Катализатор |
Катализатор |
27.1.2012, 21:39
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2012 Мой город: Гатчина |
И кстати, расход у меня не изменился.... 7,6 ! Я так поняла, что это маловато для сдохшего ката?
27.1.2012, 22:07
Инквизитор Сообщений: 1050 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
Немезида, выбери сервис не официальный. Пусть там посмотрят, в чем проблема.
27.1.2012, 22:15
LexLi, наверное так и сделаю... А им говорить или нет, что официалы сказали? Как лучше?
27.1.2012, 22:28
Немезида, думаю надо сказать, что Вам не нравится) Про дилера им лучше не знать, кмк
А они пусть ищут. И только диагностика.. Оптимально, если по рекомендации обратиться в сервис, где нет развода. |
26.2.2012, 21:19
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 12.2.2012 Мой город: Казань |
Artal, убирается катализатор и на его иесто вваривается пламегаситель и ставятся обманки лямба зонда
26.2.2012, 21:23
#56
1.3.2012, 23:39
#57
Водитель Гетца Сообщений: 59 Регистрация: 12.12.2011 Мой город: москва |
смысл ставить кат? поднять с евро 2 до евро 3? ТО пройти можно и с евро 2 спокойно. по поводу шума, легкий металический звук при более сильном утапливании газа так уж сильно мешает? не надо душить выхлоп и тем более ставить плямягаситель, на самом деле маленький резонатор из нержавейки, толку от него не будет, пламя там нет, как вариант открутите капот и лямду первую и прокатитесь как следует, только не вблизи копов.
8.3.2012, 13:01
#58
TRD Getz Project Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Artal, убирается катализатор и на его иесто вваривается пламегаситель и ставятся обманки лямба зонда Гораздо проще снять катализатор, выбить его, вварить в него трубу и поставить обратно. Затем сделать чип-тюнинг с отключением 2-ого ДК. Дешево и проблема решена. Обманки стоит ставить на тех автомобилях, блоки которых не поддаются чип-тюнингу. |
11.3.2012, 0:26
#59
по поводу обманки впаял резистор и конденсатор абы как так как не было тестера, но вроде угадал, чек загорелся через 300км, сбросил клемму, уже 4500км без чека и все нормально, по цене 30р если делать самому. никакую трубу вваривать не надо так как толку от нее никакого не будет.
13.3.2012, 18:55
#60
Водитель Гетца Сообщений: 39 Регистрация: 18.7.2010 Мой город: С-Петербург |
Решил поменять прогоревшую гофру со снятием приемной трубы, так вот в соединение ее с коллектором шпильки и гайки настолько проржавели, что страшно их трогать, кажется ткни и отвалятся. Похоже придется менять шпильки. Кто-нибудь менял? Размеры или номер???
13.3.2012, 19:43
#61
13.3.2012, 19:53
#62
Решил поменять прогоревшую гофру со снятием приемной трубы, так вот в соединение ее с коллектором шпильки и гайки настолько проржавели, что страшно их трогать, кажется ткни и отвалятся. Похоже придется менять шпильки. Кто-нибудь менял? Размеры или номер??? Я думаю всё хорошо должно быть , мы много раз откручивали , потом только гайки поменять надо . |
17.3.2012, 15:40
#63
Цитата Цитата(MBratik @ 13.3.2012, 19:55) * Решил поменять прогоревшую гофру со снятием приемной трубы, так вот в соединение ее с коллектором шпильки и гайки настолько проржавели, что страшно их трогать, кажется ткни и отвалятся. Похоже придется менять шпильки. Кто-нибудь менял? Размеры или номер??? Я думаю всё хорошо должно быть , мы много раз откручивали , потом только гайки поменять надо . Так и есть открутились, одна гайка вместе со шпилькой... :) |
10.4.2012, 13:22
#64
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2012 Мой город: Дзержинск |
Так и есть открутились, одна гайка вместе со шпилькой... :) так это болт у тебя уже получился =) ,Ребят а подскажите пожалуйста...у меня машина начала реветь как не нормальная , как будто у меня прямоток и банка на конце ))) только звук идет из под капотного пространства ( ну или из под движка ) чек не горит ( расход как и всегда 10 литров , может и чуть больше , на педальку нажимаю всегда сильно... ) машина 2006 года 1.4 механика ( времени пока нету под низ машинки заглянуть , так что прошу совет куда если что мне смотреть ) И кстати может кто нибудь подсказать где чипануть машину можно в Нижнем Новгороде , а то я тему смотрел , там что то так давно все написано , боюсь позвоню а абонент не абонент ) Сообщение отредактировал Oleg_116_152RUS - 10.4.2012, 13:24 |
10.4.2012, 14:54
#65
Прошедший обкатку Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара |
