Поворот руля своими силами. |
6.3.2008, 21:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 15.12.2007 Из: Зеленоград |
После троектатного прохождения сход-развала в один день(Это моя отдельная тема в этом разделе
6.3.2008, 21:59
Цитата Ну не смогли мне официалы с 3-х раз поставить ровно колеса и падушку
Ivanych Надо чтобы смогли! А почему нет подушки и где это выяснилось?! |
6.3.2008, 22:10
"Ну не смогли мне официалы с 3-х раз поставить ровно колеса и падушку" - конечно колеса и руль)))
Bat выяснили , потму что перестала гаснуть лампочка AirBag - а машину я брал с рук, и на это не обратил внимания, что не было на руле надписи AirBag - в сервисе сказали, что машина не билась, а тупо у меня ее предыдуший хозяин скрутил и поставил накладку с бибикалкой)) |
7.3.2008, 7:18
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 3.7.2007 Из: Челябинск |
Ivanych
Если машина не бита, то после регулировки развала при прямых колёсах руль должен стоять прямо! Эксперименты с перекидыванием баранки ни к чему хорошему не приведут, изменятся радиусы правого и левого поворота. Скорее всего в этом сервисе глючит стенд, я сам сталкивался с такой проблемой когда развальщиком работал, стенд показывает полный порядок, а машина едет криво и баранка стоит соответственно. Тем более, я так понял, до регулировки всё стояло прямо. Обратись в другой сервис. |
7.3.2008, 13:28
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
Ivanych
Я тоже согласен, что поворот баранки - это не нормальный способ. В глюк стенда тоже не верится. А может предыдущий хозяин (ворюга подушек) когда ее снимал, снимал и рулевое колесо, а потом поставил не по тем шлицам, на которых оно стояло? Может в этом причина? Хотя в некоторых машинах на рулевом валу и на баранке есть сдвоенный шлиц, чтобы баранка всегда в одном положении надевалась на вал. Но и при регулировке схода-развала сначала руль ставят прямо, фиксируют его спец. распоркой в педаль тормоза, а только потом регулируют колеса. Думаю надо сначала провернуть от упора до упора руль, посчитать кол-во оборотов, разделить пополам. При этом засечь положение рулевого колеса в крайних положениях, и как оно по-идее должно стоять в среднем положении. Если обороты вправо и влево одинаковые и руль в средени положении (спицы прямо, как положено), а колеса смотрят в сторону, то однозначно в сервис устранять их косяк. А если руль в среднем положении (спицы криво, как не положено), а колеса приямо, то можно попробовать и переставить рулевое колесо. |
7.3.2008, 21:00
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 1.8.2007 Из: Москва, Профсоюзная |
Ivanych
У меня такая же фигня была, когда новую машину из салона получила. Руль градусов на 10 был повернут влево. Муж сам его выровнял. Говорит, что это несложно |
8.3.2008, 13:00
Цитата(Ksyshka) Ivanych
У меня такая же фигня была, когда новую машину из салона получила. Руль градусов на 10 был повернут влево. Муж сам его выровнял. Говорит, что это несложно Интересненько. Вообще-то выставление руля в нулевое положение входит в операции предпродажной подготовки. |
8.3.2008, 15:06
автор, скачай файло RT.PDF - там в картинках описан процесс демонтажа руля с подушкой, и все сопутствующие "грабли".
8.3.2008, 16:15
Перестановка руля не решает проблемму.
