11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза)
ваз2107
сообщение 13.3.2013, 13:37
Сообщение #391
Мой город: волгоград
Цитата(WADIE @ 12.3.2013, 22:51) *
рейку просто продиагностировать :
на заглушенной машине , ключ в положение радио ( для разблокировки руля )
вращаем рулем туда-сюда ( вправо-влево ) по 4-5 см в каждую сторону на одно движение 0.5-1 сек
если это рейка - то будет стук , и отдавать будет в блок педалей ...
а если глухой стук где то внутри руля т.е под рулевой колонкой где то около щитка приборов, в педали не отдает ничего это нормально?
alexlex
сообщение 13.3.2013, 14:51
Сообщение #392
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
ваз2107,
вероятнее всего, люфт в карданном шарнире рулевого вала или в шлицевом соединении того же вала.
fbg98
сообщение 23.3.2013, 20:02
Сообщение #393
Из: Питер
По чертежу DimaSys изготовил из фторопласта сухарик. входит очень туго, лучше немного поменьше по внешнему диаметру делать, но запихать получилось : ))))
гетц 1.3 2004года
рейка стоит 57700-1C100
Рейку относил на диагностику в gidravlika spb ru, подтянули сухарик и сказали все ОК.. сказали что фторопласт не очень хорошо, лучше поставить оригинал сухарь, я оставил фторопласт.
Рейка всё равно стучит если вращать рулем, не важно заведён гетц или нет.
Может еще имеет смысл подтянуть сухарик?!
При переезде на небольшой скорости неровностей раздается стук, похожий на втулки стаба (но они новые полиуритан), может стук раздоваться от рейки ?!
Прикрепленный файл  IMG_0202_1.jpg ( 226.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  IMG_0205_1.jpg ( 128.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
DimaSys
сообщение 24.3.2013, 21:31
Сообщение #394
Из: Волгоград
Когда виноват сухарь, то стук отдается в рулевую колонку, как будто в сам руль. Если в ноги и т.д. - не сухарь 100%.
В рейке не только сухарь может стучать.
Подтягивать точно не стоит. С фторопластом даже не затянутый сухарь не стучит практически.
vyatich
сообщение 27.4.2013, 20:51
Сообщение #395
Из: Пермь
Мой город: пермь
Так же по чертежу DimaSys изготовил "сухарь" из капролона.Сегодня решил поменять "сухарь". Когда нужно было вставить новый "сухарь", он очень туго вставлялся. При замере старого "сухоря" оказалось,что наружный диаметр не 30.7а 30.5. Пришлось обработать "колхозным" способом.Вся работа заняла 3.5 часа,болт передний слева по полету оказался и правда сложный в открутке.После установки проведен тест-драйв по не ровной дороге.Стуков рейки при проезде неровностей не слышно,руль стал легким .Но при покачивании руля на стоящей, не заведенной машине слышны стуки.Не так, как до замены, но есть! (Может надо сравнить на "здоровой" машине.)Завтра буду ,еще подтягивать.
Машина2006г,пробег 86000.Рейка 57700-1С100.
Сообщение отредактировал vyatich - 27.4.2013, 20:52
kei_sidorov
сообщение 6.5.2013, 16:21
Сообщение #396
Мой город: Кемерово
У меня проблемка. А может быть проблема... Вообщем застучало что-то при езде на неровной дороге. Поехал в СТО, сняли защиту, посмотрели всё, сказали стук потому что стойкам стабилизатора конец. Но еще сказали что какой-то пыльник уже близок к состоянию замены и конец на 90% сальнику где-то в рулевой. Стойки заменили, все стучать перестало. (как здесь писали на не заведенном пробовал покачивать руль, все тоже норм! Но теперь когда я знаю что там с этим сальником, я спать нормально не могу, и ездить тоже, в голове сидит что вот-вот что нибудь сломается и я попаду на недешевый ремонт. Обзвонил всех в своем городе, никто менять не берется, говорят геморно и нет приспособлений для этого. В ближайшем крупном городе тоже ничего воодушивляющего не слышал. Подскажите, это реально так геморно или мне мозг выносят? Сколько может стоить замена и чем черевата езда с таким сальником?
Для понимания приложу картинку.
nord163
сообщение 23.5.2013, 14:35
Сообщение #397
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Хочу сказать огромное спасибо Dima Sys. По чертежу сделал сухарь.(капролоктан). Единственное , уменьшил наружний диаметр до 30,3. Сегодня на сервисе парни поменяли. Особых проблем с заменой не было. Ощущения, как будто другая машина! Стуки ушли,тишина и покой. Еще раз всем огромное спасибо!
