EBD на Геше |
EBD на Геше |
30.1.2008, 21:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 13.1.2008 Из: Россия, Оренбург |
EBD что это такое и с чем это едят?
Каким образом это помогает при управлении автомобилем? |
30.1.2008, 21:22
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 16.8.2007 Из: Гандурас |
распределение тормозных усилий между колесами. результат-машину при тороможении не унесет в сторону
30.1.2008, 21:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 27.1.2008 Из: Зеленоград |
а с ABS унесёт?
30.1.2008, 21:31
Цитата(Edi) а с ABS унесёт?
смотря как тормозить :grin: . с ебд эффективность торможения выше |
30.1.2008, 22:56
пытался пустить машину в занос при включенном ABS. Не вышло. Педаль тормоза в пол, скорость - 60, руль, градусов на 45... На десятке я с такими экспериментами перевернулся бы на фиг... А тут - даже юза не добился... так зачем же EBD?
30.1.2008, 23:03
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
Максим Р
Дык если есть АВS, то и EBD в комплекте. Или я ошибаюсь? Опровергайте. В вашем мануале что написано? |
30.1.2008, 23:04
Цитата(Максим Р) пытался пустить машину в занос при включенном ABS. Не вышло. Педаль тормоза в пол, скорость - 60, руль, градусов на 45... На десятке я с такими экспериментами перевернулся бы на фиг... А тут - даже юза не добился... так зачем же EBD?
http://www.autodata.ru/st/07_ebd/ebd.htm развернутый ответ на вопрос |
30.1.2008, 23:06
Serёga
Простите, я может быть (скорее всего) путаю ЕБД и ЕСП? Никак не могу запомнить что есть что... :oops: |
30.1.2008, 23:06
Цитата(Serёga) Максим Р
Дык если есть АВS, то и EBD в комплекте. Или я ошибаюсь? Опровергайте. В вашем мануале что написано? на гетце есть ебд. на некоторых машинах, особенно старых, есть только абс |
30.1.2008, 23:08
DMITROСпасибо за ссылку! Завтра обязательно почитаю, сегодня глаза закрываются под такие тексты)))))
30.1.2008, 23:08
Цитата(Максим Р) Serёga
Простите, я может быть (скорее всего) путаю ЕБД и ЕСП? Никак не могу запомнить что есть что... :oops: есп на гетце нет в природе. это система курсовой стабилизации |
30.1.2008, 23:12
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
EBD - система распределения тормозных усилий
Для самообразования http://www.autodata.ru/st/07_ebd/ebd.htm p.s. в Матриксе она реализована с ABS |
30.1.2008, 23:12
DMITRO ага! значит, точно перепутал. извините. Кстати, про "нет в природе" это не верно - у меня даже место под кнопку есп есть... вот в Российской природе, и правда - нет... :evil:
30.1.2008, 23:20
Цитата(Максим Р) DMITRO ага! значит, точно перепутал. извините. Кстати, про "нет в природе" это не верно - у меня даже место под кнопку есп есть... вот в Российской природе, и правда - нет... :evil:
по поводу машин не для нашего рынка я не знаю |
30.1.2008, 23:22
Цитата(Matrix-man) EBD - система распределения тормозных усилий
Для самообразования http://www.autodata.ru/st/07_ebd/ebd.htm p.s. в Матриксе она реализована с ABS ну так ебд отдельно от абс и не бывает |
30.1.2008, 23:27
Цитата("Максим Р") Serёga
Простите, я может быть (скорее всего) путаю ЕБД и ЕСП? Никак не могу запомнить что есть что... :oops: ЕСП это система курсовой устойсивости. На Гешках ее не было и возможно не будет. ЕСП - удел крутых нафаршированных коней. Возможно раньше ЕБД и не шел в связке с АБСом. А перевернуть можно любую машину при желании. Достаточно вспомнить анекдот про девушку, которая перевернула хаммер. На вопрос Как вы умудрились? Она отвечала: Переодевала колготки. Разве так можно рулить легкомысленно? Она отвечала: А у меня всегда получалось. |
30.1.2008, 23:34
DMITRO
Вообще-то зачатки ЕБД есть во всех машинах. Вспомним: даже на ТАЗах есть регулятор тормозов на заднюю ось (он же "колдун"), а АБС нет. |
30.1.2008, 23:54
Цитата(Serёga) DMITRO
Вообще-то зачатки ЕБД есть во всех машинах. Вспомним: даже на ТАЗах есть регулятор тормозов на заднюю ось (он же "колдун"), а АБС нет. не совсем. ебд работает в двух плоскостях |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 18:24 |
