Сильная вибрация двигателя |
12.9.2012, 10:41
#211
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
Вибрация,дёрганья., Холостой ход,вторая передача.
Проблема это или не проблема я не знаю т.к опыта вождения мало. На холостом ходу как только машина трогается по кузову проходит вибрация.Но это только когда машина прогреется.Может это связано со сцеплением,потаму как на хорошо прогретой машине при троганье идёт вибрация,на низких оборотах она отчётливая,на 2000 поменьше,и слышен звук как будто что то прокручивается,горелым не пахнет,сцепление схватывает нормально.И вибрация идёт где то через секунду после того как схвотило и машина трогается. Вторая передача какая то чувствительная,т.е если отпустить газ то машина как бы один раз дёргается,если поддать газку то опять же единичное дёрганье,а если с 20км до 40км нажать газ то при наборне скорости машину как слегка дёргает многократно,на 3-4-5 такого нету. Кто подскажет что не так,я уже сцепление и маховик приготовился менять. Сообщение отредактировал AlexJP - 12.9.2012, 11:32 |
12.9.2012, 10:48
#212
а пробег-то какой? а то может сцепление уже поизносилось
12.9.2012, 11:02
#213
65000 пробег,конец 2004 года, двиг. 1.3.Дело в том что машину покупал б.у.Но есть вероятность что бробег сбросили в два раза.Правда сказали что пробег указан честно),мастера осмотрев тормозные диски сказали что пробег может и правда 65000.Всётаки через пару месяце заменю сцепление и маховик.
12.9.2012, 11:07
#214
а маховик то зачем? симптомы того что лапки корзины не равномерно и не правильно прижимают диск. вот и происходит вибрация при трогании.
12.9.2012, 14:54
#215
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 9.8.2012 Мой город: Ростов-на-Дону |
12.9.2012, 18:57
#216
Nicolas Отверстия нужны, на опоре две направляющие торчат, общий диаметр 38мм, можно 40мм.
13.9.2012, 8:16
#217
Nicolas Отверстия нужны, на опоре две направляющие торчат, общий диаметр 38мм, можно 40мм. Что-то я не пойму ... нашел фото опоры. На фото видно только одну направляющую (с резьбой). Шайба подкладывается между резиновым изолятором и черной П-образной железкой? Сообщение отредактировал Nicolas - 13.9.2012, 8:18
13.9.2012, 8:25
#218
13.9.2012, 9:05
#219
Strebok, спасибо. Машину жена эксплуатирует, оперативно заглянуть под капот нет возможности. :) |
25.9.2012, 8:33
#220
+1 методу шайбы. :)
На выходных менял ремни, заодно и шайбу подставил под подушку. В общем все, как рекомендовали старшие коллеги выше. :) Вибрация пропала. Правда и была не значительной, зубами на светофоре не клацал. :) Теперь надо выяснить на долго ли хватит и как поведет себя обновленный узел в морозы. |
12.12.2012, 14:47
#221
Nicolas
Ну и как? Выяснили как ведет в мороз? |
13.2.2013, 5:49
#222
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2013 Мой город: Екатеринбург |
Здравствуйте форумчане!
Недавно купил Getz выпуска декабря 2010 года пробег 45 000 км. Езжу на нем третий месяц, неделю-две назад начал замечать потряхивание машины на холостых оборотах. Вроде бы раньше не было. Подскажите из за чего это может быть? Getz 1.4 МКПП Спасибо! |
13.2.2013, 6:08
#223
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 7811 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
бензин, свечи, ВВ-провода , грязный впуск ( РХХ ) ...
13.2.2013, 6:55
#224
Спасибо!
А более конкретно нельзя определить по каким нибудь синдромам? |
13.2.2013, 17:54
#225
14.2.2013, 10:09
#226
14.2.2013, 12:14
#227
BigBadWolf, для профилактики замените свечи и вв провода не так уж и дорого...если система зажигания будет исправна, ЭБУ будет исправно регулировать расход воздуха через РХХ...
