7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Эффективность АБС
Может АБС на зиму отключить?
Ни в коем случае не отключать! [ 125 ] ** [73.10%]
А я отключил (или собираюсь) [ 9 ] ** [5.26%]
Тумблер вывести аварийный для отключения [ 19 ] ** [11.11%]
Пока не определился [ 18 ] ** [10.53%]
Всего голосов: 1191
Гости не могут голосовать
vidoq
сообщение 15.11.2006, 12:32
Сообщение #151
Из: Ижевск
Гетз 1.4 рестаил дисковые тормоза + абс...
На дворе уже снег, поставил шипованую резину, вот думаю - как же тормозить экстренно, т.е. до полной остановки машины, с наименьшим тормозным путем!
Сейчас пробывал так, разгоняюсь до 40 км/ч и резко/сильно нажимаю на педаль тормоза - в этот момент, чувствую от педали отдачу обратно и машина все равно продолжает ехать вперед... Как я понял, это фишка такая у абс (но у меня на лансере такого нет, т.е. там тормозит нормально и никакой отдачи!), но все же интересует как остановить машину. На малых скоростях иногда бывает нужно затормозить резко (или машина впереди резко затормозила, или пешеход начал переходить дорогу, да мало ли что...), а вот как? Проблема!
McAndy
сообщение 15.11.2006, 12:45
Сообщение #152
Из: СПб
Никаких проблем. Педаль в пол!
Brokly
Сообщение #153
Из: Московия
То что у тебя получится в результате и есть кратчайший тормозной путь. С АБС как бы ты не тормозил - только хуже сделаешь. Ради интереса попробуй аналогичную по весу/размеру машину без АБС в тех же условиях. Точно будет длиннее.
Midas
сообщение 15.11.2006, 12:48
Сообщение #154
А АБС не для сокращения тормозного пути предназначена, а для сохранения управляемости.
SMILE
сообщение 15.11.2006, 12:51
Сообщение #155
Из: Москва, ЗАО
ага, так что, Brokly, короче тормозной путь с АБС не будет...
McAndy
сообщение 15.11.2006, 12:52
Сообщение #156
Из: СПб
это следствие работы. Заблокированные колеса на снегу как лыжи, не тормозят. Чтоб тормозить они должны крутиться.
Brokly
сообщение 15.11.2006, 12:53
Сообщение #157
Из: Московия
Именно будет, поскольку на Гетсе АБС не отключается, ничего более короткого изобразить не получится, АБС всегда будет вмешиваться.
Brokly
сообщение 15.11.2006, 12:57
Сообщение #158
Из: Московия
Но если рассматривать аналогишные машины с АБС и без на чистом льду, с шипованной резиной, то для сокращеню тормозного пути в таком случае АБС , скорее всего, помешает, сохранив, конечно управляемость. Но какая разница как лететь под самосвал, крутясь или по прямой smile.gif
McAndy
сообщение 15.11.2006, 13:03
Сообщение #159
Из: СПб
Цитата(Brokly)
...Но какая разница как лететь под самосвал, крутясь или по прямой smile.gif
С заблокироваными колесами будет точно - под самосвал, с АБС большие шансы уйти от него, т.к машина УПРАВЛЯЕМА.
Brokly
сообщение 15.11.2006, 13:07
Сообщение #160
Из: Московия
бывают ситуации, когда уйти некуда, только хуже будет. Я тут вспомнил один момент, если хочется тормознуть так что бы в афте с включенным АБС колеса заблокировались нужно два раза резко и сильно топнуть в педаль тормоза. Но это вовсе не означает, что удасться добится кратчайшего торможения, скорее всего будет наоборот.
McAndy
сообщение 15.11.2006, 13:13
Сообщение #161
Из: СПб
Цитата(Brokly)
...бывают ситуации, когда уйти некуда, только хуже будет...
Дык скорость движения должна соответствовать дорожной обстановке.
Экстренное торможение - это вообще лотерея (неважно есть АБС или нет) ты вьедешь, или тебе в зад :smile: .
Хуже когда подкатываясь к перекрестку, тебя сносит в соседний ряд, только потому, что тормозя, ты не заметил лед на обочине.
Инквизитор
сообщение 15.11.2006, 13:19
Сообщение #162
vidoq
После прошлой зимы прекрасно тебя понимаю. Давно хотел поэксперементировать с отключением АБС, оно должно отключаться путем вынимания предохранителя. Нужно будет попробывать и замерить результат.
