Помогите советом на счет оборотов!
dew
сообщение 7.1.2008, 10:14
Из: Ижевск
Вообщем такая проблемма когда двигатель полностью прогрет то за метил гденить в пробках обороты на сикунду падают почти до нуля и снова на прежнее место от чего такое бывает??? думал из за бензина не оказалось нет!просто проблемма в том что машина в этот момент очень дергается!
- dew   Помогите советом на счет оборотов!   7.1.2008, 10:14
- - Вовка   Re: Помогите советом на счет оборотов!   7.1.2008, 13:15
- - dew   я прост оперепробывал все заправки нашего города а...   7.1.2008, 14:29
- - Вовка   Пробег?   7.1.2008, 16:13
- - АнТОШКА   А у тебя какой двигатель?У меня двигатель 1.4 у ме...   7.1.2008, 16:46
- - dew   пробег 78000. двигатель 1.3! бывает только на прог...   7.1.2008, 17:41
- - Вовка   dew А ТО проходите оффициально? Похоже на забитые ...   7.1.2008, 18:45
- - dew   да то проходил официально!а кто и как часто надо п...   8.1.2008, 10:14
- - EhProkachu   Цитата(dew)да то проходил официально!а кто и как ч...   8.1.2008, 11:39
- - EhProkachu   Или заливать бензин с чистящими присадками.   8.1.2008, 11:40
- - Step   Цитата(EhProkachu)Или заливать бензин с чистящими ...   8.1.2008, 11:45
- - Вовка   Присадки очистят путь от бензобака до форсунок.......   8.1.2008, 13:20
- - ГётцОднако   *   9.1.2008, 7:57
- - alexcander   dew,ты решил проблему с оборотами?У меня тоже само...   16.2.2008, 15:59
- - dew   нет проблемма так и не решилась!тже акумм отцеплял...   17.2.2008, 10:10
- - Finimor   Сними шланг воздухана с инжектора и на заведенном ...   20.2.2008, 11:20
- - alexcander   dew,попробуй это http://www.compress.ru/article.a...   29.2.2008, 17:45
- - dew   мало что понял из этого?   1.3.2008, 9:53
- - alexcander   Ну инициализация блока управления для ручной короб...   1.3.2008, 18:44
- - senin   На Нексии обороты гуляют из за датчика скорости. О...   6.3.2008, 18:58
- - alexcander   Был в гараже там сказали ,что надо менять датчик с...   7.3.2008, 16:59
- - fs0l   Это не совсем проблемы, скорее какие-то "звон...   8.5.2010, 17:55
- - Gogi   У меня в позапрошлом году такое же на форде было. ...   8.5.2010, 18:50
|- - darth Master   Х.з.на civic тоже самое было,провод минусовой на ...   11.5.2010, 21:57
- - dinamik   Может стоит давление топлива померять? Именно пере...   11.5.2010, 22:52
- - MaximKojevnikov   Привет! может быть ты сталкивался с такой проб...   27.1.2011, 19:49
|- - pelya   Цитата(MaximKojevnikov @ 27.1.2011, 19:49...   27.1.2011, 20:21
|- - Artal   Цитата(pelya @ 27.1.2011, 20:21) Цитата(M...   11.2.2011, 9:45
- - Banderas   А чего гадать что это может быть? Сгонять на диагн...   27.1.2011, 20:58
- - pelya   Евро 4. Не куда не денешься . На диагностике так и...   27.1.2011, 21:04
|- - MaximKojevnikov   Цитата(pelya @ 27.1.2011, 21:04) Евро 4. ...   27.1.2011, 22:27
- - pelya   Это происходит не только на сцеплении , если на не...   28.1.2011, 6:43
- - WADIE   - это выжигают остатки бензина и в цилиндрах и в к...   7.2.2011, 9:43
- - yv88   присоединяюсь к вопросу на хх в пробках пропуски ...   8.2.2011, 7:21
- - yv88   причем происходит это только когда стоишь на месте...   8.2.2011, 8:27
- - Babai   Цитата(yv88 @ 8.2.2011, 8:27) причем прои...   9.2.2011, 9:54
- - yv88   ммм а как он выглядит ? почистить карбклинером ? к...   9.2.2011, 10:21
- - Babai   Цитата(yv88 @ 9.2.2011, 10:21) ммм а как ...   9.2.2011, 11:01
- - yv88   спасибо! правда все фотки его расположния прот...   9.2.2011, 12:36
- - Babai   Цитата(yv88 @ 9.2.2011, 12:36) спасибо...   9.2.2011, 12:51
- - pallm1979   всё дело в бензине.тоже мучался правда на холодном...   11.2.2011, 9:20
- - example   НА машине при торможении двигателем резко падают о...   18.2.2011, 11:35
