Усилитель: подключение, размещение |
23.6.2005, 9:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 26.1.2005 Из: www.nexprint.ru |
antyq
Цитата Насчет перегрева я тож опасался,
Греться будет 99 % т.к. у нас там все нагревается из-за глушителя. Цитата И еще много места прямо по центру панели
Нет там места :sad: |
23.6.2005, 10:32
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 8.3.2005 Из: Chelyabinsk |
antyq
Однако чтоб туда пробраться надо снимать панель, чего делать совсем не хочется вроде бы это не сложно.. надо с низу поддеть и отщелкнуть (сам не пробовал) Как вариант разобрать усь и посмотреть как его разделить на части. Наверно места многое если конда нет? |
23.6.2005, 11:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 10.6.2005 Из: Москва |
Греться будет 99 % т.к. у нас там все нагревается из-за глушителя. Нет там места :sad: Я проверял отдельно усилитель на открытом воздухе он, вообще, холодным остается. После двух часовой пробки и высоком уровне громкости щупал его, он слегка теплый. А пол багажника, действительно, нагревается от глушителя. |
23.6.2005, 11:11
Цитата(Madsly) antyq
Однако чтоб туда пробраться надо снимать панель, чего делать совсем не хочется вроде бы это не сложно.. надо с низу поддеть и отщелкнуть (сам не пробовал) Как вариант разобрать усь и посмотреть как его разделить на части. Наверно места многое если конда нет? Я, наверно, немного не так объяснил. Надо снимать не накладку, в которой ручки управления печкой и т.д., а всю панельцеликом. Хотя, стоит попробовать через накладку пробраться. Я еще не изучал подробно внутренности панели. Так, фильтр менял, увидел место, появилась идея Кодер есть |
23.6.2005, 11:37
antyq
Нет в панели места :sad: http://getz4.narod.ru/1.jpg http://getz4.narod.ru/2.jpg http://getz4.narod.ru/3.jpg http://getz4.narod.ru/4.jpg |
23.6.2005, 12:00
Нет в панели места :sad: Я все ж попробую, как время появится. Надежда умирает последней... сказала Вера и убила Любовь :grin: |
1.7.2005, 1:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 24.6.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
Очень аккуратненько усилитель ( практически любого размера ) встает под пасажирское седенье , правда желательно удлиннить воздуховод для ног заднего пассажира, хотя я этого не делал. Опасался что зимой , когда работает печка , будет греться , но все было отлично. Только его надо поставить на кронштейны ( поднять ближе к сиденью, чтоб место для ног было ) в общем места там вагон, думаю сгородить маленький саб ( под водительское седенье ), а то самого низа не хватает.
Стоит Пионер 6500 , Джи Би Эль 4 канала Лоуд эдд Клер, перед - Эм Би кварт с кроссоверами ( стоят в недрах торпеды ) , зад - Инфинити . все стоит в штатных местах , т. е. в дверях + шумоизоляция всех дверей и задних арок = вполне прилично . |
1.7.2005, 23:12
Romeo
Очень аккуратненько усилитель ( практически любого размера ) встает под пасажирское седенье Вот только сегодня хотел так написать, когда глянул автозвук в нексии. Насчет удлинить воздуховод надо серьезно подумать!... охлаждение не страшно, а вот прогрев. Видимо поднять усил и слой теплоизоляции под низ... Пока думаю. |
6.7.2005, 12:35
Я с опозданием, но все же... Сам лично ставил (на ТАЗ 2109) усилок CalCell BST 150.5. 5-канальник. Под сиденье он, возможно, не влезет, зато соотношение цена/качество/мощность - обалденные :grin: :grin:
Вот тут про него http://calcell.ru/calcell-det.php?nom=272 У него и сабовый выход около 170Вт (реально) дает ;-) Без экстремализма, но все же... Качает - "будь уверен" Раскачать салон Гешика качественным звуком с хорошим басом - самое то. Купить можно в т.ч. и на Горбушке без вопросов. А смотрится он достаточно красиво и на заднем сиденье в багажнике. Если еще сделать накладки из шпатлевки со стекловолокном (чтобы накрыть выходящие провода/контакты, да обтянуть их (карпетом/винилом и т.п.), то получится вообще красота. Можно и подсветку организовать сверху (от полки багажника) :idea: :grin: |
7.7.2005, 19:48
Супер мощь не надо.. вообще не люблю когда громко.
