Помогите советом на счет оборотов! |
7.1.2008, 10:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 3.9.2007 Из: Ижевск |
Вообщем такая проблемма когда двигатель полностью прогрет то за метил гденить в пробках обороты на сикунду падают почти до нуля и снова на прежнее место от чего такое бывает??? думал из за бензина не оказалось нет!просто проблемма в том что машина в этот момент очень дергается!
dew Помогите советом на счет оборотов! 7.1.2008, 10:14
Вовка Re: Помогите советом на счет оборотов! 7.1.2008, 13:15
dew я прост оперепробывал все заправки нашего города а... 7.1.2008, 14:29
Вовка Пробег? 7.1.2008, 16:13
АнТОШКА А у тебя какой двигатель?У меня двигатель 1.4 у ме... 7.1.2008, 16:46
dew пробег 78000. двигатель 1.3! бывает только на прог... 7.1.2008, 17:41
Вовка dew
А ТО проходите оффициально? Похоже на забитые ... 7.1.2008, 18:45
dew да то проходил официально!а кто и как часто надо п... 8.1.2008, 10:14
EhProkachu Цитата(dew)да то проходил официально!а кто и как ч... 8.1.2008, 11:39
EhProkachu Или заливать бензин с чистящими присадками. 8.1.2008, 11:40
Step Цитата(EhProkachu)Или заливать бензин с чистящими ... 8.1.2008, 11:45
Вовка Присадки очистят путь от бензобака до форсунок....... 8.1.2008, 13:20
ГётцОднако * 9.1.2008, 7:57
alexcander dew,ты решил проблему с оборотами?У меня тоже само... 16.2.2008, 15:59
dew нет проблемма так и не решилась!тже акумм отцеплял... 17.2.2008, 10:10
Finimor Сними шланг воздухана с инжектора и на заведенном ... 20.2.2008, 11:20
alexcander dew,попробуй это http://www.compress.ru/article.a... 29.2.2008, 17:45
dew мало что понял из этого? 1.3.2008, 9:53
alexcander Ну инициализация блока управления для ручной короб... 1.3.2008, 18:44
senin На Нексии обороты гуляют из за датчика скорости. О... 6.3.2008, 18:58
alexcander Был в гараже там сказали ,что надо менять датчик с... 7.3.2008, 16:59
fs0l Это не совсем проблемы, скорее какие-то "звон... 8.5.2010, 17:55
Gogi У меня в позапрошлом году такое же на форде было. ... 8.5.2010, 18:50
darth Master Х.з.на civic тоже самое было,провод минусовой на ... 11.5.2010, 21:57
dinamik Может стоит давление топлива померять? Именно пере... 11.5.2010, 22:52
MaximKojevnikov Привет! может быть ты сталкивался с такой проб... 27.1.2011, 19:49
pelya Цитата(MaximKojevnikov @ 27.1.2011, 19:49... 27.1.2011, 20:21
Artal Цитата(pelya @ 27.1.2011, 20:21) Цитата(M... 11.2.2011, 9:45
Banderas А чего гадать что это может быть? Сгонять на диагн... 27.1.2011, 20:58
pelya Евро 4. Не куда не денешься . На диагностике так и... 27.1.2011, 21:04
MaximKojevnikov Цитата(pelya @ 27.1.2011, 21:04) Евро 4. ... 27.1.2011, 22:27
pelya Это происходит не только на сцеплении , если на не... 28.1.2011, 6:43
WADIE - это выжигают остатки бензина и в цилиндрах и в к... 7.2.2011, 9:43
yv88 присоединяюсь к вопросу
на хх в пробках пропуски ... 8.2.2011, 7:21
yv88 причем происходит это только когда стоишь на месте... 8.2.2011, 8:27
Babai Цитата(yv88 @ 8.2.2011, 8:27) причем прои... 9.2.2011, 9:54
yv88 ммм а как он выглядит ? почистить карбклинером ? к... 9.2.2011, 10:21
Babai Цитата(yv88 @ 9.2.2011, 10:21) ммм а как ... 9.2.2011, 11:01
yv88 спасибо! правда все фотки его расположния прот... 9.2.2011, 12:36
Babai Цитата(yv88 @ 9.2.2011, 12:36) спасибо... 9.2.2011, 12:51
pallm1979 всё дело в бензине.тоже мучался правда на холодном... 11.2.2011, 9:20
example НА машине при торможении двигателем резко падают о... 18.2.2011, 11:35
Sergg Цитата(dew @ 7.1.2008, 10:14) Вообщем так... 25.2.2011, 14:35
Игорь93 непонятки с набором оборотов
Добрый день. , машин... 11.5.2011, 8:45
Ed111 Если топливный фильтр не менялся, то совет правиль... 11.5.2011, 9:14
Игорь93 забыл сказать тот же мастер проверил давление в то... 11.5.2011, 17:52
Радужная Ящерица Прыгают холостые обороты.