- - Sergg   Цитата(dew @ 7.1.2008, 10:14) Вообщем так...   25.2.2011, 14:35
- - Игорь93   непонятки с набором оборотов Добрый день. , машин...   11.5.2011, 8:45
- - Ed111   Если топливный фильтр не менялся, то совет правиль...   11.5.2011, 9:14
- - Игорь93   забыл сказать тот же мастер проверил давление в то...   11.5.2011, 17:52
- - Радужная Ящерица   Прыгают холостые обороты. Два дня назад у меня за...   3.6.2011, 21:59
- - Радужная Ящерица   Да вот. Мых 2004г. Дорестайл. Двиг.1,3. Пробег 78т...   3.6.2011, 22:10
- - WADIE   Радужная Ящерица, 1. проверить уровень охлаждающ...   3.6.2011, 22:16
|- - Радужная Ящерица   Цитата(WADIE @ 3.6.2011, 23:16) Радужная ...   3.6.2011, 22:26
- - Радужная Ящерица   В радиаторе под горлышко жидкости. В расширителе п...   3.6.2011, 22:46
- - Радужная Ящерица   Немного пошевелили датчик холостого хода. Сегодня ...   4.6.2011, 19:57
- - Palamino   Нужна консультация по оборотам двигателя Здравств...   27.11.2011, 20:22
- - DarkElf   видимо, происходит переключение на передачу вниз   27.11.2011, 20:25
- - Palamino   ну так а что за скачек с 1100 до 1500 без всякого ...   27.11.2011, 20:28
- - Александр23   Palamino, Как без твоей, а автомат тебе навязали,...   27.11.2011, 20:43
- - Palamino   Катался на инфинити 37 и фольксваген туарег оба н...   27.11.2011, 20:48
- - pto   Двиг не раскручивается больше 4000 Всем привет. 2...   21.4.2012, 15:48
- - Кайсар87   метки грм,кат. чек выскакивает?   21.4.2012, 15:50
|- - pto   Цитата(Кайсар87 @ 21.4.2012, 16:50) метки...   21.4.2012, 15:53
- - Leader   Обороты после старта Народ ! Подскажите как у...   19.6.2012, 11:19
- - ловкая   Та же проблема возникла на днях....раньше такого ...   20.6.2012, 13:08
- - Leader   окей спасибо попробую скинуть клемы   20.6.2012, 16:39
- - 13den13   не стабильные обороты при движении Всем привет, в...   5.5.2013, 18:57
- - Нек-то   Форсунки, свечи, дроссельная заслонка (чистка, зам...   5.5.2013, 19:04
- - WADIE   не забудьте прочистить РХХ , и клапан вентилляции ...   5.5.2013, 21:11
- - Goliy   падают обороты Здравствуйте! может и есть тем...   22.4.2015, 9:33
- - Silik   Одна из причин - неисправен датчик положения дросс...   22.4.2015, 9:57
|- - Goliy   Цитата(Silik @ 22.4.2015, 9:57) Одна из п...   22.4.2015, 10:09
- - WADIE   - проверить и при необходимости заменить свечи - ...   22.4.2015, 14:26
|- - Goliy   Цитата(WADIE @ 22.4.2015, 14:26) - провер...   22.4.2015, 14:38
- - WADIE   не забудьте ! Цитатапромыть РХХ и клапан отво...   22.4.2015, 14:39
|- - Goliy   Цитата(WADIE @ 22.4.2015, 14:39) не забуд...   22.4.2015, 14:47
- - Goliy   Вернусь к этому вопросу, опять началось.. на прогр...   17.12.2015, 20:01
|- - Brodilis   Цитата(Goliy @ 17.12.2015, 21:01) Вернусь...   18.12.2015, 1:23
|- - Goliy   Цитата(Brodilis @ 18.12.2015, 1:23) если ...   18.12.2015, 8:26
- - Brodilis   Goliy, можно сменить заправку иногда помогает. ...   18.12.2015, 12:51
|- - Goliy   Цитата(Brodilis @ 18.12.2015, 12:51) Goli...   18.12.2015, 18:37
- - WADIE   но проблема с плаванием оборотов и эко-нормами тол...   18.12.2015, 15:18
- - Goliy   Сегодня чисто случайно обратил внимания, обороты п...   19.12.2015, 21:36
- - Goliy   Причина падения оборотов 3 тий броне провод- проби...   27.12.2015, 19:38
- - NSO   подскажите как самому холостой ход немного увеличи...   23.4.2017, 6:18
|- - camope3   Цитата(NSO @ 23.4.2017, 6:18) подскажите ...   23.4.2017, 6:53
|- - avvvv   Цитата(NSO @ 23.4.2017, 6:18) подскажите ...   23.4.2017, 7:52
- - NSO   у меня на прогретой 650. может там винтиком подкр...   23.4.2017, 8:34
- - oldgetz   NSO, после подкрутки винтиком , эбу через 5-10 се...   23.4.2017, 9:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 9:24
