Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза) |
13.6.2010, 22:31
#171
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североморск Мой город: Североморск |
Вчера вынесли приговор: надо менять рейку.
Цитата В скором времени тоже собираюсь менять рейку и хочу брать именно 57700-1C080 так как она дешевле тысяч на 6-7. Поменяли? А может кто от дорестайла на рестайл поставил? Сообщение отредактировал *Виктор* - 13.6.2010, 22:40 |
16.6.2010, 14:54
#172
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2008 Из: Звенигород |
Вчера вынесли приговор: надо менять рейку. Цитата В скором времени тоже собираюсь менять рейку и хочу брать именно 57700-1C080 так как она дешевле тысяч на 6-7. Поменяли? А может кто от дорестайла на рестайл поставил? Пока нет)... Все стучит, зараза...Уже 30000 стучит... |
20.6.2010, 11:50
#173
У меня стучит что-то в рулевом. Но очень странно... Стучит при правом повороте только. Все уже передумал, "ничего не понимаю" (с)
21.6.2010, 11:18
#174
DimaSys, выверни руль вправо ,возьмись за тягу (не за наконечник) и подергай от души -вперед-назад и вверх вниз. По стуку определишь место. Может вообще не рулевом дело.
21.6.2010, 18:57
#175
Кто знает по рейкам - аналоги каких фирм можно брать (их ценовая категория)??????????????
23.6.2010, 17:15
#176
Кто-нибудь уже ставил рейку 57700-1C080 ?????!!!!!!!! В ближайшие дни надо сделать заказ, 57700-1C090 дороже на 4,5 т.р.
23.6.2010, 21:36
#177
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.7.2009 Из: Москва |
Кто-либо может выставить фото процесса замены "сухарика"????? Надо ли при этом сливать жидкость гидроусилителя????
24.6.2010, 7:49
#178
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 8.1.2009 Из: Самара |
Всем привет.
У меня стук при проезде неровностей слева спереди. Причем зимой по-моему его нет, во всяком случае я не замечаю. Было и прошлым летом, а этим летом уже это задолбало, проехался со знакомым на его новом логане, и понял что у меня ведро с болтами и пора этот стук устранять. Сначала подумал, что у меня болт в супорте тормозов болтается (http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=8437), так как когда тормозишь - стука на кочках нет. Заехал в "гаражный" сервис, сказал подмотайте болты суппортов изолентой - не помогло, стук остался. Но заодно они мне ходовую посмотрели, и сказали что левую рулевую тягу слева надо менять - при мне сервисмен за нее дергал, был небольшой стук. Взяли с меня 200 руб. за все, я в шоке от таких копеек после оф. сервисов, где за каждый пук срубят минимум штуку. Так что советую товарищам которую гадают, что у них там сломано - сьездите в старый добрый гараж - возможно помогут за небольшие деньги. После этого я начал шарить по форуму и наткнулся на эту тему, попробовал крутить руль при выкл. двигателе - да, у меня тоже стук есть когда руль (резко) дергаешь. Теперь буду заказывать на exist рулевую тягу 57755-1C000 (на схеме http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?mo...F&office=ru она значится как 57724). И возможно для комплекта всю остальную шнягу если смотреть справа вниз по схеме - 57773, 57738B и т.д. Надеюсь поможет... |
29.7.2010, 17:55
#179
Сегодня поменял наконец то рулевую рейку. Поставил с номером 57700-1С080. Абсолютно идентична 57700-1С090, так что можно смело ставить. Рейка обошлась в 12 000. Можно найти и дешевле. Вот фотки рейки:
http://foto.mail.ru/mail/zlobin.ru/31/32.html |
29.7.2010, 20:10
#180
Дергал за правую тягу - стучит когда резко дергаешь, а слева нет.
Снял пыльник и пробовал пальцем шарнир тяговой а помощник дергал - люфта нет. Поменялись местами и он тоже сказал что нет люфта а стучит внутри рейки. Это можно подтянуть или замена рейки или тяги? Справа стучит и во время проезда неровностей. Стук больше слышно когда вверх-вниз дергаешь. Asd435 - ты заменил тягу? помогло? |
31.7.2010, 8:15
#181
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 13.8.2009 Из: Омск |
У меня стучит что-то в рулевом. Но очень странно... Стучит при правом повороте только. Все уже передумал, "ничего не понимаю" (с) Было точно так же, в правом повороте. Рейка стучит ) Менял сухарь. хватило на 10 тыс. км. Сейчас опять побрякивает иногда. Вопрос. Какой номер рейки с ЭУР? :) |
1.8.2010, 9:10
#182
subver, Я заказал сухарь. НО! Ставить не буду, сделаю по его размерам новый сухарь из фторопласта. Делал так на 10-ке. Результат превзошел тогда все ожидания.
