Вопрос по замку зажигания.
Nikkit
сообщение 19.3.2008, 22:56
Из: Архангельск
Странно! При первом повороте ключа на стартер (start) мотор заводится. При втором и последующем повороте ключа также стартер включается и это уже когда двигатель заведён.
- это такой недоработанный механизм замка корейцами?
- Или мне с сигнализацией намудрили (сига с автозапуском)
Ведь стртер (положение замка start) уже должен быть заблокирован при последующих поворотах ключа.
сообщение 19.3.2008, 23:31
Nikkit
Много раз объясняли, что в Гетце нет "защиты от дурака"!
сообщение 19.3.2008, 23:59
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
это на немцах стартер не включается, на всех корейцах всегда было так же как на гетце...
ГётцОднако
сообщение 20.3.2008, 6:59
Из: Югорск, ХМАО
ну, наверное можно приколхозить десяточное "реле защиты стартёра", если очень беспокоит этот косячок.
Nikkit
сообщение 20.3.2008, 8:51
Из: Архангельск
В ВАЗах это есть! Даже в маскараде 2141 такая механическая защита стоит. Если заглох движок - ты дожен вынуть ключ и снова вставить и повернуть т.е. завести.
ГётцОднако
сообщение 20.3.2008, 9:20
Из: Югорск, ХМАО
Там даже хитрее сделано - тупая механическая защита в замке зажигания, плюс (в новых ВАЗах) стартёр управляется не напрямую от замка, а через ЭБУ. ЭБУ корректно отключает стартёр сразу, как только двигатель завёлся и не даёт его включить повторно.
Жаль конечно, что корейцы защиту от дурака не сделали.
KVN
сообщение 20.3.2008, 10:23
Из: Воронеж
могу сказать, что на первых максимах тоже не было защиты
Nikkit
сообщение 20.3.2008, 23:33
Из: Архангельск
Да да! Именно так было в моей прошлой 2112. А Getzе этого нет :???: -при запущенном движке можно повернуть ключ в положение start и стартер жужжит.
сообщение 21.3.2008, 0:27
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
господа... а может просто дураками не стоит быть? а? laugh.gif laugh.gif и тогда не надо будет защиты от них... у меня вот нразу не было желания овернуть ключ в положение старт при заведенном моторе...
Rainman
сообщение 21.3.2008, 1:31
Мой город: Тосква
Есичо - тахометр еще никто не отменял. А всяких желающих туда не смотреть - бить по потным ручонкам laugh.gif
ГётцОднако
сообщение 21.3.2008, 7:13
Из: Югорск, ХМАО
Кто-б только на него глядел. На эту россыпь стрелочек и лампочек помоему вообще никто внемание не обращает - ну разве что на "бензин" и "джекичан" :smile:
Ed111
сообщение 21.3.2008, 13:58
Я после пересадки с тазика никак не мог двигло расслышать. И сам на новой машине на ТО чуть не крутанул стартер на работающем двигле. Вовремя зацепил взглядом стрелку тахометра. smile.gif
сообщение 21.3.2008, 14:38
Ну хоть смотрите на БК!!!! Он всегда подсвечивается при заведёном двигатели.. Что за децкий сад? :evil:
KVN
сообщение 21.3.2008, 16:11
Из: Воронеж
Я думаю, что при случайном включнии стартера во время работы двигателя ничего страшного не произойдет, это происходит очень редко. Возможно конструкторы, основываясь на статистике, сознательно упростили схему для удешевления.
Bat
сообщение 21.3.2008, 18:02
Из: Москва, Новогиреево
Да что вы тут панику развели? Ну срабатывает стаертер, ну жужжит и что? Вытяжное реле-то не срабатывает и бендикс не дерёт по венцу маховика! Так что все нормально. Жужжите сколько хотите и когда хотите. smile.gif
Dff
сообщение 21.3.2008, 18:30
Из: F!y@n#f$h%r^n&b*l(f)
А вообще, по сути чем может это закончиться??
Bat
сообщение 21.3.2008, 22:20
Износом венца маховика и бендикса на валу стартера.
AuX
сообщение 22.3.2008, 1:07
Из: Архангельск
KVN
сообщение 22.3.2008, 12:34
Из: Воронеж
Мне одно непонятно:зачем при включенном двигателе включать стартер?
сообщение 22.3.2008, 12:45
Из: Санкт-Петербург, Купчино
О! На вторую страницу пошло обсуждение фичи из области: есть - хорошо, нет - и не надо. :smile:
Ну включиться стартер при включенном двигателе. Но при таких оборотах бендикс с маховиком не зацепяться, ну срежатнут они друг о друга. И что? Да ничего. Если, конечно, не делать это по нескольку раз каждый день.
Кстати, у приятеля на Форде такая умная вешь не давала завести двигатель. Были, как потом оказалось, небольшие проблемы со свечами, которые проявлялись только при относительно большом минусе. Поворот ключа, стартер, вспышка, и "умная фича" считала, что движек уже запустился и вырубала стартер, но двигатель еще не завелся. А всего-то и надо было секунду другую поддержать движек стартером и двигатель завелся бы.
Ну это так, лирическое отступление. ;-)
Bat
сообщение 22.3.2008, 17:19
Да не цепляет там бендикс, ничего не скрежещет, как у меня на москвиче было. Реле вытяжное НЕ срабатывает. Стартер жужжит и только! Было у меня так на Гетце пару раз. Я не знаю чего они тут развели демагогию. smile.gif
KVN
Случайно!
Алексий
сообщение 22.3.2008, 19:45
Из: Три Шурупа
Цитата(Bat)
Да что вы тут панику развели? Ну срабатывает стартер, ну жужжит и что?
Я думаю, что многим (как впрочем и мне) просто обидно, что в иномарке не сделана простая механическая защита от повторного поворота ключа. Ну и наверное в глубине души всё-таки страшно за стартер- я так понимаю, что если он вращается, то втягивающее сработало и бендикс выдвинут. Уж экономить на шарике с пружинкой (ну или как это реализовано в замке) не стоило бы наверное...
PAleshka
сообщение 22.3.2008, 19:49
Из: Moscow
Кнопка "Start Engine" и чип-ключ видимо избавляют от таких проблем ))
Bat
сообщение 22.3.2008, 21:05
Погодите. Давайте быть до конца последовательными. Кто-то пожаловался на то, что при срабатывании стартера слышал неприятный скрежет? По-моему нет. Я тоже ни разу этого не слышал. Значит стоит блокировка реле и жаловаться на отсутствие какой-то механической блокировки просто глупо ибо все что нужно уже защищено. Работа стартера в холостом режиме никому и ничему не может нанести вреда, если только не задаться целью его сжечь и специально держать включенным длительное время.
Alexxcc
сообщение 24.3.2008, 9:32
Из: деревня Москва
механической, чисто в замке блокиратор не помешал бы...А так тему можно гасить.
"Приемная т.Клинина (с)",...Хенде моторс СНГ открыта по будням т.495-788-62-67 :grin:
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:11
