11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза)
Just Drol
сообщение 11.7.2011, 23:06
Сообщение #291
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Цитата(arm@da @ 11.7.2011, 23:31) *
ну неговорите бреда!!! если ставить нормальную рейку а не после ремонта , залить хорошую жидкость то руль крутется великолепно!!!(проверено!!) а вот после ремонта или подтяжки рейки руль уже заметно туго крутится!!
на наших дорогах можно разбить рейку ну не как не разработать!!!
п.с. в некоторых случаях лучше промолчать ,а не вводить народ в заблуждения!!!
Во-первых, понятие "тяжелее" - субъективное и относительное.
Во-вторых, я же не исключаю возможность того, что рейку перетянули при замене, пускай и на новую.
В третьих, исходя из опыта хорошего знакомого, которому ставили новую рейку - руль действительно по-началу крутился чуток тяжелее. Мы специально сравнивали его и мой Гетц. Даже ездили к оф. дилеру с этим вопросом, где нам тоже самое сказали, что и я написал. Через некоторое время (~ месяц активной езды) руль стал крутиться также легко, как и у меня.
Сообщение отредактировал Just Drol - 11.7.2011, 23:09
Аквамарин
сообщение 12.7.2011, 7:19
Сообщение #292
спасибо
arm@da
сообщение 12.7.2011, 20:09
Сообщение #293
Забанен
Иконка группы
Из: Некрасовка Москва ЮВ
Мой город: Москва ЮВАО
вот и я тебе скажу!!
рейку менял месяц назад на оригенал!!! руль крутится отлично!!!! что касается рейки... то перетянуть при установке там нечего)))))))))) либо я дурак либо ктото просто из нас вглаза невидел рейку!!))
у меня на балконе лежит она))) приезжай покажу ... может найдём что том затянуть можно )))
с завода рейка регулируеца на стенде ... допускаю что может там перетяжка произошла.. но что мало вераятно .. если так то вы первый кому попалась такая рейка))) если вы залили несовместимой жидкасти то возможно насос гидрача несправляется с её вязкостью или наоборот.. и третие если рейка неоргенал!! вот только в этих случаях и возможно тугой руль от новой рейки))
но руки мастера тоже могут не из того места рости)))
rusyam
сообщение 13.7.2011, 16:58
Сообщение #294
Мой город: Азов
Смотря что считать оригиналом, у меня гешик 2006г.в., так вот на нем с завода стоит рейка МАНДО, и уже стучит во всю, пробег 75ткм.
Так вот мандо стоит 8 725,87р
А есть позиция Hyundai 18 267,58р.
Есть ли смысл брать за 18 267,58р., или купить опядь манду?
пепси
сообщение 13.7.2011, 17:07
Сообщение #295
Из: астрахань
Rusyam, номерочек рейки мандо подскажите, пожалуйста. И вопрос, как давно стала стучать рейка?
arm@da
сообщение 13.7.2011, 21:10
Сообщение #296
Забанен
Иконка группы
оригенал это то что на вашем автомобиле установлено с завода!! а установлено там мандо!!! то что предлагается под маркой хёндай это таже мандо только в тридорога!!!
бери мандо и непарься!!
номер рейки на ресталинг 57700 1с080
рейка с клеймом хёндай но посуществу это мандо.
это всё также как и на ваговских запчастях... пишут WAG а под этим скрываются разные фирмы.. и если знать како фирмы пренадлежит эта деталь то можно и непереплачивать за клеймо хёндай или WAG !!
Шадов
сообщение 14.7.2011, 0:57
Сообщение #297
А VAG пишет VAG Viannen_loungelizard.gif )
rusyam
сообщение 14.7.2011, 8:40
Сообщение #298
Мой город: Азов
577001С090- Но это по катологу, сам не заглядывал (на номер которой установленна), видел тока что MANDO.
Стучит тыщ пять уже, и походу все сильнее (стучит тока при покачивании руля влево-вправо, а так не беспокоит.).
p.s. 57700 1с080 - это старый код.
пепси
сообщение 14.7.2011, 11:16
Сообщение #299
Из: астрахань
Благодарю, буду посмотреть!
arm@da
сообщение 14.7.2011, 16:49
Сообщение #300
Забанен
Иконка группы
долпампочки!! длавное понятно
я брал месяц назад и на коробке стоит этод код!!
может он и старый но рейка хорошая!!
