Помогите советом на счет оборотов! |
7.1.2008, 10:14
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 3.9.2007 Из: Ижевск |
Вообщем такая проблемма когда двигатель полностью прогрет то за метил гденить в пробках обороты на сикунду падают почти до нуля и снова на прежнее место от чего такое бывает??? думал из за бензина не оказалось нет!просто проблемма в том что машина в этот момент очень дергается!
7.1.2008, 13:15
Цитата(dew) думал из за бензина не оказалось нет!!
И как это выяснил? |
7.1.2008, 14:29
я прост оперепробывал все заправки нашего города а их крупных 3!заправляюсь только 92!в чем может быть проблемма?
7.1.2008, 16:13
Пробег?
7.1.2008, 16:46
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 7.1.2008 Из: Солнечногорск |
А у тебя какой двигатель?У меня двигатель 1.4 у меня такое было на холодную я когда ездил на то мне перепрошили,щас все нормально!
У меня там еще было на холодную обороты прыгали,как будто газуешь! :idea: |
7.1.2008, 17:41
пробег 78000. двигатель 1.3! бывает только на прогретый двигатель! когда едешь все нормально стоишь на светофоре обороты опустятся и обратно и опять все нормально!
7.1.2008, 18:45
dew
А ТО проходите оффициально? Похоже на забитые форсунки, или забитый топливный фильтр... |
8.1.2008, 10:14
да то проходил официально!а кто и как часто надо промывать форсунки(или как там это называется)?
8.1.2008, 11:39
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
Цитата(dew) да то проходил официально!а кто и как часто надо промывать форсунки(или как там это называется)?
Если не ошибаюсь, рекомендовано раз в 45 000. |
8.1.2008, 11:40
Или заливать бензин с чистящими присадками.
8.1.2008, 11:45
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Цитата(EhProkachu) Или заливать бензин с чистящими присадками.
Это делать категорически нельзя. Неоднократно обсуждалось. |
8.1.2008, 13:20
Присадки очистят путь от бензобака до форсунок.... вот как раз в них-то всё и застрянет :grin: :grin: :grin:
9.1.2008, 7:57
Не могу остановиться Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Цитата когда двигатель полностью прогрет то за метил гденить в пробках обороты на сикунду падают почти до нуля и снова на прежнее место
Цитата пробег 78000. двигатель 1.3! бывает только на прогретый двигатель
Имхо, мощный электропотребитель включается (скорее всего вентилятор радиатора, кондей, или например обогрев заднего стекла). Кратковременная просадка напряжения в бортсети скорее всего. Неплохо бы АКБ проверить на предмет живая или не очень. Ну и заодно мотор вентилятора (если это действительно он) - он тысячам к 60ти похоже наедается грязи и начинает включаться какбы "с трудом". |
16.2.2008, 15:59
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 23.12.2005 Из: Israel Ashdod |
dew,ты решил проблему с оборотами?У меня тоже самое. Отсоединял аккамулятор минут на 10 и все в порядке с месяц катаешся ,потом все повторяется . ..На сервисе сказали; надо менять датчик скорости ...
17.2.2008, 10:10
нет проблемма так и не решилась!тже акумм отцеплял и недели 3-4 ездил без проблемм сейчас опять тоже самое!вообщем то заметил что такое происходит когда уже тепло просто неделю стояла температура за -15 все было отлично как 0 так все опять началось!Вентелятор не включается он когда включается не так обороты опускает!
20.2.2008, 11:20
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 18.2.2008 Из: Москва |
Сними шланг воздухана с инжектора и на заведенном двигателе (газуя ) очистителем для карбюратора (хорошим) брызгай на не близком растоянии. Он сам засосет. При интенсивной эксплуатации рекомендуется проделывать раз в две недели :idea:
29.2.2008, 17:45
dew,попробуй это http://www.compress.ru/article.aspx?id=123...rt=vrezka21ext1 пока вроде нормально
1.3.2008, 9:53
мало что понял из этого?
1.3.2008, 18:44
Ну инициализация блока управления для ручной коробки и автомата.Что-то вроде обучения блока управления...
6.3.2008, 18:58
Почетный Гетцевод Сообщений: 217 Регистрация: 17.3.2007 Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново |
На Нексии обороты гуляют из за датчика скорости. Он у них низко где то находится и когда грязь или вода попадает, начинает глючить.
7.3.2008, 16:59
Был в гараже там сказали ,что надо менять датчик скорости вот...
8.5.2010, 17:55
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
Это не совсем проблемы, скорее какие-то "звоночки" За последнюю неделю проявилось раз 7.
