11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза)
Yurock
сообщение 11.11.2011, 20:21
Сообщение #341
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Здравствуйте. Сильно и больно не пинать.
Водитель начинающий и авто первое, не новое, getz 1.1 gl, 2008 г., пробег 30 к.
Вопрос таков, стали слышны стуки справа при проезде неровной дороги типа "бу-бу-бу", довольна глухой стук, в сервисе (пока только один навестил) довольно долго искали и нашли, что ходит немного втулка шруса и сказали что не критично. Так может ли реально от втулки идти стук и можно ли так ездить? Первое время ездил в тишине (не было магнитолы), потом появилась музыка, но если играет в качестве фона и при проезде неровной дороге всё равно слышен шум. Я довольно придирчив к шуму, хотя работник сервиса, проехав в тишине еле услышал стук.
Just Drol
сообщение 12.11.2011, 1:16
Сообщение #342
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Цитата(m2002 @ 7.11.2011, 12:46) *
Поменяйте втулки стабилизаторов, это не так дорого. Единственное, если у Вас машина с АБС, то стоимость замены выйдет дороже, т.к. сложнее подобраться к одной из втулок.
По рейке могу посоветовать съездить еще к нескольким специалистам, а желательно проверенным, чтоб окончательно выяснить, действительно ли у Вас течет рейка или нет. Если действительно, то тут два варианта - катайтесь, пока не начнет закусывать рейку. Руль будет тяжело вращать и он НЕ будет возвращаться в центральное положение. Либо можете поменять сразу же рейку на новую (при расчете на дальнейшую эксплуатацию авто), но не у официальных диллеров, а в стороннем хорошем сервисе. До этого следует заранее приобрести новую рейку. Рейка стоит на самом деле ~ 9500-10000 рублей. Найти и приобрести её можно на том же интернет-магазине Exist.RU. Искать по номеру: EX577001C080. Приобрести её на Exist.RU и поставить в стороннем сервисе будет в 1.5-2 раза дешевле, чем у официальных диллеров всяко. В общем, если будут вопросы, пишите в личные сообщения.
Цитата(Yurock @ 12.11.2011, 0:21) *
Это всячески не рейка. Втулка ШРУСа - это что такое? Скорее всего, это втулка стабилизатора.
Сообщение отредактировал Just Drol - 12.11.2011, 1:23
Yurock
сообщение 12.11.2011, 6:26
Сообщение #343
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Часть штанги привода, которая идёт к правому колесу.
ScorpionF
сообщение 16.11.2011, 21:55
Сообщение #344
Из: Самара
Мой город: Самара
При покачивании руля влево-вправо в любых ситуациях (заведенный/заглушенный мотор, на месте/на ходу, в холодное время и в теплое) слышен небольшой стук внизу рулевого вала где в ногах. Стук проявляется только при отклюнении руляот нулевого положения. В дальнейшем его можно крутить как хочешь - все тихо.
У кого в сервисах спрашивал - говорят, что стучит рулевая рейка и что она не ремонтируется - только полная замена. Но, если не хочешь тратиться - езди так, пока не потечет. Но потом точно замена. Но кто-то говорит, что можно просто что-то подтянуть. Это так, или в стуке виноваты какие-нибудь мелкие детали (подшипники, крестовины и т.д.)?
Fanat
сообщение 5.4.2012, 14:51
Сообщение #345
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Добрый день гетцеводы!
Прошу подсказки от тех, кто сталкивался с подобной проблемой:
Постепенно начало стучать в передней подвеске и после замены всего, что возможно – понял – это рейка. Решил не заморачиваться с регулировкой, а купить новую. Машинка у меня 1,3 GL с ГУРом. По каталогу нашел номер 57700-1C100. Заказал в экзисте , и через 3-4 дня пришла, но решив проверить – оказалось пришла под номером 57700-1C000.
Брать не стал, решил уточнить сначала.
