Масло на движке... Что делать?
Коля
сообщение 9.3.2008, 14:04
Из: Приозерск
Масло в районе клапанной крышки
Всем привет у меня Гетз 1,3 пробег 76 тыс.км. на днях я открыл капот чтобы проверить уровень масла в двигателе и случайно заметил какуюто мокроту в справа от клапанной крышки двигателя. также было сыровато и на корпусе акпп под этим местом. После долгих протираний выявил место откуда сочится масло.
http://photofile.ru/users/nolin/135008777/.../#mainImageLink
Возможно ли это както вылечить. и на сколько это серьезно.
http://photofile.ru/users/nolin/135008777/135116164/#breadcr
Сообщение отредактировал AlexJP - 28.9.2011, 14:34
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
ГётцОднако
сообщение 9.3.2008, 16:37
Из: Югорск, ХМАО
Да это фирменная болезнь движка 1.3 похоже. Сопливит какраз эта круглая заглушка распредвала, по периметру. Её на заводе сажают на герметик, но похоже экономят на его количестве, и оно потихоньку потеть маслом начинает (со временем прогрессирует).
Надо ехать, пинать сервис, чтобы починили. Там делов-то - снять крышку, посадить на герметик и собрать обратно.
Коля
сообщение 9.3.2008, 17:25
Из: Приозерск
А можно ли самому её заново на герметик посадить. Может кому приходилось уже ремонтировать подобную вещь. Ехать к официалам не хочется потому как обжогся уже пару раз.
Коля
сообщение 10.3.2008, 13:09
Из: Приозерск
Короче сегодня утром решил самостоятельно решить проблему течи. Купил Герметик маслостойкий снял датчик, высоковольтные катушки вмести с кранштейном. Вставив отвертку в отверстие из под датчика и уперев ее в распред вал выталкал заглушку наружу. Держалась заглушка там слабовато и без всякого герметика, затем все вытер от масла и нанес тонким слоем герметик, подождал минут десять и посадил ее на место. Вся процедура заняла минут 20. Покатавшись немного открыл капот посмотрел никакой течи нету. :razz:
ГётцОднако
сообщение 11.3.2008, 8:02
Из: Югорск, ХМАО
Варвар :smile:
Там вообщето оригинальная технология предусматривает снятие крышки распредвалов (там делов-то открутить верхушку кожуха ГРМ -два болта на 10, и саму крышку по периметру - ещё с десяток болтов на 10). Но впринципе, раз не сопливит, то наверное можно и так :smile:
Просто, когда вот так вот сбоков не разбирая начинают герметик пихать во все дырки - иногда это заканчивается тем, что ошмётки герметика проваливаются внутрь и начинают гулять по маслянным каналам. И герметик надо-бы подольше сушить, хотябы часика два-три - иначе его может горячим маслом опять отклеить, и снова начнёт сопливеть спустя некоторое время.
Коля
сообщение 12.3.2008, 22:56
Из: Приозерск
Я не совсем понял зачем снимать клапанную крышку для съема этой заглушки ведь они не как не связаны между собой.
ГётцОднако
сообщение 13.3.2008, 7:00
Из: Югорск, ХМАО
Там на крышке вроде бортик такой (надо фото глянуть, запамятовал) а в посадочном месте паз. И помоему там огермечивается не только сам паз, но и половинки посадочного места возле крышки - в EMA.PDF картинка есть.
Я так понимаю, там сопливеть может и по периметру крышки, и через сам стык половинок.
Коля
сообщение 13.3.2008, 15:30
Из: Приозерск
Вы меня немножко не так поняли масло та сочилось не сквозь клапанную крышку а через заглушку прорезининую в торце, эта заглушка глушит некоторое пространство в которое вставляется датчик сверху. только вот у меня возник еще один вопрос: то пространство которое глушит заглушка и то пространство под клапанной крышкой связаны ли между собой или нет. может у кого есть сечение по оси распред вала.- интересно посмотреть выяснить должно лы там под заглушкой вообще быть масло или нет.