Обстоятельства такие: Хорошо прогретая машина, пробег 45000, бензин всегда 95 (шелл, роснефт), свечи менял на 38000 км Происходит следующее: На прогретой машине всегда было так, заводишь обороты поднимаются до 1000 и быстро опускаются до нужных 600. А вот такую картину я стал наблюдать в последнее время: Глушу мотор, через какое-то время 5-10 минут завожу и обороты еле-еле поднимаются до 500-600, двигатель при этом не троит, но на педаль газа реагирует не охотно. Глушу мотор, завожу заного и всё в порядке. Пару раз вообще картина такая: Завожу - обороты поднимаются до 200 , но не глохнет и... глушу, завожу - всё нормально. Чем это может быть вызвано Сообщение отредактировал fs0l - 8.5.2010, 17:59 |
8.5.2010, 18:50
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 8.5.2010 Мой город: Москва |
У меня в позапрошлом году такое же на форде было. Но исчезло само по себе, появившись раза три. Я не стал тогда выяснять, в чем дело.
А сейчас охотно присоединяюсь к вопросу. |
11.5.2010, 21:57
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 16.12.2009 Из: Казань(+город N) |
Х.з.на civic тоже самое было,провод минусовой на акб поменяли.На тойоте camry просто по трассе погонял км так за 150 в час,само прошло.
11.5.2010, 22:52
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Может стоит давление топлива померять? Именно перед первым запуском.
27.1.2011, 19:49
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 21.3.2010 |
Привет! может быть ты сталкивался с такой проблемой?: значит когда едешь на первой или на задней передаче то есть где-то паркуешься и едешь на сцеплении когда подъехал выжимаешь сцепление чтобы включить нейтраль обороты на тахометре резко подскакивают и держаться где - то 3 сек на 1500-2000 об, потом падают.
машина 2009. двигатель 1,4, пробег 10500. |
27.1.2011, 20:21
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 26.11.2010 Из: Балашов Мой город: Балашов |
Привет! может быть ты сталкивался с такой проблемой?: значит когда едешь на первой или на задней передаче то есть где-то паркуешься и едешь на сцеплении когда подъехал выжимаешь сцепление чтобы включить нейтраль обороты на тахометре резко подскакивают и держаться где - то 3 сек на 1500-2000 об, потом падают. машина 2009. двигатель 1,4, пробег 10500. Эт так должно быть. Специальные настройки инжектора для снижения токсичности. |
27.1.2011, 20:58
Почетный Гетцевод Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог |
А чего гадать что это может быть? Сгонять на диагностику, там скажут что и как, и сколько стоит.
27.1.2011, 21:04
Евро 4. Не куда не денешься . На диагностике так и скажут. Борьба за чистый выхлоп.
27.1.2011, 22:27
28.1.2011, 6:43
Это происходит не только на сцеплении , если на нейтральной газануть обороты будут тоже медленно падать. А как объяснить я х.з . При трогании получается принцип подгазовки и если выжать сцепление она сама подгазовывает . Это сделано что бы педалью газа не дрочить (чем чаще её дрочишь тем грязней выхлоп)
7.2.2011, 9:43
- это выжигают остатки бензина и в цилиндрах и в катализаторе ...
8.2.2011, 7:21
Водитель Гетца Сообщений: 38 Регистрация: 20.12.2010 Мой город: екатеринбург |
на хх в пробках пропуски зажигания, стоишь - чуть не заглохла, секунд через 10 еще раз акпп 1341 дорестайл |
8.2.2011, 8:27
причем происходит это только когда стоишь на месте и только на прогретой машине
9.2.2011, 9:54
Почетный Гетцевод Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
9.2.2011, 10:21
ммм а как он выглядит ? почистить карбклинером ? как ?
9.2.2011, 11:01
ммм а как он выглядит ? почистить карбклинером ? как ? http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%D5&st=1680 |
9.2.2011, 12:36
спасибо! правда все фотки его расположния протухли на сторонних хостингах, но я так понял он где то рядом с дросссельной заслонкой
9.2.2011, 12:51
11.2.2011, 9:20
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 2.4.2010 Из: ногинск Мой город: Ногинск |
всё дело в бензине.тоже мучался правда на холодном пуске три раза газует а потом все нормально.стал заправлять 95 евро на одной заправке и все окей уже второй год
11.2.2011, 9:45
Писатель со стажем Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск |
Привет! может быть ты сталкивался с такой проблемой?: значит когда едешь на первой или на задней передаче то есть где-то паркуешься и едешь на сцеплении когда подъехал выжимаешь сцепление чтобы включить нейтраль обороты на тахометре резко подскакивают и держаться где - то 3 сек на 1500-2000 об, потом падают. машина 2009. двигатель 1,4, пробег 10500. Эт так должно быть. Специальные настройки инжектора для снижения токсичности. Странно, у меня такого нет. |
18.2.2011, 11:35
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 21.3.2010 |
НА машине при торможении двигателем резко падают обороты с 2 до 1 и меньше (АКПП) и начинают происходить какието толчки.? что это может быть.
