у кого совета спрашивать. Пипец!
5.2.2008, 13:52
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 25.10.2007 Из: оттуда |
У нас три дня холода были в районе -30, тоже гудело под капотом в течение минут 10-15 после запуска. Холода прошли - гул и тряска тоже прекратились. Коллеги по работе ездят на машинах других марок, но у многих примерно та же картина. Так что я особо не беспокоюсь.
10.2.2008, 21:31
Цитата(Kiska) В один непрекрасный день перед новым годом мороз шарахнул под -30. В тот день аккум и сел.
прошу мне поверить нА слово - аккумы в такой ситуации не садятся, буржуйские ... или у тебя сигналка сажала аккум на стоянке? сигналка - это очень критиччный момент (наверное это верно для дешевых сигнлаок) как насчет посадки аккума так и насчет угона машины. |
10.2.2008, 21:35
Цитата(Kiska) И вот после этого начала гудеть (на протяжении всей эксплуатации - хоть холодная, хоть теплая)
источник шума диагностируется - есть "железяки" которые определяют, где оно порылось ... |
10.2.2008, 21:55
Цитата(Kiska) Поменяли свечи, провода, продиагностировали. Сказали, что все в идеальном состоянии. След. день было все нормально. А потом снова началось тоже самое. Еще через 2 недели она вообще отказалась ехать. Скорость упала до 30, а при нажатии на газ орала как потерпевшая.
стандартная ситуевина чеб вытрясти бабло с клиента. голосуете за путена и околоидиотов? голосуйте, тока потом не удивляйтесь. вобщем давай вспомним физику и химию в школе. смесь эта горит/"машина едет" при нормальном смесеобразовании, т.е., если ты уверена за бенз, инжектор типа прочищен (полюбас ультразвуком эта хрень дорогая даже в нашей десятке. но по симптомам тебе поможет только спец-т, который точно не является дилером хундаев - просто в совке бывшем щас правят барыги, не имеющие к физике и т.п. никакого отношения. вобщем в твоем случае все плохо |
12.2.2008, 19:09
:evil: Вот в этом то все и дело, что далеко. А выборы тут при чем? Барыги и в совковые времена были. А мафына моя все равно гудит...
17.2.2008, 20:47
Цитата(Kiska) :evil: Вот в этом то все и дело, что далеко. А выборы тут при чем? Барыги и в совковые времена были. А мафына моя все равно гудит...
блин, да забей на гарантию, адин фих машину по гарантии тебе чинить не будут, езжай в "гаражи" ваши, помочь в этом ессно не могу, приедешь к кому надо, т.е. к действительно к профи - разницу почуешь сразу. сто как правило работают на хозяина со всеми вытекающими, едь в проверенный гараж. больше не куплю низаче в россии машину с нуля импортную - сервис наш - бессмысленный и беспощадный с вытрясанием денек. |
17.2.2008, 21:23
Цитата(avnalobin) блин, да забей на гарантию
никто этого и не заметит, не потому что у дилеров моск не тот, а потому что попроси сделать все через корейские запчасти как положено. |
18.2.2008, 15:26
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2006 Из: САЛЕХАРД, ЯНАО |
Поверьте мне - все дело в замерзших опорах двигателя и точка.
18.2.2008, 18:42
Цитата(HANT) Поверьте мне - все дело в замерзших опорах двигателя и точка. Я могу с этим согласиться. Не знаю, что там замерзает, но что именно замерзает - убедилась. Поехала на СТО, ничего не сделали, просто послушали, посмотрели. За это время она отогрелась в теплом боксе и все шумы пропали. Работала как новенькая. Стоило маленько постоять на улице - и опять все снова да потому. Как убитый тазовский драндулет. Остается ждать весны. Благо не долго осталось.
20.2.2008, 13:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 18.2.2008 Из: Омск |
Народ читайте инструкцию по эксплуатации к автомобилю, там в разделе про гидроусилитель руля ясно написано что при температуре ниже -20 С, возможен резкий звук и вибрация на холодном двигателе и пропадание этого с прогревом, неисправностью это не считается, а является особенностью работы насоса гидрача при минусовой температуре. :smile:
20.2.2008, 17:17
Цитата(mvn55) Народ читайте инструкцию по эксплуатации к автомобилю, там в разделе про гидроусилитель руля ясно написано что при температуре ниже -20 С, возможен резкий звук и вибрация на холодном двигателе и пропадание этого с прогревом, неисправностью это не считается, а является особенностью работы насоса гидрача при минусовой температуре. :smile: :shock: Пардон. При чем здесь ГУР? Поясните!
22.2.2008, 7:19
Цитата(Kiska) Цитата(mvn55) Народ читайте инструкцию по эксплуатации к автомобилю, там в разделе про гидроусилитель руля ясно написано что при температуре ниже -20 С, возможен резкий звук и вибрация на холодном двигателе и пропадание этого с прогревом, неисправностью это не считается, а является особенностью работы насоса гидрача при минусовой температуре. :smile: :shock: Пардон. При чем здесь ГУР? Поясните!Насос гидроусилителя приводится в действие вращением коленвала посредством ременной передачи. |
22.2.2008, 22:16
Цитата(mvn55) Насос гидроусилителя приводится в действие вращением коленвала посредством ременной передачи.
если ремень без зубцов, откуда вибрация? |
22.2.2008, 23:21
Цитата(avnalobin) Цитата(mvn55) Насос гидроусилителя приводится в действие вращением коленвала посредством ременной передачи.