Сообщение отредактировал arm@da - 14.7.2011, 16:50
пепси
сообщение 14.7.2011, 21:10
Сообщение #301
Из: астрахань
Подскажите, пожалуйста, в каких каталогах вы ищите? В экзисте не могу найти.
arm@da
сообщение 14.7.2011, 21:40
Сообщение #302
Забанен
Иконка группы
я не на экзисте заказывал.. просто пришол в магазин киа-хёндай и спросил... так что про экзист нечего незнаю да и непользовался им никогда.
пепси
сообщение 14.7.2011, 22:00
Сообщение #303
Из: астрахань
Правильный код EX57700 1с080! А я искал без первых букв, как вы указали!
А у вас леворульный авто?
arm@da
сообщение 14.7.2011, 22:20
Сообщение #304
Забанен
Иконка группы
ну гетц да ещё и с правым рулём!!??? это как же надо нелюбить свою жизнь чтобы на такой чебурашке рисковать при каждом обгоне??? конечно с левым.
ilevser
сообщение 15.7.2011, 22:49
Сообщение #305
Из: РОССИЯ, Тверь
мож недоронимаю чего....
ситуация: после замены аммо (и последующем сход-развале) при наезде на неровность (особливо резкую) левым колесом появился стук (удар) в руле. Звук - глухой, но жесткий и "сильный", думал - карданные передачи рулевого вала, но они приварены и нормальны. При любых маневрах (кроме указанного) никаких посторонних звуков не выявил.
Внимание, вопрос знатокам!
Что это - рейка? опорный подшипник (хотя с чего бы, закручивал от души)? какой-нить косяк регулировщика (перетянул-недотянул)?
ЗЫ. стойки менял сам на каябовские, все, что откручивал - закрутил обратно. Сход-развал - естессна, уже не сам, на стенде
rusyam
сообщение 16.7.2011, 11:21
Сообщение #306
Мой город: Азов
Коды не на эксисте нужно искать, а тут http://www.elcats.ru/hyundai/Group.aspx?Mo...-e7c6d4ff7c15#0, регистрация бесплатная.
rusyam
сообщение 16.7.2011, 11:25
Сообщение #307
Мой город: Азов
Да с правым рулем много Гешек, и говорят что они понадежнее европеек. Как правило тама движка 1,6 и автомат. Да еще их с японии пригоняли все с тюнингом и обвесами, да и цена в 1,5 раза ниже, очень неплохая замена нашим ТАЗам.
пепси
сообщение 16.7.2011, 11:35
Сообщение #308
Из: астрахань
Здесь и ищу.
rusyam
сообщение 18.7.2011, 15:05
Сообщение #309
Мой город: Азов
Мне очень интересно каков официальный ресурс Гешинской рейки?
arm@da
сообщение 18.7.2011, 16:12
Сообщение #310
Забанен
Иконка группы
в связи с жосткой подвеской + наши хочдороги=примерно 25-30000км!! ну ктото накатывает и больше но если только ездить по москве!!!
ну нерасщитана она на наши дороги никак!!
ilevser
сообщение 18.7.2011, 19:43
Сообщение #311
Из: РОССИЯ, Тверь
имхо, не менее 100 тыс км. Хюндаю нет никакого резона несколько раз менять рейки владельцам за свой счет
rusyam
сообщение 19.7.2011, 10:57
Сообщение #312
Мой город: Азов
Ну, да раз в 30000т.км. менять ваще не прикольно. причем не дешевая штука.
Кто покупал рейку, вам должны были в магазе гарантию выписать, так вот вопрос какова гарантия на рейку???
уралочка
сообщение 29.7.2011, 20:12
Сообщение #313
Из: Талица, Свердловская
Мой город: екатеринбург
Ребятки, а у меня болтался левый ус рейки( это со слов моего мастера -ремонтника), а сегодня за сутки вытекло все масло из гидроусилителя. Каплет медленно, но неустанно. Живу в районном центре. Мой мастер не берется ее подтягивать, только менять на новую. Да и вообще никто здесь не берется. Надо гнать в Тюмень(130 км) . Вот думаю - а стоит ли? Ремонт 2-4 тысячи. Вроде очевидно что выгодно. Но............. Надолго ли это? Пробег машинки 90 тыс.
Just Drol
сообщение 29.7.2011, 21:08
Сообщение #314
TRD Getz Project
Что за ус? Рулевая тяга? Дак её можно поменять, рейку при этом менять всю необязательно. Если стучит, то можно попробывать поменять/подтянуть сухарь (упор рейки). Что течет - это, конечно, плохо, но надо смотреть опять же откуда течет. Если уж ничего не помогает, рейка раздолбана/течет безнадежно, то тогда покупайте новую в сборе по номеру Mando EX577001C080. Это тот же оригинал, который ставится на заводе, только дешевле (стоит ~10к) засчет отсутствия логотипа HMC. Поверьте, что лучше поменять на новую: и надежнее, и долговечнее. Ехать в Тюмень, чтоб Вам перебрали рейку тоже, считаю, не стоит. Перебирать у нас толково НЕ умеют! И вообще, насколько я знаю, рейку можно перебрать только в заводских условиях и имея определенные навыки. А не берутся потому, что если вдруг потом рейку клинанет и Вы из-за этого попадете в аварию (не дай Бог!), то спрос будет с этого мастера, который её вот так чудесно перебрал.
