Подогрев Передних сидений |
13.3.2008, 7:23
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Вот такая беда: после включения подогрева сидений никаких ихменений не происходит. Вообще сама кнопка должна загораться (всмысле маленькая лампочка)?? Мелочь, а не приятно! В чем может быть проблема? Гарантии нету, ехать по ней не получится
jorik84 Подогрев Передних сидений 13.3.2008, 7:23
night_cat Re: Подогрев Передних сидений 13.3.2008, 8:00
Александр23 Если не работает подогрев обоих сидений, то сначал... 13.3.2008, 9:53
Anastas ЦитатаВ чем может быть проблема? может быть в пред... 13.3.2008, 9:53
hga Re: Подогрев Передних сидений 13.3.2008, 10:25
JoinDoo Цитата(hga @ 13.3.2008, 11:25) Еще может ... 24.8.2011, 9:07
jorik84 Re: Подогрев Передних сидений 13.3.2008, 11:22
jorik84 Цитата(Александр23)Если не работает подогрев обоих... 13.3.2008, 11:23
ГётцОднако Цитатапод каким боком эти предохранители?
Возле ле... 13.3.2008, 11:53
Postal Цитата(ГётцОднако @ 13.3.2008, 12:53) Есл... 30.8.2011, 20:09
Александр23 Цитата(Postal @ 30.8.2011, 21:09) Мне бы ... 30.8.2011, 21:45
WADIE Цитата(Александр23 @ 30.8.2011, 22:45) По... 30.8.2011, 22:41
jorik84 у меня дорестайл, и не горит ни лампочка, ни подсв... 13.3.2008, 11:59
ГётцОднако непомню навскидку, есть ли в стандартной бумажной... 13.3.2008, 12:10
Александр23 Если при включении габаритов светится подсветка эт... 13.3.2008, 14:07
jorik84 все разъемы подключены, кнопки тоже, предохранител... 28.3.2008, 7:11
jorik84 мне кажется что под сиденьем искать напругу не сто... 28.3.2008, 13:06
Александр23 Между кнопками и блоком предохранителей есть еще о... 28.3.2008, 13:20
stalfox Всем Привет! Помогите пожалуйста разобраться. ... 21.8.2011, 20:54
WADIE stalfox,
- скорее всего не вставлен разъем под ко... 21.8.2011, 20:59
Александр23 Вот он - белый большой. От него синяя и черная фиш... 21.8.2011, 22:09
stalfox Спасибо Друзья! Сегодня посмотрю. 22.8.2011, 15:07
Stigmata Народ, скажите насколько пажароопасен этот подогре... 14.11.2012, 9:35
WADIE - внутри стоит температурный выключатель ... ( как... 14.11.2012, 10:37
Ренаульт WADIE, а можно ли этот датчик каким-либо доступным... 28.11.2012, 3:47
Glom Цитата(Ренаульт @ 28.11.2012, 4:47) WADIE... 2.12.2012, 22:12
WADIE его можно только закоротить ... - но тут и до пожа... 28.11.2012, 11:32
Lazymike Цитата(WADIE @ 28.11.2012, 13:32) его мож... 2.12.2012, 22:10
Ренаульт Glom, 5...10 минут на автозапуске при включенном п... 4.12.2012, 18:35
Glom Цитата(Ренаульт @ 4.12.2012, 19:35) Glom,... 4.12.2012, 18:41
Александр23 Пока не сядешь, тепло не пойдет. Теплопроводность ... 4.12.2012, 22:04
vonzilla в -29 прошлой или позапрошлой зимой я ходил ночью ... 4.12.2012, 23:33
Glom Глупый вопрос...а подогрев реально сам отключается... 4.12.2012, 23:35
Kat 096 Цитата(Glom @ 5.12.2012, 0:35) Глупый воп... 5.12.2012, 8:49
Александр23 Отключается. Но я сам раньше это делаю. 5.12.2012, 7:30
Александр23 Kat 096,
Нет, по температуре. Летом может вообще ... 5.12.2012, 8:58
Kat 096 Цитата(Александр23 @ 5.12.2012, 9:58) Kat... 5.12.2012, 9:06
Александр23 Заднего стекла - да. В сиденьях таймера нет. Точно... 5.12.2012, 15:12
spyke3 Та же хрень... Сколько катался и в Крузе и в Падж... 7.12.2012, 1:11
uRRY Цитата(spyke3 @ 7.12.2012, 2:11) А в Гетц... 7.12.2012, 7:42
WADIE Цитата(spyke3 @ 7.12.2012, 2:11) Та же хр... 7.12.2012, 13:18
spyke3 Цитата(WADIE @ 7.12.2012, 14:18) это не х... 7.12.2012, 14:15
дывялвипм spyke3, а ни чего, что у людей в машинах далеко за... 7.12.2012, 15:11
стасян1 ребята а если подогрев не выключается сам? правда ... 11.12.2012, 9:06
Александр23 промыть спиртом из шприца. 11.12.2012, 9:32
WADIE стасян1, Александр23,
кофе в спирте не растворяе... 11.12.2012, 12:55
Sages что-то правое полупопие стало очень сильно жарить,... 9.12.2013, 15:29
WADIE Sages, у вас замкнуло часть провода обогрева ... ... 9.12.2013, 23:13
Sages Цитата(WADIE @ 10.12.2013, 1:13) Sages, ... 10.12.2013, 13:36
WADIE там обычный провод ... можно снять изоляцию 5-7 мм... 10.12.2013, 13:48
vyatich у меня не работает водительский подогрев.когда вкл... 5.2.2014, 17:58
Александр23 Да. 5.2.2014, 18:28
shevcov-n Цитата(Александр23 @ 5.2.2014, 19:28) Да.... 5.2.2014, 20:00
Александр23 Индикация есть = штеккер соединен. 5.2.2014, 21:21
vyatich Цитата(Александр23 @ 5.2.2014, 22:21) Инд... 10.2.2014, 8:45
Александр23 Так я и ответил - да, обрыв или перегорел. 10.2.2014, 12:40
Adel137 Так и не нашел схему на обогрев передних сидений. ... 6.8.2017, 11:12
дывялвипм Цитата(Adel137 @ 6.8.2017, 11:12) Так и н... 6.8.2017, 17:55
Adel137 дывялвипм,
Подогрев только попы или спипу тоже гре... 6.8.2017, 22:09
Adel137 Цитата(Adel137 @ 6.8.2017, 22:09) дывялви... 21.8.2017, 9:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 6:55 |