В каталоге под этим номером стоимость рейки составила порядка 11,5 рублей, а оригинал (1С100) стоит более 18-ти. Разница через чур ощутима.
Just Drol
сообщение 5.4.2012, 22:50
Сообщение #346
TRD Getz Project
Цитата(Fanat @ 5.4.2012, 18:51) *
Вам не нужна ни та, ни другая. Заказывайте рейку с кат. номером EX577001C080 (Mando) и ставьте. Это тот же оригинал, только без клейма Hyundai/KIA и стоит дешевле. Если не верите - прочитайте внимательно данную тему, про вышеуказанную рейку гетцеводы уже отписывались.
Fanat
сообщение 6.4.2012, 8:20
Сообщение #347
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Спасибо за совет. Поищу!
Сообщение отредактировал Fanat - 6.4.2012, 8:21
atom
сообщение 8.4.2012, 15:54
Сообщение #348
Из: Северодонецк
Здраствуйте, сегодня быстро начала вытикать жидкость с бачка гидро усилителя, сначало не мог разобраться от куда течёт. Но потом на яме разобрались, что при повороте руля выпрыскивает из рейки, наверное порвался какойто сальник. Кто сталкивался с подобным? возможно починить дома или надо гнать в сервис?
Brodilis
сообщение 8.4.2012, 16:00
Сообщение #349
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
atom,
в домашних условиях однозначно нет. если из самой рейки прыскает, то это только съем ( довольно геморный!) и переборка. а возможно и замена на новую ( если пробег большой то лучше так и сделать)
atom
сообщение 8.4.2012, 16:07
Сообщение #350
Из: Северодонецк
А можно времено отключить ГУР и ездить так? сейчас нет времени машину ставить на ремонт
stomat85
сообщение 12.4.2012, 22:29
Сообщение #351
Мой город: тула
господа ремонтируетца ли рейка либо замена.....стук несильный только появился...стал заметен после переборки подвески....пробег 120000км....если замена, то сколько стоит.....если кто менялзаранее спасибо
Goga 074
сообщение 13.4.2012, 4:17
Сообщение #352
Из: Новосибирск
Мой город: Новосибирск
рейка востанавливается на раз)))) ставятся сальники новые и вытачивается новая втулку))) результат - четкий руль. снять поставить рейку стоит 3 рубля. востановить 2700. + 300 рупиков жижа в гур. и не надо греть голову - заказывая её новую за 15тыров)))
Just Drol
сообщение 14.4.2012, 0:36
Сообщение #353
TRD Getz Project
Сальники еще найти надо. И про какую втулку вы говорите? Про сухарь (упор рулевой рейки)?
Goga 074
сообщение 26.4.2012, 18:41
Сообщение #354
Из: Новосибирск
сальники найти не проблема. снять рейку и измерив можно поискать их ( чем скоро и буду заниматься на своей стошке), только вот база не выдает на гецов сальников отдельно от втулок ( боковых) придется видимо или все вместе ( с втулками) заказывать
( хотя собирался точить их из копролоктана) или искать сальник просто по размеру не хендай)))
Сообщение отредактировал Goga 074 - 26.4.2012, 18:42
superok
сообщение 11.5.2012, 10:45
Сообщение #355
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Интересно было бы фотоотчёт посмотреть с номерами деталек.
Shopen74
сообщение 11.6.2012, 20:46
Сообщение #356
Из: Пятигорск
Мой город: Пятигорск
Кто знат, подскажите! У меня на месте при заведённом двигателе или же при не работающем, разницы нет, при резком повороте вправо влево слышен то ли не большой стук то ли хруст не совсем понятно и при всем при этом на ходу по неровностям на не большой скорости этот стук тоже слышен но в руль не отдаёт. Стойки, опорники новые. Мастер с низу смотрел, сказал в шаровых и т.п все идеально, чо за хрень? Машина 2006г. пробег 85 тык. Эксплуатировалась конечно же на российских дорогах. Авто с ГУРом. Кстати звук слышен только где-то посередине а не на всём протяжении поворота.