сообщение 23.5.2013, 14:54
Сообщение #398
kei_sidorov, ну будет подтекать жидкость ГУР-а ... - когда вытечет больше половины - воздух попадает в систему , сточатся лопатки насоса ГУР и ГУР не будет работать=усиливать ... будет тяжело крутить рулем ...
следи за уровнем жидкости в бачке ГУР-а !!!
paluch_andrey
сообщение 2.6.2013, 19:30
Сообщение #399
Из: художники
WADIE, Здравствуйте!!!Пожалуйсто подскажите где Санкт-Петербурге сделают рулевую рейку хорошо и качественно и не дорого! Заранее спасибо!
сообщение 3.6.2013, 8:59
Сообщение #400
paluch_andrey,
- попробуй обратиться : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=67068
Yahel
сообщение 3.6.2013, 11:19
Сообщение #401
Из: Химки
Мой город: Химки
Заменил осенью рулевые тяги,стойки,подшибники к стойкам,стабилизаторы не менял т.к они были в норме.Руль стал чувствительнее к неровностям,щас появляются стуки,слышны именно тогда когда одним колесом наезжаю на какую нибудь неровность,если одновременно двумя колёсами то стук проявляется не всегда.При резком повороте руля на заведённом авто тоже стук,от куда стук я не понимаю,но снаружи не стучит,слышно только в салоне,на незаведённом авто руль не стучит.Впринципе люфта в колёсах нету.Но просто интересто что стучит.Зимой кстати стучать руль начинает не сразу,а когда прогреется машина,видно когда масло становится "рабочим" начинает стучать.
paluch_andrey
сообщение 3.6.2013, 11:48
Сообщение #402
Из: художники
WADIE, Спасибо огромное!!!
Safita
сообщение 16.6.2013, 16:39
Сообщение #403
Из: Ростов на Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
Подскажите пожалуйста по кнопке сигнала. Какой каталоговый номер, и если кто знает, с какой машины подходит? Замучился искать. Я Safito Зарание благодарю!
SuperYAS
сообщение 18.7.2013, 9:21
Сообщение #404
Мой город: Екатеринбург
Подскажите, есть в Екатеринбурге кто-нибудь, у кого сохранился лишний сухарь рейки из фторопласта или еще чего?
Наверняка, кто-то в свое время заказывал...
MatIv
сообщение 25.9.2013, 12:04
Сообщение #405
Мой город: Кропоткин
Народ, столкнулся с проблемой замены рулевой рейки. Почитал в инете и нашел 2 варианта(на exist'e)-565001C110 mando 5500руб, hyundai 7500руб. Но в процессе поиска посоветовали обратиться к местному спецу(г.Кропоткин). Съездил к нему, он посмотрел и вынес вердикт-менять! Но про те варианты, что я ему назвал(читаем выше), он сказал, что это все Китай и работать нормально не будет. В итоге предложил за 20000руб. восстановить рейку. Все детали вытачивает из капронита. При этом дает гарантию(устную). И назвал свои ФИО - предложил поинтересоваться мнением о нем в городе.
Подскажите действительно ли рейки на exist'е такое г....? А то разница между 10000 и 20000руб для меня слишком существенна.
http://getz-club.ru/forum/style_images/1/ins.gif
WADIE, я понимаю что сделать детали из капролона не очень дорого, но самостоятельно сделать детали и заменить, не имею ни возможности, ни навыков. А рисковать не хочется!
http://getz-club.ru/forum/index.php?showuser=8812
Union_Jack, ты прав - рейка без ГУРа, так как у меня стоит ЭУР. И про hyundai/kia этот же специалист сказал, что тоже г....-Китай.
сообщение 25.9.2013, 12:33
Сообщение #406
китай-китаю рознь ...
у меня китайский ( из хундаевской упаковки) ступичный подшипник переходил 2 корейских ...
MatIv
сообщение 25.9.2013, 12:38
Сообщение #407
Но на том же exist'е мне до получения его не покажут! Вот поэтому и сомневаюсь. О магазинах в нашем городе создалось впечатление, что чуть ли не там же покупают. И в них же мне сказали, что гарантию на рейку не дают.
Конечно мне хочется сэкономить и не переплачивать за восстановление рейки. Но вспоминается поговорка: "Скупой платит дважды!". Вот и мучаюсь в принятии решения!
Сообщение отредактировал MatIv - 25.9.2013, 12:44
alexlex
сообщение 25.9.2013, 12:51
Сообщение #408
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
MatIv,
платить за восстановление рейки ДВЕ цены новой - перебор, имхо.
