Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза) |
26.8.2011, 12:17
#321
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
26.8.2011, 14:30
#322
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 7.9.2009 Из: г.Королёв |
Добрый день !
У меня проблема немножко иная ( на форуме вроде нет ) Стук появляется только тогда когда поворачиваешь руль, полоборота сделаешь слышен стук, ещё полоборота ещё стук . Как влево так и вправо.отдаётся в баранку. На кочках, неровностях стука нет, при покачивание руля в лево в право стука тоже нет. Что может быть ? рейка? Спасибо всем. Сообщение отредактировал ЗоЯ_1969 - 26.8.2011, 14:32 |
26.8.2011, 14:36
#323
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.1.2009 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
Добрый день ! У меня проблема немножко иная ( на форуме вроде нет ) Стук появляется только тогда когда поворачиваешь руль, полоборота сделаешь слышен стук, ещё полоборота ещё стук . Как влево так и вправо.отдаётся в баранку. На кочках, неровностях стука нет, при покачивание руля в лево в право стука тоже нет. Что может быть ? рейка? Спасибо всем. Обращали внимание,что стук проявляется только в теплое время года?? |
26.8.2011, 14:38
#324
да нет в любое время, но в тёплое сильнее...вроде.
26.8.2011, 14:44
#325
26.8.2011, 14:44
#326
У меня такая же проблема,всегда кроме зимы!мое мнение что это рулевой вал,в сочленении проблема,скоро разберу посмотрю,потом отпишусь!
26.8.2011, 14:46
#327
спасибо за ответ.
ждём результатов.... |
27.8.2011, 9:11
#328
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
Большая просьба - отпишитесь потом. Я тоже в ближайшее время займусь рейкой, а то тоже "подтукивает". Не вопрос, вот только раньше октября не получится, завал на работе. Если получится раньше у тебя, тоже жду отчета. Сообщение отредактировал rusyam - 27.8.2011, 9:12 |
31.8.2011, 9:36
#329
1.9.2011, 10:56
#330
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 20.3.2010 |
Подскажите, чем гразит стук в рейке? Планируется поездка на 600 км, а времени на ремонт нет. Стук достаточно сильный, особенно по питерским каменным мостовым.
1.9.2011, 11:57
#331
Подскажите, чем гразит стук в рейке? Планируется поездка на 600 км, а времени на ремонт нет. Стук достаточно сильный, особенно по питерским каменным мостовым. Скорее всего ничем не грозит, я пол года езжу-стучу, тока стук стуку рознь, у меня при покачивании рулевого колеса из стороны в сторону стук проявляется, а так при езде все тихо. Недумаю что из-за стука вырвет рулевую тягу к примеру, очень маловероятно. Сообщение отредактировал rusyam - 1.9.2011, 11:59 |
3.9.2011, 20:48
#332
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 21.7.2011 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Легкое постукивание в рулевой появилось около 7 тыс. пробега назад, при резком покручивании руля туда-сюда как на заведенной так и на заглушенной машине постукивания явно слышны в районе левого колеса. Также постукивает при маневрировании по кочкам на небольшой скорости. Мастер"золотые руки" из гаража поставил диагноз-рулевая, что именно -скажет при разборе-снятии. Говорит, что уже регулировал и делал рулевые на геше, так что опыт имеет. Жду вердикта.. Пробег на авто -140000, половина-мои))
8.9.2011, 16:19
#333
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 8.8.2009 Из: Самара Мой город: Самара |
Добрый день ! У меня проблема немножко иная ( на форуме вроде нет ) Стук появляется только тогда когда поворачиваешь руль, полоборота сделаешь слышен стук, ещё полоборота ещё стук . Как влево так и вправо.отдаётся в баранку. На кочках, неровностях стука нет, при покачивание руля в лево в право стука тоже нет. Что может быть ? рейка? Спасибо всем. маловероятно что рейка - мне ее с таким же симптомом поменяли на днях - стук ровно такой же остался. я грешу на ЭУР (на элантрах и на рио такие стуки - втулка ЭУРа, есть ТСБ по устранению) p.s только у меня i20 |
21.9.2011, 16:45
#334
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.11.2007 Из: Обнинск - Москва |
А у меня такие симптомы:
Пробег 65тыс 2007 год рестайл, ГУР Если дергать руль на месте их сторон в сторону - тишина (и с двигателем и без), никакого люфта не ощущается. При любом положении колес. Однако гремит: Иногда при проезде рельс по прямой Cтабильно гремит на мелких ямках в достаточно крутом повороте (например если ехать по круглому подъему многоуровневой парковки с неровностями глубиной около 1см) Звук раздается как будто прямо из руля - кажется, что источник не дальше моих коленей. Рейка? |
21.9.2011, 17:22
#335
Да, а точнее сухарик.