31.7.2013, 14:06
#228
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 30.11.2008 Из: Санкт-Петербург |
Увеличенная вибрация
Всем привет! У меня такая проблема, двигатель начинает заметно вибрировать в диапазоне 2300 - 3000 об/мин. Свечи менял, провода менял. Что это может быть? пробег 140 000 тыс. Сообщение отредактировал AlexJP - 5.8.2013, 8:29 |
31.7.2013, 14:15
#229
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 14.6.2010 Из: Москва, Новокосино Мой город: Москва |
31.7.2013, 14:17
#230
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
В первую очередь я бы тоже обратил внимание на подушки двигателя.
2.9.2013, 20:12
#231
Такая ерунда стала проявляться: при наборе оборотов двигателя ощущается сильная вибрация в районе ног - аж икры трясутся. Бросаешь газ - вибрация пропадает. Есть ли сие признак дохлой опоры?
пробег 105 тык. Опоры не менялись. |
10.9.2013, 12:49
#232
Покурил форум. Моя ситуация очень похожа на сдохший внутренний шрус. Поеду на сервис сегодня подтверждать/опровергать догадку.
11.9.2013, 14:08
#233
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Tomsk |
Скажите это нормально что на месте если автомат в положении P и тормоз нажат все тихо и спокойно. Если переключить в положение D так же с нажатым тормозом вибрация заметно усиливается.
И про шайбу. У меня она не стоит. Стоит ли поставить так сказать для профилактики, хуже от этого не будет ? |
11.9.2013, 14:14
#234
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
Скажите это нормально что на месте если автомат в положении P и тормоз нажат все тихо и спокойно. Если переключить в положение D так же с нажатым тормозом вибрация заметно усиливается. нормально Цитата И про шайбу. У меня она не стоит. Стоит ли поставить так сказать для профилактики, хуже от этого не будет ? для профилактики не стоит |
11.9.2013, 14:28
#235
Цитата И про шайбу. У меня она не стоит. Стоит ли поставить так сказать для профилактики, хуже от этого не будет ? пробовал вчера немного потянуть вверх одну сторону ДВС и вибрация прошла. буду пробовать шайбу для начала, как привентивный способ. Den S, спасибо за ссылку! |
28.9.2013, 9:11
#236
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
скоро буду оперировать.
пара вопросов: А если шайбу неметаллическую прицепить? какой-нибудь демпфер из резины сделать? (2-3 слоя автомобильной камеры, например) или сендвичем резинка-шайба-резинка? может как-нибудь обслужить резинку опоры? (прокипятить, чтоб расправилась, смазать спец смазкой, чтоб не ссыхалась и мягче работала?) Обнаруживали ли вы подходящие шайбы в магазинах? Сообщение отредактировал Kivalk - 28.9.2013, 9:11 |
29.9.2013, 23:44
#237
Шайба нужна м12
Просверлить ее не получилось Взял две резинки плотные и сделал две резиновые шайбы. Все прошло |
30.9.2013, 20:44
#238
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 25.5.2012 Мой город: тюмень |
кто где шайбы берет ?
30.9.2013, 20:46
#239
Вырежь из твёрдой резины толщиной 5мм
2.10.2013, 20:49
#240
Нафиг шайбы - неудобно с ними, нафиг резину (будет движение в сочленении - не есть хорошо, что-нибудь перетрется)
покупаем 2 Гровера M12 и все
2.10.2013, 22:38
#241
оптимальный вариант, на мой взгляд, это покупка вот такого изделия "шайба усиленная М12",
со следующими характеристиками: диаметр внутренний - 13 мм диаметр внешний - 36-38 мм толщина - 3 мм
Кол-во скачиваний: 43рассверлить два недостающих отверстия по схеме из сообщения в этой теме: сообщение №205
Кол-во скачиваний: 37и вуаля |
3.10.2013, 9:36
#242
Привет всем, заменил себе правую опору двигателя, вибрация заметно уменьшилась, цена вопроса 1160 руб, менял сам.
Теперь встал вопрос о замене левой опоры, но код так и не могу найти нужный, вычитал разные коды, по ним пишет опора двигателя левая, а вот в сборе она или нет не известно, вот номера которые наше: 218301C700 - 1554 руб 219301C250 - 858 руб 218301C800 - 998 руб Кто знает, скажите какой номер нужен для замены левой опоры?? |
3.10.2013, 10:06
#243
smak13,
ты указал на двигатель 1.3 л ! |
3.10.2013, 10:15
#244
3.10.2013, 10:24
#245
21.10.2013, 16:24
#246
поставил себе новые правую и левую подушки, нижнюю не менял, вибрация заметно уменьшилась, но все же осталась, при протрагивании с ручника вперед назад, движок наклоняется туда сюда без колебаний, т.е. все в норме.
