11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза)
Сергей Технарь
сообщение 28.11.2009, 11:29
Сообщение #141
Да кто б спорил, что возможность! регулировки ЕСТЬ, только регулировка на авто не предусмотрена. Умельцы делают, но только не ОФИЦИАЛЫ. Офицеалам во первых не выгодно, во вторых гарантию дать не могут, так как операция не предусмотрена мануалом на авто!!!
А так дерзайте ВСЁ в ваших руках.
сообщение 28.11.2009, 22:43
Сообщение #142
Кромешник
Сергей Технарь
Официалами может и не предусмотрена,наверно наверно исключили такую операцию,но в мануале ST стр 26 п.4 даны чёткие рекомендации по регулировке. Другое дело что она выполняется при снятой рейке. Ну тут уж по обстоятельствам. :smile:
FAnton
сообщение 28.11.2009, 23:59
Сообщение #143
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
сообщение 29.11.2009, 0:15
Сообщение #144
Кромешник
FAnton
:smile:
Кстати ключ какой нить делал или обычным инструментом обошелся?
FAnton
сообщение 29.11.2009, 22:51
Сообщение #145
Из: г. Волгоград
Если это вопрос все-таки ко мне smile.gif, то вот ответ :grin:
по этому делу заезжал в один неплохой (кмк) сервис, занимающийся КИЯми официально и Хундаями НЕофициально smile.gif Так вот у них был спец инструментик, которым автомеханик умело подлез снизу (машина, понятно, на подъемнике) и... собственно использовал его smile.gif В подробностях не опишу, т.к. мне некстати позвонили в это время и я вышел из помещения... :roll:
Алексей + гетц
сообщение 5.12.2009, 16:39
Сообщение #146
Из: Чебоксары
Лень читать весь раздел, может про это уже говорили.
У меня характерный стук при покачивании руля, оказалось что нужна замена рулевой тяги.
Судя по тому что на рынке и в магазинах данная деталь в наличии, наверно часто ее меняют.
Возможно стук не из-за рейки а из-за тяги. Кто писал вопросы можно обратить на это внимание.
*Виктор*
сообщение 23.12.2009, 21:02
Сообщение #147
Из: Североморск
Мой город: Североморск
Измучался поиском, но ничего не нашёл (может не умею).
Нужно заменить правый наконечник рулевой тяги, кто знает помогите с кодом запчасти.
*Виктор*
сообщение 23.12.2009, 21:29
Сообщение #148
Из: Североморск
Ха! нашёл сам, может кому пригодиться 56820-3B000.
subver
сообщение 24.1.2010, 20:19
Сообщение #149
Из: Омск
Тож стучит в рейке. Менял втулки - мимо, менял тяги с наконечниками - мимо. Поменял вот сегодня сухарь с пружиной, не мимо, но загрохотало еще сильнее )))
Раньше грохотало в правом повороте, сейчас в правом повороте молчит, а прямо - гремит. Но делал человек, который не занимается рейками корейцев, я ему показал страницу из мануала по затяжке рейки, он по ней сделал. Короче в итоге тоже мимо, но направление верное.
Вопрос, отрегулировать рейку без откручивания подрамника нельзя? Если например рейку открутить от подрамника и приподнять для доступа к гайке. Чтоб несколько итераций по затяжке сделать, с контролем усилия на руле.
Ну или другой вопрос (к омичам) - в омске где можно нормально сделать? Звонил в крупные конторы, так они, судя по ответам, понятия не имеют как это делается на гетце.
subver
сообщение 27.1.2010, 18:35
Сообщение #150
Из: Омск
Вылечил я свою рейку. Замена упорной втулки с пружиной + регулировка натяга. Тепреь меня раздражает только бряканье барахла в бардачке )
Schtirliz
сообщение 27.1.2010, 18:40
Сообщение #151
Из: Россия, Москва
из за стука в рулевой рейке недавали тех осмотр 2 месяца...(((
ездил в автомир 3 раз мне её там "типо" чинили пока на гарантии была машинка, после этих разов приезжал на То, заворачивали по новой...