1.8.2010, 13:09
#183
1.8.2010, 18:39
#184
subver, выложу и чертеж и фото сухарика из фторопласта, не проблема. Меня пугает больше его замена своими силами...
2.8.2010, 13:25
#185
subver, выложу и чертеж и фото сухарика из фторопласта, не проблема. Меня пугает больше его замена своими силами... в замене нет ничего сложного. глаза боятся, а руки - делают ) главное ключик на контргайку на 41 подходящий подобрать, уж очень неудобно к ней подлазить. Хотя если подрамник опустить достаточно - то вполне терпимо. Сообщение отредактировал subver - 2.8.2010, 13:26 |
2.8.2010, 19:36
#186
subver, сам менял? Больше всего интересует как опускать подрамник...
3.8.2010, 11:47
#187
subver, сам менял? Больше всего интересует как опускать подрамник... открутить опору коробки, и открутить 4 болта на которых подрамник держится, два сзади снизу, их сразу видно и две впереди сверху, видно через отверстие в рычаге подвески. Трубу глушителя я не снимал, в принципе хватило места. Еще я отсоединял рейку от подрамника (тоже 4 болта). В принципе если изловчиться, то и передние болты подрамника можно не откручивать |
3.8.2010, 14:34
#188
Спасиб. Я как раз думал открутить только задние болты подрамника. Ибо чем поддомкратить подрамник я так и не придумал. Край должен, по идее, сантиметров на 5 вниз уйти... А дальше... Эх...
Завтра-послезавтра забираю сухарь. |
4.8.2010, 11:33
#189
9.8.2010, 9:18
#190
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург |
71000 застучала рейка. хочу чтоб заменили целиком. люфт левого колеса по краю около 1 см.
9.8.2010, 13:48
#191
12.8.2010, 21:04
#192
1.9.2010, 20:48
#193
2.9.2010, 8:59
#194
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 21.11.2009 Из: Украина Луганск |
А сколько денег взяли за сухарь из второпласта? Там его фрезеровать нужно, или всё делается на токарном станке? У меня была мысль выбросить от туда пружину, и в место неё подложить резину,может внутрь(в проточку под пружину), а может и по наруже(там где гайка упирается в сухарь. А то там регулировка ну настолько маленькая,что где то в пределах 1-2часа(по циферблату), то есть закрутил до конца, и потом отпустил на 1 или 2 часа, если отпустить больше уже начинает стучать. Получается или жесткость пружинки слабая, или длинна её недостаточна. + через резину должен меньше передаваться звук люфта на червяке. Но мысль сырая и неопробованная, мож кто будет делать так попробуйте,потом отпишитесь.
Сообщение отредактировал Oriflame - 2.9.2010, 9:00 |
4.9.2010, 11:59
#195
Oriflame, 300 руб мне обошлось. Как делали не скажу. Пружина у меня и так поджата сильнее будет, т.к. сухарь на 1 мм выше + 1-1.5 мм шайба под пружину.
9.9.2010, 13:44
#196
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.5.2010 Мой город: Иваново |
Всем привет! Рейка стучит, точнее дребезжит на кочках, последние 10 тыщ (щас пробег за 50). Перебирали два раза - замена сухаря, втулок. Яйца уже менял :), да и ощущения от них явно не такие. Вот у меня вопрос - реально ли найти на разборках в норм. состоянии? новая что-то кусается :). ГУР, 2006 год.
