Сильная вибрация двигателя
zeka81
сообщение 25.12.2007, 20:26
Из: Уфа
Нескольо дней у нас держится холодная погода. Доходит до -35! Машина заводится но ее ужасно трясет в течении 30 минут (вибрация передается с мотора). Потом , видимо, что-то нагревается и вибрация пропадает. У кого-нибудь так было или я первый с этим столкнулся?
Сообщение отредактировал AlexJP - 17.2.2011, 9:14
- zeka81   Сильная вибрация двигателя   25.12.2007, 20:26
- - ГётцОднако   дык троит наверное - одну свечу зальёт безином в п...   26.12.2007, 7:55
- - AlexJP   ГётцОднако Позапрошлую зиму тоже так колбасило (пр...   26.12.2007, 8:58
- - ГётцОднако   Цитатачто подмерзают опоры двигателя (ну не рассчи...   26.12.2007, 9:17
- - AlexJP   Цитата(ГётцОднако)Цитатачто подмерзают опоры двига...   26.12.2007, 10:02
- - ГётцОднако   а какие там последствия-то? Оно почекает ошибками ...   26.12.2007, 12:57
- - zeka81   На низких оборотах ничего нет, а появляется вибрац...   26.12.2007, 16:53
- - zeka81   Замена свечей не помогла.   26.12.2007, 16:54
- - ГётцОднако   *   27.12.2007, 7:38
- - zeka81   Двигатель почти не колбасит т.е. работает в нормал...   27.12.2007, 19:19
- - DimDimich   Может провод какой пробило. Думаю, по любому искру...   28.12.2007, 17:27
- - avnalobin   Цитата(ГётцОднако)дык троит наверное - одну свечу ...   2.1.2008, 12:50
- - MaxMan   гидрики замерзают...   3.1.2008, 20:28
- - васенин   у меня "тресло" машину, когда я защиту к...   9.1.2008, 22:01
- - DimDimich   Я бы пошел таким путем 1. Проверить искру. Поочере...   10.1.2008, 11:15
- - Damon   DimDimich 1-е нафиг не нужно, т.к. пропуски зажига...   10.1.2008, 11:22
- - zeka81   До 2 тыс. не доходит ; Движок работает в нормальн...   10.1.2008, 17:28
- - гоша153   Цитата(zeka81)До 2 тыс. не доходит ; Движок работа...   12.1.2008, 2:02
- - avnalobin   Цитата(гоша153)Мне мои мастера вообще посоветовали...   26.1.2008, 20:54
- - Kiska   У меня такая же проблема. Поменяли свечи и провода...   26.1.2008, 21:07
- - avnalobin   Цитата(Kiska)Поменяли свечи и провода выс. напряже...   26.1.2008, 21:22
- - Geus   Цитата(MaxMan)гидрики замерзают... +10, ага :smil...   26.1.2008, 21:31
- - Kiska   Цитата(avnalobin)Цитата(Kiska)Поменяли свечи и про...   26.1.2008, 21:43
- - avnalobin   Цитата(Kiska)Температура была где-то -15 в оба дня...   26.1.2008, 21:55
- - Kiska   Свечи то могло залить не в этот день, а много рань...   27.1.2008, 6:22
- - avnalobin   Kiska гораздо интереснее было бы узнать _реальную_...   3.2.2008, 21:49
- - Kiska   Пжалста. Ставила на открытую стоянку пока погода п...   4.2.2008, 17:13
- - Panzerkampfwagen   У нас три дня холода были в районе -30, тоже гудел...   5.2.2008, 13:52
- - avnalobin   Цитата(Kiska)В один непрекрасный день перед новым ...   10.2.2008, 21:31
- - avnalobin   Цитата(Kiska)И вот после этого начала гудеть (на п...   10.2.2008, 21:35
- - avnalobin   Цитата(Kiska)Поменяли свечи, провода, продиагности...   10.2.2008, 21:55
- - Kiska   :evil: Вот в этом то все и дело, что далеко. А выб...   12.2.2008, 19:09
- - avnalobin   Цитата(Kiska):evil: Вот в этом то все и дело, что ...   17.2.2008, 20:47
- - avnalobin   Цитата(avnalobin)блин, да забей на гарантию никто ...   17.2.2008, 21:23
- - HANT   Поверьте мне - все дело в замерзших опорах двигате...   18.2.2008, 15:26
- - Kiska   Цитата(HANT)Поверьте мне - все дело в замерзших оп...   18.2.2008, 18:42
- - mvn55   Народ читайте инструкцию по эксплуатации к автомоб...   20.2.2008, 13:56
- - Kiska   Цитата(mvn55)Народ читайте инструкцию по эксплуата...   20.2.2008, 17:17
- - mvn55   Цитата(Kiska)Цитата(mvn55)Народ читайте инструкцию...   22.2.2008, 7:19
- - avnalobin   Цитата(mvn55)Насос гидроусилителя приводится в дей...   22.2.2008, 22:16
- - Damon   Цитата(avnalobin)Цитата(mvn55)Насос гидроусилителя...   22.2.2008, 23:21
- - Vladimir1983   Прочитал все темы относитель вибрации и с чем это ...   4.3.2008, 12:21
- - Kiska   Однако, дело не в морозах. Сейчас на улице +3, а в...   9.3.2008, 19:52
- - avnalobin   [quote="Damon"][quote=avnalobin]А как на...   9.3.2008, 19:58
- - malenkiy-mewer   очень большая вибрация двигателя!!!   25.8.2008, 14:14
- - Вовка   Смареть надо на свечи...   25.8.2008, 14:28
- - Мирина   Мы машину брали с рук на авторынке и при прокупке ...   25.8.2008, 15:04
- - ГётцОднако   *   26.8.2008, 5:32