ГётцОднако
сообщение 17.3.2008, 14:01
Из: Югорск, ХМАО
Всё верно, я малость попутал. Там действительно одной крышкой не обойдёшься. Посмотри в файле EMA.PDF картинки по замене гидрокомпенсаторов - там после снятия крышки снимаются рокера всборе с коромыслами (десяток болтов открутить). А вот та сопливящая резиновая заглушка какраз сидит между крепежом коромысел и собственно головой двигателя (постелью распредвала). И по технологии там герметится не только окружность заглушки, но и плоскость стыка постели с коромыслами.
dew
сообщение 18.3.2008, 10:33
Из: Ижевск
таже фигня и у меня !!вот вопрос это вообще гарантийный случай??просто на днях хочу ехать на то!сделают ли мне это по гарантии?
ГётцОднако
сообщение 18.3.2008, 11:40
Из: Югорск, ХМАО
По идее это 100% гарантия. Тем более, что квалифицированному автослесарю там работы по устранению - на полчаса отсилы.
Просто, если из двигателя масло сочится по коробке и дальше на землю - то это ни в какие экологические нормы не влезет (ни в одной стране). Да и на сам двигатель наверняка какието заводские тех.требования есть, где допустим оговаривается, что небольшое потение маслом по стыкам допускается, а "ручьём до земли" - уже нет.
Коля
сообщение 18.3.2008, 23:33
Из: Приозерск
У меня к сожалению машина уже не на гаринтии. я уже писал выше что ремонтировал сам а именно снял заглушку просиликонил ее кромку и поставил на место вся процедура заняла как уже говорил минут 20. неа сегодняшний день уже проехал около 1000 км после ремонта- никакой течи все ОК. завтра скину фотки того места после ремонта . на самом деле мне кажется все дело было в заглушке- на торце ее были маленькие трещинки как будто она рассохлась. на самом деле это металлическая прорезининая заглушка. Возможно ее нужно было просто заменить тогда весь процесс замены не занял бы и 10 минут.
А поповоду течи масла струей до земли- то наврятле это возможно потому как даже если снять эту заглушку то масло из под клапанной крышки будет удерживаться сальниковым уплотнением распредвала и то малсло которое пройдет сальниковое уплотнение будет ничтожно малым. Ну мне кажется наврятле эта течь будет похожа на струю :wink: скорее всего просто небольшое намокание
Dmitry-Shokhin
сообщение 13.1.2010, 16:26
Из: Солнечногорск
Мой город: Солнечногорск М.О.
При затяжке болтов клапанной крышки сорвал резьбу в одном отверстии (именно, а не на болту). Смертельно ли? Решается ли эта проблема? На будущее динамо-ключ уже купил.
Omar325
сообщение 6.5.2010, 19:17
Из: Киев
Скиньте плиз фотки,а то начало сифонить масло не могу понять откуда ,где то выше масляного фильтра с правой стороны.не понял какой датчик или заглушку нужно силиконить
ГётцОднако
сообщение 7.5.2010, 9:38
Из: Югорск, ХМАО
ну вот собственно фотки заглушки (для одновального 1.3 движка).
http://fotki.yandex.ru/users/getzodnako/album/97930/
Но к маслянному фильтру помоему отношения не имеет - если сопливит заглушка, течь будет вдоль корпуса по стыку КПП и двигателя.
saintkid13
сообщение 13.3.2011, 0:52
Из: Moscow
Масло на двигателе, Идет утечка масла в подкапотное пространство
Добрый вечер Всем!
Ситуация такая: поехала жена с утра на работу, проехала буквально километр, машина задымилась, дым пошел в салон. Жена остановилась и заглушила машину. Через минут десять снова завелась и заехала на сервис (благо был прямо в пару метрах). Ребята посмотрели машину, сказали, что масло на нуле. Залили масло, прогрели, вроде все нормально. Но сказали, что все равно надо разбирать двигатель. Что интересно, пластмассовый крепеж, который держит провод (извините, не знаю какой) примерно над свечами зажигания, расплавился. Ребята предположили, что из-за этого и задымилось. Потом жена доехала до работы и вечером до дома. Оставили во дворе и две недели не ездили. Сегодня решили прогреть и посмотреть. Завели, замигал "чек инджин", помигал секунд 10 и погас. Через минут 5 запахло маслом. Под капотом задымилось. Заглушили машину, открыли капот и увидели такую картину: масло по всему двигателю, в углублениях под свечами зажигания тоже.Что именно неисправно, сколько это может стоить и вариант ли доехать на ней до сервиса или все-таки на эвакуаторе? Гетц 1.4 2005 года акпп пробег 110 000.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал AlexJP - 19.3.2013, 8:40
Getzevod
сообщение 13.3.2011, 0:57
Из: Волгоград
flame109
сообщение 13.3.2011, 2:02
Из: Москва Полежаевская
Хоть фотку разместил бы. А то понятие "масло по всему двигателю, в углублениях под свечами зажигания тоже." весьма расплывчато
Возможно пробило прокладку клапанной крышки, это не дорого.