25.2.2011, 14:35
Почетный Гетцевод Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
Вообщем такая проблемма когда двигатель полностью прогрет то за метил гденить в пробках обороты на сикунду падают почти до нуля и снова на прежнее место от чего такое бывает??? думал из за бензина не оказалось нет!просто проблемма в том что машина в этот момент очень дергается! Хотелось узнать проблему эту решил? А то я пробыл почти все, кроме промывки датчика ХХ Сообщение отредактировал Sergg - 25.2.2011, 14:35 |
11.5.2011, 8:45
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 27.5.2010 Из: Сочи Мой город: Сочи |
непонятки с набором оборотов
Добрый день. , машина пробег 140тыс, 2004г. АКПП, 1.3 л\с. Возникла проблема,при езде на скорости 40-90км\ч обороты падают с 2000 до 1500-1700 при нажатии на педаль газа реакция практически отсутствует при более сильном нажатии резко набирает обороты. Был на диагностике-пропусков в зажигании нет, компрессия в порядке(во всех котлах по 14) соответственно закоксовка отсутствует. Мастер говорит что движок в порядке а мне все это кажется. Вместе с этим мной замечен увеличенный расход топлива, масла( стал доливать ), вибрация. Совет мастера поменять топл.фильтр-от него расход, подушку двигателя-просела. Но мне кажется что этим добьюсь временного устранения симптомов Сообщение отредактировал AlexJP - 11.5.2011, 8:55 |
11.5.2011, 9:14
Почетный Гетцевод Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
Если топливный фильтр не менялся, то совет правильный.
11.5.2011, 17:52
забыл сказать тот же мастер проверил давление в топливном шланге перед форсунками, говорит давление норма, но фильтр меряй
3.6.2011, 21:59
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 9.5.2010 Из: Карелия. Мой город: Костомукша |
Прыгают холостые обороты.
Два дня назад у меня замигал чек. Помигал секунд 20-30 да перестал. Больше миганий не наблюдала. Подумала, что может датчик какой встряхнули, потому как по грунтовке "русскопостроенной кривоотсыпанной" приходится ездить Сегодня домой с работы доехала нормально. Остановилась около подъезда, машину на ручник поставила и обороты поползли вверх. Где то на 3-3,5 тыс. Я подозреваю, что ползти они и дальше будут. Тросик какой-то брат смотрел. Это не он. Подскажите, чего может быть? Что делать с этим. Датчики дорого выйдут, если новые брать? Сообщение отредактировал AlexJP - 6.6.2011, 8:45 |
3.6.2011, 22:10
Да вот. Мых 2004г. Дорестайл. Двиг.1,3. Пробег 78тышш
3.6.2011, 22:16
Радужная Ящерица,
1. проверить уровень охлаждающей жидкости - не в расширительном бачке , а в радиаторе ( снять пробку-крышку радиатора ) = должно быть под-горловину ... при необходимости долить до-верху и закрыть крышку-пробку ... 5 минут 2. промыть снаружи радиатор от пыли-грязи ... 1 час 3. промыть регулятор холостого хода ... 10 минут 4. вывернуть и осмотреть ( заменить ) свечи ... 10 минут 5 . промыть дроссельную заслонку ... 20 минут скорее всего почти перегрев ... Сообщение отредактировал WADIE - 3.6.2011, 22:21 |
3.6.2011, 22:26
Радужная Ящерица, 1. проверить уровень охлаждающей жидкости - не в расширительном бачке , а в радиаторе ( снять пробку-крышку радиатора ) = должно быть под-горловину ... при необходимости долить до-верху и закрыть крышку-пробку ... 5 минут 2. промыть снаружи радиатор от пыли-грязи ... 1 час 3. промыть регулятор холостого хода ... 10 минут 4. вывернуть и осмотреть ( заменить ) свечи ... 10 минут 5 . промыть дроссельную заслонку ... 20 минут скорее всего почти перегрев ... Жидкости посмотрю. Но перегрева вроде не наблюдала. Мне от работы 5 минут езды. А до этого она 12 часов на стоянке простояла. Заводила ее, она холодная была. Пошла жидкость смотреть. Сообщение отредактировал Радужная Ящерица - 3.6.2011, 22:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:40 |
