Неполная комплектация Гетца (начиная с 2007 г.в.) |
7.5.2008, 9:52
Ставятся они на пистоны, отв. приблизительно 8 мм, но сверлить и ставить тоже не буду - жалко кузов.У официалов заказал и купил резинки в передние подстаканники (120 р) и поддон перед прикуркой (80 р), под руль резинки нет в запчастях
30.5.2008, 0:06
Почетный Гетцевод Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
был Getz 1.4 MT 2007, брал где-то в августе
есть Getz 1.4 МТ 2008, взял в начале апреля и та, и настоящая простейшей комплектации 1.Брызговички(аэродинамические?) перед задними колесами - нет, был (мне все равно) 2.Черные наклейки на дверях - нет, были - если имеется в виду область дверей между стеклами (очень хочу - стекла затонированны в черный). Приобретаются и устанавливаются ли отдельно, или только перекрашивать? 3.Подсветку пассажирских кнопок стеклопод"емников - на водительской двери только один. Как было - не помню. Не напрягает. На всех дверях подсвечено по одной кнопке. 4.Резиновых ковриков на полке под рулем и в передних подстаканниках под рулем пластик, а в подстаканниках дно обрезиненное - под рулем нет и не было, в остальных было, но сейчас нет, есть только в заднем (одно из первых, что бросилось в глаза, сейчас смирился). 5.Наличие шумоизоляции на наружных панелях передних дверей - не знаю. 6.Меньший размер передних динамиков - по боку, поменял уже все четыре на лучшие 7.Наличие крючка на задней полке для фиксации фальшпола при доступе к запаске - узнал только из этой темы, вспомнил, что были, сейчас нет. Не напрягает, ибо не пользуюсь. 8.Реле выключения бензонасоса под капотом - не знаю 9. Синяя лампочка непрогретого двигателя есть только потому, что у меня GLS (на GL ее нет) - нет, очень раздражает, до сих пор. Была. Есть каке-нибудь варианты, или только установка нештатного БК? А так приходится греть до сбавления оборотов до 0,6. Есть сомнения, что одна из причин - борьба за экологию в Европе ж даже работа двигателя на месте (без езды) запрещена 10.Кармашка на пассажирской спинке - задние есть, боковых как не было, так и нет. Не напрягает. 11. Отсутствие ворсистой кольцевой наклейки на пепельнице - была, есть на самом деле просто оставил со старой, теперь у меня 2 пепельницы, правда старая держится выше родной за счет ворсистой поверхности - неэстетично. Вообще, раньше было лучше. Знал бы - забрал бы и коврики передних подстаканников :twisted: + 12. НЕхромированная (пластиковая) кнопка ручника - самое первое, что бросилось в глаза :evil: Расстроился поначалу :sad: До сих пор досадно, но смирился... 13. (?) прикуриватель, вроде, стал другой. Раньше был крепкий и цельный, сейчас внешний цилиндр держится пазами на отверстиях, болтается и гремит если потрясти, легко снимается. Раньше, вроде, был другой (возможно и ошибаюсь). 14. Нехромированный балонник (окрашен в черный цвет). Еще?... |
25.7.2008, 20:28
Цитата(rust44) 12. НЕхромированная (пластиковая) кнопка ручника - самое первое, что бросилось в глаза :evil: Расстроился поначалу :sad: До сих пор досадно, но смирился...
Еще?... На GLS пока хромированная, на GL черная. А вот еще: Пропала даже жалкая шумоизоляция внутренней обивки дверей. |
19.8.2008, 22:01
Завсегдатай клуба Сообщений: 81 Регистрация: 31.5.2008 Из: Киров |
Многие пытаются найти у себя пункт №7.Наличие крючка на задней полке для фиксации фальшпола при доступе к запаске.
