5 страниц V   1 2 3 > »
Усилитель: подключение, размещение
Up`s
сообщение 16.5.2005, 10:16
может кто сталкивался... как подключить четырехканальный усилитель через двалинейных выхода панасониковской головы?
Polina
сообщение 16.5.2005, 12:26
Из: Москва, Тимирязевская
Привет,
Зайди на сайт www.emmanet.ru. Там люди профессиональные, скорей всего где-нибудь в форуме сразу ответ найдешь.
Up`s
сообщение 16.5.2005, 13:18
Цитата(Polina)
Привет,
спасибо, попробуем:) я уже почти на всех форумах наследил:))
Alex999
сообщение 18.5.2005, 7:29
Из: Кемерово
2 Up`s: Все просто - ипользуется вот такая штука:
или такая:
Up`s
сообщение 18.5.2005, 9:24
спасибо:)) будем пробовать:)
Madsly
сообщение 10.6.2005, 7:05
Из: Chelyabinsk
subj.
Из бюджетных хвалят blaupunkt 4100. Возможно есть другие варианты?
Если кто поставил усил - выложите фотки плиз.
Romanich
сообщение 10.6.2005, 7:34
Цитата(Madsly)
subj.
Фотки у меня нет, но присобачил я его к боковой пластмассовой стенке справо в багажнике.
обсалютно не мешает, единственное пластик там поскрипывыает под весом усилка.
Madsly
сообщение 10.6.2005, 9:20
Из: Chelyabinsk
Romanich
А из каких компанент система получилась? Сам всё делал? Есть какие-нибудь сложности?
Aleksey
сообщение 10.6.2005, 9:53
Из: Moscow
Привет, DLS MA450 и MTX RT251D ставить буду в фальшпол.
CaSper
сообщение 10.6.2005, 22:13
Из: Солнечногорск
Aleksey
Клёво, самый граматный вариант!!!!!!
Madsly
Более простой вариан прикрутить усилитель к спинке сидения, очень удобно, ничего не гримит, простота установки!!!
=Пилот=
сообщение 10.6.2005, 22:17
Из: Москва, ЮВАО
А как вы считаете, этот Блау нормальный усилитель? Саб раскачает?
gaga
сообщение 11.6.2005, 11:31
Из: Moscow City
смотри
Madsly
сообщение 12.6.2005, 11:23
Из: Chelyabinsk
gaga
Класс :cool:
Слева это один усилитель аккуратно врезан?....
А можно небольшой гайд с фотками как это делается?... :razz:
gaga
сообщение 13.6.2005, 7:25
Из: Moscow City
да один 5 канальный
сегодня вечером выложу токо готовся резать обшивку
Staseek
сообщение 13.6.2005, 15:15
Из: Москва орехово-кокосово
Вот поставлю усил для саба, тоже выложу фотки. Усил цифровой 2х120W или 1х280W в мостовом режиме. Буду ставить под торпеду поближе к магнитоле, т.к. он размером чуть больше кроссовера и совсем не греется.
=Пилот=
сообщение 13.6.2005, 15:33
Из: Москва, ЮВАО
Скоро?
Madsly
сообщение 13.6.2005, 17:02
Из: Chelyabinsk
Staseek
А что значит цифровой?... Сколько стоит?
Staseek
сообщение 13.6.2005, 18:07
Madsly
Цифровой - это когда выходные транзисторы работают в импульсном режиме на высокой частоте. КПД усилителя получается близким к 100%, за счет этого почти не греется и получается компактнее обычного.
Почитать можно тут: http://sport.rev.com.ru/info/?id=287628
Стали появляться в продаже недавно и их пока не слишком много. Поищи по ключевым словам: цифровой, класс-D, ШИМ (широтно-импульсная модуляция).
Madsly
сообщение 17.6.2005, 14:48
Из: Chelyabinsk
Staseek
Вроде бы цифровой не = хороший звук, а = низкое потребление... или уже технологии поменялись.
2All Кстати - какие функции DSP в дорогих головах полезны в авто?
Staseek
сообщение 17.6.2005, 19:52
Madsly
Блин, написал было целую статью, но кошка сволочь наступила ногой кнопку "назад" на клаве. :evil:
Вкратце - звук у цифровых усилов "мягкий", как у ламповых. За счет отсутствия обратной связи.
Madsly
сообщение 20.6.2005, 20:06
Из: Chelyabinsk
Staseek
"цифровых усилов "мягкий", как у ламповых. За счет отсутствия обратной связи."...
А у лампы вроде бы как раз "помехи" делают звук "вкуснее"?
