втулки стаба. и стойки стаба., как они связаны |
21.1.2008, 23:30
в общем дело такое... был сегодня на СТО, там поменяли мне амортизаторы и стойкт стабилизатора... чесслово понятья не имею что это такое... в итоге машина стала ехать как надо, но стуки в подвеске стали по моему даже сильнее... а сама жесть когда проезжаю перекрёсток, а на перпендикуларной мне дороге сильная колейность...
в связи со всем этим вопрос, как связаны стойки и втулки??? и надо ли менять всё это вместе, и вобще что мне надо сделать чтобы перестало стучать??? |
21.1.2008, 23:43
поправлюсь... я выяснил что детали это видимо никак не связанные... и втулки это копеечные детали по 90 р за штуку... остаётся вопрос сколько стоит замена, и насколько это трудоёмкое занятие... если всё просто и я уложусь например в 1000р, то просто еду менять не раздумывая...
н предворительно прокатив мастера по ямам конечно =) |
21.1.2008, 23:59
в 1000 уложишься.
какой пробег? |
22.1.2008, 0:00
пробег 93000
22.1.2008, 1:38
У нас втулки по 63р
22.1.2008, 1:40
Собственно подтверждение гипотезы.. :grin:
22.1.2008, 11:14
у тебя в руль не отдаёт? машина с эур? может не втулки вовсе. |
22.1.2008, 12:46
ооооой... спасибо за такую схему!!!! теперь понимаю что да как... bumbaka в руль отдаёт, но не сильно... |
22.1.2008, 13:46
у меня на 1.6 с эур такая херня появилась. сначала не сильно, потом посильнее стало. на диагностике в сервисе сказали, что замена рулевой. на днях еду показывать машину инженеру по гарантии. |
22.1.2008, 21:55
ну эт тоже может быть... я попробую втулки поменять, а потом посмотрим... вот насчёт гарантии это вопрос... не знаю жива ли она у меня |
22.1.2008, 22:24
да, вто ещё что... отдаёт скорее не в руль, а на педали и на корпус...
но 140-150 машина идёт без проблем, стабильно и ровно... немного подруливать надо, но это скорее всего из-за резины зимней... |
23.1.2008, 17:09
В прейскуранте скока встала замена стоек стаба?
23.1.2008, 23:46
сами стойки 450 р за штуку... установка по моему что то в районе 750 р за всё... хотя точно щас не скажу, все бумажки в машине |
24.1.2008, 4:24
У кого есть код запчасти? :eek: Если уж менять, так всё сразу.... :razz:
24.1.2008, 14:23
если надо, могу посмотреть, там по моему на бумашках партнамберы написаны... вечером напишу... |
26.1.2008, 12:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ижевск |
не советовал бы сваими силами менять втулки стабилизатора.Ибо к правой(под пассажиром) втулке доступ свабодный а к левой(под водилой) придётся поморочится:либо открычивать кронштейны блока АБС либо два болта подвески
ЗЫ недавно сам менял втулки и стойки стабилизатора...ох и намучился со втулками(впринципе мука будет по незнанию,а так это дело 30 минут) |
26.1.2008, 12:30
ShuMmi
тфутфутфу... ты что вобще... сам я ничего менять не буду =) всё на сервисе естественно =) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 1:49 |