А так смотреть надо
saintkid13
сообщение 13.3.2011, 2:20
Из: Moscow
Завтра сфотографирую и размещу.
сообщение 15.3.2011, 12:15
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
И? Где же фотографии?
Viktor22
сообщение 15.3.2011, 13:21
главное, чтобы когда масло было на нуле двиг не перегрелся, а- то это чревато.
А что в сервисе причину искать не стали? залили масла и пусть течет дальше? хороший сервис shok.gif
saintkid13
сообщение 20.3.2011, 0:03
Из: Moscow
Вообщем поехал в итоге в хороший проверенный сервис, (мастер опытный, раньше занимался авиационными двигателями) сказал, что повреждена прокладка и починил все. Просто я вот подумал, моей жене в сервисе молодые -цензура- (извините других слов нет) заявили, что оставляйте, будем перебирать двигатель это тыщ сорок и т.д...они бы и содрали за одну вот такую прокладку сорок тысяч да еще и наплели бы историю как они двигатель разбирали. Вообщем хорошо, что все хорошо заканчивается. Господи, дай каждому Гетцу хороший и честный сервис. Всем спасибо.
2.7.1. Использование нецензурных слов и выражений при условии замены одной и более букв, с целью обойти пункт правил 2.7. В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации.нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Повторное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение отредактировал @lf - 20.3.2011, 0:12
Leo21rus
сообщение 21.4.2011, 17:05
Из: Чебоксары
Мой город: Чебоксары
У меня тоже такое было на 14 ТАЗе, когда крышку для залива масла уронил куда-то вниз, пришлось ехать в магазин без неё. И еще обычно когда масло доливаю - всегда проливаю мимо чутка. )))
Artemiy
сообщение 16.9.2011, 15:52
Из: Новороссийск
на выходных буду менять прокладку крышки клапанов, заодно буду силиконить эту заглушку,
так в магазине сказали чтонужен специальный герметик для моторов, чтобы не отравились датчики
Artemiy
сообщение 19.9.2011, 14:54
Из: Новороссийск
вобщем снял я на выходных клапанную крышку. Особых проблем не составило.
Все вопросы появились, когда я открутил катушки зажикания и подготовил подступы к боковой заглушке.
В итоге я увидел, что верхняя часть, которая держит заглушку плавно переходит креплением в механизм распредвала, она не просто сбоку прикручена.
Я что то забоялся туда лезть, т.к. был риск потом вобще не собрать или откурутить чего-нибудь не то.
Стрелкой указана та самая верхняя часть, которая имеет крепление в продолжении под клапанной крышкой.
Жалко фото не сделал на месте.
Goldream
сообщение 28.9.2011, 8:30
Из: Краснодарский край
Мой город: Россия
Следы мсла на движке нужна помощь
Здравствуйте форумчане.
Я недавно стал счастливым обладателем Гетса 2003 г.в. GLS, до этого была ВАЗ 21063.
Переду сразу непосредственно к вопросу, заглянул как то под капот и увидел следы масла по краям крышки двигателя вот здесь:
И решил посмотреть на днище, и увидел на выхлопной жидкость темного цвета (не масло)
Скажите что это может быть и как с этим бороться чтоб потом не было хуже!
Сообщение отредактировал AlexJP - 28.9.2011, 14:35
сообщение 28.9.2011, 8:36
Мексиканский Негодяй
Goldream, замени прокладку клапанной крышки (100-300руб) + работа .
Hobbit
сообщение 28.9.2011, 8:59
Прокладка прокладкой, но не в том дело. Масло под прокладкой - это следствие, а вот причина... если у тебя был ВАЗ 21063, то причина должны быть тебе известна))), а именно избыточное давление под клапанной крышкой. Ищи и исправляй неисправность, меняй прокладку и да будет тебе счастье.
