Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза) |
9.8.2010, 13:48
#191
12.8.2010, 21:04
#192
1.9.2010, 20:48
#193
2.9.2010, 8:59
#194
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 21.11.2009 Из: Украина Луганск |
А сколько денег взяли за сухарь из второпласта? Там его фрезеровать нужно, или всё делается на токарном станке? У меня была мысль выбросить от туда пружину, и в место неё подложить резину,может внутрь(в проточку под пружину), а может и по наруже(там где гайка упирается в сухарь. А то там регулировка ну настолько маленькая,что где то в пределах 1-2часа(по циферблату), то есть закрутил до конца, и потом отпустил на 1 или 2 часа, если отпустить больше уже начинает стучать. Получается или жесткость пружинки слабая, или длинна её недостаточна. + через резину должен меньше передаваться звук люфта на червяке. Но мысль сырая и неопробованная, мож кто будет делать так попробуйте,потом отпишитесь.
Сообщение отредактировал Oriflame - 2.9.2010, 9:00 |
4.9.2010, 11:59
#195
Oriflame, 300 руб мне обошлось. Как делали не скажу. Пружина у меня и так поджата сильнее будет, т.к. сухарь на 1 мм выше + 1-1.5 мм шайба под пружину.
9.9.2010, 13:44
#196
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.5.2010 Мой город: Иваново |
Всем привет! Рейка стучит, точнее дребезжит на кочках, последние 10 тыщ (щас пробег за 50). Перебирали два раза - замена сухаря, втулок. Яйца уже менял :), да и ощущения от них явно не такие. Вот у меня вопрос - реально ли найти на разборках в норм. состоянии? новая что-то кусается :). ГУР, 2006 год.
16.9.2010, 17:56
#197
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 8.1.2009 Из: Самара |
Дергал за правую тягу - стучит когда резко дергаешь, а слева нет. Снял пыльник и пробовал пальцем шарнир тяговой а помощник дергал - люфта нет. Поменялись местами и он тоже сказал что нет люфта а стучит внутри рейки. Это можно подтянуть или замена рейки или тяги? Справа стучит и во время проезда неровностей. Стук больше слышно когда вверх-вниз дергаешь. Asd435 - ты заменил тягу? помогло? Я заменил. Стук стал гораздо реже появляться. Но все равно есть. После этого поехал к официалам - они посмотрели, сказали рулевая крепкая, в отличном состоянии, ничего нигде не болтается, мы не можем найти, ездите и ждите когда совсем сильно будет стучать, тогда к нам. Я согласился, забил, езжу, уже не замечаю его |
20.9.2010, 18:31
#198
Итак, это свершилось. Я поставил наконец фторопластовый сухарь. Как и ожидалось стуки полностью ушли. Рулевая словно из бетона. Пробег 34500.
Меня больше пугала замена этого сухарика. Оказалось все не так страшно (для меня по крайней мере). Откручиваем, 4-е болта крепления самой рейки (два передних: болты в подрамник, два задних: болты + гайка сквозь подрамник), один болт довольно проблематичный в плане крутибельности, также я откручивал теплоэкран, чтобы подобраться под другой болт крепления кронштейна рейки, откручиваем опору коробки, откручиваем сам подрамник (4-е точки), сдергиваем с резинок выхлопную и тянем подрамник вниз, получаем следующую картину. ![]() А вот и то место, которое нам нужно. ![]() Контргайка - головка на 41 (про рожковый ключ забудьте сразу), внутри регулировочная фиговина - шестигранник на 19. У меня подрамник вниз ушел достаточно. Открутил все вообще без проблем. Видим следующее: ![]() Заводской сухарик со вставкой из меди или латуни, стерт до дыр. Выводы. Фторопластовые сухарики ставили уже на многие ино и ВАЗы. Результат у всех один и тот же (исключения убитые рейки). На ВАЗ я себе тоже ставил, эффект тот же. Правда с теми же косяками. А именно: фторопласт должен чуть "обжаться". Поэтому руль сейчас специально перетянут. Через пару тысяч км руль должен стать как прежде (на моей 10-ке по крайней мере так было). И второй косяк, который не замечен на ВАЗах. У нас крепление рейки имеет некоторый зазор из-за которого рейку можно закрепить относительно подрамника на +/- 5 мм. В итоге и меня руль сейчас чуть-чуть отклонен от центра. Кстати, посмотрел какая рейка у меня стоит - 57700-1C090 |
20.9.2010, 19:08
#199
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 30.10.2008 Из: Волгоград |
отчет супер. Подскажи, где сухарь такой выточить?
