Странные последствия после визита в сервис у рулевой. |
4.3.2008, 22:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 15.12.2007 Из: Зеленоград |
ТО решили пройти не у официалов, а по месту жительства(Зеленоград). Объездил магазины, закупил расходники и сделали следующие работы:
1. Поменяли масло в КП. 2. Замена антифриза. 3. TO тормозных колодок. 4. замена тормозной жидкости. 5. Замена свечей. когда отдали машину - сразу случилось две вещи: Первая. Нажал педаль тормоза и завелся, после этого педаль ощутимо провалилась и теперь тормоз стал работать более в широком диапазоне хода педали. (может так и должно быть, потому что раньше на половине нажатия педали уже блокировка была мертвой.) Второе, и самое печальное. Руль стал крутиться совсем по другому, более легко, но теперь невозможно вообще его отпустить -ведет машину то вправо, то влево, причем, не понятно, чем это обуславливается и ведет очень ощутимо.. на 40-50 метрах в длину около полуметра вбок. Сразу вернулся на сервис - они сказали, что вот тебе список, что делали - тут вообще ходовую не задействовали и ее не трогали. Но все равно машину приняли посмотреть и подняли на подъемнике. Люфта вроде, нет, я сам посмотрел, руль хорошо откликается, но когда колеса повисли в воздухе на подъемнике и мастер стал руками поворачивать их вправо-влево, то после нескольких таких манипуляций вдруг из бачка с гидравлической жидкостью из под пробки стало течь ручьем. В итоге от туда еще откачали грамм 100, что бы хотя бы уровень дошел до отметки МАХ, а не под горлышко был. Я спашиваю, откуда лишняя взялась и неуйдетли она потом и будет нехватка - говорят - неуйдет. И вот вопрос, что такое могло стать с рулевым управлением? На завтра договорились, что они проверят сход-развал, может там что-то.. PS Машину я сдал в 13-00, они сказали, что работы всего на 1.20 - 1-40 в итоге машину вернули только после 6 часов. Не могли они там что-то поменять или заменить на более старое? |
Ivanych Странные последствия после визита в сервис у рулевой. 4.3.2008, 22:57
Вовка Всё стырили и поставили б.у.
Будет вам уроком след... 4.3.2008, 23:06
Профан у сеня после осмотра машины официалами машина плыл... 4.3.2008, 23:19
Andrey177 Ivanych
Первая. Нажал педаль тормоза и завелся, по... 4.3.2008, 23:28
Damon Цитата(Andrey177)Ivanych
Первая. Нажал педаль торм... 4.3.2008, 23:39
TeR Возможно, была нарушена процедура замены жидкости ... 4.3.2008, 23:48
Ivanych Так в том-то и прикол, что все божатся, что никто ... 5.3.2008, 5:45
Ivanych PS Кстати, а можно ли заехать на другой сервис и ... 5.3.2008, 6:57
TeR Ivanych
Можно, но есть вероятность, что гаражный с... 5.3.2008, 8:24
Ivanych Я хочу съездить к официалам сделать диагностику ру... 5.3.2008, 8:41
Вовка Ivanych
Потом расскажешь, скока сэкономил на офици... 5.3.2008, 10:53
Ivanych Да дело то даже не в экономии... Просто далеко еха... 5.3.2008, 11:28
Вовка Ivanych
Ну канешна... Рольф-Химки ведь на другом к... 5.3.2008, 13:01
БЛС-Толстый Может антифриз залили в бачек для гура? 5.3.2008, 13:59
Ivanych Вовка
Да говорю, не за экономией гнались.. просто ... 5.3.2008, 16:31
БЛС-Толстый Чревато неправильной работой гура. Как диагностиро... 5.3.2008, 17:14
Ivanych Шоу продолжается.
Приехал сегодня к официалам - го... 6.3.2008, 17:48
Ivanych Блин.. если у кого есть писательские навыки, то мо... 6.3.2008, 17:50
duron по поводу что вылевалась жидкость, когда меняешь к... 30.6.2009, 14:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 2:25 |