P.S. ставьте оригинал, и не переживайте, автопроизводитель не будет портить своё имя, преднамеренно засовывая гов*о в упаковку со своим брендом.
Сообщение отредактировал alexlex - 25.9.2013, 12:58
Razer
сообщение 5.10.2013, 14:17
Сообщение #409
Из: Александров
Рябят подскажите съездил в сервис поменяли рулевые тяги. стукало в районе левого колеса. все починили но появился стук. на заведенной машине на месте кручу руль влево-вправо стук. до приезда в сервис такого не было. что это?
getz_53
сообщение 27.1.2014, 20:22
Сообщение #410
Мой город: Великий Новгород
у меня тоже при повороте руля стук не могу понять откуда
Вадим Саныч
сообщение 15.2.2014, 7:45
Сообщение #411
Мой город: Ветлуга
Добрый день, есть проблема,стук с правой стороны при езде по неровностям . При вывешиваний передних колес,раскачивал правое колесо есть небольшой люфт,что необходимо заменить? Был в сервисе говорят что нужно менять рейку, возможен ли другой способ устранить стук. Заранее спасибо!
dinamik
сообщение 15.2.2014, 8:56
Сообщение #412
Из: Vologda
Люфт только справа? Что из себя представляет?
Вадим Саныч
сообщение 17.2.2014, 11:36
Сообщение #413
Мой город: Ветлуга
Да люфт только справа, когда дергаешь вывешаное колесо влево право, есть не большои стук
сообщение 17.2.2014, 11:43
Сообщение #414
а шаровая или рычаг не может ?
dinamik
сообщение 17.2.2014, 12:01
Сообщение #415
Из: Vologda
... или рулевой наконечник,но 99% не рейка.
сообщение 17.2.2014, 12:44
Сообщение #416
как правило , если рейка люфтит - то сразу на двух колесах , и относительно рулевого вала ...
dinamik
сообщение 17.2.2014, 16:43
Сообщение #417
Из: Vologda
WADIE, и я о том же.
Похоже на разод с дорогостоящим ремонтом.
Вадим Саныч
сообщение 17.2.2014, 16:46
Сообщение #418
Мой город: Ветлуга
Всем спасибо будем заниматься
kagirov
сообщение 13.3.2014, 21:59
Сообщение #419
Из: Нефтекамск
Мой город: Нефтекамск
Привет всем участникам форума.Есть посторонний звук(тук-тук) со стороны водителя,особо слышен при проезде по неровностям на маленькой скорости.На машине заменены стойки аммо,рулев. наконечники,стойки стабилизатора+втулки, ступечн подш.Есть подозрение на рулевую тягу.пробег машины 103т.км.Как самому можно убедиться ,что это то что я думаю??? scratch_one-s_head.gif
Rompis
сообщение 14.3.2014, 9:14
Сообщение #420
Мой город: г. Владимир
У меня пробег около 100 тыс. км, в одном из сервисов (непрофильном) сказали, что стучит рейка. Поехал к дилеру на акцию по бесплатной диагностике ("Лучшее для своих"), оказалось, что люфтит левая рулевая тяга - от неё и стук небольшой. Проверяли два механика на вывешенных колёсах: один качал колесо влево-вправо, другой держал рукой в районе входа тяги в рейку. Так и определили...
Brodilis
сообщение 14.3.2014, 10:35
Сообщение #421
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
тяга мало что изменит если рейка родная на таком пробеге... стучит вся рейка как правило причем даже на небольших пробегах. стук на втулках (пластиковые!) и на резьбе вала по которому елозит червяк редуктора руля ( на резьбе выработка образуется). если совсем рейка раздолбана конкретно внутри то может еще сухарь стучать о корпус регулировочного стакана.
лечится переборкой рейки либо заменой целиком. если течи и подклиниваний нет то на эксплуатационные качества вся эта байда не влияет.
galileo
сообщение 14.3.2014, 10:53
Сообщение #422
Мой город: moscow
Не очень понятно, что это за детали:
1. вал по которому елозит червяк
2. редуктор руля
kagirov
сообщение 14.3.2014, 11:01
Сообщение #423
Из: Нефтекамск
а какой примерно звук был???может у меня тоже самое.
Rompis
сообщение 14.3.2014, 11:13
Сообщение #424
Стук глухой. Небольшой люфт ощутим, если рукой тягу держать.
osetin
сообщение 14.3.2014, 12:50
Сообщение #425
Из: Карелия,Г-Г Сегежа
Был стук под ногами водителя-начал грешить на рейку.... Дядя Вася на подъемнике посмотрел, сказал менять наконечники. Поменял и тишина!!!
