Сильное давление в системе охлаждения. Проблема!
osornik
сообщение 5.3.2008, 8:49
Из: Deutschland
Vsem privet. U menja Getz 1.3 2003....ploho greetsja i siljnoe davlenie v schlangah, po4ti neprozhimajutsja(((i ngrevaetsja esli tolko postoit, na hodu srazu padaet temperatura. Termostat???....esli da, to po4emu DAVLENIE :?: :?: :?: .....spasibo zaranee za sovet.....uda4i :smile:
DIM7
сообщение 5.3.2008, 8:57
Из: Новосибирск
А как определил, что есть давление? Чем не прожимается?
Навскидку - термостат заклинило на большом круге.
goroxant
сообщение 5.3.2008, 9:56
Из: Санкт-Петербург, Московский р-н
Возможно закис стравливающий клапан крышки расширительного бачка. Попробуйте немного открутить крышку. Если все нормализуется, то значит дело в нем.
osornik
сообщение 5.3.2008, 22:26
Из: Deutschland
Na s4et Davlenija...prosto proveril szhatiem ruki...i ese vopros...hotel namazatj schtok vilki sceplenija....sdelal vse kak napisano zdesj (v forume) a teperj sceplenie tolko u polika stalo :???: ...ot blin.....proka4ivatj nado ili kak to mozhno popros4e? :smile: SPASIBO
сообщение 5.3.2008, 23:28
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
OFF
osornik
Виртуальной клавой что ли воспользовался. Пипец :smile:
osornik
сообщение 5.3.2008, 23:37
Из: Deutschland
a v 4em delo to??? ili 4itatj ne smog????? Net u menja Russkoi klavi........po teme lu4sche otvetj esli znaesch 4to to... :cool:
ГётцОднако
сообщение 5.3.2008, 23:58
Из: Югорск, ХМАО
Купите новую крышечку горловины радиатора, если сомневаетесь - она чтото недорого стОит.
А мазюканья штока сцепления (я так понимаю, Вы боретесь с противным посвистываниаем сцепления на холостом ходу?) - это увы пустая затея (см.соответствующую ветку "Свист в двигателе").
Пока корзину, выжимной и вилку не поменяете на новые, от свиста не избавитесь.
Грувик
сообщение 6.3.2008, 13:08
считаю, что крыжка никак не влияет на то, что температура остывает очень быстро при езде. Про давление- не могу сказать. Возможно термостат, может какая -нибудь воздушная пробка.
сообщение 6.3.2008, 14:12
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
сообщение 6.3.2008, 14:15
Старожил
Что касается русских букв, то уж потрудитесь настроить свою операционную систему, если хотите, чтобы на ваши вопросы отвечали.
Как это сделать, написано, например, тут:
http://community.livejournal.com/learn_rus...161011#t7161011
Anastas
сообщение 6.3.2008, 14:55
osornik же сказал, что унего КЛАВИАТУРЫ русской нету! чего вы прицепились к человеку?
сообщение 6.3.2008, 15:11
Старожил
Anastas
Пусть купит за 10 баксов. Или хотя бы маркером буковки нарисует. Поди, не единственный раз в русский форум залез. Если человек не хочет напрячься, чтобы его было удобно читать, зачем нам напрягаться, пытаясь разобрать эти козюльки? На этом флейм про русские буквы официально прошу закончить.
osornik
сообщение 6.3.2008, 17:26
Из: Deutschland
Nu i vse....NE Pricipljaytesj ko mne boljsche :mad: ..Ja pro sceplenie zhdu otveta :smile: ...esli kto to znaet....Spasbo :smile: Teplo segodnja vrode bi poschlo...(Postu4al po korpusu Termostata) podklinival navernoe, posmotrim potom kak sebja povedet
osornik
сообщение 7.3.2008, 20:55
Из: Deutschland
Vsem prvet...sceplenie sdelal...sna4ala proka4al Rabo4iy - ne pomoglo, uveli4il hod schtoka glavnogo(na pedale sceplenija)----i vse stalo v norme...I termostat poka tozhe rabotaet vrode ispravno-------- vsem uda4i :smile: :smile: :smile:
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:26