в итоге как гарантия кончилась в сервисе предложили просто поменять её. 32.000р обошлось. теперь не стучит))))
subver
сообщение 27.1.2010, 18:51
Сообщение #152
Из: Омск
Schtirliz
1100р. вместе с запчастями )
FAnton
сообщение 27.1.2010, 22:22
Сообщение #153
Из: г. Волгоград
subver
Сами делали? Последовательность работы сможете описать?
subver
сообщение 28.1.2010, 5:48
Сообщение #154
Из: Омск
Цитата(FAnton)
subver
Открутить опору коробки
Открутить подрамник
Открутить рейку от подрамника
Подрамник приопустить, рейку приподнять
Выкрутить стопорную гайку и регулировочный винт
Вынуть старые запчасти, вставить новые
Регулировочным винтом отрегулировать натяг рейки
Собрать все в кучу и ничего не забыть прикрутить
FAnton
сообщение 28.1.2010, 19:49
Сообщение #155
Из: г. Волгоград
antony1979
сообщение 28.1.2010, 21:44
Сообщение #156
Из: СпБ
можно узнать номера зап-частей каторые заменили?
мне меняли рем комплект на станции.руль вда раза стал туже крутиться-но стук не исчез.
antony1979
сообщение 28.1.2010, 21:47
Сообщение #157
Из: СпБ
фото?номера зап-частей?
RaDoX
сообщение 8.2.2010, 22:48
Сообщение #158
Добрый день.
На моём Getz-е появился стук при проезде неровностей и покачивании рулём в право, в лево на стоячем автомобиле. После осмотров пришли к выводу, что стучит рулевая тяга с водительской стороны. Решили её заменить.
Вот. Хотелось бы узнать, на сколько нужен ключ? (см. фото) чтобы открутить тягу от рейки.
Может быть, у кого есть возможность померить, на сколько именно он нужен.
Заранее спасибо.
http://dc132.file.qip.ru/download/11914238...ntDownload=true
JacksonRU
сообщение 27.2.2010, 14:40
Сообщение #159
Из: Звенигород
Добрый день!
Также столкнулся с проблемой стука рейки. Менял рулевые тяги, сухарик с пружиной, ничего существенно не изменилось. Стук остался. Читал на форуме, что ставили рейку для дорестайла с номером 57700-1C000 вместо 57700-1C100. Аналогично для рестайла на exist есть рейка с номером 57700-1C080 вместо 57700-1C090 (стоит на машинке с завода) и стоит на порядок дешевле. Уважаемые форумчане, никто не ставил рейку с номером 57700-1C080? Подойдет ли она на рестаил?
Андрей Любопытны...
сообщение 11.3.2010, 20:42
Сообщение #160
Привет всем! Рейка достала! Почти что сыпиться! Стук...хруст при поворотах! Мастера поставили диогоноз:только замена!
Запчасть по VINу 57700-1C100 достать не смог.
Магазины предлагают на заказ 57700 - 1С000 Утверждают, что они одно и то же!
Тут в ветке, кто-то уже отписывался, что ставил 1С000 вместо 1С100 и она встала на место как родная!
Есть ли еще у кого такой успешный опыт?
Гетц 2005 года с ГУР (гидравлика)
сообщение 18.3.2010, 16:20
Сообщение #161
рейка регулируется, контрогайка на 41 регулировочный на 14 есть возможность короткими ключами без откручивания подрамника .регулировал на яме .думаю есть смысл туда лезть если стучит при выключенном д-ле и исправных наконечниках
JacksonRU
сообщение 20.3.2010, 11:46
Сообщение #162
Из: Звенигород
Опыта пока не было), но по Microcat (Hyundai) рейка с номером 57700-1C000 для дорестайла идет на Getz, который поставляется на Ближний восток(регион Middle East в каталоге Microcat). Так же как рейка с номером 57700-1С080 для рестайла, регион поставки тот же - Middle East.
Андрей Любопытны...
сообщение 21.3.2010, 18:35
Сообщение #163
Спасибо за ответ! Установил на дорестайл 2005 год 57700-1С000. Встала как родная. Никакой разницы, кроме цены. Вместе с доставкой из Москвы обошлась 18000р. (из них е менее 3000р за доставку)
А родная, если не ошибаюсь, стоит более 23000 до 27000р.
Живодёр
сообщение 8.4.2010, 22:15
Сообщение #164
Из: from Russia
Стучала рейка. Потом стук пропал и руль в середине стал пустым. Решил подтянуть. Посмотрели в мануал и начали разбирать. С отцом тыркались очень долго, разобрали половину низа, отделили рейку от подрамника. Оказалось - нахрен не надо. В смысле все разбирать по мануалу. Потом, когда собрали все назад, регулировку производили без разборки.