иногда слушаю через плагин Izotop Ozone с эмуляцией лампы... звук преображается... думал PC в машну поставить для этого... и прочие софтовые примочки, но бюджет черезмерно большой получается (телики дорогие)
Ну так вернемся к усилкам. А какие модели, какой бюджет?... Ждем фотки! :)
Staseek
сообщение 20.6.2005, 22:41
Помехи, а точнее высокий уровень нечетных гармоник (особенно 3-й)у ламповых, как раз от отсутствия или слабой обратной связи. Основное же отличие от транзисторных AB-класса - слабое демпфирование динамика по той же причине. Это и делает звук мягким.
Если тебе нравится ламповый звук, то комп с плагинами не нужен. Можно перед усилом поставить специальный "аналоговый звуковой процессор" для лампового эффекта :grin: - однотактный каскад на полевике в каждый канал. А смещением на затворе будешь регулировать величину эффекта. :grin:
Только чтоб каскад работал уж совсем аналогично ламповому, полевик нужен n-канальный, а не с индуцированным затвором.
Сергей Лубянов
сообщение 21.6.2005, 13:18
Из: г. Югорск
Хочу поддержать CaSper-а
Ставил на фирме, посоветовались, и решили посадить усилитель (DLS) и чейнджер (Alpine) на спинку сиденья, правда пришлось ставить на сдвоенную, на соседнюю все не поместилось.
И с салоном пришлось повозиться чтобы оба сиденья откидывались. ;-)
(можно и фоток, но подскажитете как, я на Асе)
Madsly
сообщение 22.6.2005, 14:01
Из: Chelyabinsk
Сергей Лубянов
Надо на какой-нить бесплатный сайт залить, а линки сюда сбросить.
antyq
сообщение 22.6.2005, 16:07
Я засунул услитель (4 канала) в нишу запасного колеса. Запаска и домкрат в ней остались на своем штатном месте, т.к. усилитель очень компактный (Audio Art 4200 HO). Кстати, думаю отказаться от саба и сделать поканальное усиление, благо усь имеет оч. грамотные фильтры. Возможно установлю его под передней панелью. Когда менял фильтр вентиляции салона, посмотрел, места там, вроде достаточно.
Andrey77
сообщение 22.6.2005, 16:31
Сколько Ом для музыки нужно ???
сообщение 22.6.2005, 16:39
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Andrey77
сообщение 22.6.2005, 16:45
Цитата(Spirit)
вот сижу и втыкаю
http://www.panasonic.ru/products/group.xgi...p;grp_id=224082
Panasonic CQ-C9901N
Двойной выход предусилителя: 5 В / 60 Ом
Panasonic CQ-С7401W
Двойной выход предусилителя: 2,5 В / 200 Ом
может подскажите что к чему?
Madsly
сообщение 22.6.2005, 18:38
Из: Chelyabinsk
antyq
Давай ФОТКИ!... 2all активней с фотками ваших и неваших!
А как без запаски то?... да и вентиляция там не очень...
А вот под панель и я бы поставил!... у кого есть варианты на этот счет?
И к чем крепить?
ps Магнитолы нет, так что обычное место пустует... но туда вроде усил не лезит :-
antyq
сообщение 23.6.2005, 9:01
Цитата(Madsly)
antyq
И к чем крепить?
Фоток пока нет.
Усь размером 222х194х57 влезает в саму запаску. Насчет перегрева я тож опасался, но он вообще не греется.
Под панелью есть место, там где в других комплектациях располагается вторая подушка, правда маловато. И еще много места прямо по центру панели. Однако чтоб туда пробраться надо снимать панель, чего делать совсем не хочется. Буду думать.
Еще, как вариант бардачок, но, блин, такой подарок любителям тырить магнитолы делать неохота.
Boewik
сообщение 23.6.2005, 9:12
Из: www.nexprint.ru
antyq
Греться будет 99 % т.к. у нас там все нагревается из-за глушителя.
Нет там места :sad:
Madsly
сообщение 23.6.2005, 10:32
Из: Chelyabinsk
antyq
вроде бы это не сложно.. надо с низу поддеть и отщелкнуть (сам не пробовал)
Как вариант разобрать усь и посмотреть как его разделить на части.
Наверно места многое если конда нет?
antyq
сообщение 23.6.2005, 11:00
Цитата(Boewik)
antyq
Нет там места :sad:
Я проверял отдельно усилитель на открытом воздухе он, вообще, холодным остается. После двух часовой пробки и высоком уровне громкости щупал его, он слегка теплый. А пол багажника, действительно, нагревается от глушителя.
antyq
сообщение 23.6.2005, 11:11
Цитата(Madsly)
antyq
Я, наверно, немного не так объяснил. Надо снимать не накладку, в которой ручки управления печкой и т.д., а всю панельцеликом. Хотя, стоит попробовать через накладку пробраться.