16.9.2010, 17:56
#197
Дергал за правую тягу - стучит когда резко дергаешь, а слева нет. Снял пыльник и пробовал пальцем шарнир тяговой а помощник дергал - люфта нет. Поменялись местами и он тоже сказал что нет люфта а стучит внутри рейки. Это можно подтянуть или замена рейки или тяги? Справа стучит и во время проезда неровностей. Стук больше слышно когда вверх-вниз дергаешь. Asd435 - ты заменил тягу? помогло? Я заменил. Стук стал гораздо реже появляться. Но все равно есть. После этого поехал к официалам - они посмотрели, сказали рулевая крепкая, в отличном состоянии, ничего нигде не болтается, мы не можем найти, ездите и ждите когда совсем сильно будет стучать, тогда к нам. Я согласился, забил, езжу, уже не замечаю его |
20.9.2010, 18:31
#198
Итак, это свершилось. Я поставил наконец фторопластовый сухарь. Как и ожидалось стуки полностью ушли. Рулевая словно из бетона. Пробег 34500.
Меня больше пугала замена этого сухарика. Оказалось все не так страшно (для меня по крайней мере). Откручиваем, 4-е болта крепления самой рейки (два передних: болты в подрамник, два задних: болты + гайка сквозь подрамник), один болт довольно проблематичный в плане крутибельности, также я откручивал теплоэкран, чтобы подобраться под другой болт крепления кронштейна рейки, откручиваем опору коробки, откручиваем сам подрамник (4-е точки), сдергиваем с резинок выхлопную и тянем подрамник вниз, получаем следующую картину. ![]() А вот и то место, которое нам нужно. ![]() Контргайка - головка на 41 (про рожковый ключ забудьте сразу), внутри регулировочная фиговина - шестигранник на 19. У меня подрамник вниз ушел достаточно. Открутил все вообще без проблем. Видим следующее: ![]() Заводской сухарик со вставкой из меди или латуни, стерт до дыр. Выводы. Фторопластовые сухарики ставили уже на многие ино и ВАЗы. Результат у всех один и тот же (исключения убитые рейки). На ВАЗ я себе тоже ставил, эффект тот же. Правда с теми же косяками. А именно: фторопласт должен чуть "обжаться". Поэтому руль сейчас специально перетянут. Через пару тысяч км руль должен стать как прежде (на моей 10-ке по крайней мере так было). И второй косяк, который не замечен на ВАЗах. У нас крепление рейки имеет некоторый зазор из-за которого рейку можно закрепить относительно подрамника на +/- 5 мм. В итоге и меня руль сейчас чуть-чуть отклонен от центра. Кстати, посмотрел какая рейка у меня стоит - 57700-1C090 |
20.9.2010, 19:08
#199
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 30.10.2008 Из: Волгоград |
отчет супер. Подскажи, где сухарь такой выточить?
20.9.2010, 19:46
#200
21.9.2010, 6:32
#201
хм. а у меня регулировочная фиговина под ключ на 14 была, а тут под шестигранник. Хотя у меня электрическая рейка мож поэтому
21.9.2010, 11:03
#202
В общем пока доволен. Посмотрим что будет дальше, тогда и сделаем окончательные выводы, в том числе и по пересылке почтой и т.д.. Но сейчас ощущения словно все амортизаторы поменял, машина вся упругая
21.9.2010, 11:39
#203
DimaSys, у меня к тебе пара вопросов. Первое,материал самодельного сухаря точно фторопласт,а не какой-то другой(очень уж он мягкий,но правда теплостойкий). Второе,можешь выложить чертеж с размерами и допусками или хотя бы только размеры(желательно поточнее). Для меня сделать не проблема,главное-знать,что делаешь.
21.9.2010, 12:32
#204
dinamik, фторопласт мне предложил знакомый сервис. Как уже писал, они ставили такие сухари, только не на Гетц. Вот черт его знает, может и зря, что из фторопласта. Чертеж с размерами завтра к вечеру выложу.
21.9.2010, 12:41
#205
DimaSys, давай размеры,а материал... Проведешь испытание временем и отчитаешься. Может я и не прав? Может этот сухарь машину переживет? Для меня этот вопрос не актуален,но на перспективу хотелось бы быть в курсе.
21.9.2010, 22:24
#206
Фторопласт-4- супер универсальный материал .
Сухари именно из него делают. И многое другое) Сообщение отредактировал Шадов - 21.9.2010, 22:27 |
21.9.2010, 23:04
#207
Шадов, делать то делают,но на сколько он долговечен? Сделать можно хоть десяток,вот только замена-не минутное дело.
22.9.2010, 20:55
#208
Мужики ивиняйте. Не добежал я сегодня до сухарика. Постараюсь чертеж завтра сделать.