уралочка
сообщение 30.7.2011, 9:08
Сообщение #315
rusyam
сообщение 22.8.2011, 14:29
Сообщение #316
Мой город: Азов
Как это сделать в домашних условиях, я заглядовал, там без съЁма подрамника и самой рейки, врятли получится подтянуть.
DimaSys
сообщение 22.8.2011, 19:19
Сообщение #317
Из: Волгоград
Без приопускания подрамника никак вообще.
rusyam
сообщение 23.8.2011, 8:37
Сообщение #318
Мой город: Азов
Можно ли это сделать на яме? Если можно опишите по подробнее пожалста.
DimaSys
сообщение 23.8.2011, 18:05
Сообщение #319
Из: Волгоград
rusyam
сообщение 25.8.2011, 16:30
Сообщение #320
Мой город: Азов
Цитата(DimaSys @ 23.8.2011, 19:05) *
Спасибо нашел! Куплю сухарь и попробую.
Just Drol
сообщение 26.8.2011, 12:17
Сообщение #321
TRD Getz Project
Большая просьба - отпишитесь потом. Я тоже в ближайшее время займусь рейкой, а то тоже "подтукивает".
ЗоЯ_1969
сообщение 26.8.2011, 14:30
Сообщение #322
Из: г.Королёв
Добрый день !
У меня проблема немножко иная ( на форуме вроде нет )
Стук появляется только тогда когда поворачиваешь руль, полоборота сделаешь слышен стук, ещё полоборота ещё стук . Как влево так и вправо.отдаётся в баранку.
На кочках, неровностях стука нет, при покачивание руля в лево в право стука тоже нет.
Что может быть ? рейка?
Спасибо всем.
Сообщение отредактировал ЗоЯ_1969 - 26.8.2011, 14:32
Andre_72
сообщение 26.8.2011, 14:36
Сообщение #323
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Цитата(ЗоЯ_1969 @ 26.8.2011, 17:30) *
Добрый день !
Спасибо всем.
Обращали внимание,что стук проявляется только в теплое время года??
ЗоЯ_1969
сообщение 26.8.2011, 14:38
Сообщение #324
Из: г.Королёв
да нет в любое время, но в тёплое сильнее...вроде.
Brodilis
сообщение 26.8.2011, 14:44
Сообщение #325
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
пробег авто?
Andre_72
Сообщение #326
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
У меня такая же проблема,всегда кроме зимы!мое мнение что это рулевой вал,в сочленении проблема,скоро разберу посмотрю,потом отпишусь!
ЗоЯ_1969
сообщение 26.8.2011, 14:46
Сообщение #327
Из: г.Королёв
спасибо за ответ.
ждём результатов....
rusyam
сообщение 27.8.2011, 9:11
Сообщение #328
Мой город: Азов
Не вопрос, вот только раньше октября не получится, завал на работе. Если получится раньше у тебя, тоже жду отчета.
Сообщение отредактировал rusyam - 27.8.2011, 9:12
ЗоЯ_1969
сообщение 31.8.2011, 9:36
Сообщение #329
Из: г.Королёв
Цитата(Brodilis @ 26.8.2011, 15:44) *
пробег авто?
пробег 90т.км.
serg26
сообщение 1.9.2011, 10:56
Сообщение #330
Подскажите, чем гразит стук в рейке? Планируется поездка на 600 км, а времени на ремонт нет. Стук достаточно сильный, особенно по питерским каменным мостовым.
rusyam
сообщение 1.9.2011, 11:57
Сообщение #331
Мой город: Азов
Скорее всего ничем не грозит, я пол года езжу-стучу, тока стук стуку рознь, у меня при покачивании рулевого колеса из стороны в сторону стук проявляется, а так при езде все тихо.
Недумаю что из-за стука вырвет рулевую тягу к примеру, очень маловероятно.