Я еще не изучал подробно внутренности панели. Так, фильтр менял, увидел место, появилась идея smile.gif
Кодер есть
Boewik
сообщение 23.6.2005, 11:37
Из: www.nexprint.ru
antyq
Нет в панели места :sad:
http://getz4.narod.ru/1.jpg
http://getz4.narod.ru/2.jpg
http://getz4.narod.ru/3.jpg
http://getz4.narod.ru/4.jpg
antyq
сообщение 23.6.2005, 12:00
Цитата(Boewik)
antyq
Я все ж попробую, как время появится.
Надежда умирает последней... сказала Вера и убила Любовь :grin:
Romeo
сообщение 1.7.2005, 1:33
Очень аккуратненько усилитель ( практически любого размера ) встает под пасажирское седенье , правда желательно удлиннить воздуховод для ног заднего пассажира, хотя я этого не делал. Опасался что зимой , когда работает печка , будет греться , но все было отлично. Только его надо поставить на кронштейны ( поднять ближе к сиденью, чтоб место для ног было ) в общем места там вагон, думаю сгородить маленький саб ( под водительское седенье ), а то самого низа не хватает.
Стоит Пионер 6500 , Джи Би Эль 4 канала Лоуд эдд Клер, перед - Эм Би кварт с кроссоверами ( стоят в недрах торпеды ) , зад - Инфинити . все стоит в штатных местах , т. е. в дверях + шумоизоляция всех дверей и задних арок = вполне прилично .
Madsly
сообщение 1.7.2005, 23:12
Из: Chelyabinsk
Romeo
Вот только сегодня хотел так написать, когда глянул автозвук в нексии.
Насчет удлинить воздуховод надо серьезно подумать!... охлаждение не страшно, а вот прогрев. Видимо поднять усил и слой теплоизоляции под низ...
Пока думаю.
ShamaN
сообщение 6.7.2005, 12:35
Из: Окраина географии
Я с опозданием, но все же... Сам лично ставил (на ТАЗ 2109) усилок CalCell BST 150.5. 5-канальник. Под сиденье он, возможно, не влезет, зато соотношение цена/качество/мощность - обалденные :grin: :grin:
Вот тут про него http://calcell.ru/calcell-det.php?nom=272
У него и сабовый выход около 170Вт (реально) дает ;-) Без экстремализма, но все же... Качает - "будь уверен" smile.gif
Раскачать салон Гешика качественным звуком с хорошим басом - самое то. Купить можно в т.ч. и на Горбушке без вопросов.
А смотрится он достаточно красиво и на заднем сиденье в багажнике. Если еще сделать накладки из шпатлевки со стекловолокном (чтобы накрыть выходящие провода/контакты, да обтянуть их (карпетом/винилом и т.п.), то получится вообще красота. Можно и подсветку организовать сверху (от полки багажника) :idea: :grin:
Madsly
сообщение 7.7.2005, 19:48
Из: Chelyabinsk
Супер мощь не надо.. вообще не люблю когда громко.
CalCell посмотрю. Имхо под сиденье он не поместится.
ShamaN
сообщение 8.7.2005, 9:08
А он не шибко мощный smile.gif По крайней мере к SPL-ным точно не относится :grin: Просто когда есть небольшой запас по мощности, на малой громкости лучще качество. Выражаясь правильно: макродинамика лучше laugh.gif
Romanich
сообщение 8.7.2005, 11:00
Цитата(Madsly)
Romanich
Фронт Helix 136 Espirt, саб POLK 1024 MOMO, усилок Calcell серии VAC.
Делал все в Автоинжиниринг.
62rus
сообщение 17.7.2005, 12:43
Сообщение #43
Из: Рязань
Мучает проблема. Куда приделать 4-х канальный усь, места в багажнике вообще нет, если еще и буфер стоит. Кто как делает?
gaga
сообщение 17.7.2005, 12:50
Сообщение #44
Из: Moscow City
сюда
[/img]
62rus
сообщение 17.7.2005, 12:59
Сообщение #45
Из: Рязань
gaga заднюю полку снял?!?
Aminazin
сообщение 17.7.2005, 13:01
Сообщение #46
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
а под сиденье?
62rus
сообщение 17.7.2005, 13:05
Сообщение #47
Из: Рязань
Aminazin куда под сиденье?!?
Aminazin
сообщение 17.7.2005, 13:27
Сообщение #48
62rus
Ну у меня под водительским сиденьем, например
Staseek
сообщение 17.7.2005, 13:29
Сообщение #49
Есть еще альтернативный вариант. Некоторые головы в качестве опции или сразу комплектуются преобразователем напряжения для выходного каскада. С ним мощность встроенного усила увеличивается в 1.5-2 раза. Такие модели (совершенно точно) есть у панасоника и jvc.
62rus
сообщение 17.7.2005, 13:57
Сообщение #50
Из: Рязань
Aminazin такой не войдет
http://www.dtaudio.ru/cash/info/4012.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:50