23.9.2011, 23:50
#336
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 18.8.2011 Мой город: Krasnodar |
Вообще на официальных сервисах в ЮФО нет такого ключа для подтяжки рейки!Но могут сделать за $200.
24.9.2011, 7:01
#337
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
Там ключ действительно хитрый. И только для отвинчивания-завинчивания контргайки. Остальное обычным накидным.
24.9.2011, 7:38
#338
Тоже стуки в рулейов редко, очень рекдо на некоторых ямках. Отдает прямо в руль.2007й, 64 тыщ.км.
Дилер приговорил к замене. Деталь 30, работы 8. Сделал диагностику в СлавАвто. Цена диагностики 500 рублей. Мужики сказали забить и ездить дальше еще тысяч 80 пройдет. У них деталь 12-15, работы 2,6 цены в тысячах рублей. Может кому поможет. ;) |
4.11.2011, 21:27
#339
Добрый день ! У меня проблема немножко иная ( на форуме вроде нет ) Стук появляется только тогда когда поворачиваешь руль, полоборота сделаешь слышен стук, ещё полоборота ещё стук . Как влево так и вправо.отдаётся в баранку. На кочках, неровностях стука нет, при покачивание руля в лево в право стука тоже нет. Что может быть ? рейка? Спасибо всем. Добрый день. Отчёт о проделанной работе о стуке на моей машине. Машина 2004г.в., пробег 90 000км., 1,3л. В большинстве контор говорили что замена рулевой рейки однозначно, но были сомнения.И в одном сервисе который специализируется на ремонте реек сказали, что не так страшно. Поменяли крестовину в нижней части рулевого вала,стук прошёл и пришло счастье. Руль стал немного туже( наверное и ещё подтянули ) но совсем немного. Пол дня полёт нормальный. ( 5 т.р., за всё ) |
7.11.2011, 8:46
#340
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 28.3.2011 Из: Москва, Красногорск Мой город: Москва |
Всем привет.
Возникла проблема. Вчера ездила к официалу на ТО 60тыс. Мною было сказано, что машина прошла за 1мес 10тыс.км и хотелось бы, чтобы они тщательно проверили ходовую и т.д. По сути меня ничего не тревожило, ни посторонние звуки, ни стуки, ни поведение руля, все было как обычно, кроме понимания того, что те 10тыс.км машина ездила не по дорогам, а по ямам и имитации дорог) В итоге официалы сказали, что разбиты втулки стабилизаторов (это я была в курсе с другого автосервиса) и течет сальник рулевой рейки и предложили поменять рейку за 35тыс.руб!!!!!!! Начитавшись интернет поняла, что вроде бы как можно делать не замену всей рейки, а ее восстановление. Так вот, хочу спросить, как долго я еще могу (теоретически) отъездить с таким сальником с течью и где подешевле сделать восстановление рейки? А так же есть ли магазины, которые продают полностью рейки не по очень дорогим ценам? Машинка 2007г, АКПП, пробег 60. Сообщение отредактировал m2002 - 7.11.2011, 8:47 |
11.11.2011, 20:21
#341
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2011 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Здравствуйте. Сильно и больно не пинать.