ИТАК: Геша 2007 года, рестайл, ГУР.
Машина загоняется на яму (подъемник в данном случае не очень удобен). Ничего разбирать не надо. Работы производить вдвоем. Небольшим тонким, слегка затупленным зубилом подлезаем к контрогайке (она большая, где-то на 42 или около того и никаким ключом не подлезть). И, постукивая молотком, разконтрогаиваем. Затем, торцовым ключом на 13 (вот точно не запомнил, может и 14) подтягиваем регулировочный винт. После этого понадобится помощь друга! Нужна плоская монтажка длиной от 30 см с заточенным концом. Для удобства можно снять переднее левое колесо. Хотя, если длина монтажки подошла, то и так можно, только бить не очень удобно (колесо надо вывернуть вправо). Все эти ухищрения нужны для затяжки контрогайки. Человек в яме наставляет монтажку и командует, а помощник ударяет молотком по монтажке. Все. Выезжаем из гаража и пробуем. Руль должен потяжелеть, но иметь реактивное давление при поворотах и возвращаться назад в среднее положение. Мы пробовали раз пять, в конце концов подобрали самое то. В мануале прописана регулировка с помощью динамоключа (потом еще отпустить надо на определенный градус) полная чушь. Сначала, когда все разбирали, все так и сделали. Оказалось, что сильно перетянуто. Последующие пять регулировок только ослабИляли. (не дает писать по-русски, исправляет, думает что мат!!!)
Кто хочет менять "сухарик", как советуют в этой теме. Мы не меняли, но винт регулировки выкручивали полностью, что бы посмотреть. Так вот, я думаю, что разбирать не надо. Коробку домкратить то же не надо. Сливаете масло из системы ГУРа. Откручиваете два болта подрамника (которые ближе к задку) и подрамник вместе с рейкой опускается (а точнее наклоняется) на несколько сантиметров. Далее расконтрогаиваем зубилом и откручиваем рег. винт. Дальше по обстоятельствам, у нас сухарика не было, но его видно, он там под шайбой стоит.
Кто будет делать - отпишитесь как и что.
Сообщение отредактировал Живодёр - 8.4.2010, 22:18
Марат05
сообщение 13.4.2010, 20:36
Сообщение #165
У меня таже проблема, машине ровно 1 год пробег 27 тыс, а что то стучит спереди. Мастер вначале сказал что это рейка, затем он затянул её, но потом она снова застучала. Прочитав эту тему про "Сухарик" купил его и снова обратился к мастеру, так замена этой детали стоит 2500-за снятие чего то, видимо рейки, 1500- замена "сухарика" и установка всего на место, и того 4 000 рублей. И ещё мастер сказал, что "сухарик" придерживается пружиной, котрую можно затянуть. Подскажите, неужели так трудно поменять этот "Сухарик"? Можно ли "сухарик" затянуть потуже?
Sliver
сообщение 14.4.2010, 15:22
Сообщение #166
Из: Вологда
А зачем сливать масло из системы ГУРа? Ведь где регулировка рейки там масла нет.
Василий84
сообщение 15.4.2010, 8:05
Сообщение #167
Из: Екатеринбург
Тоже рулевая рейка начала напрягать... Ощутимые люфты появились, руль болтается в нуле. Начитался тут страшилок про замену всего рулевого механизма. Надеюсь, Бог милует. Пока купил рулевые наконечники, после прочтения темы думаю, что не поможет, следующим шагом планирую замену рулевых тяг, и ремкомплекта.
Василий84
сообщение 19.4.2010, 21:00
Сообщение #168
Из: Екатеринбург
Помогите, знающие, опытные люди! Диагностика у опытного мастера, работавшего долгое время у дилера, показала, что менять надо все же рулевой механизм целиком angry.gif . По ходу дела (насколько я понял) - износ детали 57750B
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=66E00004
отдельно стоит примерно 8500, замена очень трудоемкий дорогостоящий процесс
Мастер предлагает менять целиком. Номер 57700 на вышеуказанной схеме, примерная стоимость от 18200 до 22000, замена - от 3500 до 4000р
В эксисте в каталогах обнаружил вот такую позицию 56500B
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=60500004
Стоимость около 17500.
