Подогрев Передних сидений
jorik84
сообщение 13.3.2008, 7:23
Из: Ростов-на-Дону
Вот такая беда: после включения подогрева сидений никаких ихменений не происходит. Вообще сама кнопка должна загораться (всмысле маленькая лампочка)?? Мелочь, а не приятно! В чем может быть проблема? Гарантии нету, ехать по ней не получится sad.gif(
- jorik84   Подогрев Передних сидений   13.3.2008, 7:23
- - night_cat   Re: Подогрев Передних сидений   13.3.2008, 8:00
- - Александр23   Если не работает подогрев обоих сидений, то сначал...   13.3.2008, 9:53
- - Anastas   ЦитатаВ чем может быть проблема? может быть в пред...   13.3.2008, 9:53
- - hga   Re: Подогрев Передних сидений   13.3.2008, 10:25
|- - JoinDoo   Цитата(hga @ 13.3.2008, 11:25) Еще может ...   24.8.2011, 9:07
- - jorik84   Re: Подогрев Передних сидений   13.3.2008, 11:22
- - jorik84   Цитата(Александр23)Если не работает подогрев обоих...   13.3.2008, 11:23
- - ГётцОднако   Цитатапод каким боком эти предохранители? Возле ле...   13.3.2008, 11:53
|- - Postal   Цитата(ГётцОднако @ 13.3.2008, 12:53) Есл...   30.8.2011, 20:09
|- - Александр23   Цитата(Postal @ 30.8.2011, 21:09) Мне бы ...   30.8.2011, 21:45
|- - WADIE   Цитата(Александр23 @ 30.8.2011, 22:45) По...   30.8.2011, 22:41
- - jorik84   у меня дорестайл, и не горит ни лампочка, ни подсв...   13.3.2008, 11:59
- - ГётцОднако   непомню навскидку, есть ли в стандартной бумажной...   13.3.2008, 12:10
- - Александр23   Если при включении габаритов светится подсветка эт...   13.3.2008, 14:07
- - jorik84   все разъемы подключены, кнопки тоже, предохранител...   28.3.2008, 7:11
- - jorik84   мне кажется что под сиденьем искать напругу не сто...   28.3.2008, 13:06
- - Александр23   Между кнопками и блоком предохранителей есть еще о...   28.3.2008, 13:20
- - stalfox   Всем Привет! Помогите пожалуйста разобраться. ...   21.8.2011, 20:54
- - WADIE   stalfox, - скорее всего не вставлен разъем под ко...   21.8.2011, 20:59
- - Александр23   Вот он - белый большой. От него синяя и черная фиш...   21.8.2011, 22:09
- - stalfox   Спасибо Друзья! Сегодня посмотрю.   22.8.2011, 15:07
- - Stigmata   Народ, скажите насколько пажароопасен этот подогре...   14.11.2012, 9:35
- - WADIE   - внутри стоит температурный выключатель ... ( как...   14.11.2012, 10:37
- - Ренаульт   WADIE, а можно ли этот датчик каким-либо доступным...   28.11.2012, 3:47
|- - Glom   Цитата(Ренаульт @ 28.11.2012, 4:47) WADIE...   2.12.2012, 22:12
- - WADIE   его можно только закоротить ... - но тут и до пожа...   28.11.2012, 11:32
|- - Lazymike   Цитата(WADIE @ 28.11.2012, 13:32) его мож...   2.12.2012, 22:10
- - Ренаульт   Glom, 5...10 минут на автозапуске при включенном п...   4.12.2012, 18:35
|- - Glom   Цитата(Ренаульт @ 4.12.2012, 19:35) Glom,...   4.12.2012, 18:41
- - Александр23   Пока не сядешь, тепло не пойдет. Теплопроводность ...   4.12.2012, 22:04
- - vonzilla   в -29 прошлой или позапрошлой зимой я ходил ночью ...   4.12.2012, 23:33
- - Glom   Глупый вопрос...а подогрев реально сам отключается...   4.12.2012, 23:35
|- - Kat 096   Цитата(Glom @ 5.12.2012, 0:35) Глупый воп...   5.12.2012, 8:49
- - Александр23   Отключается. Но я сам раньше это делаю.   5.12.2012, 7:30
- - Александр23   Kat 096, Нет, по температуре. Летом может вообще ...   5.12.2012, 8:58
|- - Kat 096   Цитата(Александр23 @ 5.12.2012, 9:58) Kat...   5.12.2012, 9:06
- - Александр23   Заднего стекла - да. В сиденьях таймера нет. Точно...   5.12.2012, 15:12
- - spyke3   Та же хрень... Сколько катался и в Крузе и в Падж...   7.12.2012, 1:11
|- - uRRY   Цитата(spyke3 @ 7.12.2012, 2:11) А в Гетц...   7.12.2012, 7:42
|- - WADIE   Цитата(spyke3 @ 7.12.2012, 2:11) Та же хр...   7.12.2012, 13:18
|- - spyke3   Цитата(WADIE @ 7.12.2012, 14:18) это не х...   7.12.2012, 14:15
- - дывялвипм   spyke3, а ни чего, что у людей в машинах далеко за...   7.12.2012, 15:11
- - стасян1   ребята а если подогрев не выключается сам? правда ...   11.12.2012, 9:06
- - Александр23   промыть спиртом из шприца.   11.12.2012, 9:32
- - WADIE   стасян1, Александр23, кофе в спирте не растворяе...   11.12.2012, 12:55
- - Sages   что-то правое полупопие стало очень сильно жарить,...   9.12.2013, 15:29
- - WADIE   Sages, у вас замкнуло часть провода обогрева ... ...   9.12.2013, 23:13
|- - Sages   Цитата(WADIE @ 10.12.2013, 1:13) Sages, ...   10.12.2013, 13:36
- - WADIE   там обычный провод ... можно снять изоляцию 5-7 мм...   10.12.2013, 13:48
- - vyatich   у меня не работает водительский подогрев.когда вкл...   5.2.2014, 17:58
- - Александр23   Да.   5.2.2014, 18:28
|- - shevcov-n   Цитата(Александр23 @ 5.2.2014, 19:28) Да....   5.2.2014, 20:00
- - Александр23   Индикация есть = штеккер соединен.   5.2.2014, 21:21
|- - vyatich   Цитата(Александр23 @ 5.2.2014, 22:21) Инд...   10.2.2014, 8:45
- - Александр23   Так я и ответил - да, обрыв или перегорел.   10.2.2014, 12:40
- - Adel137   Так и не нашел схему на обогрев передних сидений. ...   6.8.2017, 11:12
|- - дывялвипм   Цитата(Adel137 @ 6.8.2017, 11:12) Так и н...   6.8.2017, 17:55
- - Adel137   дывялвипм, Подогрев только попы или спипу тоже гре...   6.8.2017, 22:09
- - Adel137   Цитата(Adel137 @ 6.8.2017, 22:09) дывялви...   21.8.2017, 9:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:19