если ремень без зубцов, откуда вибрация? А как наличие или отсутствие зубцов может влиять на вибрацию? ;-) |
4.3.2008, 12:21
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.3.2008 Из: Железнодорожный |
Прочитал все темы относитель вибрации и с чем это может быть связано. Никто не оговаривал следующий случай. Очень похожие вибрации начинаются после длительной стоянки машины (ночь или день) при включении только задней передачи! Погода -5...+2 , пробег 10000 осень 2007 года 1.4 автомат. После длительного прогрева или 20 - 30 км езды вибрации пропадают. Уважаемые знатоки какие есть соображения?
9.3.2008, 19:52
Однако, дело не в морозах. Сейчас на улице +3, а вибрация не проходит. Как консервная банка с гвоздями. Достала! И, похоже, это не лечится. Уже подумываю поменять авто, хотя очень жаль!
9.3.2008, 19:58
[quote="Damon"][quote=avnalobin]А как наличие или отсутствие зубцов может влиять на вибрацию? ;-)[/quote]
переменная сила трения - вибрация. |
25.8.2008, 14:14
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 7.7.2008 Из: Москва |
После заправки в одном городе спустя где то 40 км. Машина стала себя вести не так как раньше, после остановки на холостом ходу двигатель очень сильно болтает и вибрация передается по всему автомобилю. Весь тот бензин который был залит на той заправке уже отработал но ничего не изменилось.
Что это может быть и куда надо смотреть. Заранее спасибо. |
25.8.2008, 14:28
#46
Смареть надо на свечи...
25.8.2008, 15:04
#47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.8.2008 Из: Н.Новгород |
Мы машину брали с рук на авторынке и при прокупке обратили внимание на вибрацию двигателя на холостых оборотах! Хотелось бы узнить мнение бывалых гетсоводов, что это такое?!
Есть версия что небольшая вибрация двигателя общая болезнь Хендай!(Машина на гарантии...надо предъявлять дилеру :twisted: !) |
26.8.2008, 5:32
#48
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Имхо, на холостом ходу двигатель вибрирует либо от аномально-низких оборотов ХХ, либо если "троит" (один из цилиндров периодически отключается). Никакой "болезни хундаев" тут нет - любой поршневой двигатель так себя ведёт.
Цитата двигатель очень сильно болтает
Обороты ХХ ровные остаются при этом? Или двигатель работает какбы "рывками"? |
27.8.2008, 8:11
#49
Обороты ХХ стоят на месте.
27.8.2008, 8:29
#50
Еще можно высоковольтные провода посмотреть... (поменять) можт где-то что-то пробивает и на какую-нибудь свечу не проходит искра...
27.8.2008, 8:46
#51
Цитата(malenkiy-mewer) Обороты ХХ стоят на месте.
А величина в норме? |
27.8.2008, 12:27
#52
да в норме стрелка стоит там где должна.
27.8.2008, 15:10
#53
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2008 Из: СПб |
Привет!
Если обороты в норме и не плавают, то может стоит продиагностировать подушки двигателя? |
27.8.2008, 15:26
#54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
А может быть после плохого бензина форсунки плохо работают? Ну типа льют струйкой, вместо того, чтобы распылять? Очиститель инжектора залить для начала можно попробовать. Себе заливал тысяч 10 назад "очиститель инжектора Hi-Gear быстродействующий" - эффект порадовал. :smile:
28.8.2008, 10:55
#55
Цитата(Superdoc) Привет!
Если обороты в норме и не плавают, то может стоит продиагностировать подушки двигателя? подушки двигателя в норме. Вообщем в субботу записался к диллеру может они найдут. потом отпишусь. |
30.8.2008, 23:20
#56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
malenkiy-mewer а чем заправился то? свечки не смотрел?
2.9.2008, 13:33
#57
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
Цитата(malenkiy-mewer) Вообщем в субботу записался к диллеру может они найдут. потом отпишусь.
Суббота прошла. Как вылечились? |
2.9.2008, 20:41
#58
В конечном итоге к официальщику не попал у них был сбой базы данных. :sad:
Но съездил в сервис к знакомым. Подключение машины к компьютеру выявило две проблемы это проблески зажигания на всех 4-х котлах и ошибка "кик дауна". В остальном все идеально. Почему идет вибрация??? : "Если идет теория плохого бензина, то скорей всего из за него появился небольшой нагар на клапанах. И возможно что какой то из них не плотно прилегает." Посоветовали заправиться 95-ым и дать ей "ПОД ЖОПУ" на МКАДЕ, возможно нагар уйдет. По поводу зажигания компьютер показал что катушки в хорошем состоянии, но откуда проблески зажигания не понятно. Этого мы так и не выяснили. В конечном итоге вердикт специалистов: "Катаяйся и незабивай себе голову, на машину это плохо не влияет." Вчера залил 95-ого как отработет его напишу результат. |
4.9.2008, 20:02
#59
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.5.2008 Из: г. Петрозаводск |
У меня на 3-ей тысяче зашумел движок. Тесть советует залить очиститель инжекторов и залить 95-й!
Чё делать то? В дальние края собираюсь, почти за 1000 км ехать. |
5.9.2008, 9:11
#60
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 28.11.2005 Из: Москва |
хых... Еще вибрация так что на всю машину, бывает если криво прижимается защита картера.
Вот у меня вибрауия на руле. Пробег 72к... причем точно помню, на 50 и ранее... были моменты когда я заводил заведенную машинку изза того что вибрации небыло. Офицалы говорят так и надо. НЕ грешат на бензин, НЕ рекомендуют менять свечи, как они обычно любят. Может мнительным стал ? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 11:42 |
