Есть ли в Казани сертифицированные установщики ДОПов? |
21.1.2008, 17:57
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 31.10.2007 Из: Kazan |
Есть ли в Казани сертифицированные установщики ДОПов (сигнализации например) на Гетцы? Менеджер в ТТС сказал, что установщик должен иметь сертификат н аустановку ДОПов именно на конкретную модель Хэнде...
Хочется Сталкер 600 (ТТС не ставит) поставить, но если нет, то придется в ТТС ставить Шерхан... |
21.1.2008, 19:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.10.2007 Из: Васильево |
В АКОС звонил?
22.1.2008, 7:03
Цитата(norad) В АКОС звонил?
Акос - диллер. И отзывы по его сервису оставляют желать лучшего... Насколько я понял (не только по отзывам в интернете) - сервис ТТС лучше... Но в меня интересует именно магазины типа 12вольт и Безопасность, имеющие свои СТО для установки ДОПов. |
23.1.2008, 15:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 23.1.2008 Из: Казань |
b]sasabot[/b]
Если я правильно осведомлен то 12Вольт ставят.... мне тогда сотрудник говорил.sasabot |
23.1.2008, 22:57
Был на сайте и 12Вольт и Безопасности... Того что хочется там все равно нет...
По отзывам в интернете выбрал сигналку Сталкер MS 600 NB LAN + эл.механичемкий замок капота (возможно с доп. иммо). Но насколько я понял данный комплект в Казани никто не ставит... ( Придется ставить то, что будет в ТТС. |
24.1.2008, 8:55
На сайтах местных компаний можно только номер телефона посмотреть
24.1.2008, 11:39
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2007 Из: Казань |
[-( Не все "блондинкО" глупые...
24.1.2008, 12:04
Это, так сказать, я образно выразился....
14.2.2008, 14:27
Маргоша
Цитата с одной стороны может это и так, что проще в одном месте, но если в двух других за эти же манипуляции берут намного меньше, то проще немного потерять времени, чем много финансов... но это тоже лично мое мнение Embarassed
А где Вы предполагаете ставить ДОПы, наример сигнализацию? |
15.2.2008, 8:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: Казань |
А где Вы предполагаете ставить ДОПы, наример сигнализацию? я просто узнавала в 12 Вольт и звонила в сервис ТТС... разница на установку сигналки, которую я выбрала, 900р... а механику на руль не совсем поняла в ТТС (сказали 2,5... это установка или все вместе), а в 12Вольт стоит 500р установка... а на счет защиты картера точно уже не в ТТС... |
15.2.2008, 9:06
Маргоша
Так как той сигналки, какую хочу я в Казани не нашел, то все же придется наверно ставить что-то Шерханов в ТТС, а вот по поводу механической части сам пока не определился... В конце февраля проеду как в безопасность, так и в 12 вольт, чтобы уточнить выбор и цены... |
15.2.2008, 11:16
sasabot
я механическую наверное буду ставить Гарант на руль, для себя решила... она в 12 вольт около 1т (+-) стоит, значит если где попроще поискать, то дешевле будет... а по поводу сигналки, ты не звонил в ТТС не спрашивал, они такую как ты хочешь поставят? просто мне так ответили: в принципе можем и цену сказали... а найти мне кажется не так сложно... тут где-то на нашем форуме проскальзывало, что кто-то из Москвы возит детальки, то может и сигналку бы привезли... |
15.2.2008, 11:18
sasabot
про безопасность ничего не слышала, просто у них моя сигналка стоит на 1т дороже... |
15.2.2008, 14:19
Да, ТТС могут поставить ту сигналку, которую им привезешь, но... пока длится гарантия на электрику (1 год) снимать-ставить в случае выхода сигналки из строя придется у них же (или в другом авторизованном установщике) за отдельные деньги... Овчинка выделки не стоит...