А касательно последней фотографии, если на стыке соединения то же масло выступило, то значит масло вылетает в трубу, в прямом смысле слова, и вылетает так не хило. Смотри поршневую, похоже кольца залегли.
А если обобщить твои фотографии и все вышесказанное, езжай к нормальным мотористам (ну чтобы на лишнее не развели) и делай полную диагностику двигателся, в первую очередь с замером компрессии.
Goldream
сообщение 28.9.2011, 9:38
Мой город: Россия
Спасибо большое за советы буду решать эти проблемы
Imago26
сообщение 16.2.2012, 22:42
вопрос умельцам! мне нужно промазать клапанную крышку, также планирую замену всех ремней и роликов. первое хочу сделать сам, второе в сервисе. вопрос: эти процедуры взаимосвязаны? или можно промазать крышку перед заменой ремней? или при замене ремней придется крышку снимать? двигатель 1,3 МКПП
сообщение 16.2.2012, 23:00
клапанная крышка - сверху
защита ремня ГРМ - сбоку
ремни навесного - вообще ничем не прикрыты , кроме капота
Imago26
сообщение 17.2.2012, 9:09
спасибо! буду делать.
сообщение 17.2.2012, 9:11
а это зачем? и что там мазать?
Imago26
сообщение 25.2.2012, 10:32
при замене гидрокомпенсаторов менялась прокладка клапанной крышки, и использовался герметик для двигателя. прошло несколько месяцев и я заметил, что с торца двигателя с левой части по ходу движения появилось масло, а ещё через несколько месяцев масло стало выдавливать почти из под всей крышки. это уже через год после замены гидриков. незначительно в плане потери масла. но считаю нужным устранить. и я думал, что можно снять крышку и положить новый герметик. но оказывается замена прокладки обязательна, т.к. она "садится". сейчас ищу время и ищу гараж.
сообщение 1.3.2012, 10:49
а может еще проблема в картерных газах ???
- засорился клапан в трубочке вентилляции ...
а на обратной стороне клапанной крышки маслоотражатель снимали ? промывали ? ... там еще 2 трубочки с маслоотражателя к распредвалам = они крючком загнуты ... для слива могут забиться ...
rabb1t
сообщение 1.3.2012, 11:24
Из: Ufa
Мой город: Уфа
Цитата(Imago26 @ 17.2.2012, 2:42) *
вопрос умельцам! мне нужно промазать клапанную крышку.... двигатель 1,3 МКПП
Только вчера поменял прокладку клапанной крышки, расскажу свою историю. Менял самостоятельно маслосъемные колпачки, купил новую прокладку-неоригинал за 120руб. и герметик (серый тюбик такой, спец. для этих целей). Всю прокладку по периметру промазал и всё это дело прикрутил. Через 15 тыс км. у меня как на предыдущих фото, возле свечей и сбоку появились маслянные следы.
Решил доверить дело специалистам и поехал в сервис. Купил прокладку оригинальную ~ 400руб. (скажу что разница огромная неоригинал дубовая резина, оригинал же намного мягче и форма немного другая). Так вот мне сказали что промазывать не надо, т.к. после этого как ни странно появляется течь, родная прокладка сама должна держать. Герметик наноситься только в четырех местах, где начинаются выступы. Все сделали мне, буду ездить наблюдать.
Imago26
сообщение 2.3.2012, 8:49
ещё ничего не делал. спасибо за информацию. при замене тогда не знал, что промывать нужно, но на крышке было много лишнего, это всё убирал какой-то жидкостью.
новая прокладка по сравнению с той, которая уже отходила тыщ 15 конечно будет намного мягче. я уже купил неоригинальную.
moris_
сообщение 24.4.2012, 11:14
Из: Москва, Орехово-Борисово Северное
Доброго времени суток! Нужен совет, недавно увидел масляное пятно на защите и на генераторе - это скорее всего выдавило из под щупа. Еще обнаружил подтеки в месте, показанном на картинке.
Вследствие чего это могло произойти и что с этим делать? Масла ушло совсем чуток, по щупу даже не заметно. Двиг 1.4, пробег 67т.км.
Сообщение отредактировал moris_ - 24.4.2012, 11:15
сообщение 24.4.2012, 11:22
moris_
moris_
сообщение 24.4.2012, 11:35
Шурик71, если я правильно вас понимаю, клапан в трубочке вентиляции это то что вкручивается в клапанную крышку и к нему хомутом крепится тот шланг (стрелка на каритке) который у меня в масле? Если так, то как и чем лучше чистить этот клапан?