Сообщение отредактировал rusyam - 1.9.2011, 11:59
proba999
сообщение 3.9.2011, 20:48
Сообщение #332
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Легкое постукивание в рулевой появилось около 7 тыс. пробега назад, при резком покручивании руля туда-сюда как на заведенной так и на заглушенной машине постукивания явно слышны в районе левого колеса. Также постукивает при маневрировании по кочкам на небольшой скорости. Мастер"золотые руки" из гаража поставил диагноз-рулевая, что именно -скажет при разборе-снятии. Говорит, что уже регулировал и делал рулевые на геше, так что опыт имеет. Жду вердикта.. Пробег на авто -140000, половина-мои))
Forseti
сообщение 8.9.2011, 16:19
Сообщение #333
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(ЗоЯ_1969 @ 26.8.2011, 18:30) *
Добрый день !
Спасибо всем.
маловероятно что рейка - мне ее с таким же симптомом поменяли на днях - стук ровно такой же остался. я грешу на ЭУР (на элантрах и на рио такие стуки - втулка ЭУРа, есть ТСБ по устранению)
p.s только у меня i20
Arsenitim
сообщение 21.9.2011, 16:45
Сообщение #334
Из: Обнинск - Москва
А у меня такие симптомы:
Пробег 65тыс 2007 год рестайл, ГУР
Если дергать руль на месте их сторон в сторону - тишина (и с двигателем и без), никакого люфта не ощущается. При любом положении колес.
Однако гремит:
Иногда при проезде рельс по прямой
Cтабильно гремит на мелких ямках в достаточно крутом повороте (например если ехать по круглому подъему многоуровневой парковки с неровностями глубиной около 1см)
Звук раздается как будто прямо из руля - кажется, что источник не дальше моих коленей.
Рейка?
DimaSys
сообщение 21.9.2011, 17:22
Сообщение #335
Из: Волгоград
Да, а точнее сухарик.
SSS747
сообщение 23.9.2011, 23:50
Сообщение #336
Мой город: Krasnodar
Вообще на официальных сервисах в ЮФО нет такого ключа для подтяжки рейки!Но могут сделать за $200.
Ренмус
сообщение 24.9.2011, 7:01
Сообщение #337
Там ключ действительно хитрый. И только для отвинчивания-завинчивания контргайки. Остальное обычным накидным.
сообщение 24.9.2011, 7:38
Сообщение #338
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Тоже стуки в рулейов редко, очень рекдо на некоторых ямках. Отдает прямо в руль.2007й, 64 тыщ.км.
Дилер приговорил к замене. Деталь 30, работы 8.
Сделал диагностику в СлавАвто. Цена диагностики 500 рублей. Мужики сказали забить и ездить дальше еще тысяч 80 пройдет.
У них деталь 12-15, работы 2,6
цены в тысячах рублей.
Может кому поможет. ;)
ЗоЯ_1969
сообщение 4.11.2011, 21:27
Сообщение #339
Из: г.Королёв
Цитата(ЗоЯ_1969 @ 26.8.2011, 15:30) *
Добрый день !
Спасибо всем.
Добрый день.
Отчёт о проделанной работе о стуке на моей машине. Машина 2004г.в., пробег 90 000км., 1,3л. В большинстве контор говорили что замена рулевой рейки однозначно, но были сомнения.И в одном сервисе который специализируется на ремонте реек сказали, что не так страшно.
Поменяли крестовину в нижней части рулевого вала,стук прошёл и пришло счастье.
Руль стал немного туже( наверное и ещё подтянули ) но совсем немного.
Пол дня полёт нормальный. ( 5 т.р., за всё )
m2002
сообщение 7.11.2011, 8:46
Сообщение #340
Из: Москва, Красногорск
Всем привет.
Возникла проблема. Вчера ездила к официалу на ТО 60тыс. Мною было сказано, что машина прошла за 1мес 10тыс.км и хотелось бы, чтобы они тщательно проверили ходовую и т.д. По сути меня ничего не тревожило, ни посторонние звуки, ни стуки, ни поведение руля, все было как обычно, кроме понимания того, что те 10тыс.км машина ездила не по дорогам, а по ямам и имитации дорог)
В итоге официалы сказали, что разбиты втулки стабилизаторов (это я была в курсе с другого автосервиса) и течет сальник рулевой рейки и предложили поменять рейку за 35тыс.руб!!!!!!! Начитавшись интернет поняла, что вроде бы как можно делать не замену всей рейки, а ее восстановление.
Так вот, хочу спросить, как долго я еще могу (теоретически) отъездить с таким сальником с течью и где подешевле сделать восстановление рейки? А так же есть ли магазины, которые продают полностью рейки не по очень дорогим ценам?
Машинка 2007г, АКПП, пробег 60.
Сообщение отредактировал m2002 - 7.11.2011, 8:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 21:29