Водитель начинающий и авто первое, не новое, getz 1.1 gl, 2008 г., пробег 30 к. Вопрос таков, стали слышны стуки справа при проезде неровной дороги типа "бу-бу-бу", довольна глухой стук, в сервисе (пока только один навестил) довольно долго искали и нашли, что ходит немного втулка шруса и сказали что не критично. Так может ли реально от втулки идти стук и можно ли так ездить? Первое время ездил в тишине (не было магнитолы), потом появилась музыка, но если играет в качестве фона и при проезде неровной дороге всё равно слышен шум. Я довольно придирчив к шуму, хотя работник сервиса, проехав в тишине еле услышал стук. |
12.11.2011, 1:16
#342
Поменяйте втулки стабилизаторов, это не так дорого. Единственное, если у Вас машина с АБС, то стоимость замены выйдет дороже, т.к. сложнее подобраться к одной из втулок. По рейке могу посоветовать съездить еще к нескольким специалистам, а желательно проверенным, чтоб окончательно выяснить, действительно ли у Вас течет рейка или нет. Если действительно, то тут два варианта - катайтесь, пока не начнет закусывать рейку. Руль будет тяжело вращать и он НЕ будет возвращаться в центральное положение. Либо можете поменять сразу же рейку на новую (при расчете на дальнейшую эксплуатацию авто), но не у официальных диллеров, а в стороннем хорошем сервисе. До этого следует заранее приобрести новую рейку. Рейка стоит на самом деле ~ 9500-10000 рублей. Найти и приобрести её можно на том же интернет-магазине Exist.RU. Искать по номеру: EX577001C080. Приобрести её на Exist.RU и поставить в стороннем сервисе будет в 1.5-2 раза дешевле, чем у официальных диллеров всяко. В общем, если будут вопросы, пишите в личные сообщения. Это всячески не рейка. Втулка ШРУСа - это что такое? Скорее всего, это втулка стабилизатора. Сообщение отредактировал Just Drol - 12.11.2011, 1:23 |
12.11.2011, 6:26
#343
Часть штанги привода, которая идёт к правому колесу.
16.11.2011, 21:55
#344
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 26.1.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
При покачивании руля влево-вправо в любых ситуациях (заведенный/заглушенный мотор, на месте/на ходу, в холодное время и в теплое) слышен небольшой стук внизу рулевого вала где в ногах. Стук проявляется только при отклюнении руляот нулевого положения. В дальнейшем его можно крутить как хочешь - все тихо.
У кого в сервисах спрашивал - говорят, что стучит рулевая рейка и что она не ремонтируется - только полная замена. Но, если не хочешь тратиться - езди так, пока не потечет. Но потом точно замена. Но кто-то говорит, что можно просто что-то подтянуть. Это так, или в стуке виноваты какие-нибудь мелкие детали (подшипники, крестовины и т.д.)? |
5.4.2012, 14:51
#345
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
Добрый день гетцеводы!
Прошу подсказки от тех, кто сталкивался с подобной проблемой: Постепенно начало стучать в передней подвеске и после замены всего, что возможно – понял – это рейка. Решил не заморачиваться с регулировкой, а купить новую. Машинка у меня 1,3 GL с ГУРом. По каталогу нашел номер 57700-1C100. Заказал в экзисте , и через 3-4 дня пришла, но решив проверить – оказалось пришла под номером 57700-1C000. Брать не стал, решил уточнить сначала. В каталоге под этим номером стоимость рейки составила порядка 11,5 рублей, а оригинал (1С100) стоит более 18-ти. Разница через чур ощутима. Но основной вопрос – взаимозаменяемы ли они? |
5.4.2012, 22:50
#346
Вам не нужна ни та, ни другая. Заказывайте рейку с кат. номером EX577001C080 (Mando) и ставьте. Это тот же оригинал, только без клейма Hyundai/KIA и стоит дешевле. Если не верите - прочитайте внимательно данную тему, про вышеуказанную рейку гетцеводы уже отписывались. |
6.4.2012, 8:20
#347
Спасибо за совет. Поищу!