так это болт у тебя уже получился =) , Ребят а подскажите пожалуйста...у меня машина начала реветь как не нормальная , как будто у меня прямоток и банка на конце ))) только звук идет из под капотного пространства ( ну или из под движка ) чек не горит ( расход как и всегда 10 литров , может и чуть больше , на педальку нажимаю всегда сильно... ) машина 2006 года 1.4 механика ( времени пока нету под низ машинки заглянуть , так что прошу совет куда если что мне смотреть ) И кстати может кто нибудь подсказать где чипануть машину можно в Нижнем Новгороде , а то я тему смотрел , там что то так давно все написано , боюсь позвоню а абонент не абонент ) Гофра скорее всего прогорела |
11.4.2012, 4:23
#66
15.4.2012, 21:19
#67
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2011 Мой город: Нижний Новгород |
Привет, Дружище, у меня такая же проблема, нажимаю на тапку, машина как буд-то форсированная начинает реветь, тоже думал на гофру. Съездил в сервис, который занимается глушителями на пр Ленина. так там посмотрели и сказали, что мол гофра целая. сам смотрел, следов прогара не видно, но я читал, что может она из нутри начинать прогорать, там вроде несколько слоёв. Блин уж не знаю на что и думать. Нам бы как словиться с тобой. Может друг другу чем поможем)
Сообщение отредактировал romanov-aleksandr - 15.4.2012, 21:21 |
16.4.2012, 10:51
#68
Привет, Дружище, у меня такая же проблема, нажимаю на тапку, машина как буд-то форсированная начинает реветь, тоже думал на гофру. Съездил в сервис, который занимается глушителями на пр Ленина. так там посмотрели и сказали, что мол гофра целая. сам смотрел, следов прогара не видно, но я читал, что может она из нутри начинать прогорать, там вроде несколько слоёв. Блин уж не знаю на что и думать. Нам бы как словиться с тобой. Может друг другу чем поможем) ты из Нижнего или из Дзержинска?... =) а вообще чтобы это узнать... залезь под машину а кто нибудь пусть по газует... там сразу все понятно будет ) гофра находится прямо под движком, в ней да несколько слоев , с виду она может быть целой ) |
27.4.2012, 13:20
#69
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 16.8.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Люди добрые,помогите "блондинке " :) Куда бежать с катализатором в Питере?
В Кореане на диагностике написали - замена катализатора. При этом горит чек. Что делать? Менять/удалять/пламегаситель ставить? Будет ли гореть чек? Уже всю голову сломала...Во всех сервисах говорят по-разному. Посоветуйте плиз, проверенный. Сообщение отредактировал Masia - 27.4.2012, 13:22 |
23.5.2012, 13:14
#70
удалить, вырезать, заварить и обманку, либо чипануть, пламягаситель ставить не нужно, лишние затраты и толку никакого обсолютно. если движок до 7ми раскручивается то катализатор жив.
31.8.2012, 8:19
#71
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2009 Из: Архангельская область |
У меня тоже был приговор катализатор ошибка P0420 (bank 1) причем после сброса загорался все быстрее и быстрее где то на форумах по лексусу вычитал что с такой же ошибкой меняли форсунки. У геши почистил форсунки, через 3 дня чек потух и больше не горит
6.9.2012, 9:19
#72
блин недолго радовался лампа хоть и не горит но по scan master тест по катализатору не проходит графики ДК одинаковые практически
4.8.2013, 19:38
#73
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 20.10.2012 Мой город: Оренбург |
Подскажите где можно заказать (интернет магазин) пламягаситель (марка) или коллектор с пламягасителем на Гетц 1.3 АКПП 2004 г.
11.9.2013, 19:04
#74
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 14.8.2011 Мой город: Саратов |
Сегодня был выпотрошен катализатор (посыпался после случайного въезда в глубочайшую лужу)
Обошлось без разрезания корпуса и последующей сварки, все вытряхнули без проблем. Звук выхлопа с металлической ноткой только при очень интенсивном разгоне, при обычной езде никакой разницы. Машина стала заметно резвее. Прошивался под евро-2 давно. |
28.10.2013, 11:57
#75
Почетный Гетцевод Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
а если вместо каталика ставить паука, пламик не нужен?
10.8.2014, 20:58
#76
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 13.4.2014 Мой город: Саранск |
по поводу обманки впаял резистор и конденсатор абы как так как не было тестера, но вроде угадал, чек загорелся через 300км, сбросил клемму, уже 4500км без чека и все нормально, по цене 30р если делать самому. никакую трубу вваривать не надо так как толку от нее никакого не будет. А номиналы не скажеш???? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 21:25 |
