Частота замены передних тормозных колодок.
Как часто вы меняете тормозные колодки?
Каждые 10000 км. [ 10 ] ** [2.84%]
Каждые 15000 км. [ 20 ] ** [5.68%]
Каждые 20000 км. [ 30 ] ** [8.52%]
Каждые 25000 км. [ 20 ] ** [5.68%]
Каждые 30000 км. [ 50 ] ** [14.20%]
Интервал замены более 35000 км. [ 76 ] ** [21.59%]
Еще не менял. [ 137 ] ** [38.92%]
Что такое тормозные колодки? [ 9 ] ** [2.56%]
Всего голосов: 728
Гости не могут голосовать
Anastas
сообщение 29.1.2008, 9:30
Вчера заскрипел датчик правой передней колодки. Поменял колодки примерно тысяч 12...15 назад, мне кажется что маловато -- должны походить еще. В связи с этим вопрос: как часто вы меняете тормозные колодки? В камментах отписываем объем двигателя и стиль вождения. Да, совсем забыл :smile:, у самого 1.3 ручка.
- Anastas   Частота замены передних тормозных колодок.   29.1.2008, 9:30
- - ViewSonik   Мой ответ еще не менял. Ибо износ передних 50%, за...   29.1.2008, 9:51
- - LIISA   60 000км -ещё ни разу не меняла. :grin:   29.1.2008, 9:55
- - Халерик   меняли на каждом ТО   29.1.2008, 10:04
- - TeR   AT1.4 на ТО15000 менять не стали, хотя предупрежда...   29.1.2008, 11:54
- - Anastas   RE: Частота замены передних тормозных колодок.   30.1.2008, 19:39
- - ViKiMi   Менял на каждом ТО, хотя вполне можно было менять ...   30.1.2008, 19:51
- - carambas   1,4 мкпп пробег 99781 км. менял один раз на 42000 ...   30.1.2008, 20:22
- - KVN   На ТО 30000т не менял. Какой % износа не знаю. На ...   30.1.2008, 21:08
- - Step   У меня интервалы 28 000, 20 000, 12 000, 4 000, 16...   30.1.2008, 22:26
- - Weber   Одна родная передняя колодка растрескалась при мин...   30.1.2008, 22:33
- - carambas   Step я сам в шоке :shock: :grin: мне вот ещё ам...   30.1.2008, 22:54
- - =Пилот=   Интервал замены очень зависит от манеры езды и про...   30.1.2008, 23:17
- - Step   Цитата(carambas)п.с. а маслицо между ТО кто нить п...   31.1.2008, 0:07
- - Union_Jack   1.3 МКПП пробег около 29000 км. ТО2 делал в конце ...   31.1.2008, 0:16
- - Lerik   Цитата(=Пилот=)Интервал замены очень зависит от ма...   31.1.2008, 0:17
- - carambas   Цитата(=Пилот=)Оригинала хватало на 15000, Саншина...   31.1.2008, 0:34
- - =Пилот=   И не скрипят?   31.1.2008, 1:10
- - Ashikh   хм... понятья не имею когда их менял мужчинко кото...   31.1.2008, 2:18
- - sasch23   езжу не гоняю колодки засвистели на 44000 км   31.1.2008, 9:26
- - Anastas   carambas Step Масло подливал по 3 литра на 15 т.к....   31.1.2008, 10:01
- - Чеширский Кот   мне поменяли передние на ТО 45тыс. До скрипуна ост...   31.1.2008, 10:03
- - Anastas   Кстати, вчера колодки (или не колодки) перестали с...   31.1.2008, 10:04
- - Anastas   RE: Частота замены передних тормозных колодок.   31.1.2008, 12:45
- - MaxMan   пробег 40 ткм, на 35т поставил 3-й по счету компле...   31.1.2008, 20:20
- - =Пилот=   Цитата(MaxMan)пробег 40 ткм, на 35т поставил 3-й п...   31.1.2008, 20:24
- - Cherepashkin   Цитата(Ashikh)про маслицо тоже что то странное... ...   31.1.2008, 21:07
- - dervish00   У меня дисковые по кругу. Передние колодки поменял...   31.1.2008, 21:57
- - Anastas   dervish00 ЦитатаА по поводу скрипун отвалился - я ...   6.2.2008, 14:01
- - observer   1.6 ручка. иногда летаю, иногда тошню.. Правда мно...   6.2.2008, 14:28
- - jonny mo   Передние менял на ТО-45 и, чувствую, на ТО-90 прид...   9.2.2008, 21:52
- - spotless   а как вы понимаете что их надо менять?   7.3.2008, 12:29
- - ЗАЯ   Первый раз поменяла на 25000, но скрипели они так,...   7.3.2008, 13:02
- - Anastas   spotless Цитатаа как вы понимаете что их надо мен...   7.3.2008, 13:05
- - Сатьямыч   Передние поменял на ТО-45000. На ТО-30000 было 50%...   7.3.2008, 13:28
- - ahsel   Не менял ищщо. Оба по 50%. Пробех 35 тык :oops: Е...   7.3.2008, 13:41
- - ERIK   я на 7 тыс поменял и зание и передние скрипели уже...   7.3.2008, 14:19
- - Nasy13   Поменяла колодки 52 тыс.(заскрипел датчик :evil: )...   21.5.2008, 14:45
- - Simbus   1.4 ручка менял передние на 34К Сейчас 60К, провер...   21.5.2008, 14:57