Сообщение отредактировал Fanat - 6.4.2012, 8:21 |
8.4.2012, 15:54
#348
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.6.2009 Из: Северодонецк |
Здраствуйте, сегодня быстро начала вытикать жидкость с бачка гидро усилителя, сначало не мог разобраться от куда течёт. Но потом на яме разобрались, что при повороте руля выпрыскивает из рейки, наверное порвался какойто сальник. Кто сталкивался с подобным? возможно починить дома или надо гнать в сервис?
8.4.2012, 16:00
#349
atom,
в домашних условиях однозначно нет. если из самой рейки прыскает, то это только съем ( довольно геморный!) и переборка. а возможно и замена на новую ( если пробег большой то лучше так и сделать) |
8.4.2012, 16:07
#350
А можно времено отключить ГУР и ездить так? сейчас нет времени машину ставить на ремонт
12.4.2012, 22:29
#351
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.11.2010 Мой город: тула |
господа ремонтируетца ли рейка либо замена.....стук несильный только появился...стал заметен после переборки подвески....пробег 120000км....если замена, то сколько стоит.....если кто менялзаранее спасибо
13.4.2012, 4:17
#352
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 8.3.2012 Из: Новосибирск Мой город: Новосибирск |
рейка востанавливается на раз)))) ставятся сальники новые и вытачивается новая втулку))) результат - четкий руль. снять поставить рейку стоит 3 рубля. востановить 2700. + 300 рупиков жижа в гур. и не надо греть голову - заказывая её новую за 15тыров)))
14.4.2012, 0:36
#353
рейка востанавливается на раз)))) ставятся сальники новые и вытачивается новая втулку))) результат - четкий руль. снять поставить рейку стоит 3 рубля. востановить 2700. + 300 рупиков жижа в гур. и не надо греть голову - заказывая её новую за 15тыров))) Сальники еще найти надо. И про какую втулку вы говорите? Про сухарь (упор рулевой рейки)? |
26.4.2012, 18:41
#354
сальники найти не проблема. снять рейку и измерив можно поискать их ( чем скоро и буду заниматься на своей стошке), только вот база не выдает на гецов сальников отдельно от втулок ( боковых) придется видимо или все вместе ( с втулками) заказывать
( хотя собирался точить их из копролоктана) или искать сальник просто по размеру не хендай))) Сообщение отредактировал Goga 074 - 26.4.2012, 18:42 |
11.5.2012, 10:45
#355
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский |
сальники найти не проблема. снять рейку и измерив можно поискать их ( чем скоро и буду заниматься на своей стошке), только вот база не выдает на гецов сальников отдельно от втулок ( боковых) придется видимо или все вместе ( с втулками) заказывать ( хотя собирался точить их из копролоктана) или искать сальник просто по размеру не хендай))) Интересно было бы фотоотчёт посмотреть с номерами деталек. |
11.6.2012, 20:46
#356
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.1.2012 Из: Пятигорск Мой город: Пятигорск |
Кто знат, подскажите! У меня на месте при заведённом двигателе или же при не работающем, разницы нет, при резком повороте вправо влево слышен то ли не большой стук то ли хруст не совсем понятно и при всем при этом на ходу по неровностям на не большой скорости этот стук тоже слышен но в руль не отдаёт. Стойки, опорники новые. Мастер с низу смотрел, сказал в шаровых и т.п все идеально, чо за хрень? Машина 2006г. пробег 85 тык. Эксплуатировалась конечно же на российских дорогах. Авто с ГУРом. Кстати звук слышен только где-то посередине а не на всём протяжении поворота.
