Дополнительный электрический обогреватель салона
TeR
сообщение 9.1.2008, 15:17
Что то я мерзнуть стал по утрам. Автозапуск не помогает. Даже после 10 минут прогрева прихожу к холодной машине... И появилась у меня мысль о дополнительном электрическом обогревателе. Автозапуск, двигатель на холостом ходу, мощности генератора должно быть достаточно для весьма солидного тепловентилятора...
Только вот ничего подобного в продаже еще не видел...
- TeR   Дополнительный электрический обогреватель салона   9.1.2008, 15:17
- - Ashikh   TeR вот такими вот темпами можно сжечь свою же ма...   9.1.2008, 16:59
- - dervish00   Цитата(Ashikh)TeR вот такими вот темпами можно сж...   9.1.2008, 17:08
- - ВКВ   TeR Стремно, попробуйте за 20 минут включать автоз...   9.1.2008, 17:11
- - Damon   TeR Просто информации для. На Астре (у Опеля) есть...   9.1.2008, 17:12
- - Ashikh   dervish00 не, ну раз уж об МТСах реч пошла то попо...   9.1.2008, 17:13
- - AChiller   Тогда стоит смотреть в сторону предпусковых подогр...   9.1.2008, 17:14
- - Damon   Ashikh Цитатавот завидую владельцам 221 кузовов и ...   9.1.2008, 17:15
- - dervish00   Ashikh Собственно, меня как раз попогрейка и устра...   9.1.2008, 17:16
- - Ashikh   Damon вот блин... я тож так хочу... dervish00 ну...   9.1.2008, 17:18
- - LexLi   в журнале "зр" видел такую фигню на вкла...   9.1.2008, 17:28
- - Вовка   TeR Когда уходите домой, включайте обдув на Только...   9.1.2008, 17:34
- - Milson   Цитата(LexLi)в журнале "зр" видел такую ...   9.1.2008, 17:41
- - TeR   Я уже год с автозапуском. Это вторая зима. За 10 м...   9.1.2008, 21:16
- - TeR   У Webasto, кстати, помимо высокой цены и слета с г...   9.1.2008, 21:25
- - Damon   TeR Я тебе один умный мысль скажу, толко ты нэ оби...   9.1.2008, 21:26
- - AChiller   TeR Сорри, тут уже говорили Вам, но не пробовали В...   9.1.2008, 21:39
- - TeR   AChiller Не дело это по 30 минут на стоянке коптит...   9.1.2008, 22:02
- - TeR   Вот, Яндекс выдает уже конкретные варианты: http:/...   9.1.2008, 22:06
- - Rainman   AChiller 30 минут на ХХ - сильно вредно для катали...   9.1.2008, 22:20
- - AChiller   Rainman Потому автозапуск и идет почти бесплатно, ...   9.1.2008, 22:26
- - Damon   AChiller Согласно докам, если я правильно понял, 6...   9.1.2008, 22:29
- - yura2507   В общем то не так давно пользуюсь данным девайсом,...   9.1.2008, 22:54
- - TeR   Вечером заварил, утром - тепло http://biodar.r-sh...   9.1.2008, 23:19
- - AChiller   Цитата(TeR)Вечером заварил, утром - тепло http://...   9.1.2008, 23:22
- - TeR   yura2507 Аварийка - не та нагрузка, чтобы на ней э...   9.1.2008, 23:23
- - Ashikh   Цитата(yura2507)Что касательно катализатора, если ...   9.1.2008, 23:58
- - Damon   Цитата(Ashikh)Цитата(yura2507) Что касательно ката...   10.1.2008, 0:02
- - ГётцОднако   ЦитатаВот давайте посчитаем пока гипотетически... ...   10.1.2008, 8:32
- - Mr_Max   Нынешние двигатели в авто имеют достаточно высокий...   10.1.2008, 10:56
- - yura2507   Ashikh Цитатабодрый какой =) ещё прошивать надо то...   10.1.2008, 11:24
- - Seregin   Согласен с ВКВ. Ставьте время прогрева у сигналки ...   10.1.2008, 11:32
- - Damon   Цитата(yura2507)Damon ЦитатаДа еще, вдобавок, поды...   10.1.2008, 11:33
- - TeR   Производители знать ничего не знают ни о русской з...   10.1.2008, 12:00
- - ГётцОднако   *   10.1.2008, 12:45
- - hga   Re: *   10.1.2008, 13:31
- - TeR   А нет ли таких приборов по принципу дифференциальн...   10.1.2008, 13:34