- - malenkiy-mewer   Обороты ХХ стоят на месте.   27.8.2008, 8:11
- - li-sss   Еще можно высоковольтные провода посмотреть... (по...   27.8.2008, 8:29
- - Damon   Цитата(malenkiy-mewer)Обороты ХХ стоят на мес...   27.8.2008, 8:46
- - malenkiy-mewer   да в норме стрелка стоит там где должна.   27.8.2008, 12:27
- - Superdoc   Привет! Если обороты в норме и не плавают, то мож...   27.8.2008, 15:10
- - Autosachs   А может быть после плохого бензина форсунки плохо ...   27.8.2008, 15:26
- - malenkiy-mewer   Цитата(Superdoc)Привет! Если обороты в норме и не...   28.8.2008, 10:55
- - raf   malenkiy-mewer а чем заправился то? свечки не смот...   30.8.2008, 23:20
- - Knop   Цитата(malenkiy-mewer)Вообщем в субботу запис...   2.9.2008, 13:33
- - malenkiy-mewer   В конечном итоге к официальщику не попал у них был...   2.9.2008, 20:41
- - Айвон   У меня на 3-ей тысяче зашумел движок. Тесть совету...   4.9.2008, 20:02
- - WarBeast   хых... Еще вибрация так что на всю машину, бывает ...   5.9.2008, 9:11
- - gaRRy Ekb   только что с диагностики. симпотмы: троит на холод...   8.9.2008, 17:45
- - malenkiy-mewer   Вчера днем развалилась рулевая рейка!!!! :evil: Ел...   17.9.2008, 9:22
- - far-read   с утра началась сильная низкочастотная вибрация двигателя   4.12.2008, 20:47
- - Петрович-В   Re: с утра началась сильная низкочастотная вибрация двигате   4.12.2008, 21:04
- - efko   тогда должна была загорется check-engine   4.12.2008, 23:04
- - R2D2   У моего геши такая же фигня по утрам началась. Пок...   5.12.2008, 8:30
- - Hobbit   R2D2 У тебя однозначно на холодную один цилиндр не...   5.12.2008, 15:04
- - Hobbit   Цитата(Hobbit)R2D2 Потом можно тестером померить ...   5.12.2008, 15:06
- - Getz-Жека   Hobbit оммическое сопротивление ВВ проводов разно...   5.12.2008, 17:06
- - Hobbit   Цитата(Getz-Жека)Hobbit оммическое сопротивл...   5.12.2008, 17:36
- - Шадов   Видимо, Первый звоночек от свечей. А check... могл...   5.12.2008, 21:14
- - Шадов   Цитата(Шадов)Видимо, Первый звоночек от свечей. А ...   5.12.2008, 21:18
- - Hobbit   Шадов Так написали же, что свечи меняли, так что о...   5.12.2008, 21:53
- - Шадов   Цитата(Hobbit)Шадов Так написали же, что свечи мен...   5.12.2008, 22:16
- - Шадов   А сколько машинка то прошла?   5.12.2008, 22:20
- - Шадов   Цитата(R2D2)У моего геши такая же фигня по утрам н...   5.12.2008, 22:30
- - dinamik   При замене вполне могла оказаться одна свеча с деф...   5.12.2008, 23:24
- - Hobbit   Цитата(Шадов)Была такая_же лажа на 17000. Заменил ...   6.12.2008, 11:06
- - R2D2   Ездил сегодня с утра в сервис. После осмотра на ст...   10.12.2008, 11:03
- - powerbee   R2D2 Скажи пожалуйста, когда они тебе решили помен...   12.12.2008, 21:42
- - Dim_ka   дубеют подушки на холоде   15.12.2009, 10:32
- - DIMOK   Re: дубеют подушки на холоде   15.12.2009, 10:34
- - Фасоль   да проблема в подушках   15.12.2009, 12:34
- - Вовка   Мужики из соседних гаражей говорят, что нада снача...   15.12.2009, 13:20
- - Cord   У меня второй Гена)) первый был 1.4, дак при любых...   16.12.2009, 9:00
- - martincool   Аналогичная ситуация   16.12.2009, 9:30
- - kola174   Здравствуйте, у меня такая же проблема, детонирует...   16.12.2009, 20:17
- - sarus   Цитата(kola174)Здравствуйте, у меня такая же пробл...   16.12.2009, 20:44
- - Леночка 82   Я тоже с таким столкнулась. Трясет примерно мин 20...   16.12.2009, 21:53
- - BlueOnyx   Посмотрите видео http://www.youtube.com/watch?v=Kn...   20.12.2009, 19:37
- - Rompis   У меня после стоянки на улице (-28 было) была така...   21.12.2009, 17:23
- - OlMi   Я сторонник версии "дубеют подушки", а и...   21.12.2009, 21:16
- - Voronov   я недаю охладиться ниже -10,   22.12.2009, 14:58
- - frag   в - 30 не завёлся и посадил аккумулятор, в -26 зав...   23.12.2009, 20:41
- - ryslan11   Недавно поездил по глубокому снегу, на следующее у...   30.1.2010, 11:16
- - Getz_UP   Ездил к мотористам, с двигателем все в поряде. Диа...   30.1.2010, 11:46
- - DenisIZsaratova   Просто снимите защиту и вичистите все наледи. Я ли...   9.2.2010, 21:19
- - Miguel   Была точно такая же история как вы описывали, толь...   10.2.2010, 8:49
- - ДимДимыч   Ездил в начале января в Суздаль, на утро, когда уж...   10.2.2010, 13:43
- - Miguel   по началу да, где-то с -23, потом стало прогрессир...   10.2.2010, 13:54
5 страниц V   1 2 3 > »
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 19:24
