Гаснут фары когда трогаешься на сцеплении
сообщение 11.2.2008, 9:16
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Хаба-Хаба!
Интересует такой момент, если я трогаюсь на сцеплении (без газа вообще), то в момент начала движения машины фары начинают гаснуть но не до конца.
Это по-моему не нормально? :-)
Что может быть не так? Аккумулятор? Генератор? Ремень может криво стоит? Или еще что?
Машина только только прошла обкатку.
Соотвественно если дергать еще и газ во время начала движения то ни каких проблем со светом нет.
Бортовая сеть особо ни чем не нагружена - магнитолла, ближний свет, иногда печка.
Ответов (1 - 11)
barbos131
сообщение 11.2.2008, 9:28
Из: Зеленоград
Может обороты двигателя падают, из-за этого падают обороты генератора, из-за этого падает напряжение в бортовой сети?
сообщение 11.2.2008, 9:34
Директор зоопарка
barbos131
Это то понятно, по идее должно все равно хватать. Нагрузка то штатная. Ни чего особенного там не стоит. Обороты во время движения где-то 600-700.
У тебя на гетсе так же? :-)
Anastas
сообщение 11.2.2008, 9:43
Они вообще гаснут или просто начинают светить чуть слабее? У меня иногда светят чуть-чуть слабее, когда обороты падают ниже 600.
сообщение 11.2.2008, 9:44
Директор зоопарка
Anastas
Поток света падает, т.е. слабее где-то в половину т.е. до конца не гаснут.
Pol_cerry
сообщение 11.2.2008, 9:49
Это нормально. Машина то не Бенкли smile.gif. Бортовая эл. сеть простая. Падают обороты ... падает напряжение... вы обсалютно правы. А если обкатку только прошла, то может подрастянуться ремень гениратора (об этом в мунуале есть рекомендации).
У меня вопрос такой... А зачем на одном сцеплении стартовать ? Движок же надрывается.
сообщение 11.2.2008, 9:58
Директор зоопарка
Pol_cerry
Какая интересная книга мануал :-)
Нормально это хорошо. ;-)
На сцеплении трогаюсь крайне редко в пробках в основном.
сообщение 11.2.2008, 10:00
Директор зоопарка
Pol_cerry
Фигня с фарами была примерно с самого начала, так что не думаю что ремень растянулся и его нужно подтягивать. Двигатель нормально работает, ремень не скрипит. По ощущениям все впорядке с ним.
Pol_cerry
сообщение 11.2.2008, 10:16
Поддавай газку... не напрягай двигло. :grin:
сообщение 11.2.2008, 10:57
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Цитата(Бешеный Слон)
Pol_cerry
На таких оборотах мощность движка сил 15-20. Почти все и уходят на движение. Не мучай двигатель, поддай газу. И двигатель исправнее будет, свечи чище и заводится будет лучше.
Nevskiy
сообщение 11.2.2008, 11:12
Из: Питер
А на автомате так ездить можно?
сообщение 11.2.2008, 13:08
Nevskiy
ну если найдёшь сцепление то можно ;-)
Автомат для этого и предназначен, чтобы плавно трогаться.. там система другая, и двигатель не нагружается в момент отпускания педали тормоза...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 2:28