- - Spirit   TeR Есть такой прибор. Амперметр называется. Если...   10.1.2008, 13:52
- - hga   Цитата(TeR)А нет ли таких приборов по принципу диф...   10.1.2008, 13:54
- - TeR   ЦитатаЕсть такой прибор. Амперметр называется. Smi...   10.1.2008, 14:26
- - Вовка   Цитата(TeR)Я уже год с автозапуском. Это вторая зи...   10.1.2008, 14:54
- - TeR   Вовка После такого режима стекла будут покрыты пел...   10.1.2008, 15:41
- - Вовка   TeR Так не надо в это время в машине-то сидеть!!! ...   10.1.2008, 15:52
- - TeR   Вовка А я и не сижу. Просто когда придешь через 5 ...   10.1.2008, 16:27
- - TeR   И вот еще что... Мощность обогревателя можно регул...   10.1.2008, 16:30
- - ГётцОднако   ЦитатаМощность обогревателя можно регулировать авт...   10.1.2008, 16:36
- - TeR   Регулировка мощности обогревателя - задача автоном...   10.1.2008, 16:41
- - ГётцОднако   ЦитатаА вот вмешательство в работу ЭБУ - совсем ин...   10.1.2008, 16:54
- - Damon   TeR ЦитатаДа и катализатор уже упоминавшийся на вы...   10.1.2008, 17:03
- - TeR   Damon Немного оффтопик, но немогли бы Вы пояснить,...   10.1.2008, 17:14
- - TeR   ГётцОднако Откуда у Вас такое предубеждение против...   10.1.2008, 17:25
- - Damon   Цитата(TeR)Damon Немного оффтопик, но немогли бы В...   10.1.2008, 17:27
- - TeR   Damon Исходя из этих данных, предположение о том, ...   10.1.2008, 17:44
- - Damon   Цитата(TeR)Damon Исходя из этих данных, предположе...   10.1.2008, 17:51
- - ГётцОднако   *   11.1.2008, 7:46
- - Ян   Damon так предлагается как раз поднять обороты ХХ....   11.1.2008, 9:20
- - Damon   Цитата(Ян)Damon так предлагается как раз поднять о...   11.1.2008, 10:20
- - TeR   ЦитатаНеясна техническая реализация этой идеи. Бат...   11.1.2008, 13:27
- - Brokly   TeR Ток зарядки с помощью дифтрансформатора в цепи...   11.1.2008, 13:33
- - ГётцОднако   *   11.1.2008, 14:38
- - hga   TeR, найди учебник по теплотехнике. Ты успокоишься...   11.1.2008, 15:35
- - Damon   А теперь от теории к практике: Цитата Под централь...   11.1.2008, 15:56
- - TeR   Да это инвертор на 150Вт, и, скорее всего, мощност...   11.1.2008, 16:17
- - Вовка   TeR Я вот смотрю - вы новый Эдисон??? :shock:   11.1.2008, 16:30
- - TeR   Вовка Похоже на изобретение лампочки? Ну мерзну я,...   11.1.2008, 17:32
- - Вовка   TeR Я про то, что если бы такое было возможно (так...   11.1.2008, 17:44
- - Ashikh   на 95% уверен что ничего толкового не получится...   11.1.2008, 19:12
- - psf   Я извиняюсь, но никто не пробовал что-то типа жалю...   11.1.2008, 23:21
- - Damon   psf На ходу при температурах где-то до -15/-20 сал...   11.1.2008, 23:29
- - Вовка   psf А как это поможет на стоянке?   12.1.2008, 0:29
- - TeR   Еще как вариант можно рассматривать электрические ...   12.1.2008, 13:58
- - hga   Цитата(TeR)...220В на стоянке. Можно воздушку брои...   14.1.2008, 7:34
- - ГётцОднако   *   14.1.2008, 8:07
- - Виталий   Электрический обогреватель салона стоит у меня на ...   14.1.2008, 8:51
- - vonzilla   пока искал про воздушный фильтр, наткнулся на эту ...   18.2.2010, 12:55
|- - WADIE   Цитата(vonzilla @ 18.2.2010, 12:55) пока ...   18.2.2010, 13:00
- - vonzilla   ну все, сейчас женщины подтянутся... кмк, идея не...   18.2.2010, 13:08
- - Александр23   Сейчас некогда рыть, но в похожей теме уже отмечал...   18.2.2010, 16:49
- - Shtirlitz   Вот Воздушные зависимые отопители Xeros 4000 потре...   1.5.2010, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 23:48
