Спинки сидений, передних/задних.. |
24.1.2008, 13:16
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург |
Други, подскажите плз, можно ли на Гетце складывать спинки передних сидений?
спрашиваю, т.к. у Геши есть 3-х дверная версия кузова со складными передними сиденьями. Это возможно в принципе, если у них унифицирован механизм подъема спинки. на 9-14 Вазовских это возможно, хотя тяга убрана. внизу есть защелки. Может у кого есть доступ к запчастям осмотрит механизмы регулировки спинки? и отпишется? Складывать спинку пассажира иногда удобно для перевозки чегонибудь. ну или для минипикника |
24.1.2008, 21:38
Складывается как вперёд так и назад, но неполностью. Назад мешает собственно задний диванчик, вперёд конструкция . Собственно вот....и бежать смотреть нечего
Посмотри тему "грузовые возможности Гетца" http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=7660 |
26.1.2008, 9:12
Видимо, я некорректно сформулировал название темы.
Конкретно интересует - можно ли в Геше откинуть передние спинки вперед полностью, т.е. сделать из них столик? про то что можно пользоваться рычагом для регулировки угла я знаю. |
26.1.2008, 16:12
Цитата(gaRRy Ekb) Видимо, я некорректно сформулировал название темы.
Конкретно интересует - можно ли в Геше откинуть передние спинки вперед полностью, т.е. сделать из них столик? про то что можно пользоваться рычагом для регулировки угла я знаю. НЕЛЬЗЯ :sad: Поворотный шарнир расположен значительно ниже, чем уровень обивки сидений, поэтому полному складыванию мешает именно толщина поролона в сидениях (или что там) Попробуйте полностью сложить вперёд домашний диван так, чтобы получился столик :mad: |
26.1.2008, 16:15
Цитата(titanik) Цитата(gaRRy Ekb) Видимо, я некорректно сформулировал название темы.
Конкретно интересует - можно ли в Геше откинуть передние спинки вперед полностью, т.е. сделать из них столик? про то что можно пользоваться рычагом для регулировки угла я знаю. НЕЛЬЗЯ :sad: Поворотный шарнир расположен значительно ниже, чем уровень обивки сидений, поэтому полному складыванию мешает именно толщина поролона в сидениях (или что там) Попробуйте полностью сложить вперёд домашний диван так, чтобы получился столик :mad: Кстати по этой причине в Гетце нельзя даже с ростом 170 комфортно улечься спать вытянув ноги. |
26.1.2008, 16:31
ок. вопрос снят.
в 9-ке было удобнее... |
26.1.2008, 16:54
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
Цитата(gaRRy Ekb) в 9-ке было удобнее...
Ну, если GETZ приобретается только для этих целей - вероятно, целесообразно продолжать ездить на "ТАЗике") :grin: |
26.1.2008, 21:24
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 27.9.2007 Из: СПб, Веселый поселок |
Конкретно интересует - можно ли в Геше откинуть передние спинки вперед полностью, т.е. сделать из них столик? про то что можно пользоваться рычагом для регулировки угла я знаю. НЕЛЬЗЯ :sad: Поворотный шарнир расположен значительно ниже, чем уровень обивки сидений, поэтому полному складыванию мешает именно толщина поролона в сидениях (или что там) Попробуйте полностью сложить вперёд домашний диван так, чтобы получился столик :mad: А вот и не всегда, в мазде например тоже ось спинки ниже подушки, но есть спец рычажок потянув за которых освобождается какойто фиксатор и спинка падает вперед, превращаясь в столик, или место для длинномеров ( я возил 3.2 метровые доски с полностью закрытым багажником и пассажиром в салоне) на фьюжене кстати также так что теоретически у гетца могли сделать и полностью складное сиденье, как на самом деле -не изучал |
26.1.2008, 21:26
Цитата(*Аннушка*) Цитата(gaRRy Ekb) в 9-ке было удобнее...
Ну, если GETZ приобретается только для этих целей - вероятно, целесообразно продолжать ездить на "ТАЗике") :grin: Или на мазде, или на форде, да мало ли еще машин того же класса с лучшими возможностями трансформации салона |
27.1.2008, 13:35
Ну, если GETZ приобретается только для этих целей - вероятно, целесообразно продолжать ездить на "ТАЗике") :grin: не надо больше тазиков. хватит. Геша на голову выше по качеству и комфорту. просто прикольно было сидеть в девятке сзади сложив спинку переднего сиденья. лимузин почти. и иногда требуется длинномеры возить, для этого тоже удобно. |
16.2.2008, 11:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 27.1.2008 Из: Зеленоград |
Заказал Гетц GL, пересматриваю комплектации и не могу понять: складывающиеся 6:4 спинки заднего сидения на всех Гетцах, а подушки только на GLS. Это значит что на GL подушка не раздельная и складывается как на 9ке?
16.2.2008, 13:46
Разрезная только спинка, но не подушка сиденья...
16.2.2008, 15:21
Т.е. сделать ровный пол можно только на всю ширину салона и 3-му пассажиру нет места?
16.2.2008, 15:23
Цитата(Edi) Т.е. сделать ровный пол можно только на всю ширину салона и 3-му пассажиру нет места?
Всё верно... |
17.2.2008, 11:58
придётся смирится с этим :mad:
19.2.2008, 8:22
Цитата(Edi) придётся смирится с этим :mad:
На GLS есть вариация что подушка делится, так что есть возможность оставить либо одного пакса сзади либо двух, реально |
19.2.2008, 22:04
уже :upl: значит в выходные начну пилить :grin:
19.2.2008, 22:12
объясните новенькому... будет первая машина, пока мало что понимаю
| Гость_Товарищ_* |
19.2.2008, 22:19
zloi, подушка -- это на чём сидят ;-)
19.2.2008, 22:27
Цитата(Товарищ) zloi, подушка -- это на чём сидят ;-)
тогда куда ее там сложить можно? |
19.2.2008, 22:48
А дальше эту сложенную конструкцию "кувыркаете" по ходу движения вперёд, прижимая к спинкам передних сидений.
19.2.2008, 22:52
а я вот не понимаю, что значит "6:4"? Сложить можно в трех вариантах - 3/3, 1/3, или 2/3. Как расшифровать 6:4?!
ЗЫ По математике у меня - твердая двойка была! |
19.2.2008, 22:58
Цитата(Алексий) А дальше эту сложенную конструкцию "кувыркаете" по ходу движения вперёд, прижимая к спинкам передних сидений.
спасибо, теперь понял |
| Гость_Товарищ_* |
19.2.2008, 23:47
Цитата(Максим Р) Как расшифровать 6:4?
Как 3:2. Т.е. одна часть на 60% ширины, вторая на 40%. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 4:38 |