Сообщение отредактировал Shopen74 - 11.6.2012, 20:49
leela
сообщение 14.6.2012, 20:33
Сообщение #357
Мой город: Череповец
дааа... а я то испугалась, думала у меня одной "руль застучал" =) пока буду кататься так (пробег 55, 2008) и ждать пока мне сделают новый сухарик из фторопластика (отдельное спасибо товарищу выложившему чертеж и фотоотчет о замене)
но чувствую придет время и замене рейки, похоже это неизбежно
P.S. я уж записалась на подтягивание рейки на завтра, но после прочтения темы передумала
dinamik
сообщение 14.6.2012, 21:43
Сообщение #358
Из: Vologda
Если долго ждать , но бываешь в Вологде—могу помочь с изготовлением. Или свяжись с Zabira , она у нас часто бывает.
Gnarkill87
сообщение 15.6.2012, 17:53
Сообщение #359
Из: ЗАТО Саров
Мой город: Саров
Ну вот, после 10 тыков с момента замены рулевых тяг и произошло самое неприятно-застучала рейка... Стучит собака на мелких кочках и раздражает, заказал новую в сборе за 8250 рэ, установка скоро свершится, жду-недождусь исцеления авто, стучит с правой стороны уже разными трелями- простым стучком, барабанной дробью на растрескавшемся асфальте, парой стучков при развороте.... И все один звук... И эта кошмарная болезнь Гешки 1.6 с ЭУРом- к 100тыкам рейка окукливается :-(
leela
сообщение 16.6.2012, 18:25
Сообщение #360
Спасибо за предложение, если затянут - обращусь!
сообщение 16.6.2012, 19:16
Сообщение #361
Служба спасения
А где? Можно ссылкой кинуть?
Alexthe
сообщение 25.6.2012, 9:32
Сообщение #362
Из: Вологда
Мой город: Вологда
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1153088
sega_96
сообщение 1.10.2012, 18:37
Сообщение #363
Из: Белинского
Ездил на прошлой недели на диагностику к официалам (жалоба была на стук в передней подвеске) получил на руки заключение в котором пометки: люфт рулевой рейки и люфт шаровой опоры левой, ну и втулки стабилизатора. Задал вопрос сервисмену, ремотируется ли рейка на гоше, на что тот ответил: "смысла в ремонте нет, ибо на 2-3 месяца это. так что нужна замена рейки"
стоит ли мне прислушиваться к этому мастеру или все таки рейку можно оживить? а то стук этот начинает пугать.
ГЕТЗ 1.6 gls 2005 г.в. пробег 76000
Сообщение отредактировал sega_96 - 1.10.2012, 18:38
sega_96
сообщение 3.10.2012, 8:39
Сообщение #364
Из: Белинского
P.S. ну и похоже на то, что рейка у меня с электроусителем, т.к бачка для ГУР-а найти под капотом не могу
Goga 074
сообщение 4.10.2012, 15:58
Сообщение #365
Из: Новосибирск
ну вот и свершилось чудо - я избавился от стука в рейки)))) я ее перебрал на конец таки))) сам работаю на СТОшки, где уже как 10 лет занимаются восстановлением практически любых реек)) изначально была куплена втулка на рейки ( она идеи вместе с правым сальником и стоит 700рупиков), но в итоге она не пригодилась, т.к. внутренку старой втулки увеличили на токарном станке и поставили кольцо из копролоктана( самосмазывающий материал). Ощущение чуткости рулевого управления вернулось и никаких стуков) ну вот как то так))) решил поделится радостью)
P.S. снять рейку легко, а вот с установкой обратно пришлось попотеть)))
Сообщение отредактировал Goga 074 - 4.10.2012, 15:59
fisher4
сообщение 14.11.2012, 23:53
Сообщение #366
Мой город: Moscow
Привет ребят. Стучит рейка приговорили покупку новой, по Микрокату идет номер 57700-1C090 стоимость Космос))
Скажите аналог оригинал 57700-1C000 или 57700-1C080 Подойдет???? Машинка 2007г рестайл 1.6л 16кл
superok
сообщение 15.11.2012, 9:40
Сообщение #367
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Mando EX577001C080
DimaSys
сообщение 15.11.2012, 19:04
Сообщение #368
Из: Волгоград
Кстати, кому интересно, после замены сухаря на фторопласт полет нормальный до сих пор. Правда пробег не такой уж большой после замены (+50 т.км с момента замены).