Brokly
сообщение 15.11.2006, 13:32
Сообщение #163
Из: Московия
Ага, только как скорость может соответствовать обстановке, если навстречу выскочил грузовик ... А насчет кто первый въехал... Дык кто первый тот и музыку заказывает (оплачивает этот праздник) laugh.gif
vidoq
сообщение 15.11.2006, 13:34
Сообщение #164
Из: Ижевск
Инквизитор
Отключить АБС не проблема, но все же хочется верить что лучше ездить с АБС чем без него.
Когда у тебя еще остается метров 10-20 до объекта, уйти возможно и тут АБС в помощь (наверное, так мои размышления!).
Ситуация интересует такая, когда у тебя до обекта 5 метров и меньше - скорость 20-40 км/ч, и нужно срочно остановить машину.
У меня получалось только нажимать на педаль тормоза, которая "брыкается" и "бъет" мне обратно в ногу -> но машина продолжает свое движение, причем скорость то снизится до 10-15 км/ч но он не остановитсяsad.gif вот мне интересна эта ситуация!
К стати если ехать со скоростью 60-100 км/ч и пропробывать тормозиьт до полной остановки, у меня получалось так что скорость сбрасывается до этих злощастных 10-15 км/ч и дальше педаль тормоза начинает "брыкаться", блин так и должно быть чтоли? Как железную лошадь остановить на ходу?
Мороз
сообщение 15.11.2006, 13:35
Сообщение #165
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
В воскресенье несколько раз тормозил до срабатывания АБС. Есть субьективное ощущение, что в момент срабатывания АБС интенсивность замедления увеличивается.
vidoq
сообщение 15.11.2006, 13:48
Сообщение #166
Из: Ижевск
начало было там -> как экстренно тормозить на снежном покрытии? (1.4 рестайл)
Цитата(Инквизитор)
vidoq
А это как? Вообще АБС как включается? При какой скорости, или при каких условиях? Или педаль в пол нужно нажать посильнее чтобы но включился?
Midas
сообщение 15.11.2006, 13:54
Сообщение #167
McAndy
сообщение 15.11.2006, 13:57
Сообщение #168
Из: СПб
20 или 40 км. разница все-таки есть. Но если на скорости 40 до объекта остается 5, то значит, ты где-то проспал, на хреновом покрытии тебя уже ничего не спасет.
Искусственно ситуацию всегда можно придумать, тут не спасет ни АБС, ни ее отсутствие.
Дмитруа
сообщение 15.11.2006, 14:06
Сообщение #169
Из: Ростов-н-Д
Если речь идет про раннее срабатывании АБС на сухом асфальте на летней резине - то практика показывает, что пора менять резину. Сам был иного мнения, пытался понять почему стрекочет, ведь протектора еще дуром... Потом пересилил себя поставил новые колесья и как отшептало!
Я раньше еще в 90-ые, когда был счастливым обладателем отечественного авто, не мог понять (тогда у нас была масса предложений б/ушной резины из Японии с износом в 10-15%) почему самураи меняют резину если протектор еще только стираться то начал - потом понял - у них то все с АБСами и всякими другими элетронными штуками - резина дубеет и получается тот эффект, о котором мы говорим...
Может иначе????
McAndy
сообщение 15.11.2006, 14:16
Сообщение #170
Из: СПб
Кстати, да. Летом у меня срабатывало только при торможении на крышке люка. На сухом асфальте ни разу.
Ivan
сообщение 15.11.2006, 14:20
Сообщение #171
Из: Медведково
Мой город: москва
Вроде приспособился совмещать лежачих полицейских и АБС.
БИТЬ по педальке нада коротенько, чтоб загрузку морды получить правильную.
vidoq
сообщение 15.11.2006, 14:32
Сообщение #172
Из: Ижевск
т.е. тупо в пол педаль тормоза лучше не делать?
vidoq
сообщение 15.11.2006, 14:36
Сообщение #173
Из: Ижевск
Понятно, а про 20 что скажешь?
На самом деле я так чуть пешехода не сбил, ситуация была следующая:
Ехал я на кольце, стал поворачивать, и смотрю пешеход переходит дорогу (там знак - пешеходный переход), я значит притормаживаю скорость снижается до 20. В этот момент пешеход почему то передумал идти. Да и мне знаете ли, оставаться посреди проезжей части как то не хочется, тут я давлю на газ и пешеход как ни странно тоже начинает идти. Я резко в педаль тормоза, а машина не тормозит и продолжает ехать... Почти задевая его (он отпрыгнул в сторону) - вот тут я засомневался в своих тормозах... Как такого избежать?