Я на всякий случай тоже поискал, но обнаружил вещь намного более интересную - оказывается у меня отсутствует один из фиксаторов фальшпола (пластиковые уголки, которые входят в пазы обшивки багажника). И самое интересное, что его там никогда не было - нет ни отверстий, ни следов заклёпок, в результате этот край фальшпола постоянно норовит упасть в багажник :sad: . Это уже смахивает на творение Тазопрома или китайских братьев. От корейцев не ожидал - честное слово. Машине месяц отроду, а удовлетворение от покупки уже начисто смазано грохочущими стойками, скрипами салона и прочими "косяками" :evil: |
26.8.2008, 12:30
Прошедший обкатку Сообщений: 100 Регистрация: 22.7.2008 Из: СПб |
Такое ощющение что комплектация авто зависит от смены работников на заводе. Одни кладут всё что надо, другие "зажимают" коврики и лампочки :smile: .
У меня 2008 г.в. 1.Брызговички(аэродинамические?) перед задними колесами - нет 2.Черные наклейки на дверях ??? 3.Подсветку пассажирских кнопок стеклопод"емников - есть 4.Резиновых ковриков на полке под рулем и в передних подстаканниках - есть коврик только в заднем подстаканнике 5.Наличие шумоизоляции на наружных панелях передних дверей - ??? 6.Меньший размер передних динамиков - все одинаковые 7.Наличие крючка на задней полке для фиксации фальшпола при доступе к запаске - ??? 8.Реле выключения бензонасоса под капотом -??? 9. Синяя лампочка непрогретого двигателя есть только потому, что у меня GLS (на GL ее нет) - нет 10.Кармашка на пассажирской спинке- кармашков 2, на каждой спинке. |
26.8.2008, 20:33
#56
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 31.7.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Приобрел авто в августе :smile: 1.6 МТ Ebony Black в автомире
1.Брызговички(аэродинамические?) перед задними колесами - есть 2.Черные наклейки на дверях - есть 3.Подсветка пассажирских кнопок стеклопод"емников - есть 4.Резиновых ковриков на полке под рулем и в передних подстаканниках - есть 6.Меньший размер передних динамиков - угу спереди 13-е, сзади 16-е 7.Наличие крючка на задней полке для фиксации фальшпола при доступе к запаске - есть 9. Синяя лампочка непрогретого двигателя - хз не обращал внимания 10.Кармашка на пассажирской спинке- кармашков 2, на каждой спинке - есть Стойки не дребезжат и посторонних звуков замеченно небыло. |
26.8.2008, 20:43
#57
Писатель со стажем Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО |
Boyan
новую покупали???? :shock: :shock: |
26.8.2008, 20:47
#58
ВКВ
угу |
26.8.2008, 23:49
#59
Не могу остановиться Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево) |
наклейки на двери... блин тоже сей опции нет... ваще не знаю у кого она есть у кого нет... у меня дорестайл глс... есть они и на гл и на глс и ваще фиг знает... но мне пофигу я синий с тониром и так смотрица кул... все остальное вроде есть а ваще пофигу
31.8.2008, 22:26
#60
Перестали ставить на правой опоре двигателя демпфер, что ли, или как он там называется. Короче, цилиндрик такой вертикальный. Не, наверно не демпфер, а антирезонатор.
17.9.2008, 21:44
#61
На rомплектациях GL теперь ставят ручки открывания двери изнутри, как на дорестайле - без заглушки самореза.
Крышка, закрывающая высоковольтные провода на головке блока, теперь не "под металл", а черная и шершавая. |
24.9.2008, 21:30
#62
Ну вот, корейцы, видимо, прочитали эту тему и решили на спичках больше не экономить (их же не видно). Теперь экономят на коробкАх (комплектация 1,6 GLS МКПП, между прочим):
. . . .[/quote] . Неокрашены ручки, зеркала и верхняя решетка радиатора. Отсутствует юбка внизу бампера. Кто-то получит не ту машину, которую заказывал... |
24.9.2008, 21:56
#63
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Насколько знаю ещё нет подсветки в бардачке. |
24.9.2008, 22:10
#64
Тогда добавлю - не стало теплоотражающего экрана на выпускной трубе в районе бензобака ( или запаски?).
24.9.2008, 22:18
#65
Прошедший обкатку Сообщений: 145 Регистрация: 25.1.2008 Из: Волгоград |
Цитата(Александр23) Неокрашены ручки, зеркала и верхняя решетка радиатора.