22.9.2010, 22:57
#209
Да,ладна! Не горит. День-другой можно и подождать.
23.9.2010, 9:54
#210
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.5.2008 Из: Вологда |
dinamik ты реально можешь выточить из второпласта сухарь, а то поменял на выходных на оригинальный стуки остались но стали поменьше (может недотянул). Подумываю поставить из фторопласта.
23.9.2010, 9:56
#211
28.9.2010, 18:57
#212
28.9.2010, 20:27
#213
28.9.2010, 21:15
#214
Контргайка - головка на 41 (про рожковый ключ забудьте сразу) Я откручиваю именно рожковым ключом: Ставиш его в торец ( на две грани ), а с другой стороны ключа вставляеш монтировку, и откручиваеш. Закручивать точно так-же. В остальном всё делаю так-же. Удачной эксплуатации. Отписывайся в этой теме про то как он(сухарь) будет себя чувствовать. Недавно разбирал рейку моему знакомому(Гетц с ЭУР 1.6), так эту рейку сначала делал я, потом через какое-то время она застучала, и этот, мой знакомый, обратился в именитую контору по ремонту реек. Сделали они ему, потом ещё раз сделали по гарантии, после гарантия закончилась, рейка снова застучала, и он приехал ко мне. Так вот разбираю я рейку, вынимаю сухарь, и вижу: сухарь стоит родной, тот который шел с завода,(я его знаю потому что я делал на нём проточку под колечко резиновое) только он распиленый болгаркой больше чем на половину(поперёк вкладыша, со стороны вкладыша), и вместо медно-графитного вкладыша стоит пластмаска, вырезанная из канистры из под масла. Я так понимаю что они хотели этим разрезом сухаря добиться того чтоб во первых он лучше обнимал рейку, во вторых при разжатии сухаря убирается люфт самого сухаря в посадочном месте (по наружнему диаметру сухаря). Мысль почти удачная, еслиб ни одно но. Сухарь оказался калёным, и соответственно лопнул, и раскалолся на две половинки, ничего страшного не произошло, и так как у нас в наличии не оказалось нового сухаря, то я поставил всё обратно, отрегулировал, и отправил его кататься дальше. Он проехал после того уже 2000км, вроде пока не жаловался на стук в рейке. А сухарь мы уже новый получили, поменяем когда застучит. Так вот можно из этого урока извлеч пользу. 1) Когда износится родное напыление на вкладыше, его(вкладыш) можно заменить на пластмассовый вырезать из пластиковой канистры, для рейки это должно быть ещё лучше так как рейка будет тереть не по металлу, а по пластику, износ рейки будет ещё меньше. Но лучше сделать этот вкладыш из второпласта, или Капролоктана, только надо найти листовой толщиной 1.5-2мм. Ещё была у меня мысль сделать его из коренного вкладыша коленвала(любой машины) так как там наплавлен Бабит, но бумаю что из второпласта будет мягче. и лучше для рейки. 2) Если случиться так что твой новый второпластовый сухарь застучит, и ты решиш его заменить, неспеши, попробуй разрезать его ножовкой по центру по перёк (тоесть ножовку ставиш так как прилягает к нему рейка) где-то чуть больше половины, это должно дать тот эффект который я описывал выше, только твой сухарь не лопнет потому что он из второпласта соответственно вязкий(по отношению к родному калёному сухарю). Удачной эксплуатации. |
29.9.2010, 13:27
#215
Пока проехал всего 500 км после переделки. Я более чем доволен
А идея с разрезание сухаря хороша P.S. Думаю что делать с рулем. Ехать на сход-развал или на шлицах просто провернуть... |
29.9.2010, 16:25
#216
29.9.2010, 17:17
#217
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.8.2010 Из: г. Тюмень Мой город: Тюмень |
А если сухарь со временем расклинит, как его потом достать? Или не будет такой проблеммы?
Сообщение отредактировал alex924 - 29.9.2010, 17:18 |
29.9.2010, 17:48
#218
1.10.2010, 17:53
#219
В теории при расклинивании может выработка образоваться. Только там как патрон в патроннике, места нет. А расклин будет от силы 1 мм.
11.10.2010, 9:27
#220
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 20.5.2008 Из: Москва |
Люди подскажите что находиться под пыльником,т.к. там зажимаешь рукой это шар и стук прекращается.
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 0:05 |