Два дня назад у меня за... 3.6.2011, 21:59
Радужная Ящерица Да вот. Мых 2004г. Дорестайл. Двиг.1,3. Пробег 78т... 3.6.2011, 22:10
WADIE Радужная Ящерица,
1. проверить уровень охлаждающ... 3.6.2011, 22:16
Радужная Ящерица Цитата(WADIE @ 3.6.2011, 23:16) Радужная ... 3.6.2011, 22:26
Радужная Ящерица В радиаторе под горлышко жидкости. В расширителе п... 3.6.2011, 22:46
Радужная Ящерица Немного пошевелили датчик холостого хода. Сегодня ... 4.6.2011, 19:57
Palamino Нужна консультация по оборотам двигателя
Здравств... 27.11.2011, 20:22
DarkElf видимо, происходит переключение на передачу вниз 27.11.2011, 20:25
Palamino ну так а что за скачек с 1100 до 1500 без всякого ... 27.11.2011, 20:28
Александр23 Palamino,
Как без твоей, а автомат тебе навязали,... 27.11.2011, 20:43
Palamino Катался на инфинити 37 и фольксваген туарег оба н... 27.11.2011, 20:48
pto Двиг не раскручивается больше 4000
Всем привет.
2... 21.4.2012, 15:48
Кайсар87 метки грм,кат.
чек выскакивает? 21.4.2012, 15:50
pto Цитата(Кайсар87 @ 21.4.2012, 16:50) метки... 21.4.2012, 15:53
Leader Обороты после старта
Народ ! Подскажите как у... 19.6.2012, 11:19
ловкая Та же проблема возникла на днях....раньше такого ... 20.6.2012, 13:08
Leader окей спасибо попробую скинуть клемы 20.6.2012, 16:39
13den13 не стабильные обороты при движении
Всем привет, в... 5.5.2013, 18:57
Нек-то Форсунки, свечи, дроссельная заслонка (чистка, зам... 5.5.2013, 19:04
WADIE не забудьте прочистить РХХ , и клапан вентилляции ... 5.5.2013, 21:11
Goliy падают обороты
Здравствуйте! может и есть тем... 22.4.2015, 9:33
Silik Одна из причин - неисправен датчик положения дросс... 22.4.2015, 9:57
Goliy Цитата(Silik @ 22.4.2015, 9:57) Одна из п... 22.4.2015, 10:09
WADIE - проверить и при необходимости заменить свечи
- ... 22.4.2015, 14:26
Goliy Цитата(WADIE @ 22.4.2015, 14:26) - провер... 22.4.2015, 14:38
WADIE не забудьте !
Цитатапромыть РХХ и клапан отво... 22.4.2015, 14:39
Goliy Цитата(WADIE @ 22.4.2015, 14:39) не забуд... 22.4.2015, 14:47
Goliy Вернусь к этому вопросу, опять началось.. на прогр... 17.12.2015, 20:01
Brodilis Цитата(Goliy @ 17.12.2015, 21:01) Вернусь... 18.12.2015, 1:23
Goliy Цитата(Brodilis @ 18.12.2015, 1:23) если ... 18.12.2015, 8:26
Brodilis Goliy,
можно сменить заправку иногда помогает. ... 18.12.2015, 12:51
Goliy Цитата(Brodilis @ 18.12.2015, 12:51) Goli... 18.12.2015, 18:37
WADIE но проблема с плаванием оборотов и эко-нормами тол... 18.12.2015, 15:18
Goliy Сегодня чисто случайно обратил внимания, обороты п... 19.12.2015, 21:36
Goliy Причина падения оборотов 3 тий броне провод- проби... 27.12.2015, 19:38
NSO подскажите как самому холостой ход немного увеличи... 23.4.2017, 6:18
camope3 Цитата(NSO @ 23.4.2017, 6:18) подскажите ... 23.4.2017, 6:53
avvvv Цитата(NSO @ 23.4.2017, 6:18) подскажите ... 23.4.2017, 7:52
NSO у меня на прогретой 650. может там винтиком подкр... 23.4.2017, 8:34
oldgetz NSO,
после подкрутки винтиком , эбу через 5-10 се... 23.4.2017, 9:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 14:01 |