Бугога, блин. Других слов нет. :evil: И кто теперь купит это чудо со всеми вторичными половыми признаками "деревянной" машины? Зеркала ещё ладно, не так бросается в глаза (тем более, что "растут" они из чёрного треугольника). Но неокрашенные дверные ручки и пол-морды! Мои поздравления отечественным "маркетологам". Падение спроса я им гарантирую, как к гадалке не ходить... |
24.9.2008, 23:39
#66
да, честно скажу больше всего что меня бесит в машинах так это не прокрашенные ручки.... вот никгда не понимал... скок в пром количествах будет экономия на одну машину?! 2-3-4 доллара?!!
Ладно нет штурмансого плафона, что честно говоря бесит!!!!!, ладно нет очочника, да хрен с ним.... туда же пусть идет корректор 4 подушки люк, на 3 дверках открывающиеся форточки, но ВОТ РУЧКИ :evil: :evil: :evil: :evil: |
25.9.2008, 6:20
#67
Не могу остановиться Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
самое клёвое, что цены недавно подняли на гецы. 1.6 АТ стоит теперь почти 460 тыщ. цены-то не удерживаются всё равно, а ручки люди уже собрались красить
25.9.2008, 7:38
#68
Писатель со стажем Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО |
Цитата(The Chief) Падение спроса я им гарантирую, как к гадалке не ходить...
Падения спроса не будет. Большинство узнают о кастрации только при получении авто когда отступать будет некуда ибо производитель имеет права без уведомления вносить изменения. Ну а к концу года все равно гетц снимают с производства так что... |
25.9.2008, 7:45
#69
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
На бампере стандартные крепления юбки? можно ли будет ее поставить? |
25.9.2008, 7:53
#70
Цитата(pm-) Цитата(The Chief) Падение спроса я им гарантирую, как к гадалке не ходить...
Большинство узнают о кастрации только при получении авто когда отступать будет некуда ибо производитель имеет права без уведомления вносить изменения. Это только так кажется. Пока ты не подписал все бумаги и не уехал из салона на нём - ты не совершил сделку купли-продажи. Отказаться можно в любой момент. И увидь я такое - я бы отказался совершенно точно. |
25.9.2008, 8:00
#71
А я заплатил уже 10% :sad:
Буду завтра смотреть, и разговаривать с манагером :evil: Когда заказывал 10 раз уточнял про крашеные ручки, сказали что все в цвет-а на самом деле черные. вобщем в пятницу вечером отпишу к чему пришли (если конечно не задержится доставка машины) |
25.9.2008, 8:01
#72
Почетный Гетцевод Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
При условии, что цены на шкоду-фабию упали весьма прилично, я думаю весьма непродуманный шаг со стороны HMC.
25.9.2008, 10:32
#73
Почетный Гетцевод Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж |
Интересно, а у других производителей есть такая же экономия? Честно говоря, читая эти посты, у меня создается впечатление, что НМС не в своем уме.
25.9.2008, 10:44
#74
Головокружение от успехов, не рановато ли? Хендэ себя уже приговорил таким отношением к потребителю. Вместо Гетца и его последователя набирают ход Корса, Фабия. Вместо новой Элантры - Королла, Астра-седан, вместо нового Туссана - Х-Трейл, Витара, вместо НФ - Камри. Ну туда им и дорога. Пусть дальше экономят. |
25.9.2008, 10:49
#75
barss
Непонятно, для чего эти вырезы. Юбка крепится по-другому. |
25.9.2008, 10:50
#76
Почетный Гетцевод Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
Это точно серийные глюки? может происки дилеров?
25.9.2008, 11:01
#77
Фотки прямо с автовоза.
25.9.2008, 11:10
#78
Старейшина клуба Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
Цитата(Александр23) Фотки прямо с автовоза. И "защита" от производителя :?: :shock:
25.9.2008, 11:11
#79
Если бы корса стоила 411т.р. (1.4 механика компл enjoi) уже с кондеем то я бызавтра просто отказался! Не думал что посмотрю на что то другое кроме гетса, но действительно при такой Экономии.....
