Замена ламп приборной панели на ДОРЕСТАЙЛЕ
сообщение 30.4.2007, 12:19
Про рестайл смотрите тут.
Для ДОрестайлинговых версий, замена ламп будет выглядеть следующим образом...
Приборная панель, вид сзади...
4 bullbs To change to Led Bulbs - это и есть те самые лампочки подсветки циферблатов (заменой данных ламп на цветные можно добиться изменения цвета подсветки приборов)
- Вовка   Замена ламп приборной панели на ДОРЕСТАЙЛЕ   30.4.2007, 12:19
- - zemlyanin62   Про рестайл смотрите тут   27.4.2008, 20:10
- - Печенюшкин   фоточки-то открываются. не могу найти тему соответ...   26.6.2008, 7:44
- - Вовка   Печенюшкин Какие изменения имеются ввиду??? Тут те...   26.6.2008, 7:57
- - Печенюшкин   там написано в факе "путем смены ламп на цвет...   26.6.2008, 8:02
- - Вовка   Печенюшкин http://getz-club.ru/forum/index.php?sho...   26.6.2008, 8:19
- - Печенюшкин   весьма признателен   26.6.2008, 8:28
- - Dzonsons   Скажите пожалуйста, а этим то способом можно измен...   20.7.2008, 14:59
- - Вовка   Dzonsons В той теме абсолютно тоже самое, как нача...   20.7.2008, 16:36
- - Dzonsons   И еще вопрос. Нет ли на фотках, как разбирается ср...   20.7.2008, 17:02
- - Вовка   Есть соответствующая прилепленная тема.   20.7.2008, 19:41
- - Вовка   FAQ называется ;-)   20.7.2008, 19:42
- - wolf77   Замена лампочек подсветки панели приборов   20.8.2008, 12:49
- - LexLi   wolf77 Выбирай http://www.elcats.ru/hyundai/parts....   20.8.2008, 13:32
- - Ashikh   я вот кстати решился и поменял все лампочки в приб...   20.8.2008, 13:59
- - Вовка   wolf77 Между козырьком и рамкой панели в р-не этог...   20.8.2008, 14:06
- - jorik84   лампочки подсветки приборов   4.9.2008, 18:30
- - avnalobin   тарантас то праворукий, на леворуком последователь...   14.10.2008, 18:18
- - avnalobin   Re: лампочки подсветки приборов   14.10.2008, 18:21
- - avnalobin   получится   14.10.2008, 18:22
|- - vito   скорость работы печки стало тускло гореть (лампа у...   20.5.2010, 16:50
- - avnalobin   НЕ получится   14.10.2008, 18:23
- - Вовка   jorik84 Для этого в разделе Тюнинг есть спецальная...   14.10.2008, 19:49
- - DenisKur   подскажите пожалуйста реально ли поменять лампочки...   5.11.2008, 12:30
- - Shkip   в одиночку поменять реально у меня вопрос: какие ...   10.1.2009, 15:37
- - Kmar   сгорела Clock Bulb тоже интересуют х-ки ламп   13.1.2009, 18:58
- - Gia   Блин, с саморезами справились, а вот второй шаг п...   21.1.2009, 15:51
- - Вовка   Gia Вообще накладку нада тянуть строго параллельно...   21.1.2009, 16:21
- - MagNeTo   Gia руками все там снимается!!! просто прилипла у ...   21.1.2009, 16:22
- - Gia   Вовка, MagNeTo Спасибо! Действительно прилипли защ...   21.1.2009, 16:44
- - lapslava   Всем привет!Давно хотел изменьть у себя подсветку ...   21.1.2009, 23:07
- - Вовка   lapslava Тут тема про ПРИБОРНУЮ панель!   22.1.2009, 9:17
- - Maxim-111   я чёт так и не вдуплил тут можно поменять цвет все...   9.4.2009, 21:48
- - Вовка   Maxim-111 А чтобы вдуплить - нада читать в Тюнинге...   9.4.2009, 22:30
- - Fomin_RU   а какие там лампочки?   2.7.2009, 5:35
- - Вовка   Безцокольные, как в габаритах..   2.7.2009, 8:04
- - Maxim-111   а есть какой нить код лампочек стандартных из приб...   13.8.2009, 18:43
- - Сныть   Да, и у меня одна не горит на подсвтке вентилятора...   26.8.2009, 14:57
- - Вовка   Выньте старую, и с ней в магазин! Неужто так сложн...   26.8.2009, 15:31
- - beer 6L   по картинке не понятно лампочка подсветки часов+од...   30.9.2009, 11:07
- - -BlinG-   Чтоб панель приборов горела вот так, я слышал нужн...   6.10.2009, 11:21
- - Кактус   -BlinG- а фотки нормального размера было выложить ...   6.10.2009, 12:50
- - -BlinG-   Вовка Это я понял, но вопрос был чуть-чуть не в эт...   6.10.2009, 13:09
- - MagNeTo   -BlinG- головки сточить нужно под прямым углом нат...   6.10.2009, 13:15
- - DeWest   Цитата(Печенюшкин)фоточки-то открываются. не могу ...   8.12.2009, 10:19
- - garikmih   Вовка Здраствуйте! Не мголи бы вы заново разместит...   12.12.2009, 17:33
- - Вовка   RE: Замена ламп приборной панели на ДОРЕСТАЙЛЕ   12.12.2009, 18:57
- - garikmih   Гётцеводы всем привет!!! Ктонить может помочь с фо...   14.12.2009, 21:28