Сообщение отредактировал Shopen74 - 11.6.2012, 20:49 |
14.6.2012, 20:33
#357
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.8.2008 Мой город: Череповец |
дааа... а я то испугалась, думала у меня одной "руль застучал" =) пока буду кататься так (пробег 55, 2008) и ждать пока мне сделают новый сухарик из фторопластика (отдельное спасибо товарищу выложившему чертеж и фотоотчет о замене)
но чувствую придет время и замене рейки, похоже это неизбежно P.S. я уж записалась на подтягивание рейки на завтра, но после прочтения темы передумала |
14.6.2012, 21:43
#358
дааа... а я то испугалась, думала у меня одной "руль застучал" =) пока буду кататься так (пробег 55, 2008) и ждать пока мне сделают новый сухарик из фторопластика (отдельное спасибо товарищу выложившему чертеж и фотоотчет о замене) но чувствую придет время и замене рейки, похоже это неизбежно P.S. я уж записалась на подтягивание рейки на завтра, но после прочтения темы передумала Если долго ждать , но бываешь в Вологде—могу помочь с изготовлением. Или свяжись с Zabira , она у нас часто бывает. |
15.6.2012, 17:53
#359
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 21.9.2011 Из: ЗАТО Саров Мой город: Саров |
Ну вот, после 10 тыков с момента замены рулевых тяг и произошло самое неприятно-застучала рейка... Стучит собака на мелких кочках и раздражает, заказал новую в сборе за 8250 рэ, установка скоро свершится, жду-недождусь исцеления авто, стучит с правой стороны уже разными трелями- простым стучком, барабанной дробью на растрескавшемся асфальте, парой стучков при развороте.... И все один звук... И эта кошмарная болезнь Гешки 1.6 с ЭУРом- к 100тыкам рейка окукливается :-(
16.6.2012, 18:25
#360
16.6.2012, 19:16
#361
25.6.2012, 9:32
#362
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 26.3.2012 Из: Вологда Мой город: Вологда |
1.10.2012, 18:37
#363
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 2.9.2012 Из: Белинского Мой город: Екатеринбург |
Ездил на прошлой недели на диагностику к официалам (жалоба была на стук в передней подвеске) получил на руки заключение в котором пометки: люфт рулевой рейки и люфт шаровой опоры левой, ну и втулки стабилизатора. Задал вопрос сервисмену, ремотируется ли рейка на гоше, на что тот ответил: "смысла в ремонте нет, ибо на 2-3 месяца это. так что нужна замена рейки"
стоит ли мне прислушиваться к этому мастеру или все таки рейку можно оживить? а то стук этот начинает пугать. ГЕТЗ 1.6 gls 2005 г.в. пробег 76000 Сообщение отредактировал sega_96 - 1.10.2012, 18:38 |
3.10.2012, 8:39
#364
P.S. ну и похоже на то, что рейка у меня с электроусителем, т.к бачка для ГУР-а найти под капотом не могу
4.10.2012, 15:58
#365
ну вот и свершилось чудо - я избавился от стука в рейки)))) я ее перебрал на конец таки))) сам работаю на СТОшки, где уже как 10 лет занимаются восстановлением практически любых реек)) изначально была куплена втулка на рейки ( она идеи вместе с правым сальником и стоит 700рупиков), но в итоге она не пригодилась, т.к. внутренку старой втулки увеличили на токарном станке и поставили кольцо из копролоктана( самосмазывающий материал). Ощущение чуткости рулевого управления вернулось и никаких стуков) ну вот как то так))) решил поделится радостью)
P.S. снять рейку легко, а вот с установкой обратно пришлось попотеть))) Сообщение отредактировал Goga 074 - 4.10.2012, 15:59 |
14.11.2012, 23:53
#366
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.11.2012 Мой город: Moscow |
Привет ребят. Стучит рейка приговорили покупку новой, по Микрокату идет номер 57700-1C090 стоимость Космос))
Скажите аналог оригинал 57700-1C000 или 57700-1C080 Подойдет???? Машинка 2007г рестайл 1.6л 16кл |
15.11.2012, 9:40
#367
15.11.2012, 19:04
#368
Кстати, кому интересно, после замены сухаря на фторопласт полет нормальный до сих пор. Правда пробег не такой уж большой после замены (+50 т.км с момента замены).
29.11.2012, 20:04
#369
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
Кстати, кому интересно, после замены сухаря на фторопласт полет нормальный до сих пор. Правда пробег не такой уж большой после замены (+50 т.км с момента замены). Мне интересно, спасибо;) Кстати до сих пор лежит твой сухарь у меня, не поменял...на сто не хотят браться, а гаража нет |
24.12.2012, 20:04
#370
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 0:05 |