- - yuri444   Менял передние на 30 тысячах.задние еще живы.   29.6.2008, 14:30
- - Realist33   Зачастую они начинают скрипеть, а потом перестают ...   12.9.2008, 17:26
- - Anastas   Цитата(Realist33)Зачастую они начинают скрипеть, а...   18.9.2008, 9:52
- - Sp_   Менял колодки на 36000 тыс. потом на 70000 тыс. по...   29.9.2008, 11:14
- - FLOT   35000. Полет нормальный! Родные еще живы - передн...   30.9.2008, 9:19
- - Ulfzart   Странная тема (не в обиду автору). Понятно, что ср...   30.9.2008, 10:00
- - FLOT   Ulfzart +1! Давайте утащим тему по предложенному п...   30.9.2008, 10:30
- - N   а как проверить износ колодок самостоятельно?   28.10.2008, 14:11
- - Михал Михалыч   Цитата(carambas)1,4 мкпп пробег 99781 км. менял од...   4.3.2009, 17:45
- - Михал Михалыч   Цитата(carambas)Цитата(=Пилот=)Оригинала хватало н...   4.3.2009, 17:48
- - Alastor   Проголосовал за 30 000. Но поменял недавно на 2870...   4.3.2009, 17:59
- - Кудрявый   менял на 55, до этого меняли на 25/30... следующие...   4.3.2009, 18:03
- - Bright People   1.4 АТ,пробег 27300км.Засвистел передний левый,пое...   4.3.2009, 18:23
- - alekseich1   Поменял на 32000 передние - износ был порядка 80%....   4.3.2009, 18:32
- - wiola   1.4 а/т 11000 км езда по городу 35% передние изно...   6.3.2009, 19:28
- - Сергей ВСЮ   На первой машине менял 30 60 90 до железок оставал...   7.3.2009, 17:40
- - Alexxcc   36200 Еще родные :shock: Но в любом случае думаю н...   9.3.2009, 22:14
- - Filin   пробег около 32000км еще не менял.   9.3.2009, 22:20
- - Катерина036   1,4 МКПП...Пробег почти 15тыс...уже начинают потих...   14.3.2009, 12:54
- - deejay   24000 пробег, не менял, но возможно на ТО-2 поменя...   4.8.2009, 20:29
- - r0n!n   накатал 12 тысяч, половину стер, перед зимой обяза...   5.8.2009, 7:18
- - Баркас   Пробег 36500, в июле на ТО проверяли передние коло...   5.8.2009, 7:32
- - RUS33   Поменял на 28 тысячах. Остаточная толщина колодок ...   5.8.2009, 7:54
- - north_friend   Родные передние колодки (сзади - барабаны) поменял...   5.8.2009, 7:55
- - p626oy86   Меняю тормозные колодки через каждые 30000км.   5.8.2009, 13:43
- - Gigliola   Не знаю, меняли ли до меня, машинка у меня только ...   8.8.2009, 16:00
- - zocha   26,000 еще не меняла,но уже засвистели.. :eek:   2.2.2010, 15:11
- - ловкая   передние меняла при 32 тыс, на ТО сказали 80 % изн...   14.2.2010, 20:04
- - LekaFM   Передние поменяла на ТО-45. Задние, наверное, буду...   27.5.2010, 20:52
- - t1811   Поменял на 26000, но еще тысяч на 5 хватило бы, пр...   14.6.2010, 17:34
- - zubkov77   Поменял передние на 30.000 примерно, щас 48.000 вс...   25.6.2010, 9:14
- - Timur86   Стиль вождения смешанный, но на 1.3 АТ особо быстр...   6.7.2010, 9:23
- - ВладимирБ   На 43000 км поменял колодки (заскрипела правая кол...   15.8.2010, 22:18
- - bravo   пробег 55000, стоят родные, до скрипа еще далеко.....   15.8.2010, 22:45
- - Payls   Родные с завода кончились на 22000 передние и 2500...   15.8.2010, 22:55
- - Ноксирон   передние - 40000 км, задние дисковые- тыщ 60 точно...   16.8.2010, 0:45
- - c447ma199   поменял передние на 36000. Хотя стерлись не до кон...   20.8.2010, 20:58
- - fortunovich   железно через 15000   22.8.2010, 19:56
- - Лос Бандитос   пробег 30 000 км,поменял еще родные колодки на не ...   22.8.2010, 20:50
- - ЛеоК   Передние - ТО-45, 90; задние ТО-90   17.9.2010, 21:02
- - jamoola   Поменял передние на 12тыс оставалось 2-3мм, у задн...   22.9.2010, 12:42
- - Getz752   поменял на 37 тысячах передние. На 40 + задние.   27.9.2010, 16:01
- - den849   Передние заскрипели позавчера. Пробег 56250 км. Пр...   7.12.2010, 16:55
- - 5tudent   Первый комплект сменил на ТО-60000 и был еще запас...   8.12.2010, 10:35
- - revers21   1.4 АКПП. замена была на 20000км, в наличии ориги...   24.9.2012, 5:21
- - oren7878   Проехал на колодках 50 тыс, но неизвестно сколько ...   1.8.2013, 11:05
- - serjnn   пробег 32 000 км, поменял еще родные колодки на Ha...   1.8.2013, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 22:00