McAndy
сообщение 15.11.2006, 14:44
Сообщение #174
Из: СПб
На самом деле я так чуть пешехода не сбил, ситуация была следующая...
А тут важнее, чтобы оба участника (пешеход, отьезжающая маршрутка, чудак выезжающий из двора) поняли намерения друг друга. Ты или показываешь что его пропускаешь, или нет. Дерготня тут не помошник.
vidoq
сообщение 15.11.2006, 14:47
Сообщение #175
Из: Ижевск
хм.. интересно получается.
Я это описал к тому, что при торможении со скорости например 100 км/ч, скорость снижается до 20 км/ч и перестает тормозить, получается "описанный выше" эффект езды вперед! Получается что от него не избавтиься чтоль?
NorthSpirit
сообщение 15.11.2006, 14:48
Сообщение #176
Из: Североуральск
Ты катился, медленно останавливаясь, а если бы без АБС, то уверенно бы летел на заблокированных колесах в пешехода...
Ivan
сообщение 15.11.2006, 14:51
Сообщение #177
Из: Медведково
Мой город: москва
Очень полезно для подвески встречать препятствие с заторможенными колесами. laugh.gif Но мне почему то :oops: эта идея не нравится.
Мороз
сообщение 15.11.2006, 14:53
Сообщение #178
Из: аура рабыня
Попробуй затормозить на снегу с педалью "почти в пол", сразу почувствуешь толчки на педали - это сработала АБС. Говорят на крутых версиях АБС толчков (почти) не чувствуется. Попробуй обязательно, чтобы в случае экстремального торможения для тебя такая реакция педали не была сюрпризом.
Ivan
Сообщение #179
Из: Медведково
Мой город: москва
Как вариант -иметь готовность тормозить ручником. При наличии навыка пользования им.
MaxMan
сообщение 15.11.2006, 14:56
Сообщение #180
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
vidoq, вырабатывайте рефлекс... или меняйте резину... избыточное давление ноги на педаль приводит к тому, что тормозное усилие превышает силу сцепления колеса с дорогой... вырабатывайте рефлекс, но тормозной путь при этом не уменьшится, или меняйте резину... АБС я отключал, поездил, включил обратно - мне без разницы, я контролирую процесс торможения, а вот жене пригодится, у нее опыта езды зимой на летней лысой резине нет laugh.gif
MaxMan
сообщение 15.11.2006, 14:58
Сообщение #181
Из: Ульяновск
глюк проскочил, мышка случайно отправила недоредактированную мессагу...
Я вот что хотел еще сказать: если у Вас часто срабатывет АБС, лично Вам я её отключать не советую...
McAndy
сообщение 15.11.2006, 15:00
Сообщение #182
Из: СПб
[quote="NorthSpirit"][quote="vidoq"][quote=McAndy]
Ты катился, медленно останавливаясь, а если бы без АБС, то уверенно бы летел на заблокированных колесах в пешехода...[/quote]
Во-во. Как я когда-то, на старой машине. Правда не в пешехода:
Утро. Свежий снежок. Тихонько качусь. Остановка трамвая. Поперли пассажиры. Издалека начинаю тихонько тормозить. Только слегка прикоснулся к педали, колеса заблокировались, и... блин, движок заглох ...Скольжу из левого ряда в правый, прямо на припаркованную Газель. Правого зеркала как не бывало.
Сутуевина с приятелем: Весна, вечер, местами лед. Притормаживает, чтоб заехать в свой двор. Хрен там, разворачивает на 90, и жопой несет на такси на другой стороне обочины. Итого: баксов на 900.
vidoq
сообщение 15.11.2006, 15:05
Сообщение #183
Из: Ижевск
MaxMan
Ivan
Ручником - Главное чтобы не развернуло, да и не умею я пока это делать, думаю на днях выехать на площадку - покрутиться поучиться да и вообще посмотреть как все это делается.
Мороз
т.е. все же толчки от педали - это нормально.
Понятно!
Ivan
сообщение 15.11.2006, 15:06
Сообщение #184
Из: Медведково
Мой город: москва
А зачем?
Вчера (блин достали ползуны - а навстречу уже поток) на бензоколонку заезжал.... на скорости около 60 под углом 135 градусов. нормально кормой отрулил - и порядок.
Ivan
сообщение 15.11.2006, 15:08
Сообщение #185
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(vidoq)
Ручником - Главное чтобы не развернуло!