CalCell посмотрю. Имхо под сиденье он не поместится. |
8.7.2005, 9:08
А он не шибко мощный
8.7.2005, 11:00
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 14.12.2004 |
Цитата(Madsly) Romanich
А из каких компанент система получилась? Сам всё делал? Есть какие-нибудь сложности? Фронт Helix 136 Espirt, саб POLK 1024 MOMO, усилок Calcell серии VAC. Делал все в Автоинжиниринг. |
17.7.2005, 12:43
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 3.7.2005 Из: Рязань |
Мучает проблема. Куда приделать 4-х канальный усь, места в багажнике вообще нет, если еще и буфер стоит. Кто как делает?
17.7.2005, 12:50
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 2.3.2005 Из: Moscow City |
сюда
[/img]
17.7.2005, 12:59
gaga заднюю полку снял?!?
17.7.2005, 13:01
#46
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
а под сиденье?
17.7.2005, 13:05
#47
Aminazin куда под сиденье?!?
17.7.2005, 13:27
#48
62rus
Ну у меня под водительским сиденьем, например |
17.7.2005, 13:29
#49
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.1.2005 Из: Москва орехово-кокосово |
Есть еще альтернативный вариант. Некоторые головы в качестве опции или сразу комплектуются преобразователем напряжения для выходного каскада. С ним мощность встроенного усила увеличивается в 1.5-2 раза. Такие модели (совершенно точно) есть у панасоника и jvc.
17.7.2005, 13:57
#50
Aminazin такой не войдет
http://www.dtaudio.ru/cash/info/4012.html |
17.7.2005, 14:16
#51
62rus
если уже куплен и по-любому надо ставить - имхо прикручивать к стенке в багажнике надо |
17.7.2005, 18:41
#52
Aminazin
Ну у меня под водительским сиденьем, например А какая модель? Какие габариты? Можно фотку? Можно ли поставить без снятия седушки (или это не сложно?)? |
17.7.2005, 20:19
#53
Madsly Привет, у меня тоже под сиденьем, правда под пассажирским, туда влезет любого размера, фоток нет, но сиденье снять легче легкого.
17.7.2005, 20:59
#54
Цитата(62rus) gaga заднюю полку снял?!?
да ящик саба мешает :grin: |
17.7.2005, 23:11
#55
gaga а какая у тебя высота саба?!?-)
17.7.2005, 23:12
#56
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград |
Привинти лучше на правый бок саба. А можно даже открыть его и прикрутить усь изнутри :-)
17.7.2005, 23:19
#57
там не в высоте дело а в объеме 35л надо деть куда то
17.7.2005, 23:43
#58
FAnton если уж куда и привинтить, то на заднюю стенку саба.
18.7.2005, 7:09
#59
Madsly
Фоток нет. Oris. Номер модели сейчас точно не скажу. Сиденье снять не сложно. А лучше все доверить профессионалам, если нет опыта в этих делах |
18.7.2005, 10:03
#60
Цитата(62rus) FAnton если уж куда и привинтить, то на заднюю стенку саба.
Ну а почему его внутрь не засунуть-то? Особенно если саб с фазоинвертором. В объеме потери мизерные. Я уж не говорю о том, зачем вообще такой огромный саб сдался. По-моему, 35л - слишком непрактично для такого автомобиля. |
18.7.2005, 14:35
#61
Romeo
А фотки или описание как ставить и какого размера?... ну что б модель усилка прикинуть. |
18.11.2005, 10:08
#62
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва |
выход предусилителя - это линейный выход. На усилителе (внешнем) выставляется Gein в зависимости от мощности, чувствительности акустики и вольтажа выхода предусилителя. В общем не забивайте голову
18.11.2005, 10:20
#63
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 21.10.2005 Из: Москва |
Andrey77
Тебе вообще эти цифры не нужны |
4.4.2006, 7:55
#64
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 22.1.2006 Из: Sankt-Peterburg |
День добрый,
по подключению усилка вопрос... Есть на усилке три разъема: Power, Ground и Remote Remote это синий провод от магнитолы - если на нем +12, то усилок включается... У меня магнитолы нет и не будет (ИО магнитолы - ipod). Рассуждаю так: если я подам на этот Remote просто +12 (красный провод) - усилок будет включен постоянно; если я подам на него ACC (желтый провод) - то усилок будет включен при соответствующем положении ключа зажигания (вкл и асс) Я ничего не упустил? Заранее спасиб, |
4.4.2006, 8:03
#65
Golf-Gambler
Постоянно - не надо. Аккумулятор "помрет" быстро... Желтый провод - все Ок. Будет включен, когда машина заведена. Главное, убедиться, что на Remote усилка нужно именно +12, иначе (я просто не помню уже)... В остальном все нормально. :smile: |
4.4.2006, 8:32
#66
Шаман
Спасиб, Хотелось убедиться в собственном здравомыслии remote это +12 - проверил... Удачи, |
4.4.2006, 17:20
#67
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Да , все верно именно +12, на всякий случай можно через резистор от 500 ом до 1,5 ком. Хотя этот момент не принципиален. И именно от ACC, то есть от провода "зажигание".