Brodilis
сообщение 14.3.2014, 13:46
Сообщение #426
2. редуктор руля
внутри корпуса рейки вал находится.двигается влево-вправо на концах рулевые тяги.
к чему крепится карданный вал рулевой колонки в ногах водителя и есть редуктор.
galileo
сообщение 14.3.2014, 14:11
Сообщение #427
Мой город: moscow
Теперь все ясно: вал по которому елозит червяк это зубчатая рейка, червяк редуктора руля - это шестерня (имелось ввиду в сборе с распределителем) и редуктор руля это картер рулевого механизма в сборе.
FAnton
сообщение 14.4.2014, 11:56
Сообщение #428
Из: г. Волгоград
Поставил вчера себе фторопластовый сухарь.
Замучился с октручиванием передних болтов подрамнике. Закисли конкретно. Трубу отсоединял от нейтрализатора и подвешивал на проволоке.
Базовый сухарь, как и у Dimasys, был потерт по краям, в центре даже напыление осталось (см. фото по ссылкам).
Регулировочный болт был под головку на 14 (как писал Oriflame). Штатно было затянуто на 3 оборота, ну глубину примерно 4-4,5мм.
Фторопласт зашел плотно (не знаю кАк буду выковыривать в случае чего), хотя по размером даже в "десятку" попадает по диаметру. Поскольку под пружину подкладывал монетку "1 рубль", толщиной в 1,5мм, то заятнул на 2 оборота (4,5 / 3 = 1,5) и еще чуть-чуть.
Все сорбрал, болтов, слава богу, "лишних" не осталось. Руль стоит ровно, вроде бы не потяжелел.
Эффект, я думал, будет больше. Все равно какие-то стуки в руль отдаются (очень похожие на те, что были), однако тут причина навенро в другом - толи тяги, толи наконечники. Однако, в целом, несильно жалею о потраченном времени и силах, т.к. по гравийке ехать стало все-таки лучше.
Возникли некоторые вопросы.
Вот этот болт, под который Dimasys советовал отрезать ключ, и который должен по идеет держать рейку (спереди по ходу движения) у меня присутствует, но держит какой-то рычаг, который с другого конца прикручен к коробку, к которому крепится в т.ч. проушина втулки стабилизатора. Предназначение его понять пока не смог. Ну и, толи я не знаметил, толи так и есть: рейку держат, получается, всего 3 болта: два на проушине (скобе), и один в районе седла сухаря.
Причем когда я прикручивал этот рычаг обратно - он почему то оказался приподнят, и пришлось открутить его с другой стороны чтобы приопустить...:-\ В общем - что-то я тут недопонял (надо было сфоткать, да вот поленился).
Но болтов - повторюсь - не осталось :)
Фотки седла и базового сухаря:
http://radikal.ru/users/An4omenko#alb=Getz...5501&rnd=12
http://radikal.ru/users/An4omenko#alb=Getz...5488&rnd=13
http://radikal.ru/users/An4omenko#alb=Getz...5481&rnd=14
http://radikal.ru/users/An4omenko#alb=Getz...5467&rnd=15
http://radikal.ru/users/An4omenko#alb=Getz...5456&rnd=16
За качество извиняюсь, с телефона фоткал.
Другие фото:
http://radikal.ru/users/An4omenko#alb=Getz..._MGB&rnd=11
FAnton
сообщение 14.4.2014, 13:08
Сообщение #429
Из: г. Волгоград
Вот фото вынутого сухаря в лучшем качестве:
http://radikal.ru/users/An4omenko#img=6041690702&rnd=1
http://radikal.ru/users/An4omenko#img=6041690675&rnd=2
http://radikal.ru/users/An4omenko#img=6041690645&rnd=3
Можно заметить потертости на металле самого сухаря по краям от вкладыша (слева с одной стороны и справа - с другой, т.е. как бы по диагонали)
Кстати, диаметр сухаря лично я намерил 30,5мм; глубина выточки по пружину 10,5 мм.
Сообщение отредактировал FAnton - 14.4.2014, 13:13
FAnton
сообщение 30.4.2014, 8:35
Сообщение #430
Из: г. Волгоград
На днях сухарь был "дотянут" примерно на 2,5 оборота (руль стал тяжелым), потом отпущен на ~1/2 оборота (вроде бы норма).
"Счастье" наступило :-)
Стук при покачивании руля из стороны в торону пропал, в т.ч. на заглушенном двигле.
Единственное: руль таки потяжелел. Это стало заметно на скорости, когда ЭУР "ослабевает". При тестировании по гаражам было не заметно.