25.9.2008, 11:15
#80
С крюком - до сервиса, две - на развале, одна - на выходе с сервиса. |
25.9.2008, 11:30
#81
Цитата(KVN) Интересно, а у других производителей есть такая же экономия? Честно говоря, читая эти посты, у меня создается впечатление, что НМС не в своем уме.
скорее наши манагеры... ибо наши манагеры составляют "комплектации" машин с потребностью рынка.... например в штатах новый митсу панцырь идет не с разделенным бампером, а у нас ему сделали аля решетку как у ауди... ну и тд и тп... |
25.9.2008, 12:01
#82
Водитель Гетца Сообщений: 31 Регистрация: 23.9.2008 Из: Казань |
по поводу фоток синего гетца.
Точно такие комплектации видел в европе и израиле (там этих гетцев как грязи). Салон GLS, ручки дверей неокрашены, только там ещё и пртивотуманок почти ни у кого нет. Там они не нужны. Так что скорее всего российских квот нехватает - присылаю из Европы (или Азии) |
25.9.2008, 12:21
#83
Завсегдатай клуба Сообщений: 84 Регистрация: 16.12.2007 Из: Москва |
читаю и радуюсь, что машина моя 2007 года и окрас у неё 100% везде. для меня тоже важно было, чтобы ручки и зеркала были в цвет.
резиновые коврики на полочках совершенно не интересуют. отсутствие очешника, штурманской лампочки и управления аудио на руле расстроили еще при заказе а/м. но что поделать, если к нам такие не привозят. интересно, они 3 варианта цвета обивки еще делают? я ждала синюю обивку 3 месяца. обещали до последнего. в конце концов привезли черную. сказали - сорри, хотите - ждите еще полгода, не везут синих. но это фигня, можно маечки надеть. экономия эта вместе с поднятием цены откровенно раздражает... |
25.9.2008, 14:25
#84
Да у меня красная обивка! Больше ни чего вроди бы не изменилось внутри.
25.9.2008, 14:48
#85
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 6.7.2006 |
Цитата(GetzGetz) по поводу фоток синего гетца.
Точно такие комплектации видел в европе и израиле (там этих гетцев как грязи). Салон GLS, ручки дверей неокрашены, только там ещё и пртивотуманок почти ни у кого нет. Там они не нужны. Так что скорее всего российских квот нехватает - присылаю из Европы (или Азии) Да, действительно, отдыхал этим летом в Израиле, Гетцев там ооочень много. И на что обратил внимание, почти все без противотуманок и с неокрашенными зерк. и ручками. Я думал они просто все покупают GL. Оказывается это такие стандартные комплектации у них. Правда в салон я не к кому не заглядывал) |
25.9.2008, 15:03
#86
Завсегдатай клуба Сообщений: 90 Регистрация: 11.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Katrin VZ
точно, с неокрашенными некрасиво. а мне с синим салоном сразу предоставили, был на складе. причем я еще и не очень хотела, и меня манагер уговаривал на синий)) не представляла, как он смотрится, и только когда увидела вживую - заказала такой. |
25.9.2008, 15:06
#87
avinir
Я заглядывал. Я ездил на нём там. салон с серебристыми вставками (как у нас GLS), все на автомате, без противотуманок. А ещё я заметил, что там машины (любые) на литых дисках - БОООЛЬШАЯ редкость. Они вообще там не парятся по поводу комплектаций. Сел-поехал. Мойка - раз в квартал... |
25.9.2008, 15:16
#88
alphavision
мне казалось, что с моим темно-синим цветом синие сёдла и синяя ручка акпп будет смотреться горяздо выигрышнее. до сих пор жалею.. маечки-маечками, но ручку и руль в синий не обтянуть) |
25.9.2008, 18:06
#89
Цитата(GetzGetz) без противотуманок. А ещё я заметил, что там машины (любые) на литых дисках - БОООЛЬШАЯ редкость. Они вообще там не парятся по поводу комплектаций. Сел-поехал. Мойка - раз в квартал...