Ты эта.... кнопочку не отпускай. Или отковыряй нафиг.
а если развернуло - доворачивайся до нормы.
McAndy
сообщение 15.11.2006, 15:12
Сообщение #186
Из: СПб
[quote="Ivan"][quote=McAndy]Весна, вечер, местами лед. .... на скорости около 60 под углом 135 градусов. нормально кормой отрулил - и порядок.[/quote]
Эт когда есть место для кормы.
Ivan
сообщение 15.11.2006, 15:16
Сообщение #187
Из: Медведково
Мой город: москва
Дык я ж кормой Рулил, а не пихал куда попало ее.
McAndy
сообщение 15.11.2006, 15:21
Сообщение #188
Из: СПб
Блин, у Вас тут новички про АБС спрашивают. А вы про ручники, про заносы управляемые. Насоветуете на свою голову... laugh.gif
НатА
сообщение 15.11.2006, 15:29
Сообщение #189
Из: Москва, ЮАО
McAndy
да не на свою голову, в том то и дело....
vidoq
сообщение 15.11.2006, 15:31
Сообщение #190
Из: Ижевск
:grin: На самом деле :grin:
В целом понятно, что нужно быть готовым к действиям при торможении.
Слух об АБС такой, что прям машина с ней тормозит лучше, останавливается быстрее, и дальше по тексту ...
На самом деле, тут и головой нужно подумать как затормозиьт и что делать в процессе...
Ivan
сообщение 15.11.2006, 15:33
Сообщение #191
Из: Медведково
Мой город: москва
Дык я про АБС и отвечаю.... Для того чтобы воспользоваться ручником, как средством коррекции работы АБС, надо уметь заносить авто и выводить из заноса...
А что АБС в отдельных случаях может серьезно напакостить - известно.
Ivan
сообщение 15.11.2006, 15:34
Сообщение #192
Из: Медведково
Мой город: москва
Я вроде заносить на асфальте на скоростит 60-80 никому не предлагал.
Мороз
сообщение 15.11.2006, 16:17
Сообщение #193
Из: аура рабыня
Чтобы не быть голословным перечислим все случаи, когда блокировка колес нагребает впереди кучку и уменьшает тормозной путь:
1) гравий
2)... что там ещё?
Midas
сообщение 15.11.2006, 16:20
Сообщение #194
Цитата(MaxMan)
... а вот жене пригодится, у нее опыта езды зимой на летней лысой резине нет laugh.gif
За что ж вы ее так :grin:
MaxMan
сообщение 15.11.2006, 17:25
Сообщение #195
Из: Ульяновск
Midas, дык в том и дело что я её так НЕ! :grin:
Конечно машина сейчас на хорошей зимней резине с шипами. Просто при НАЛИЧИИ такого опыта Вам все равно с шипами или без у Вас зимняя резина... А при отсутствии такого опыта пусть лучше будет и змняя резина и АБС.
vidoq, резина резине рознь, это я Вам как водитель с 11 летним стажем могу сказать... ;-)
MaxMan
сообщение 15.11.2006, 17:27
Сообщение #196
Из: Ульяновск
Авто с АБС не тормозит лучше, оно остается управляемым, а тормозной путь только увеличивается (оговорюсь, как правило).
сообщение 15.11.2006, 17:29
Сообщение #197
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
1) гравий
2)... что там ещё?
Снег там ещё. Со льдом под ним.
Ivan
сообщение 15.11.2006, 17:45
Сообщение #198
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(Spirit)
1) гравий
2)... что там ещё?
Просто снег - с укатанной тонкой корочкой льда - совсем пипец...
Все встают на месте, порвав корку льда. А у Вас
"АБС стрекочет и тормозить совсем не хочет" - прям стихи ....
shurup
сообщение 15.11.2006, 18:03
Сообщение #199
Из: Eburg
Не еравится АБС, выдерни предохронитель. :!:
Vi
сообщение 15.11.2006, 18:07
Сообщение #200
Блин, при отсутствии навыков совет по "борьбе" с АБС может быть ровно один - если начало стрекотать, жать на тормоз как можно сильнее. Ну, при этом можно еще и рулить, куда надо.
Все.
Основная ошибка народа - как АБС начинает "бить в ногу", от страха/неожиданности педаль тормоза приотпускают, или вообще отпускают. Не надо так делать.
Про всякие там ручники даже и не вспоминайте, машинка целее будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2026, 2:34
