Увеличился расход, подозрения на кислородный датчик
Alexusa
сообщение 3.3.2008, 21:33
Подскажите.
Гетц 1,4 дорестайл. Если выдернуть разъем кислородного датчика (который сверху у свечей) пр работающем двигателе должна ли измениться работа двигателя (или загореться CHEK) ?!
Сообщение отредактировал @lf - 22.8.2010, 16:28
- Alexusa   Увеличился расход, подозрения на кислородный датчик   3.3.2008, 21:33
- - ГётцОднако   чек ессно будет - ЭБУ контролирует наличие сигнала...   4.3.2008, 21:55
- - Alexusa   Да расход как-то незаметно увеличился с 8 до 11 ли...   5.3.2008, 15:30
- - senin   На работающем двигателе вряд ли загорится. У меня ...   5.3.2008, 21:48
- - Начальник КТП   Я катаюсь 3 недели. Когда взял расход был в районе...   5.3.2008, 22:02
- - ГётцОднако   *   5.3.2008, 23:30
- - senin   Вообще касаемо кислородных датчиков (для тех, кто ...   6.3.2008, 18:34
- - MimiK   У меня так же загорелась лампочка Chek но при этом...   7.3.2008, 19:56
- - senin   Согласен. У меня с неисправным датчиком расход был...   7.3.2008, 21:17
- - MimiK   Корейцы чтото перемудрили с датчиками) Проверьте к...   7.3.2008, 23:41
- - MimiK   ах да забыл сказать, лью 92 бензин, 25 литров хват...   7.3.2008, 23:47
- - senin   Ради эксперимента отключил верхний датчик. Чек заг...   16.3.2008, 19:14
- - Alexusa   [quote="senin"]Вообще касаемо кислородны...   18.3.2008, 19:24
- - senin   Я тебе говорю, что от 2110 подходит 100% ! А стоит...   18.3.2008, 21:45
- - MimiK   ЦитатаЯ тебе говорю, что от 2110 подходит 100% ! А...   19.3.2008, 10:06
- - senin   Оно конечно, всё правильно, в смысле расхода. То б...   19.3.2008, 20:01
- - Ed111   senin +1. Полностью поддерживаю. Даже на слух слыш...   20.3.2008, 9:01
|- - Vengeanze   подскажите код кислородного датчика   24.4.2010, 19:36
|- - Vengeanze   датчик кислорода (B1/S1) - никто код не знает?   26.4.2010, 17:11
- - Dmitry_488671537   Код датчика 39210-22610 сам сегодня в экзисте зака...   11.5.2010, 22:12
|- - s7core   Цитата(Dmitry_488671537 @ 11.5.2010, 22:1...   17.3.2011, 0:46
|- - Kreator   Цитата(s7core @ 17.3.2011, 0:46) сегодня ...   17.3.2011, 9:42
- - s7core   дело в том что при горящей ошибке, датчик не меняе...   18.3.2011, 1:18
- - Непоседа+   У меня чек Р0137 по нижнему Дк. Коды 1ДК и 2ДК раз...   15.10.2011, 20:17
- - Getzboy   Уважаемые гетцоводы!! Этой осенью стал сча...   2.11.2011, 18:59
- - Бандитский творог   Getzboy точно не из-за сигналки если с автозапуска...   2.11.2011, 19:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 22:23