Поэтому при разнице в 1-2т рублей с прочими установщиками я буду ставить сигнализацию в ТТС, чтобы потом можно было решать проблемы в одном месте и по гарантии... Из механических я хочу поставить замок на АКПП и замок на капот. Гарант на руль конечно надежнее, но его не видно, что не сможет отпугнуть желающих покататься или угонщиков-непроффесионалов... А замок на капот не позволит БЫСТРО заткнуть сирену при проникновении в машину. Хотелось бы еще парктроник поставить (ездить буду не один), но это уже по деньгам буду смотреть... |
15.2.2008, 14:50
sasabot
а чем отличается замок на АКПП и замок на руль? я просто не совсем понимаю разницу :oops: партроник видела в продаже около 1,5-2 что ли.... надо будет завтра уточнить по счет сигналки я тоже склоняюсь к ттс... но вот всего остального... не уверена... |
15.2.2008, 14:54
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
sasabot
уточните у установшиков насчет сирены. Есть мнение, что ее ставят не под капот, поэтому замок вроде бы и ни к чему |
15.2.2008, 14:59
Михась
Упс... а где еще есть для этого свободное место? Мне просто интересны варианты... Но уточню обязательно. |
15.2.2008, 15:03
sasabot
Гляньте сюда http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14080 Видите, где моторчик дворников? Туда же втыкают и сирену |
15.2.2008, 15:45
Михась
Весьма любопытно... Спасибо! Насколько я понял, полноценный доступ туда все равно только при открытом капоте... но залить пеной "колокол" вполне реально... Буду разговаривать об этом при поступлении авто в магазин... |
9.3.2008, 17:04
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 9.3.2008 Из: Казань |
а защиту картера где дешевле и лучше ставить?
9.3.2008, 17:47
в ТТС сказали стоимость 2200 руб, установка почти 500 р, это дорого?
9.3.2008, 18:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 10.2.2008 Из: Казань |
125 р/болт отвинтить и завинтить :smile:
10.3.2008, 14:34
Сам спросил и сам твечаю:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=18542 |
10.3.2008, 15:05
Это хорошо, если есть где это сделать (гараж, эстакада) - у многие ставят на стоянку, приходится платить сервисменам...
Хотя я сам защиту ставить не стал... |
12.3.2008, 9:02
Левый
узнавала на авторынке, защита для гетсика стоит 1900.... сказали только такая подходит... есть еще какая-то с красненькими кружочками, но она стоит 2500... а разницы сказали никакой нет... |
14.3.2008, 20:04
Маргоша
какая-то с красненькими кружочками :smile: =это видемо защита шериф http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260 я нашел в магазине Востокавто за 1813 р, а на рынке за 1900 лушче не брать, неизвестного происхождения так как вдруг не совсем подойдет и придется работать напильником :smile: |
17.3.2008, 11:41
Цитата(Левый) Маргоша
я нашел в магазине Востокавто за 1813 р, а на рынке за 1900 лушче не брать, неизвестного происхождения так как вдруг не совсем подойдет и придется работать напильником :smile: а где этот магазин находится? и если честно, то работать все равно придется не мне :oops: я же ее не сама буду прикручивать :grin: |
17.3.2008, 19:37
Маргоша
записывай ул Декабристов 191/93, т 260-11-40, 260-10-40 можно там купить а поставить каком нить сервисе ;-) [/b] |
18.3.2008, 9:10
Левый
спасибо за инфу :smile: а это далеко от московского? что-то не могу сориентироваться :oops: а ставить сама уж не буду, знакомый прикрутит, у них яма есть на работе :grin: |
18.3.2008, 19:15
Маргоша
незачто ;-) Сам там не был честно говоря, но посмотрел по карте ради тебя :smile: : Это находится на пересечении ул Декабристов с ул Гагарина :smile: |
19.3.2008, 14:17
Левый
:roll: спасибо... просто что-то не припомню там магазин, но надеюсь когда поеду найду |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 12:49 |