M65Viktor
сообщение 29.11.2012, 20:04
Сообщение #369
Мне интересно, спасибо;) Кстати до сих пор лежит твой сухарь у меня, не поменял...на сто не хотят браться, а гаража нет
славик
сообщение 24.12.2012, 20:04
Сообщение #370
Из: Воронеж
Цитата(superok @ 15.11.2012, 10:40) *
Mando EX577001C080
дайте размер сухаря.
дайте размер сухаря
DimaSys
сообщение 17.1.2013, 18:23
Сообщение #371
Из: Волгоград
leela
сообщение 26.2.2013, 8:14
Сообщение #372
Спасибо за размеры =) мне посоветовали сделать эту деталь из капролоктана. Посмотрим что будет.
Насчет небольшого пробега в 50 т.км, у меня за 4,5 года пробег 61 т.км, так что по идее этой замены мне должно хватить вплоть до...
galileo
сообщение 26.2.2013, 11:55
Сообщение #373
Мой город: moscow
Цитата(DimaSys @ 17.1.2013, 20:23) *
Не все размеры сходятся. размер 22,2 должен быть 22,69... Напишите какие размеры нужно выдержать обязательно и с каким допуском. 22,2 я так понимаю не важен? Или если он важен, значит или радиус меньше или размер 15 неверен. Думаю заказать такие штуки, но мне нужно подготовить нормальный чертеж для мастера, а с размерами неразбериха. Заранее спасибо.
galileo
сообщение 26.2.2013, 12:43
Сообщение #374
Мой город: moscow
Прикрепленный файл  _______Getz.jpg ( 30.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Вот сделал чертеж, но вопрос с размерами открыт...
DimaSys
сообщение 26.2.2013, 15:47
Сообщение #375
Из: Волгоград
Кстати, а с чего взяли, что должно быть 22.69? Есть такой сухарь? И еще, видел собственными глазами, где углубление под пружины было не 20.7, а меньше. Я еще на своем обратил внимание, нафига делать такой диаметр, если пружина заметно меньше в диаметре.
galileo
сообщение 27.2.2013, 5:14
Сообщение #376
Мой город: moscow
Я просто по вашим размерам начертил чертеж и сравнил этот размер с вашим. Просто на чертеже есть избыточность в размерах и они не сходятся. Вот я и решил спросить для надежности:). Ни нового ни старого сухаря от гетца я в руках не держал, делаю деталь исключительно для эксперимента. Спасибо за информацию.
vyatich
сообщение 28.2.2013, 13:19
Сообщение #377
Из: Пермь
Мой город: пермь
Цитата(DimaSys @ 17.1.2013, 19:23) *
Скажите пожалуйста,размеры высоты сняты с сухоря ,кот заказан в exist,или кот заказан из фторопласта.Вы говорили, что он выше на 1мм.
vyatich
сообщение 28.2.2013, 13:46
Сообщение #378
Из: Пермь
Мой город: пермь
еще не показано сквозное отверстие или оно не нужно?
DimaSys
сообщение 3.3.2013, 21:48
Сообщение #379
Из: Волгоград
Размеры сняты с сухаря, который стоял на машине. Сквозное отверстие скорей всего для выпрессовки, если он там закиснет :)
stratocaster
сообщение 5.3.2013, 9:40
Сообщение #380
Из: Ufa
Мой город: Ufa
Всем привет!