20.9.2010, 19:46
#200
21.9.2010, 6:32
#201
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 13.8.2009 Из: Омск |
хм. а у меня регулировочная фиговина под ключ на 14 была, а тут под шестигранник. Хотя у меня электрическая рейка мож поэтому
21.9.2010, 11:03
#202
В общем пока доволен. Посмотрим что будет дальше, тогда и сделаем окончательные выводы, в том числе и по пересылке почтой и т.д.. Но сейчас ощущения словно все амортизаторы поменял, машина вся упругая
21.9.2010, 11:39
#203
DimaSys, у меня к тебе пара вопросов. Первое,материал самодельного сухаря точно фторопласт,а не какой-то другой(очень уж он мягкий,но правда теплостойкий). Второе,можешь выложить чертеж с размерами и допусками или хотя бы только размеры(желательно поточнее). Для меня сделать не проблема,главное-знать,что делаешь.
21.9.2010, 12:32
#204
dinamik, фторопласт мне предложил знакомый сервис. Как уже писал, они ставили такие сухари, только не на Гетц. Вот черт его знает, может и зря, что из фторопласта. Чертеж с размерами завтра к вечеру выложу.
21.9.2010, 12:41
#205
DimaSys, давай размеры,а материал... Проведешь испытание временем и отчитаешься. Может я и не прав? Может этот сухарь машину переживет? Для меня этот вопрос не актуален,но на перспективу хотелось бы быть в курсе.
21.9.2010, 22:24
#206
Фторопласт-4- супер универсальный материал .
Сухари именно из него делают. И многое другое) Сообщение отредактировал Шадов - 21.9.2010, 22:27 |
21.9.2010, 23:04
#207
Шадов, делать то делают,но на сколько он долговечен? Сделать можно хоть десяток,вот только замена-не минутное дело.
22.9.2010, 20:55
#208
Мужики ивиняйте. Не добежал я сегодня до сухарика. Постараюсь чертеж завтра сделать.
22.9.2010, 22:57
#209
Да,ладна! Не горит. День-другой можно и подождать.
23.9.2010, 9:54
#210
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.5.2008 Из: Вологда |
dinamik ты реально можешь выточить из второпласта сухарь, а то поменял на выходных на оригинальный стуки остались но стали поменьше (может недотянул). Подумываю поставить из фторопласта.
23.9.2010, 9:56
#211
28.9.2010, 18:57
#212
28.9.2010, 20:27
#213
28.9.2010, 21:15
#214
Контргайка - головка на 41 (про рожковый ключ забудьте сразу) Я откручиваю именно рожковым ключом: Ставиш его в торец ( на две грани ), а с другой стороны ключа вставляеш монтировку, и откручиваеш. Закручивать точно так-же. В остальном всё делаю так-же. Удачной эксплуатации. Отписывайся в этой теме про то как он(сухарь) будет себя чувствовать. Недавно разбирал рейку моему знакомому(Гетц с ЭУР 1.6), так эту рейку сначала делал я, потом через какое-то время она застучала, и этот, мой знакомый, обратился в именитую контору по ремонту реек. Сделали они ему, потом ещё раз сделали по гарантии, после гарантия закончилась, рейка снова застучала, и он приехал ко мне. Так вот разбираю я рейку, вынимаю сухарь, и вижу: сухарь стоит родной, тот который шел с завода,(я его знаю потому что я делал на нём проточку под колечко резиновое) только он распиленый болгаркой больше чем на половину(поперёк вкладыша, со стороны вкладыша), и вместо медно-графитного вкладыша стоит пластмаска, вырезанная из канистры из под масла. Я так понимаю что они хотели этим разрезом сухаря добиться того чтоб во первых он лучше обнимал рейку, во вторых при разжатии сухаря убирается люфт самого сухаря в посадочном месте (по наружнему диаметру сухаря). Мысль почти удачная, еслиб ни одно но. Сухарь оказался калёным, и соответственно лопнул, и раскалолся на две половинки, ничего страшного не произошло, и так как у нас в наличии не оказалось нового сухаря, то я поставил всё обратно, отрегулировал, и отправил его кататься дальше. Он проехал после того уже 2000км, вроде пока не жаловался на стук в рейке. А сухарь мы уже новый получили, поменяем когда застучит. Так вот можно из этого урока извлеч пользу. 1) Когда износится родное напыление на вкладыше, его(вкладыш) можно заменить на пластмассовый вырезать из пластиковой канистры, для рейки это должно быть ещё лучше так как рейка будет тереть не по металлу, а по пластику, износ рейки будет ещё меньше. Но лучше сделать этот вкладыш из второпласта, или Капролоктана, только надо найти листовой толщиной 1.5-2мм. Ещё была у меня мысль сделать его из коренного вкладыша коленвала(любой машины) так как там наплавлен Бабит, но бумаю что из второпласта будет мягче. и лучше для рейки. 2) Если случиться так что твой новый второпластовый сухарь застучит, и ты решиш его заменить, неспеши, попробуй разрезать его ножовкой по центру по перёк (тоесть ножовку ставиш так как прилягает к нему рейка) где-то чуть больше половины, это должно дать тот эффект который я описывал выше, только твой сухарь не лопнет потому что он из второпласта соответственно вязкий(по отношению к родному калёному сухарю). Удачной эксплуатации. |
29.9.2010, 13:27
#215
Пока проехал всего 500 км после переделки. Я более чем доволен
А идея с разрезание сухаря хороша P.S. Думаю что делать с рулем. Ехать на сход-развал или на шлицах просто провернуть... |
29.9.2010, 16:25
#216
29.9.2010, 17:17
#217
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.8.2010 Из: г. Тюмень Мой город: Тюмень |
А если сухарь со временем расклинит, как его потом достать? Или не будет такой проблеммы?