4.4.2006, 19:17
#68
Brokly
ОК, спасиб, резистор действительно не помешает... |
15.4.2006, 17:29
#69
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2005 Из: Ульяновская область |
Господа, откуда в Getz при установке усилителя взять "минус" на питание??
1.Усилитель ставится в багажник 2.Усилитель ставится под сидение Подскажите пожалуйста по каждому из вариантов. Можно ли вообще тянуть (-) с аккумулятора, и оптимально ли это? |
15.4.2006, 19:36
#70
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
Минус на корпусе. Сверлите отверстие в металле в удобном месте, завинчиваете саморезом с контактом и все. Надо только поверхность зачистить.
15.4.2006, 20:45
#71
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
marattt
Если будешь ставить под сиденье, то за облицовкой центральной стойки, внизу, есть технологические отверстия с резьбой (М6 кажется). "+" будешь заводить под порогами, туда и "-" выведешь. В багажнике не знаю. |
16.4.2006, 21:09
#72
В багажнике, можно минус взять с крепления для коляски (ну или детского сидения), типа уголки на внутренней стенке.
17.4.2006, 10:10
#73
Под кажым передним седением, прям по центру балки, под ковриком есть "земляной" болт на котором болтаются уже штатный провода заземления. ИМХО , для уся под сиденьем самое то. Кстати что пихаешь под сиденье и как если не секрет, просто меня смущает патрубок обогрева ног заднего пассажира, кажется его нужно либо затыкать, либо как то теплоизолировать усь.
22.4.2006, 12:18
#74
под сиденьем теперь живет усилитель. минус взят с места контакта сидения и кузова (где сиденье к кузову прикручивается). с обогревом ног действительно что то делать нужно...летом такой проблемы нет - к осени подумаю...
Кстати в GETZ очень удобно силу протягивать - справились за 30 минут. Это не 2.5 часа, как на восьмерке:-) и как выяснилось - на рестаиле не фару не крыло для силы снимать не нужно - есть штатная заглушка в салон в левой части капота! |
23.4.2006, 17:16
#75
marattt
на рестаиле не фару не крыло для силы снимать не нужно - есть штатная заглушка в салон в левой части капота отличная информация! а найти заглушку легко? а то я уже готовлюсь к снятию фары :smile: |
23.4.2006, 19:46
#76
Стандартная трасса всегда лучше. Подкрылок снимал 3 минуты, 10 шурупов. Фару снимать не нужно. Вот думаю как воздуховоды подсидельные переделать. Кстати КАКОЙ УСЬ ПОСТАВИЛ И КАК ? Торчит ли, ногами не задевают ? Как крепил ? Вообще фотки было бы не плохо !
25.4.2006, 17:50
#77
усь СОНИ, работает только на саб. провода сигнальные протянуты под тунелем между передними сидениями, силовые - с пассажирской стороны под пластиковыми накладками. Подвод воздуха видимо перекрыть придется...усь не закреплен, а просто мирно лежит под сидениями и никому не мешает. Заглушка по форме напоминает букву 0 и расподожена под капотом на линии пассажирского дворника.Выходит в салоне под ногами пассажира
26.4.2006, 11:13
#78
marattt
Спасибо, нашел. Но наверно пойду через крыло - не хочеться провод через весь моторный отсек тащить, а обшивку в салоне так и так тревожить... |
26.4.2006, 11:51
#79
Цитата(marattt) усь СОНИ, работает только на саб. провода сигнальные протянуты под тунелем между передними сидениями, силовые - с пассажирской стороны под пластиковыми накладками. Подвод воздуха видимо перекрыть придется...усь не закреплен, а просто мирно лежит под сидениями и никому не мешает. Заглушка по форме напоминает букву 0 и расподожена под капотом на линии пассажирского дворника.Выходит в салоне под ногами пассажира
Ну тада смотрите , что бы этот мирный усь не стал источником пожара, коротнув плюсовой клеммой по корпусу |
26.4.2006, 21:55
#80
клеммы заизолированы.
а насчет провода через моторный отсек - провод здорово укладывается в пластиковую окантовку очистителей лобового стекла - она на 4х саморезах, откручивается и получается что силовой провод уходит туда с одной стороны моторного отсека, и выходит на другой - с отверстием в салон |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 6:52 |