В чем все-таки разница между 57700 и 56500B, почему второй вариант дешевле?
Sliver
сообщение 20.4.2010, 7:25
Сообщение #169
Из: Вологда
Василий84
56500B это рейка без гидроусилителя
57700-1C000 это рейка дорестайл стоит 12 т.р. вроде подходит и на рестайл, учитывая что дорестайл по надежности намного выше чем рестайл то рейка не хуже рестайлинговой модифицированной 57700-1C090
JacksonRU
сообщение 20.4.2010, 9:39
Сообщение #170
Из: Звенигород
Цитата(Sliver @ 20.4.2010, 8:25) *
Василий84
Не думаю, что подойдет рейка от дорестайла на рестаил. Рейка для дорестаила с номером 57700-1C000 (не для нашего рынка поставляется) и 57700-1C100 (для нашего) взаимозаменяемы (что было доказано одноклубниками, менявшими рейку). А рейка на рестаил 57700-1C090 (номер для европы) и 57700-1C080 (ближний восток) в принципе НАВЕРНОЕ тоже должны быть взаимозаменяемы, так как обе идут на рестаил по каталогу. Не думаю что гетцы конструктивно отличаются в зависимости от страны поставки)). Во многих интернет магазинах 57700-1C080, идет как рейка на гетц 2 и стоит около 12 т.р. на том же exist.ru. В скором времени тоже собираюсь менять рейку и хочу брать именно 57700-1C080 так как она дешевле тысяч на 6-7.
Сообщение отредактировал JacksonRU - 20.4.2010, 9:41
*Виктор*
сообщение 13.6.2010, 22:31
Сообщение #171
Из: Североморск
Вчера вынесли приговор: надо менять рейку.
Поменяли?
А может кто от дорестайла на рестайл поставил?
Сообщение отредактировал *Виктор* - 13.6.2010, 22:40
JacksonRU
сообщение 16.6.2010, 14:54
Сообщение #172
Из: Звенигород
Поменяли?
Пока нет)... Все стучит, зараза...Уже 30000 стучит...
DimaSys
сообщение 20.6.2010, 11:50
Сообщение #173
Из: Волгоград
У меня стучит что-то в рулевом. Но очень странно... Стучит при правом повороте только. Все уже передумал, "ничего не понимаю" (с)
сообщение 21.6.2010, 11:18
Сообщение #174
Кромешник
DimaSys, выверни руль вправо ,возьмись за тягу (не за наконечник) и подергай от души -вперед-назад и вверх вниз. По стуку определишь место. Может вообще не рулевом дело.
*Виктор*
сообщение 21.6.2010, 18:57
Сообщение #175
Из: Североморск
Кто знает по рейкам - аналоги каких фирм можно брать (их ценовая категория)??????????????
*Виктор*
сообщение 23.6.2010, 17:15
Сообщение #176
Из: Североморск
Кто-нибудь уже ставил рейку 57700-1C080 ?????!!!!!!!! В ближайшие дни надо сделать заказ, 57700-1C090 дороже на 4,5 т.р.
Марат05
сообщение 23.6.2010, 21:36
Сообщение #177
Кто-либо может выставить фото процесса замены "сухарика"????? Надо ли при этом сливать жидкость гидроусилителя????
Asd435
сообщение 24.6.2010, 7:49
Сообщение #178
Из: Самара
Всем привет.
У меня стук при проезде неровностей слева спереди.
Причем зимой по-моему его нет, во всяком случае я не замечаю.
Было и прошлым летом, а этим летом уже это задолбало, проехался со знакомым на его новом логане, и понял что у меня ведро с болтами и пора этот стук устранять. Сначала подумал, что у меня болт в супорте тормозов болтается (http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=8437), так как когда тормозишь - стука на кочках нет. Заехал в "гаражный" сервис, сказал подмотайте болты суппортов изолентой - не помогло, стук остался. Но заодно они мне ходовую посмотрели, и сказали что левую рулевую тягу слева надо менять - при мне сервисмен за нее дергал, был небольшой стук. Взяли с меня 200 руб. за все, я в шоке от таких копеек после оф. сервисов, где за каждый пук срубят минимум штуку. Так что советую товарищам которую гадают, что у них там сломано - сьездите в старый добрый гараж - возможно помогут за небольшие деньги. После этого я начал шарить по форуму и наткнулся на эту тему, попробовал крутить руль при выкл. двигателе - да, у меня тоже стук есть когда руль (резко) дергаешь. Теперь буду заказывать на exist рулевую тягу 57755-1C000 (на схеме http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?mo...F&office=ru она значится как 57724). И возможно для комплекта всю остальную шнягу если смотреть справа вниз по схеме - 57773, 57738B и т.д. Надеюсь поможет...