С чего же все-таки идет вибрация по рулю и салону???, резинки на выхлопную трубу тоже все поменял, только не отгибал их держатели, не знаю куда гнуть надо. |
6.11.2013, 9:09
#247
у меня при интенсивном троганье двигатель такое ощущение что стучит о защиту. поменял верхнию подушку двигла , не помогло. вот теперь думаю поменять нижнию. кажется код такой 21950-1C700
6.11.2013, 9:27
#248
6.11.2013, 11:23
#249
таки лучше покачать=подергать движек вперед/назад за проушину около катушек зажигания ...
- если болтается-качается = менять нижнюю опору |
6.11.2013, 14:33
#250
таки лучше покачать=подергать движек вперед/назад за проушину около катушек зажигания ... - если болтается-качается = менять нижнюю опору я у себя поменял правую и левую опоры, двигатель тянул на себя и от себя, за сам двигатель, он сидит жестко, но слегка качается вперед назад. Это значит надо еще и нижнюю опору поменять? Сообщение отредактировал smak13 - 6.11.2013, 14:34 |
6.11.2013, 14:41
#251
smak13,
можно открыв капот , заведя движок , подойти к капоту , и погазовать за трос газа ... - движок может немного покачиваться вперед-назад ( к лобовому и от него ) НО не более чем на 3-5 мм если больше ... = на 90% нижняя опора ... просится на замену ... |
6.11.2013, 14:43
#252
smak13, можно открыв капот , заведя движок , подойти к капоту , и погазовать за трос газа ... - движок может немного покачиваться вперед-назад ( к лобовому и от него ) НО не более чем на 3-5 мм если больше ... = на 90% нижняя опора ... просится на замену ... понял, сегодня вечером попробую, но вроде газовал и кренится он больше чем 3-5 мм. |
6.11.2013, 15:09
#253
21950-1C700 Это нижняя? я правельно понимаю
6.11.2013, 15:17
#254
славик,
нижняя то она нижняя, но для разных двигателей и коробок идут разные опоры!!! |
6.11.2013, 20:25
#255
6.11.2013, 20:34
#256
7.11.2013, 15:06
#257
буду заказывать и менять. У меня пробег 103000 км а у друга мотор 1.6 пробег 63000 так вот у него тоже самая проблема. сколько ходит это деталь не понятно
7.11.2013, 18:39
#258
smak13, можно открыв капот , заведя движок , подойти к капоту , и погазовать за трос газа ... - движок может немного покачиваться вперед-назад ( к лобовому и от него ) НО не более чем на 3-5 мм если больше ... = на 90% нижняя опора ... просится на замену ... проверил сегодня по этому принципу, движок отклоняется максимум на 3 мм. мерил рулеткой, зажав ее, чтобы не шаталась. Заметил такой момент, при отпускании троса газа, при снижении оборотов двигатель возвращался на место, а при снижении оборотов до ХХ он двигался назад и обратно на свое место и так постоянно, отпускаю тросик, двиг возвращается, как подошел к ХХ делает такой маневр, это норма? |
20.11.2013, 13:15
#259
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2013 Мой город: Ростов-На-Дону |
Спасибо всем ранее отписавшимся по проблеме подушек, форум реально помогает:).У меня после наступления холодов и замены задней опоры вибрация ощутимо увеличилась, установка шайбы на правую опору существенно снизила вибрацию. Позже обязательно поменяю и правую и левую опоры.
19.3.2014, 13:17
#260
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 10.3.2014 Мой город: Спб |
Здравствуйте.
Подойдёт ли эта опора на хюндай гетц - Двиг 1.4, МКПП, 77500км, декабрь 2006 г. ? Артикул: 21810-1C220. http://www.avtoall.ru/opora_dvigatelya_hyu...s_korea-164389/ Решил потихоньку избавляться от вибрации. Ту ли опору я собрался менять, и стоит ли сразу в новую опору подложить самодельную шайбу, что в этой ветке обсуждали? Сообщение отредактировал Simmax01 - 19.3.2014, 13:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 18:04 |
