Одинаковые ли левый и правый передние тормозные диски?
The_JOhn
сообщение 14.2.2008, 22:31
Мой город: МО, Железнодорожный
В сервисе (Рольф) посоветовали поменять тормозыне диски, мол по толщине подходят к рекомендуемой замене (8мм)
т.к. жаба душит, менять буду в неоф. сервисе, соответственно закупать диски надо самому.
По запросу в exist получил в ответ код 51712-1С000 и сообщение, что левый и правый - одинаковые
Соответственно вопросы:
1. Действительно ли при 8 мм толщины тормозных дисков их надо менять
2. Дейстивтельно ли левый и правый диски одинаковы?
3. Тот ли код?
машинка: дорестайл 2003 года без АБС
Заранее спасибо
- The_JOhn   Одинаковые ли левый и правый передние тормозные диски?   14.2.2008, 22:31
- - The_JOhn   В догонку, сначала написал, потом сообразил - прош...   14.2.2008, 22:31
- - The_JOhn   Пробег: 73 000   14.2.2008, 22:34
- - *MasteR*   Тормозные диски одинаковые. Дилеры приговаривают т...   14.2.2008, 23:25
- - The_JOhn   пасиб, а где бы этот минимальный износ найти и сто...   14.2.2008, 23:32
- - DMITRO   с новыми дисками обязательно ставятся новые колодк...   15.2.2008, 0:10
- - The_JOhn   Цитата(DMITRO)с новыми дисками обязательно ставятс...   15.2.2008, 0:19
- - DMITRO   их можно использовать потом   15.2.2008, 0:38
- - xyz   Я доездил бы аккуратненько эти колдки,а потом уже ...   15.2.2008, 7:00
- - Вовка   Re: Одинаковые ли левый и правый передние тормозные диски?   15.2.2008, 11:37
- - =Пилот=   Тормозные диски меняются одновременно с колодками....   15.2.2008, 15:16
- - The_JOhn   Re: Одинаковые ли левый и правый передние тормозные диски?   15.2.2008, 21:12
- - The_JOhn   Цитата(=Пилот=)Тормозные диски меняются одновремен...   15.2.2008, 21:13
- - The_JOhn   Цитата(xyz)Я доездил бы аккуратненько эти колдки,а...   15.2.2008, 21:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 10:55