вопрос такой.
При потеплении температуры : -5 и выше появляется стук спереди слева. При утреннем морозце: от -15 - стука нет :)) В чем может быть дело?
На машинке катаю 2 неделю. Перед покупкой делал диагностику подвески. все в идеале.
Getz 1.6 GLS МТ. пробег 68.000.
begemo3
сообщение 5.3.2013, 10:52
Сообщение #381
Из: г.Брянск
Мой город: Брянск
Цитата(stratocaster @ 5.3.2013, 10:40) *
Всем привет!
вопрос такой.
Привет! ИМХО первым делом смотреть втулки стабилизатора, у меня последний раз вообще казалось, что руль отдельно от колес, заменил втулки (100руб. за шт. - оригинал), всё авто как новое!
ваз2107
сообщение 5.3.2013, 10:57
Сообщение #382
Мой город: волгоград
а как определить втулки менять или целиком стойки? мне при диагностике сказали стойки, вот думаю может достаточно будет просто втулки заменить?
сообщение 5.3.2013, 10:59
Сообщение #383
ваз2107, http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...2865&st=520
все про это
galileo
сообщение 7.3.2013, 14:15
Сообщение #384
Мой город: moscow
втулочкиПрикрепленный файл  ______.jpg ( 78.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
FAnton
сообщение 7.3.2013, 14:42
Сообщение #385
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Цитата(galileo @ 7.3.2013, 16:15) *
Красиво конечно, но где размеры?
galileo
сообщение 7.3.2013, 16:25
Сообщение #386
Мой город: moscow
на предыдущей странице все есть
M65Viktor
сообщение 10.3.2013, 21:15
Сообщение #387
Ребята, подскажите где заменить сухарь в Москве или Одинцово?
Golf4-67
сообщение 12.3.2013, 15:12
Сообщение #388
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Дорогие одноклубники помогите советом!
Ситуация вот в чем:
1. Попал в ДТП- ямочный ремонт, наезд на выбоину
2. Поломал 2 диска и соответственно 2 шины, потек аммортизатор задний., и появился стук в рейке.
3. решил сулиться с администрацией города
4. Приехпл к ОД сказали:" Необходимо заменить рейку!" насчитали денег за рейку и аммор околк 25000.
Вопрос вот в чем:
1. ремонтные ли рейки на getz 2008г.в. гидроусилитель.
2. ОД рейку не снимал. в подвешенном состоянии тянул за колесо, был люфт и стук гдето по середине, Можно ли определить не снимая: замена или ремонт???
3. Администрация не хочет платить говорит про износ и ремонт всего на сумму 14000. Это эксперт администрации так посчитал.
как быть? чот делать?
Почему ОД не проводят ремонт реек?
Brodilis
сообщение 12.3.2013, 16:28
Сообщение #389
потому что работа с ремонтом-переборкой реек очень хлопотная и геморойная. ОД дешевле и проще ее не ремонтировать а менять целиком. да и к тому же есть вероятность если рейка деформированна от удара,то она в какой то неподходящий момент может клинануть у вас (тьфу-тьфу-тьфу) на скорости и тогда вам придется не только машину а еще и здоровье свое и чужое ремонтировать. и то в лучшем случае. .
а так конечно отремонтировать можно рейку- но после ударов-попаданий в ямы в идеале съем и дефектовка деталей. надо искать толкового мастера в мелких сервисах кто рейками занимается.
Сообщение отредактировал Brodilis - 12.3.2013, 16:34
сообщение 12.3.2013, 21:51
Сообщение #390
рейку просто продиагностировать :
на заглушенной машине , ключ в положение радио ( для разблокировки руля )
вращаем рулем туда-сюда ( вправо-влево ) по 4-5 см в каждую сторону на одно движение 0.5-1 сек
если это рейка - то будет стук , и отдавать будет в блок педалей ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 9:21
