Снятие передних фар на РЕСТАЙЛЕ (фотоотчет) |
3.2.2008, 14:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 27.2.2007 Из: Москва |
Не нашёл на форуме как менять лампы передних фар (Spirit: плохо искал потому что, это FAQ), и вот решил сам показать как это делается. Может кому-н пригодится. Фото прилагаю.
Для начала выкручиваем 6 болтов, которые держат переднюю решетку.
Далее, еще два болта, которыми крепится сама фара. Один из них под обшивкой, ее нужно немного отодвинуть.
Собственно следом за этим отключаем от фары шнур питания и выкручиваем лампу поворотника (просто рукой против часовой стрелки)
Самое сложное это вытащить фару, я потратил на первую минут 5)) со второй было проще. Вынув фару имеем следующий вид. Габаритная и лампа ближнего/дальнего света закрыта заглушкой, опять же отворачиваем ее и меняем лампы.
Я поставил себе Philips BlueVision (брал в ОБИ комплект две габаритки w5w, две ближнего света H4. Стоили 899р. комплект)
Таким же макаром, в обратной последовательности, ставим все на место. P.s. Лампы еще не опробывал, ибо светло :cool: |
3.2.2008, 14:55
Хммм, я лампы меняю не снимая фар :cool:
3.2.2008, 14:56
М.ч. - мы меняем лампы не снимая ничего!!! :grin: :grin:
3.2.2008, 14:59
Ну, дело ваше. После того как я ободрал все руки пытаясь сменить лампочку, этот метод гораздо удобнее
3.2.2008, 15:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.4.2007 Из: Москва, Новокосино |
Цитата(Step) Хммм, я лампы меняю не снимая фар :cool:
+1 Пока только менял габаритные лампочки, где аккамулятор конечно не удобно, но рученка пролезла на всё потребовалось минут 5 вместе с открыванием капота и одеванием перчаток. |
3.2.2008, 15:06
ну... давайте воспринимать это как инструкцию по снятию фары, а не по замене лампочек (они действительно меняются в "6 секунд", не снимая ничего), за что (фотки и инструкцию) и спасибо (без приколов)автору!
3.2.2008, 15:06
NiLS
Для таких вещей... 1. Есть мануал - печатный, и электронный (в разделе файлы) 2. Есть FAQ http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2765 |
3.2.2008, 15:53
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 20.6.2005 Из: Москва, "Выхино" |
А чего? Нормальный способ как снятия фар, та и параллельной замены лампочек. Главное, что всё наглядно.
Вовка Я вот по этим факам габариты хотел поменять - замучился. В итоге на встрече попросил, чтоб знающий народ продемонстрировал, как это делается. Посмотрел, повторил и запомнил. NiLS Зачёт за фотоотчёт. ;-) |
3.2.2008, 20:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 15.12.2007 Из: Тула |
А после такой смены ламп не потребуется калибровка фар? Не будет ли одна светить выше, а другая например ниже???
3.2.2008, 22:04
Да, любое хорошее дело не остается без наказанным! Думал людям помочь ,а на тебя тут еще выльют помоев кучу.
4.2.2008, 8:24
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
NiLS
Зря переживаешь. Наверное, стоит тему просто переименовать (вроде съема фар своими силами), и все станет на свои места. А за такую проделанную работу тебе огромный респект! :!: |
4.2.2008, 11:43
NiLS
За фотоотчет по снятию фар рестайла - спасибо. Но в следующий раз будь внимальнее. Замена ламп - это тема из FAQ, который висит на первой странице раздела, поэтому отмазки типа "не нашёл" я не принимаю. За темы без оригинального наполнения (как эта), авторы будут всегда получать официальные "желтые карточки". Тему переименовал. |
4.2.2008, 13:07
Тему я назвал, так потому что речь там идет о замене лам а не о фаре.
А пост можете хоть вовсе удалить. :!: |
21.2.2008, 20:30
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 20.2.2008 |
а ппереименуй лучше на "замена фар и лампочек"... думаю так никому не будет обидно и спорить не придётся! а за фотоотчёт тебе огромное спасибо! всё равно пригодится.
24.2.2008, 15:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 31.12.2007 Из: СПб Мой город: СПб |
Перечитав все по замене габаритов, я пошел в гараж менять габариты. Правый поменял за минуту или около того. С левым промучился часа 2, лез туда всеми возможными способами и приспособлениями, отвинтил вокруг все, что сумел, но выковырять патрончик габарита так и не смог. Не смог даже ухватить или подковырнуть. Пошел домой обедать.
Когда соберусь продолжать попытку, первым делом сниму фару. Так что правильно раньше эта тема называлась :-( |
24.2.2008, 16:12
AlexanderVP
ЛЕВОЙ рукой всё хорошо получается... |
24.2.2008, 18:15
Второй заход. Поковырял левой рукой, правой рукой, толку - 0.
Снял фару за несколько минут, убрал все лишнее - основную лампу, фиксирующую ее пружинку, колпачек, ее прикрывавший. Даже в таком виде, держа фару в руках, я не смог руками достать патрончик габарита. Даже засунув палец в фару и толкая лампочку габарита изнутри. Удалось выковырять его только зажав плоскогубцами и, покачивая, постепенно вытянуть. Зато теперь он вставляется и вынимается без труда. Самое долгое оказалось собрать все обратно, пришлось отвинтить пару винтов крепления крыла, но все это уже мелочи. Старая лампочка была зеркально тонирована "в ноль" испарившейся нитью. |
24.2.2008, 18:20
:shock: :shock: Вот эито заморочка... Видимо "у него такая лапа, его боицо даже папа..." (с) :grin: :grin:
менял габариты левой рукой, вообще не трогая ближнмй ;-) |
24.2.2008, 18:23
Кисть у меня, кстати, совсем не крупная, меньше среднего размера. Это непруха такая, патрончик попался очень упрямый. Бывает.
Сейчас вынимается и вставляется без проблем, теперь ничего разбирать уже не надо. |
24.2.2008, 21:00
Очень хорошо, что всё разрешилось хорошо
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 10:52 |