Сообщение отредактировал alex924 - 29.9.2010, 17:18 |
29.9.2010, 17:48
#218
1.10.2010, 17:53
#219
В теории при расклинивании может выработка образоваться. Только там как патрон в патроннике, места нет. А расклин будет от силы 1 мм.
11.10.2010, 9:27
#220
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 20.5.2008 Из: Москва |
Люди подскажите что находиться под пыльником,т.к. там зажимаешь рукой это шар и стук прекращается.
11.10.2010, 9:42
#221
под пыльником находится 57724 рулевая тяга. на конце тяги шарнирное соединение, оно вырабатывается и люфтит. замена тяги.
11.10.2010, 9:50
#222
11.10.2010, 16:20
#223
конкретно по Гетцу не скажу, не менял. по опыту других разных машин, покупаются только тяги. старую отвернули, новую привернули
26.10.2010, 6:49
#224
под пыльником находится 57724 рулевая тяга. на конце тяги шарнирное соединение, оно вырабатывается и люфтит. замена тяги. Огромное спасибо!Просто достаточно купить тягу и поменять ее,дополнительно покупать ничего не надо(болты,шайбы)? Нужен большой хомут на пыльник тяги, так как старый хомут неразборный... Отдельно фиг найдешь - я поставил винтовой обычный... Полёт нормальный... Ну и сам пыльник смотря в каком состоянии... Может его стоит поменять... Сообщение отредактировал Benp - 26.10.2010, 6:50 |
28.10.2010, 20:27
#225
8.11.2010, 11:36
#226
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский |
8.11.2010, 18:03
#227
superok, Размер родного (так по крайней мере штангель показал
8.11.2010, 23:58
#228
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 26.6.2008 Из: Ярославль |
Если кому то понадобится то Ремкомплект рулевой рейки его номер 57790-1CA10
9.11.2010, 19:29
#229
nuts_Getz, рейки разные бывают. Это на какую?
Всем Моя история с сухарем, надеюсь, наконец закончена. Итак, начнем издалека. Как помните, мне порекомендовали перетянуть рейку (типа потом притрется), когда я поставил фторопластовый сухарь. Оно то притерлось, но совсем немного и руль так и остался тугим. Монолитность рулевого это конечно хорошо, но ведь тяжеловат руль (он и так на Гетце один из самых тяжелых среди ГУРов ино). Вчера я решил отпустить рейку. Опустил подрамник, отпустил сухарь, собрал все, выезжаю и офигеваю. НИЧЕГО не изменилось, и даже как будто стало хуже! Руль тугой. Страшно выругавшись на весь корейский автопром ![]() отрежьте ключ на 17 до 7-7,2 мм где-то вот так: ![]() тогда у вас появится возможность крутить этот болт аж на 45 градусов, вместо 5 Итак, добираюсь до фторопластового сухаря, а он там ушел в расклин Итог... Счастье есть |
10.11.2010, 22:57
#230
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.11.2010 Мой город: СПб |
Господа!,а ежели у меня ЭУР Какая рейка может стоять (номер) ??
11.11.2010, 17:47
#231
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев пригород (Варшавское направление) |
11.11.2010, 17:58
#232
11.11.2010, 18:18
#233
12.11.2010, 21:23
#234
15.11.2010, 12:17
#235
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.1.2010 Из: Казань |
18.11.2010, 12:24
#236
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.11.2010 Мой город: Kharkov |
Осилил всё, но вопрос остался.
Поставили на диагностике диагноз подтянуть рулевую рейку геша 2008 года 14,АТ 30К пробег. Сначала думал однозначно подтягивать рейку, теперь стал вопрос тянуть или менять сухарик? Или одно второму не помеха? |
20.11.2010, 15:43
#237
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 7.6.2010 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Если кто знает, подскажите номер рейки рулевой по каталогу. Порвался пыльник, долго ездил не знал, а потом заскрипело когда руль поворачиваешь, на сервисе сказали только замена рейки в сборе.))))) Надо заказывать.
20.11.2010, 21:32
#238
У меня стоит 57700-1C090
20.11.2010, 21:38
#239
21.11.2010, 14:00
#240
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2009 Из: Балаково |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 9:16 |