Они не парятся только потому, что стоимость литых (а уж, тем более - кованых) дисков в Израиле - запредельная. А сухо там настолько, что дождь с существенной грязью - редкость, туманов отродясь не водилось, а дорожная пыль - сухая и не прилипает к кузову. |
25.9.2008, 19:00
#90
Старожил Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
[quote=MAXIM(SONATA-CLUB)]да, честно скажу больше всего что меня бесит в машинах так это не прокрашенные ручки.... вот никгда не понимал... скок в пром количествах будет экономия на одну машину?! 2-3-4 доллара?!![/quote]
А теперь умножь эти 2-3-4 доллара на те "промышленные масштабы". Экономия в несколько сотен тысяч долларов - это очень неплохая экономия. [/quote] Ладно нет штурмансого плафона, что честно говоря бесит!!!!!, ладно нет очочника, да хрен с ним.... туда же пусть идет корректор 4 подушки люк, на 3 дверках открывающиеся форточки, но ВОТ РУЧКИ :evil: :evil: :evil: :evil:[/quote] Нет уж. Без очечника я, действительно обойдусь, равно как и без люка. Но вот говорить, что подушки безопасности менее важны, чем крашеные ручки - это, извини, глупо. Крашеные ручки тебя во время аварии не спасут. |
25.9.2008, 19:11
#91
Цитата(alphavision) Katrin VZ
точно, с неокрашенными некрасиво. Чёрные зеркала как раз неплохо смотрятся. У меня так на старой машине - вся белая, с крашеными бамперами и ручками, а зеркала чёрные (но не матовые/шагрень, а полированные). Смотрелось здорово. Т.е. тут большой разницы нет. Но чёрные ручки дверей по бортам смотрятся ужасно. Особенно у серебристых машин. |
26.9.2008, 7:28
#92
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Сколько людей столько мнений.
А мне например нравятся чёрные ручки и зеркала, они как бы идут в дополнение к чёрным молдингам на боках и бамперах. |
26.9.2008, 10:16
#93
Водитель Гетца Сообщений: 51 Регистрация: 2.12.2007 Из: г. Старый Оскол |
У меня нет ни стрелочного датчика, ни синей лампочки - купил Б.К "Престиж" и не парюсь - проводок воткнул и не только температура движка а и многое другое всегда перед глазами (об этом в соответствующей ветке есть поподробнее). Есть подлокотник (которым я не пользуюсь), вот еслибы вместо него была регулировка поддержки спины..... Ну и подсветки на вод. двери пассажирских стеклоподъёмников нет..хотя это на скорость не влияет! А вот что скажем так - бесит - практически полное отсутствие шумоизоляции. Скоро зима, надо будет переобуваться в подаренную при покупке шиповку - в салоне - как в КРАЗе. За такую стоимость могли бы хоть ваты на пол положить...
26.9.2008, 10:21
#94
Katrin VZ
да, смотрятся они и правда лучше, и в синих, и в голубых гешах. у меня вот голубой. ну не расстраивайся, серый тоже хорошо! главное, чтобы ездил хорошо!)) |
26.9.2008, 10:25
#95
alphavision
с этим проблем нет! радуюсь каждый день :smile: |
26.9.2008, 19:26
#96
Прошедший обкатку Сообщений: 118 Регистрация: 12.8.2008 Из: Воронеж |
Цитата(The Chief) Цитата(night_cat) Цитата(The Chief) Есть красная лапочка "TОЖ=117±3ºC, тосол уже вскипел и свистит из радиатора".
откуда взялась эта цифра? Из мануала, разумеется. Очень поучительное чтение. Очень жаль, что у меня не было его ксерокопии до окончательного выбора новой машины (понимайте, как знаете). Дайте плиз ссылочку на мануал. Очень хотелось бы почитать |
26.9.2008, 22:01
#97
НА форуме куча инфы и ссылок, достаточно зайдти на главную страницу форума! http://files.getz-club.ru/docs/
26.9.2008, 22:29
#98
Цитата(barss) НА форуме куча инфы и ссылок, достаточно зайдти на главную страницу форума! http://files.getz-club.ru/docs/
Я там смотрел, но что-то не нашел в доках... |
26.11.2008, 7:02
#99
В соседней ветке люди громоздят освещение бардачка. Его что, тоже уже убрали?
26.11.2008, 8:23
#100
KVN
Убрали... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:02 |
