Замена ламп приборной панели на ДОРЕСТАЙЛЕ |
5.11.2012, 19:00
#101
Завсегдатай клуба Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2012 Из: Калязин Мой город: Дубна, МО |
дывялвипм, да, про своё, дорестайл. Нет, вот именно, что в лампе и патроне контакт нормальный. А когда поворачиваешь в рабочее положение (фиксированное) - гаснет. Там же на патроне два контакта, которые прижимаются к дорожкам на плате - и их немного отгибал и дорожки на плате приподнимал. Ни в какую ((
7.11.2012, 13:04
#102
Пайка спасет отца русской демократии))
7.11.2012, 13:56
#103
или токопроводящий клей ( для ремонта обогрева заднего стекла ) === восстанавливаем металлизацию на пленке
21.8.2013, 17:23
#104
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 21.6.2013 Мой город: spb |
ребятки, я не понял.
у меня работают поворотники, масло, чек, аккум на приборке, но не работает основная подсветка. при этом правый габарит работает. в чем тогда может быть причина? |
23.8.2013, 10:10
#105
unit-45, причина в нежелании читать форум, и в желании флудить не в профильных темах.
19.11.2014, 16:17
#106
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 27.10.2013 Мой город: Спб |
Добрый день!
Внимательно прочитал схожие темы по замене ламп в панели. Разобрал посмотрел лампы работают, но тускло. Плохо светит лампа clock button или не светит совсем. Заехал в Кореану и цена на лампы на Дорестайл за 4 штуки плюс колпачки (родные походу прилипли от пыли времени) 720 рублей. Пришла жаба и все зарубила. Почитал и понял: что есть какие-то лампы от тазов- вопрос какие? Можно поставить диоды спилив округлость. Вопрос: какие лампы? Лампа от clock button? такая же как эти 4-ре штуки. Хочется поменять лампочки и оставить стоковый родной что ли свет на панели. Заранее спасибо! |
20.11.2014, 11:42
#107
Что за кнопка часов????
14.6.2016, 15:30
#108
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 9.9.2015 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Так ребяты! А вот теперь подскажите! Как проверить приборную панель!
В youtube советуют следующим образом: Прижать кнопку odo и повернуть ключом зажигания! Таким образом зажигаются все лампы и двигаются стрелки! Пробовала так на гетсе, не получилось! Кстате поменяла лампы на диодные сама, подсветка яркая стала и стильная! Сорри не сфотала!!((( |
14.6.2016, 16:09
#109
Ksu Glaz,
только в работе , в режиме отображения текущих параметров ... |
28.8.2017, 19:20
#110
Водитель Гетца Сообщений: 55 Регистрация: 17.6.2016 Мой город: Калининград |
Сгорели лампы подсветки спидометра и тахометра. Все приводят два артикула:
94369-26020 — 12В, 1.4Вт 94369-26030 — 12В, 1.4Вт Все хорошо, но для моего VIN (дорестайл) autodoc, exist и koreanparts упорно дают другой: 94369-26000 — 12В, 1,5Вт Никто не знает - различаются ли они и если да, чем? |
25.10.2017, 12:25
#111
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 25.10.2017 Мой город: Воронеж |
Всем доброго времени суток! Народ, такой вопрос: во время движения нигде не отображается включенная передача. Это лампочка какая то перегорела или что то еще?
25.10.2017, 14:13
#112
Всем доброго времени суток! Народ, такой вопрос: во время движения нигде не отображается включенная передача. Это лампочка какая то перегорела или что то еще? если во всех режимах то скорее всего лампа индикации. если только в определенных режимах то что то с селектором переключения для начала. подробнее тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=67114 Сообщение отредактировал Brodilis - 25.10.2017, 14:13 |
25.10.2017, 20:17
#113
если во всех режимах то скорее всего лампа индикации. если только в определенных режимах то что то с селектором переключения для начала. подробнее тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=67114 Что за лампа индикации? Где она находится? Если не сложно, скиньте фото работающей панели. И, так понимаю, подсветка должна быть у самой ручки переключения |
28.10.2017, 19:07
#114
Я начал смотреть по кодам запчастей, и увидел что приборки есть с индикацией акпп и без нее. У меня нигде не отображается включенная передача. В движении только догадываюсь на какой передаче идет машина. Где и как вообще должны отображаться передачи? У кого работает, покажите фото.
