1,4 АКПП подскажите как быть? |
8.1.2008, 13:45
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.1.2008 Из: Краснодар |
Случайно забыл переставить в паркинг и заглушил двигатель а потом соответсвенно сел и завел и завелась на D скорости, педали провалились, лампачки всегорят, заглушил, переставил в паркинг, завел снова, перекл. скорость и поехал проехал после этого 500 км но все кажется что -что то не так не так резво трогается приходиться помогать газком. (да и какого цвета горят точки напротив индикатора скорости - просто параноя мне казалось зеленые а они красные и я не дальтоник) :shock:
8.1.2008, 15:59
Да, по идее на скорости никогда заводится не должна , даже при нажатой педали тормоза.
8.1.2008, 16:05
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 21.9.2007 Из: СПб, ВО |
у меня такое тоже бывает -- глушу, забывая перевести в Р. обнаруживаю свою ошибку при неудачной попытке завестись: в D машина не желает заводиться!
8.1.2008, 16:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 5.9.2007 Из: Самара |
Цитата(nplana) у меня такое тоже бывает -- глушу, забывая перевести в Р. обнаруживаю свою ошибку при неудачной попытке завестись: в D машина не желает заводиться!
тоже самое ;-) |
8.1.2008, 18:47
не может физически машина завестись!!!
Bigmax Вы лукавите! |
8.1.2008, 19:25
А там разве не стоит автоматика что ключь не вытащишь? :-)
Что-то такое было там защита от чайника что ключ не вытаскивается и или не заводится. Точно не помню. |
8.1.2008, 19:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2007 Из: Ивантеевка, М.О. |
Ключ точно вынимается, если двигатель заглушен, а не заводится в D - это 100%. У меня такое было на 5-й день вождения авто. Приехала в местный ГИБДД на предмет техосмотра разузнать что да как, припарковалась перед воротами, вынула ключ, поставила на сигнализацию, сходила, посмотрела. Возвращаюсь, завожу - не заводится. Оказалось - рычаг установлен на D. Хватило 1 раза, чтобы запомнить. В руководстве к авто точно не помню, но кажется написано, что пуск двигателя - только в D или N (в последнем случае если двигатель перестал работать в движении). А для защиты "от дураков", по-видимому, возможность пуска в "неправильном" положении рычага тупо отключена. Будь я на месте разработчиков электроники - так бы и сделала. :grin: Две недели назад испытала еще один неприятный момент по собственной глупости, думаю, что тоже запомню навсегда. Увидев нужного мне человека затормозила и не думая переключилась на P, а машина остановилась не до конца, т.е. еще сантиметров 20-30 не доехала до полной остановки. Звук был ой-ей-ей. |
8.1.2008, 19:58
evs
Ну точно не заведешь. У меня у подружки такая фигня была. Я свою на механике с блокированной коробкой заводил - так она тока подергалась и заглохла. :-)) Так что-то в истории не так. |
9.1.2008, 19:30
у меня сигнализация с автопуском я думаю при установке они что-то там видимо напартачили, меня более интересуют последствия :sad:
10.1.2008, 12:09
Цитата(Bigmax) у меня сигнализация с автопуском я думаю при установке они что-то там видимо напартачили, меня более интересуют последствия :sad: Вперед к установщикам. на скорости недолжно заводиться, явный косяк.
10.1.2008, 12:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.2.2006 Из: Санкт-Петербург, Колпино |
Вообще, насколькоязнаю, сам ключ при заглушенном двигателе не должен вытаскиваться...
10.1.2008, 12:26
Цитата(Dancer) Вообще, насколькоязнаю, сам ключ при заглушенном двигателе не должен вытаскиваться... Прекрасно Входит и выходит :oops: проверено в первые дни общения :oops:
10.1.2008, 14:41
Dancer
Молодой человек, прежде чем писать - почитайте аргументы, или подтверждения ваших слов.... В противном случае лучше пишите в вопросительной форме ;-) |
10.1.2008, 15:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 4.11.2007 Из: Пермь |
Цитата(evs) Бешеный Слон
В руководстве к авто точно не помню, но кажется написано, что пуск двигателя - только в D или N (в последнем случае если двигатель перестал работать в движении). Может вместо D имелось в видй P ???? Что каксается моего авто. Ключ вытаскивается в любом положении, но при этом на скорости не заводится, просто тупо молчит при повороте ключа. В превый раз сильно испугался, думал все, пипец, приехали, но потом успокоился все проверил, и выяснил, что ручка АКПП стоит в положении R. Заводится только на Р (не N не пробовал, так что сказать ничего не могу) |
10.1.2008, 15:11
Просто установщики проводочек не к той клемме на АКПП подключили... ;-)
10.1.2008, 15:15
Vzheek
Имелось в виду конечно же P. Зарапортовалась. Но надо же уметь читать то, что говорит (а тем более пишет :grin: ) женщина и пониматьеще до того, как она написала/сказала. ШЮтка |
10.1.2008, 17:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.4.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
у меня тож пакое было, сильно испугался когда машина отказалась заводится
14.1.2008, 14:44
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 27.11.2007 Из: г.Ижевск |
было такое в положении R, ключ достается, но не заводится машина.
Мне кажется в обсуждаемом случае косячно установлена сигналка. При чем, косяк я думаю опасный, а если бы Bigmax автозапуском воспользовался в такой ситуации :?: :!: |
14.1.2008, 21:28
Цитата(Вовка) Просто установщики проводочек не к той клемме на АКПП подключили... ;-)
сказочно!! :grin: хорошо, если только этот :-k |
14.1.2008, 22:14
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва, Калужская |
Цитата(Vzheek) Цитата(evs) Бешеный Слон
В руководстве к авто точно не помню, но кажется написано, что пуск двигателя - только в D или N (в последнем случае если двигатель перестал работать в движении). Может вместо D имелось в видй P ???? Что каксается моего авто. Ключ вытаскивается в любом положении, но при этом на скорости не заводится, просто тупо молчит при повороте ключа. В превый раз сильно испугался, думал все, пипец, приехали, но потом успокоился все проверил, и выяснил, что ручка АКПП стоит в положении R. Заводится только на Р (не N не пробовал, так что сказать ничего не могу) Таже фигня, только пытался на R завестись. |
16.1.2008, 23:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.8.2007 Из: Москва |
я на D заводился но только с нажатым тормозом ( увидел что D стоит и побоялся с заглушеным двигателем дёргать коробку) :roll:
17.1.2008, 17:15
Стр 2-3 мануала!
18.1.2008, 11:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 13.1.2008 Из: Архангельская обл. |
Цитата(MamoniuM) я на D заводился но только с нажатым тормозом ( увидел что D стоит и побоялся с заглушеным двигателем дёргать коробку) :roll:
Скажите я првильно понимаю, что при заводке всегда надо держать нажатой педаль тормоза. И можно ли с заглушеным двигателем переключать коробку? (мануал я нечитал, т.к. машину недавно заказал и весь в ожидании а хочется узнать как правильно пользоваться автоматом). |
18.1.2008, 11:36
1. Педаль держать не надо.
2. Переключать можно. |
22.1.2008, 16:27
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2008 Из: Москва |
А у АКПП нет никакой блокировки рычага?
Например, пока на тормоз не нажмешь, рычаг с места не сдвинешь. Просто удивило что на скорости пассажир на N переключил ... |
22.1.2008, 16:38
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва |
D <-> N при движении - можно.
А вот на P или R переключить можно лишь нажав на кнопочку. Конечно у пассажира есть возможность это сделать.... как и ударить водителя по голове |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 21:24 |