JacksonRU
сообщение 29.7.2010, 17:55
Сообщение #179
Из: Звенигород
Сегодня поменял наконец то рулевую рейку. Поставил с номером 57700-1С080. Абсолютно идентична 57700-1С090, так что можно смело ставить. Рейка обошлась в 12 000. Можно найти и дешевле. Вот фотки рейки:
http://foto.mail.ru/mail/zlobin.ru/31/32.html
Romeo60
сообщение 29.7.2010, 20:10
Сообщение #180
Из: Россия Воронежская обл.
Дергал за правую тягу - стучит когда резко дергаешь, а слева нет.
Снял пыльник и пробовал пальцем шарнир тяговой а помощник дергал - люфта нет. Поменялись местами и он тоже сказал что нет люфта а стучит внутри рейки. Это можно подтянуть или замена рейки или тяги? Справа стучит и во время проезда неровностей. Стук больше слышно когда вверх-вниз дергаешь.
Asd435 - ты заменил тягу? помогло?
subver
сообщение 31.7.2010, 8:15
Сообщение #181
Из: Омск
Было точно так же, в правом повороте. Рейка стучит )
Менял сухарь. хватило на 10 тыс. км.
Сейчас опять побрякивает иногда.
Вопрос. Какой номер рейки с ЭУР? :)
DimaSys
сообщение 1.8.2010, 9:10
Сообщение #182
Из: Волгоград
subver, Я заказал сухарь. НО! Ставить не буду, сделаю по его размерам новый сухарь из фторопласта. Делал так на 10-ке. Результат превзошел тогда все ожидания.
subver
сообщение 1.8.2010, 13:09
Сообщение #183
Из: Омск
Чертежи выложить не забудь ))
DimaSys
сообщение 1.8.2010, 18:39
Сообщение #184
Из: Волгоград
subver, выложу и чертеж и фото сухарика из фторопласта, не проблема. Меня пугает больше его замена своими силами... cray.gif
subver
сообщение 2.8.2010, 13:25
Сообщение #185
Из: Омск
в замене нет ничего сложного. глаза боятся, а руки - делают )
главное ключик на контргайку на 41 подходящий подобрать, уж очень неудобно к ней подлазить. Хотя если подрамник опустить достаточно - то вполне терпимо.
Сообщение отредактировал subver - 2.8.2010, 13:26
DimaSys
сообщение 2.8.2010, 19:36
Сообщение #186
Из: Волгоград
subver, сам менял? Больше всего интересует как опускать подрамник...
subver
сообщение 3.8.2010, 11:47
Сообщение #187
Из: Омск
открутить опору коробки, и открутить 4 болта на которых подрамник держится, два сзади снизу, их сразу видно и две впереди сверху, видно через отверстие в рычаге подвески. Трубу глушителя я не снимал, в принципе хватило места. Еще я отсоединял рейку от подрамника (тоже 4 болта).
В принципе если изловчиться, то и передние болты подрамника можно не откручивать
DimaSys
сообщение 3.8.2010, 14:34
Сообщение #188
Из: Волгоград
Спасиб. Я как раз думал открутить только задние болты подрамника. Ибо чем поддомкратить подрамник я так и не придумал. Край должен, по идее, сантиметров на 5 вниз уйти... А дальше... Эх... smile.gif Не в таких местах отворачивали smile.gif
Завтра-послезавтра забираю сухарь.
subver
сообщение 4.8.2010, 11:33
Сообщение #189
Из: Омск
Домкратить его и не надо, он никуда не денется )
gaRRy Ekb
сообщение 9.8.2010, 9:18
Сообщение #190
Из: Екатеринбург
71000 застучала рейка. хочу чтоб заменили целиком. люфт левого колеса по краю около 1 см.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 9:17