Пока покатаюсь - может "примнется" :)
FAnton
сообщение 5.5.2014, 10:07
Сообщение #431
Из: г. Волгоград
Проехал чуть более 1000км. Вроде бы примялось. Дискомфорта от тяжести сейчас нет. Стука - тоже.
Вывод: чуть перетянуть все-таки надо, но не сильно :-)
vyatich
сообщение 7.12.2014, 7:12
Сообщение #432
Из: Пермь
Мой город: пермь
Цитата(vyatich @ 27.4.2013, 20:51) *
Так же по чертежу DimaSys изготовил "сухарь" из капролона . Сегодня решил поменять "сухарь". Когда нужно было вставить новый "сухарь", он очень туго вставлялся. При замере старого "сухоря" оказалось,что наружный диаметр не 30.7а 30.5. Пришлось обработать "колхозным" способом.Вся работа заняла 3.5 часа,болт передний слева по полету оказался и правда сложный в открутке. После установки проведен тест-драйв по не ровной дороге.Стуков рейки при проезде неровностей не слышно,руль стал легким .Но при покачивании руля на стоящей, не заведенной машине слышны стуки.Не так, как до замены, но есть! (Может надо сравнить на "здоровой" машине.)Завтра буду ,еще подтягивать.
Машина 2006 г ,пробег 86000.Рейка 57700-1С100.
После подтяжки сухоря руль перестал возвращаться , пришлось еще раз опускать подрамник.Хочу сказать что между туго и легко не больше 15 ти градусов, учтите это при установке и затяжке сухоря . После проверки болтанием руля влево-вправо был остаточный стук. При более детальном осмотре выяснилось,что стук от левого рулевого наконечника .После замены наконечника и сухаря рейка прошла краш - тест "стиральной доской". Рейка как новая езжу наслаждаюсь.
Проехал после замены 40.000.км. стуков нет. Если кому нужен сухарь есть один,делал два на всякий случай из капролона . Пишите в личку.
andryshonok
сообщение 3.2.2015, 0:50
Сообщение #433
Народ а кто нибудь может сказать что за стук при качении руля, из стороны в сторону, появляется при заведеном двигателе, стук очетливый изходит из области педалей после того как машину глушишь стук практически уходит!,становится более глухим и далеким, что бы услышать стук руль приходится крутить с большей амплитудой и интенсивностью, чем при заведенном авто.
Сообщение отредактировал andryshonok - 3.2.2015, 0:51
Camel2
сообщение 3.2.2015, 5:17
Сообщение #434
Мой город: Уфа
Выше написано что нужно делать
andryshonok
сообщение 7.2.2015, 19:32
Сообщение #435
Спасибо прочитал все предельно ясно!,вопрос по втулке?,чем капролон лучше оригинальной новой детали?
nord163
сообщение 7.2.2015, 19:57
Сообщение #436
Из: Волгоград
Капролон ударостойкий материал.На родном сухаре накладки медные.Медь более мягкая и быстрей разбивается. Я делал по чертежам Dimasisa,про стук в рулевой уже забыл.Делай из капролона!
Camel2
сообщение 7.2.2015, 20:25
Сообщение #437
Мой город: Уфа
Там не зря медь. Это для того чтобы сама рейка не получила выработку
dinamik
сообщение 7.2.2015, 21:47
Сообщение #438
Из: Vologda
Camel2, хочешь сказать,что капролон(фторопласт) быстрее раздолбает рейку,чем медь?
nord163
сообщение 7.2.2015, 23:21
Сообщение #439
Из: Волгоград
Ребята! Пожалуйста не путайте фторопласт и капролоктан это разные материалы!Фторопласт мягкий,не стойкий к ударной нагрузке материал. Капролоктан ударостойкий материал. Фторопласт-белого цвета. Капролон- желтоватый. Если кому интересно завтра на работе могу с фотографировать оба материала. Сухарь рулевой рейки лучше делать из капролоктана. Проверенно на себе! Удачи!
dinamik
сообщение 8.2.2015, 0:02
Сообщение #440
Из: Vologda
nord163, ни кто не путает капролон с фторопластом. Я прекрасно знаю их свойства и как они выглядят. Просто в условиях сухаря рейки фторопласту деформироваться некуда(он со всех сторон обжат). Т.е. этот "минус" отметаем. Во всем остальном фторопласт превосходит капролон:мягче(меньше стуков и износ самой рейки),очень низкий коэффициент трения,свои свойства сохраняет не смотря на воздействие температуры(капролон при нагреве становится твердым и хрупким) и времени(капролон "стареет" очень быстро)...
По поводу "проверено на личном опыте"... У меня стоит фторопластовый два года(тыщ 40-50). Стуков нет. Руль крутится мизинцем.
Как-то так...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 21:30
