Втягивающее поменяли на стартере - результат нулевой. |
3.3.2008, 9:31
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2008 Из: Йошкар-Ола |
Автоподзавод на сигнализации. Жена в брелок тыкает пальцем, а стартер прокручивает. Заводишь с ключа - то же самое. Поменяли бендикс (неоригинал). Проблема не ушла. Стала заводиться лучше, т.е. не с 5 и т.д. раза а со 2-3. Хотя в теплую погоду заводиться лучше.
Может в электрике дело? Подскажите где копать? Машину ремонтировали в Форд центре (я там клиент частый, несколько машин старых ремонтировал и под новый год себе любимому там Cmax взял в полной комплектации). Но доверие к ним тает. Цены дорогие - а результат нулевой. |
3.3.2008, 20:42
что означает "стартёр прокучивает"? Расшифруйте плиз поподробнее.
| Гость_Jonni_* |
3.3.2008, 23:13
Не понял. в заголовке темы поменяли втягивающее а в самой теме бендикс.. что именно поменяли то?
| Гость_Jonni_* |
3.3.2008, 23:16
Это раз.. во вторых. сколько лет машинке? какой пробег? может быть венчик на маховике наелся кексов....
4.3.2008, 8:24
Цитата(Jonni) Не понял. в заголовке темы поменяли втягивающее а в самой теме бендикс.. что именно поменяли то?
Пардоньте :shy: поменяли действительно бендикс. А на стартер не с первого раза временами заводит двигатель. Очень похоже что под замену еще и втягивающее. Пока его не меняли, может быть еще где-то что-то можно глянуть? Кроме как из-за втягивающего и изношенного маховика могут быть еще какие-либо причины? Может в электрической цепи где-то? У меня на хРено 19 похожая ситуация была, но там это болезнь машин рено турецкого происхождения - проводка силовая и контакты слабенькие. |
4.3.2008, 8:37
Graf
Я так понимаю ситуация следующая: Поворачиваешь ключ, вжих, стартёр крутнулся в холостую, потом опять вжих, тоже самое, и пока не сработает втягивающее ситуация повторяется. В общем то суть банальна и проста, проверить что неисправно реально просто. Лезешь под машину и напрямую замыкаешь клемму втягивающего, тоесть берёшь + от стартёра и отвёрткой тыкаешь в втягивающее, оно должно сработать, или же не сработать, мотор крутнёца а бендикс не в зуб ногой, если это так то ситуация во втягивающем. Если всё нормально отработает, значит смотри провод от замка зажигания до стартера, у меня на 2-ух машинах ситуация такая была, в обоих случаях провод весь целиком менял и всё начинало работать. |
4.3.2008, 8:48
Цитата(yura2507) Graf
Точно!
Я так понимаю ситуация следующая: Поворачиваешь ключ, вжих, стартёр крутнулся в холостую, потом опять вжих, тоже самое, и пока не сработает втягивающее ситуация повторяется. Цитата(yura2507) Graf
Лезешь под машину и напрямую замыкаешь клемму втягивающего, тоесть берёшь + от стартёра и отвёрткой тыкаешь в втягивающее, оно должно сработать, или же не сработать, мотор крутнёца а бендикс не в зуб ногой, если это так то ситуация во втягивающем. Если всё нормально отработает, значит смотри провод от замка зажигания до стартера, у меня на 2-ух машинах ситуация такая была, в обоих случаях провод весь целиком менял и всё начинало работать. Спасибо! |
| Гость_Jonni_* |
4.3.2008, 22:10
yura2507
:app: браво! респект и уважуха! сразу видно что человек начал свой автопуть с тазиков!!!! в принципе как и мы все. руки по локоть в масле, рожа перепачкана, за то довольныеееее сори за отклонение от темы :oops: |
4.3.2008, 22:42
Jonni
На Тазиках никогда не ездил |
25.9.2012, 0:07
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.9.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
всем привет
подскажите в чем дело? редко но бывает такое: поворачивешь ключ (заводишь) а ничего не происходит или просто ТУК один раз и все... второй раз всегда заводиться... |
25.9.2012, 14:39
Подтяни гайку плюсового провода на стартере.
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 17:44 |