28.10.2017, 19:19
#115
Причем смотрю щиток приборов, и не пойму где на нем должно отображаться что то о работе коробки. Все что о ней отображается это овердрайв. Так где же вообще пишутся циферки 1,2,3,4???? И где отображается режим коробки (D, R, N, 2, L, P) Мужики, я купил машину с рук и не знаю что должно быть а что нет. Так что кому не сложно уж уделите 10 минут и расскажите что и как!
27.1.2018, 20:42
#116
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 4.4.2008 |
Чет читаю тему и не могу понять.
В приборной панели стоят 2 типа ламп - маленькие на 1.4вт и побольше (на 3 или 5 вт?) Вот те которые побольше (они в зеленых колпачках) - они на 3 или на 5? В авто49 предложили на заказ за пару сотен (хаха). На витрине нашла для росс. машин аналог нашей большой лампы, такую же как в панели, но она на 5 вт. Продавец говорит в приборке чаще всего стоит 3вт.. 5вт может перегреть. А на самой лампе надписи стерлись уже. Книжка ответа не дала. 3 вт в ближайших магазинах не нашла, везде 5вт. Какие там лампы стоят все-таки, 3 или 5? Причем смотрю щиток приборов, и не пойму где на нем должно отображаться что то о работе коробки. Все что о ней отображается это овердрайв. Так где же вообще пишутся циферки 1,2,3,4???? И где отображается режим коробки (D, R, N, 2, L, P) Мужики, я купил машину с рук и не знаю что должно быть а что нет. Так что кому не сложно уж уделите 10 минут и расскажите что и как! у вас дорестайл акпп? около самой ручки указаны передачи. обычно когда с паркинга переводишь ручку в другую передачу около нее (прям на панели ручки) горит красная пимпка и сама буковка подсвечивается. если ничего не горит - значит лампа перегорела. |
27.1.2018, 22:13
#117
Пишу бестселлеры Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
Чет читаю тему и не могу понять. В приборной панели стоят 2 типа ламп - маленькие на 1.4вт и побольше (на 3 или 5 вт?) Вот те которые побольше (они в зеленых колпачках) - они на 3 или на 5? В авто49 предложили на заказ за пару сотен (хаха). На витрине нашла для росс. машин аналог нашей большой лампы, такую же как в панели, но она на 5 вт. Продавец говорит в приборке чаще всего стоит 3вт.. 5вт может перегреть. А на самой лампе надписи стерлись уже. Книжка ответа не дала. 3 вт в ближайших магазинах не нашла, везде 5вт. Какие там лампы стоят все-таки, 3 или 5? у вас дорестайл акпп? около самой ручки указаны передачи. обычно когда с паркинга переводишь ручку в другую передачу около нее (прям на панели ручки) горит красная пимпка и сама буковка подсвечивается. если ничего не горит - значит лампа перегорела. Если честно,пересвечивал приборку,обычными габаритными лампами Филипс блю вижн 5вт и ни каких перегревов не замечал,а потом вообще на ленты диодные переделал все приборы. |
31.1.2019, 9:12
#118
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2019 Мой город: Новороссийск |
Не пинайте, если что-то не нашёл в теме. Купил Гетц 2005г 1.6 GLS. Не подсвечивается левая половина приборки, правая горит. Приборку снял, неработающие лампы заменил, все предохранители проверил. Где надо ещё смотреть причину?
1.2.2019, 13:14
#119
Юнгар,
если рестайл . то ищи перегоревшие проводники между половинами приборки ... полярность у подсветки шкал слева и справа - на приборка без б/к - прямая= верх на верх. низ на низ ( + сверху . - снизу . каждого места для лампочки ) а на приборках с б/к - обратная = верх на низ . а низ на верх Сообщение отредактировал WADIE - 1.2.2019, 13:25
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 9:24 |