JAMPER_RU
сообщение 24.4.2012, 12:15
Мой город: М.О
Выкручиваешь и чистишь из балончика очистителем карбюратора.
При исправном клапане там слышен звук шарика если его потрести в руках.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 24.4.2012, 12:16
moris_
сообщение 24.4.2012, 12:25
Ок, спасибо! Кроме этого клапана еще что-то чистить/промывать надо?
sparco
сообщение 20.2.2014, 11:10
Сообщение #43
Форумчане подскажите как грамотно и быстро заменить эту заглушку можно ли просто снять металическую часть под датчиком открутив 2 болта???? пробовал как выше писали открутить датчик и через него отвёрткой выталкать заглушку, ничего не получилось, т.к. отверстие под датчик очень маленькое и хода для отвертки нет, пробовал гнуть ключ на десять и тоже безуспешно, нужно снимать верхнюю мет. половину. Может кто заказывал эту прорезиненную заглушку, какой номер детали? смотрел на exist нашёл вот эти (Hyundai/Kia 15732-35003-Заглушка блока цилиндров) и Hyundai/Kia 22327-35504-Заглушка распредвала задняя не знаю верно ли и какая из них????
Сообщение отредактировал sparco - 20.2.2014, 11:20
Прикрепленный файл  6c420dded35a.jpg ( 41.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Brodilis
сообщение 20.2.2014, 11:24
Сообщение #44
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
sparco,
так а зачем ее менять ( она вроде не треснутая)? промазать высокотемпературным герметиком и все.
чтобы добраться нужно крышку клапанную снять большую черную,потом выкрутить датчик,выкрутить верхнюю часть над заглушкой. вытолкнуть заглушку наружу. обмазать герметиком. потом обратно собрать. дать герметику засохнуть часок. ну и все.
да все это при отключенном акб
Сообщение отредактировал Brodilis - 20.2.2014, 11:26
сообщение 20.2.2014, 11:27
Сообщение #45
это на рестайлы !
это заглушки блока цилиндров ... - водяные пробки ...
а по- делу :
сними , и посмотри не треснула ли резинка ... протереть от масла , и аккуратно нанести герметик ( для масл.систем ) , подождать минут 15-20 и собрать ... выждать час - для полного застывания герметика
Сообщение отредактировал WADIE - 20.2.2014, 11:32
sparco
сообщение 21.2.2014, 15:37
Сообщение #46
Цитата(WADIE @ 20.2.2014, 12:27) *
это на рестайлы !
а по- делу :
Так я правильно понимаю надо обязательно снять крышку клапанов, затем открутить датчик распредвала и только потом мет. половинку открутив 2 болта( часть которой уходит под крышку клапанов)и уже потом снимать прорезиненную заглушку???Или есть вариант вытолкать без съёма крышки клапанов???Вариант Через датчик не прошёлsad.gif(( Так кто подскажет номер заглушки на дорестайл 1.3???пробовал нанести герметик с наружи маслостойкий- помогло на 3 месяца, сейчас снова течь масла!Так что думаю если разбирать то лучше новую сразу поставить!
SolovyevAndrej
сообщение 21.2.2014, 23:12
Сообщение #47
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Проблема не в заглушке , а в прокладке и самой клапанной крышке .
Масло течёт скорее всего из под прокладки клапанной крышки .
sparco
сообщение 23.2.2014, 9:58
Сообщение #48
Нет проблема как раз в заглушке, из под клапанной крышки ничего не подтекает 100%, не смотреть на фото - не моя машина (на фото продемонстрирована верхняя часть над заглушкой, которую требуется правильно снять). Кто менял заглушку на дорестайле скажите номер запчасти.
sparco
сообщение 23.2.2014, 10:03
Сообщение #49
WADIE, Скажи почему Hyundai/Kia 22327-35504 только на рестайл???Смотрю по оригинальному каталогу (Microcat for Hyundai) и этот номер подходит на мою машину 1.3 (дорестайл), может подскажешь тогда номер на дорестайл!
sparco
Сообщение #50
Народ подскажите номер на дорейстал 1.3???
Сообщение отредактировал sparco - 23.2.2014, 10:09
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:03
