Сцепление и шипение (шуршание)? |
27.2.2008, 10:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 28.4.2005 Из: Троицк |
В последнее время очень сильно стало что то шипет или шуршать в двигателе на холостых. Звук явно изменяется при нажатии на педаль сцепления, если чуть чуть прижать, то звук усиливается, если выжать полностью, то не пропадает, но мемного меняет тональность...
Это помирающее сцепление? Как то странно оно помирает... |
Nicky Сцепление и шипение (шуршание)? 27.2.2008, 10:27
Nicky Гм. тут колеги по работе выдвинули идею, что это м... 27.2.2008, 10:35
ГётцОднако Выжимной подшипник скорее всего. У него почемуто с... 28.2.2008, 21:22
Nicky ГётцОднако
угу, про выжимной я тоже подумал, но ес... 29.2.2008, 11:21
bumbaka Nicky
а пробег сколько? машина какого года? мне то... 29.2.2008, 11:44
Jonni Всё указывает на выжимной...... 29.2.2008, 15:37
ВКВ Nicky
Хороший шум сам вылезет, похоже на выжимной ... 29.2.2008, 15:53
Nicky Цитата(bumbaka)Nicky
а пробег сколько? машина како... 4.3.2008, 16:04
Bobr +1
Такаж фигня проявилась пару дней назад...
Пробе... 12.3.2008, 1:13
Nicky Проблема решилась заменой сцепления в сборе (корзи... 26.3.2008, 10:13
Петрович-В Если прошли больше 50.000, то лучше поменять компл... 26.3.2008, 10:58
Nicky Петрович-В
прошли 134.000 вилку я тоже махнул, пр... 28.3.2008, 14:15
Bobr В среду махнул корзину, выжимной, диск...
По ощуен... 28.3.2008, 15:00
ГётцОднако ЦитатаВ результате мне работы + зачасти обошлись в... 28.3.2008, 15:16
Nicky ГётцОднако
на 3500 но все равно 2500 за замену эт... 1.4.2008, 10:43
Юрий В. У меня Getz 1.6 2007г. пробег 1500. Буксанул задни... 5.4.2008, 21:58
Nicky Юрий В.
не за раз сцепеление не сгорит, проверенно... 10.4.2008, 15:50
rgo Если запахло, то сцепление поджог.
Ну а "наби... 10.4.2008, 16:05
Пауль Ну это надо было не поджечь, а нормально отжечь чт... 10.4.2008, 16:43
Наталика я вчера чуть было не спалила сцепление... но вовре... 16.4.2008, 9:14
Sp_ Цитата(Bobr)Работы по замене сцепления - 8000руб.
... 16.4.2008, 14:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 4:36 |