Попробуй поездить по сервисам сход развала и сделай только диагностику. Т.е. замер параметров без регулировки, но с распечаткой полученных параметров. Отдай предпочтение 3Д сход развалам, без тросиков и датчиков на колёсах. Хотя бы два сход развала с разными стендами и сравни их показания. Случай из жизни. Никак не мог сделать норм. сход-развал. Всё время руль стоял криво и машина была неустойчивой даже на прямой иногда немного тянуло в сторону. После очередного сход развала мне дали распечатку. Все параметры были в зелённой зоне, но углы развала задних колёс (на машине стояла зависимая задняя подвеска с балкой М-2141) оказались почти одинаковы в минутах, но с разными знаками. Может и фланцы на балке и были соосны, но может стояли и под углом к балке, а может сама поверхность на которой стоял автомобиль при регулировке была под наклоном к абсолютной горизонтали. Т.е. задняя балка (когда она целиковая и нерегулируется) в какой то мере может быть мерилом качества регулировки стенда. А по поводу руля, а тоже снял на м-2141 и повернул по минимуму. Получил тот же градус, но в другую сторону. Шлицы дают изменение угла ступенчато, не факт что получишь, то что хочешь. |
8.3.2008, 16:36
Цитата(Bat) Цитата(Ksyshka) Ivanych
У меня такая же фигня была, когда новую машину из салона получила. Руль градусов на 10 был повернут влево. Муж сам его выровнял. Говорит, что это несложно Интересненько. Вообще-то выставление руля в нулевое положение входит в операции предпродажной подготовки. Согласна. Вот так вот значит подготовили к продаже. У меня вообще сложилось впечатление, что с ней в салоне перед продажей ничего не делали. Но мужу было проще самому выставить руль, нежели ехать на сервис. |
13.3.2008, 9:46
Т.к. машинку брали б/у,можно попробовать переставить местами передние колеса, если руль при движении будет в другую сторону-менять резину. Насколько мне известно, развал на Getz не регулируется, только схождение, при сильном нарушении развала - менять стойку или попробовать немного поправить за счет небольшого люфта при открученных болтах крепления стойки к поворотному кулаку(с праднатягом вручную).
14.3.2008, 18:42
Цитата(Александр23) Т.к. машинку брали б/у,можно попробовать переставить местами передние колеса, если руль при движении будет в другую сторону-менять резину. Насколько мне известно, развал на Getz не регулируется, только схождение, при сильном нарушении развала - менять стойку или попробовать немного поправить за счет небольшого люфта при открученных болтах крепления стойки к поворотному кулаку(с праднатягом вручную).
Развал делается. Конечно не штатными средствами, но достаточно несложно. |
14.3.2008, 19:55
MaxMan
Цитата Развал делается. Конечно не штатными средствами, но достаточно несложно.
И как же он делается на Гетсе, можно поподробнее? :smile: |
15.3.2008, 16:56
заменой штатных болтов на болты меньшего диаметра с применением эксцентриковых втулок
4.6.2009, 21:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
чё за втулки такие и поподробней можно?
4.6.2009, 23:03
Цитата(MaxMan) заменой штатных болтов на болты меньшего диаметра с применением эксцентриковых втулок Тогда уж шайб ,а не втулок,так хоть крепление кулака к стойке не прослабишь. Только вот смысл не понятен. Если конечно авто не было до этого бито в хлам и геометрию восстановили неправильно. ИМХО гораздо проще заменить детали влияющие на значение развала и ездить дальше спокойно.
По теме- скорее всего руль до этого переставляли. На всякий случай убедись что рулевые не перекрутили(схождение) как советовали выше по кол-ву оборотов рулевого колеса и если все ОК, то смело переставляй на центр. Несколько шлицов туда-сюда роли особой не играют. |
4.6.2009, 23:19
Цитата(Jarlacks) На всякий случай убедись что рулевые не перекрутили(схождение) как советовали выше по кол-ву оборотов рулевого колеса и если все ОК, то смело переставляй на центр. Несколько шлицов туда-сюда роли особой не играют. Спаведливо только для реечного рулевого. Как у Гетца. Если форум читают владельцы машин с червячным рулевым, или не знают разницы, то нельзя.
4.6.2009, 23:23
Ну дык.... :oops: А рази читают червячники?))) Щас такой редуктор только на Москвичах стареньких да на Ниве с классикой остался... |
4.6.2009, 23:25
Не забывай еще про продвинутые машины с датчикам положения руля. :smile: И вдруг у кого вторая машина - Нива. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 16:31 |