- - garikmih   Цитата(garikmih)Гётцеводы всем привет!!! Ктонить м...   14.12.2009, 21:29
- - Марусик   Вовка Назрел еще один вопросик, уважаемый Вовка. ...   11.1.2010, 19:05
- - Вовка   Цитата(Марусик)Вовка Назрел еще один вопросик, ув...   11.1.2010, 20:29
- - garikmih   Точно есть! :idea:   12.1.2010, 21:21
- - Mymrik   Всем доброго дня! Утром обнаружил отсутствие п...   15.2.2010, 15:46
- - Александр23   vito, Направляю: FAQ   20.5.2010, 19:10
- - vito   Направь точнее - не нашел я   22.5.2010, 19:53
- - Александр23   vito, Я как бы поверил: http://getz-club.ru/forum...   22.5.2010, 23:15
|- - vito   Да панель то я снял - фиг с ней...в упор там лампо...   23.5.2010, 16:40
- - Александр23   vito, У рестайла они там, где зеленые провода спр...   23.5.2010, 18:55
|- - vito   У нас наверно там же - спасибо ольшое   24.5.2010, 7:31
- - Sopoff   Подскажите пожалуйста - в подсветке одометра и час...   14.12.2010, 21:26
|- - WADIE   Цитата(Sopoff @ 14.12.2010, 21:26) Подска...   14.12.2010, 21:54
- - Sopoff   Спасибо большое! Завтра буду пробовать))   16.12.2010, 14:22
- - Folk   А подскажите плз, как там вытаскивается панель со ...   5.4.2011, 13:45
- - Александр23   Folk, Руль опустить.   5.4.2011, 15:31
- - WADIE   Folk, я опускаю руль и не вынимая панели снимаю ...   5.4.2011, 15:51
|- - WADIE   Цитата(WADIE @ 5.4.2011, 16:51) я опускаю...   18.8.2011, 23:27
- - Folk   На моей модели руль не опускается   5.4.2011, 16:54
|- - olbely_o   Цитата(Folk @ 5.4.2011, 17:54) На моей мо...   5.5.2011, 6:56
- - ДМА   Спасибо топикстартеру и всем участвующим в обсужде...   6.7.2011, 21:57
- - alfredg   Нет необходимости на дорестайле отстегивать разъе...   14.8.2011, 15:43
- - RicO   Приборная панель Bros для Getz http://koravto.com...   14.9.2011, 10:34
- - Алеф   RicO, мегабоян и только для дорестайла. Связывалис...   14.9.2011, 10:36
- - PetrFox   Поменял лампы 4 больших на спидометр и тахометр, +...   30.10.2011, 21:53
- - WADIE   PetrFox, - как бы ... качество лампочек - оставля...   31.10.2011, 6:15
|- - PetrFox   Цитата(WADIE @ 31.10.2011, 7:15) PetrFox,...   2.11.2011, 22:40
- - GeologPS   прошу прощения за свою непонятливость, но мог бы к...   27.11.2011, 21:29
- - GeologPS   вроде нужна w1,4w правильно? а можно поставить w1,...   1.12.2011, 17:55
- - MBratik   Сегодня поменял лампочку, работает, зато указатель...   6.12.2011, 18:03
- - WADIE   MBratik, на дорестайлах приборчики - контачат с п...   6.12.2011, 19:27
|- - MBratik   Цитата(WADIE @ 6.12.2011, 21:27) MBratik,...   9.12.2011, 21:23
- - WADIE   MBratik, это не бред ... - на дорестах - датчи...   9.12.2011, 22:16
|- - MBratik   Цитата(WADIE @ 10.12.2011, 0:16) MBratik,...   10.12.2011, 11:05
|- - WADIE   Цитата(MBratik @ 10.12.2011, 12:05) А воо...   10.12.2011, 21:08
- - WADIE   MBratik, - стрелка работает не как ом-метр ... ...   10.12.2011, 21:14
- - MBratik   Ладно благодарю за инфу. Раз дорестайл, попробую к...   11.12.2011, 21:42
- - Fedya   подскажите пожалуйста. ничего не нагреется и не ра...   21.2.2012, 14:48
|- - Fedya   Цитата(Fedya @ 21.2.2012, 16:48) подскажи...   21.2.2012, 21:36
- - WADIE   Fedya, в панели приборов рейстайла стоят 1 Вт ла...   22.2.2012, 7:54
- - Вовка   1,4Вт если быть точным..   5.3.2012, 12:36
- - vito   а если все 15 лампочем заменить на диоды - будет р...   14.6.2012, 11:19
- - WADIE   - будет   14.6.2012, 11:39
- - WADIE   - но лампочки-лампочкам рознь ... - если лампочки ...   14.6.2012, 11:48
- - Вовка   откуда там 15?   14.6.2012, 12:39
- - DarkElf   94369-28000 - в приборке используется 4 штуки этог...   13.8.2012, 7:47
- - bpa2004   Какая проводка связывает подсветку приборной панел...   22.10.2012, 11:27
- - Александр23   Правые габариты светятся?   22.10.2012, 19:44
- - дывялвипм   bpa2004, да причём же здесь проводка то, господи? ...   22.10.2012, 19:57
|- - Александр23   Цитата(дывялвипм @ 22.10.2012, 20:57) . И...   22.10.2012, 20:09
- - Roman[Che]Snokoff   прошу прощения, если темой ошибся, но вроде нет......   5.11.2012, 18:46
- - дывялвипм   Roman[Che]Snokoff, вы про своё авто? Дорестаил? Та...   5.11.2012, 18:54
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 3:53
